HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Polk Audio HTS 12-Probleme | |
Polk Audio HTS 12-Probleme+A -A |
tormentor_666
#1 erstellt: 25. Dez 2023, 17:58 | |
Hallo! Ich habe seit ein paar Tagen einen Polk Audio HTS 12-Subwoofer und bin leider etwas überfordert. Angeschlossen ist er mit einer 10-M-Kabel am LFE-Eingang. Ich nutze den PC an einem Denon AVR 1912 7.1-Receiver und MB-Quart-Lautsprecher. (2 große Standboxen, Center und 2 kleine Surround.) (Es ist jetzt wohl die Linea-S-Serie von German Maestro.) Ich habe dann die automatische Einmessung gestartet. Was mir da auffällt ist, dass der Subwoofer lt. Verstärker über 5 Meter entfernt steht, obwohl er sich links neben des rechten Standlautsprechers befindet. Nachdem ich mit dem Lautstärkeregler etwas gespielt hab, habe ich es geschafft, das der Subwoofer im Menü des Receivers bei -0,5 DB steht. (Laustärkergler am Subwoofer auf ca. 09:30) Nun zu meinen Problemen: 1.) Ich nehme Subwoofer kaum wahr. Ich habe dann versucht, manuell den Pegel am Verstärker von -12 db bis +12 db zu ändern und konnte keinen wirklichen Unterschied hören. Erst wenn ich den Lautstärkeregler am Subwoofer auf ca. 12 Uhr gestellt habe, hab ich den Bass bei Musik gehört. 2.) Der Subwoofer leuchtet zwischendurch immer wieder rot und funktioniert nicht. Wenn ich dann das Cinch-Kabel aus- und wieder einstecke leuchtet er grün und funktioniert dann. Ich wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Vielen Dank! Anbei noch Bilder aus dem Menü des Verstärkers beim Einmessen. |
BassTrap
#2 erstellt: 25. Dez 2023, 18:52 | |
Die Übergangsfreq. von Front, Center und Surround mal auf 80Hz stellen, dann sollte deutlich mehr aus dem Sub tönen. |
tormentor_666
#3 erstellt: 25. Dez 2023, 20:46 | |
Super, vielen Dank erstmal! Frage mich jetzt nur noch, warum er hinten rot leuchtet und nicht funktioniert, wenn ich den Verstärker aus- und wieder einschalte. |
BassTrap
#4 erstellt: 25. Dez 2023, 23:44 | |
Das rote Licht zeigt den StandBy-Modus an. Dazu gibt es ein Problem mit dem HTS 10: https://forum.polkau...dby-a-common-problem das wohl auch der HTS 12 zu haben scheint: https://www.avsforum...2-subwoofer.3280536/ |
tormentor_666
#5 erstellt: 26. Dez 2023, 17:09 | |
Vielen, vielen lieben Dank noch einmal, jetzt scheint er zu funktionieren! Ich habe im Subwoofer Modus bei "LFE-Tiefp.-Filter" auf 80 HZ umgestellt und zusätzlich bei den einzelnen Lautsprechern ebenfalls bei "Übergang" auf 80 HZ. Muss aber zugeben, wobei ich zugeben muss, was genau der Unterschied ist. |
BassTrap
#6 erstellt: 26. Dez 2023, 18:07 | |
Den "LFE-Tiefp.-Filter" stellst Du schleunigst zurück auf 120Hz. :-) Der hat mit dem Übergang der Lautsprecher zum Sub nichts zu tun sondern filtert den LFE-Kanal von Surround-Tonmaterial. Standard sind 120Hz. |
tormentor_666
#7 erstellt: 26. Dez 2023, 21:54 | |
Ok, vielen lieben Dank noch einmal für die Hilfe und vor allem Geduld mit meiner grenzenlosen Ahnungslosigkeit! |
Polk Audio HTS 12 Yamm am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 26.07.2023 – 12 Beiträge |
Teufel T8 oder Polk Audio HTS 10 Wagenmeister_ am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 22.04.2023 – 7 Beiträge |
Erfahrungen mit Polk HTS Sub 10? Alternativen. tobi29k am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer aktiv 9" Polk Audio PSW 140 Atze1801 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
Polk Audio DSWPRO 550wi Subwoofer Kaufen dadas2206 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 4 Beiträge |
MA GSW-12 Probleme derLegoMann am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 6 Beiträge |
klipsch rsw-12 <-> Monitor Audio rsw-12 mancubit am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Monitor Audio Gold SW-12 ? AMStudios am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 20 Beiträge |
Subwoofer Monitor Audio RSW 12 Mietzekotze am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 9 Beiträge |
Problem Philips HTS 6600 Subwoofer Student85 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
2023
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.649
