HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer einmessen [Lautstärke] | |
Subwoofer einmessen [Lautstärke]+A -A |
lakman1
#1 erstellt: 10. Sep 2022, 18:53 | |
Moin, ich will nun mal meinen Sub ordentlich mit einem Pegelmessgerät einstellen. Gemäß dem FAQ hier geschieht das mit nem Testgeräusch, dem rosa Rauschen. Vielleicht dumme Frage, aber: Wie mache ich das? Muss ich vorher dann alle anderen LS vom Receiver trennen, damit nur der Sub den Ton ausgibt? Oder gibt es auch ne elegantere Art der Einmessung, als jeden Kanal einzeln am Receiver haben zu müssen? Wenn ich nun auch die anderen Kanäle teste, müssen z.b. die beiden Fronts jeweils einzeln auf 80db "geeicht" werden oder beide zusammen? EDIT: Kann ich eigentlich anstatt eines rosas Rauschen mir nicht einfach Sinustöne erzeugen und damit die Pegel messen (z.b. hier )? So könnte ich, sagen wir mit nem 1000Hz Signal meine LS messen, und an der Trennfrequenz ( bei mir 80Hz) und drunter spielt dann ja zum größten Teil nur noch der Sub? [Beitrag von lakman1 am 10. Sep 2022, 19:02 bearbeitet] |
Prim2357
#2 erstellt: 10. Sep 2022, 19:35 | |
Mit manchen Receivern kann man zwecks Pegelabgleich aus den einzelnen Lautsprechern einen Testton generieren um den Pegel überprüfen zu können. |
Denon_1957
#3 erstellt: 10. Sep 2022, 21:48 | |
Das was du vorhast macht man mit dem AVR der misst die LS und den Sub ein. Bitte erstmal alle Komponenten aufzählen was für AVR was für LS und was für ein Sub wird verwendet. |
lakman1
#4 erstellt: 11. Sep 2022, 10:02 | |
Moin, erstmal danke für eure Antworten, aber das sind nicht die Antworten, nach denen ich suche. Mir ist schon klar, wie man grunsätzlich seine LS über den AVR einmisst. Problem hierbei ist doch, dass (vor allem?) die AVRs aus den niedrig bis mittelpreisigen Segmenten (bei mir der Denon AVR-X1300W), häufig nicht in der Lage sind, den Subwoofer ordentlich einzustellen. D.h. in meinem Fall, der Sub wird viel zu leise eingestellt, so dass am Ende, wenn ich z.B. Musik höre, so gut wie überhaupt kein Bass wiedergegeben wird. Den Bass nach Gehör einzustellen klappt auch nicht gut, da man die Lautstärker der unteren Frequenzen ja nur sehr schwer richtig gut einschätzen kann (vor allem ein Laie wie ich es bin). Ergo, muss ich den Subwoofer über ein Pegelmessgerät an die anderen Kanäle anpassen => siehe Punkt 7 vom Subwoofer-Einstellungs-FAQ von diesem Forum hier ( Link ). Um den Pegel zu bestimmen, nehme ich ein rosa Rauschen. Nur mir bringt es ja nichts, wenn alle Kanäle das rosa Rauschen abspielen, ich möchte ja explizit meinen Subwoofer einpegeln. Und daher nun meine Frage, wie mache ich das am besten? 1. Damit nur der Sub das Rosa rauschen wiedergibt, müsste ich ja alle anderen Kanäle physikalisch trennen vom AVR, da ich bei einer Wiedergabe von einer Audioquelle ja nicht über den AVR explizit nur den Sub ansteuern kann. - Das ist ja mega stressig, wenn ich auch mal die anderen Kanäle testen wollen würde, muss ich ja ständig die einzelnen Kanäle an und abstecken vom AVR 2. Oder ich müsste mir (selber) Mehrkanal-Audio-Dateien erstellen (eine für jeden Kanal), damit ich explizit die einzelnen Kanäle ohne umzustecken ansteuern kann. Habe grade nochmal gesucht. Die selbe Thematik wurde bereits hier ( Link ) diskutiert, genau bis zu dem Punkt wo ich auch angekommen bin, ohne jedoch eine abschließende Anwort gefunden zu haben. [Beitrag von lakman1 am 11. Sep 2022, 10:03 bearbeitet] |
Prim2357
#5 erstellt: 11. Sep 2022, 10:35 | |
Moin, bei meiner Antwort ging es nicht um das Einmessen des Setups mit dem AVR. Mit vielen AVRs kann man nach der Einmessung jeden Lautsprecher einzeln mit einem Testton anfahren und so auch per SPL Meter aufeinander abstimmen, falls nötig. Hat diese Funktion dein AVR, welcher auch immer das ist, dann nutze diese Funktion. Zu deinen anderen Fragen, nein, einen Sinuston kann man hierzu nicht sinnvoll nutzen, da die Raumakustik selbst dem Signal bei einer bestimmten Frequenz schon einiges an + oder - dB hinzufügen kann, somit absolut ungenau. Ob du jetzt eine Test CD findest, oder bei Stereo 2.1 die LS Kabel abziehst und dann Rosa Rauschen nimmst zum Einpegeln, ist jetzt nicht schwierig zu entscheiden denke ich... Zum Pegel des Subwoofers generell, Manche mögen es neutral, Manche um 5dB angehoben, Manche um 10dB angehoben, deswegen würde eigentlich eine Anpassung per Gehör/Geschmack sinnvoller erscheinen wollen... |
Novak10
#6 erstellt: 11. Sep 2022, 12:41 | |
Denonmenü. Lautsprecher Pegel Auf subwoofer springen. Pegel nur für sub anpassen nach eigenem Geschmack. Oder magst du genau das nicht, weil es nicht das Rauschen ist, dass du bevorzugst? Mfg |
dackelodi
#7 erstellt: 12. Sep 2022, 13:40 | |
Könntest höchstens nen Basssweep (zb via YouTube) nutzen, du wirst dann aber hören, wie sehr dein Raum die Lautstärke beeinflusst. Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir um den Bass beim Musik hören? Ich habe mit meinem Antimode sehr gute Erfahrungen gemacht und dass obwohl ich eigentlich vorher schon nicht meckern konnte bei meinem Bass. |
Kunibert63
#8 erstellt: 12. Sep 2022, 17:06 | |
Bevor der Denon so richtig beginnt lässt der doch den Subwoofer so richtig rumpeln. Und zeigt an ob der Regler am Sub zu weit aufgedreht ist, also schon zu laut, oder man noch etwas hoch drehen soll. Macht ein x1300 das noch nicht? Kam diese Funktion erst später? Im Falle der Sub war also, bevor eingemessen wird schon zu laut aufgedreht, wird der AVR den wieder so einpegeln, dass er zu den anderen "passt". Erkennen kann man das im Menü wo man nachträglich einsehen kann was wie gepegelt wurde. Sollte dort der Sub auf z.B. -7dB stehen dann hat der 1300 den angeglichen. Weil der Denon einen Referenzpegel geschaffen hat ist irgendwann der Regelbereich am Ende und es wird nicht mehr lauter für den Sub. Wenn da was um die 1dB+- steht hat das Einmessen ganz gut funktioniert. So bleibt der Sub nahe am Referenzpegel. |
ostfried
#9 erstellt: 13. Sep 2022, 07:07 | |
Zäumen wir doch das Problem mal anders auf, auch wenn du das nicht möchtest: Du hast hoffentlich DynEQ aktiviert? Du sitzt nicht in Raummitte und damit im klassischen Bassloch? Will sagen: Häufig liegt die Lösung ganz woanders. [Beitrag von ostfried am 13. Sep 2022, 07:09 bearbeitet] |
Rosa Rauschen - Welche Frequenz beim Sub? Soundstar am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 22 Beiträge |
Teufel Sub Einstellen germanlion am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 4 Beiträge |
Frage / Problem mit dem Sub Olli567 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Eltax Sub + anderen Bass Der_Eric am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 8 Beiträge |
Sonos SUB autark / einzeln nutzen? nightruki am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer einpegeln(eigentlich eine dumme Frage) Igzorn am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Einmessen 2. Subwoofer Filou6901 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 24 Beiträge |
Die Sub-FAQ beehaa am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 164 Beiträge |
Kurzschluss Receiver Sub? Tomcat_Kurt am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
Sub mit Einmessung oder AudysseyXT32 Spike_muc am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 15 Beiträge |
2022
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedadanfite86562
- Gesamtzahl an Themen1.551.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.349
