HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2x Arendal 1723 2s oder 2x SVS SB16 Ultra oder 2x ... | |
2x Arendal 1723 2s oder 2x SVS SB16 Ultra oder 2x Emotiva Airmotiv RS13 oder?+A -A |
alegend
#1 erstellt: 24. Jan 2022, 17:57 | |||
Hallo Zusammen ich komme eifnach zu keinem Ergebnis ich such 2 Subs die nicht größer sein dürfen als ABSOLUTES MAX SB16 ULTRA - somit fällt so etwas wie PB16 weg.... für meinen Raum der ca 320m³ Volumen hat also ziemlich groß (deckenhöhe bis 3,70m) Derzeit betreibe ich 4x DECKE KEF CI 200rr, surrounds 2x KEF CI 200rr, Front+ Center KEF CI 3160rl an einem Marantz SR 8015. Nun brauche ich 2 subs und komme auf keinen sinnvollen Entschluss:_) Ich wotte erst aus USA / Kanada Rhtymtik oder Funk Audio importieren, wird aber alles viel zu langwierig und zu teuer daher nun subs aus Deutschland. Die Frage aber welche der o.g. oder gar alternativen? Kann ein 1723s überhaupt mit einem SVS SB 16 mithalten? Preislich würde ich hier ggü. meinem Angebot für SVS Subs ca 1100€ sparen. Laut Tabelle Subwoofer Comparison (by @sweetchaos) liegt der Arendal immer leicht hinter dem SVS Sub was Pegel gem. CEA 2010 angeht... Wer hat Erfahrungen? Aufgrund der Raumgröße brauche ich hier schon etwas Druck...und mehr als 2 Subs will und kann ich nicht stellen. Der Airmotive liest sich interessant und wäre der günstigeste aller o.g. Subs. Bitte um Input / Erfahrungswerte und auch bin ich offen für alternativen sofern sie nicht hässlich sind :_) |
f.zst
#2 erstellt: 26. Jan 2022, 11:46 | |||
Hi, Ich habe zwar keine persönlichen Erfahrungen mit den Subwoofern (Ich hatte nur mal den Arendal Sub 1 und der war gut aber jetzt kein Tiefbassmonster) aber bei so einem grossen Raum würde ich persönlich auf soviel Tiefbasspower wie irgend möglich setzen. Da du die SB16 als absolute oberste Grenze gesetzt hast, würde ich auch diese nehmen, denn sie sind im Tiefbass sicher die potentesten deiner Auswahl. Ev könntest du noch PSA ins Rennen aufnehmen, diese könntest du von England importieren, was wesentlich einfacher wäre als aus Übersee... Ein S1812 wäre da vlt. auch noch eine Option wenn auch optisch nicht ganz so ansprechend... Die neuen Arendal 2S sollen zwar ein wenig kräftiger sein untenrum aber sie werden einem SB16 sicher nicht das Wasser reichen können. Sie sind was Output in der 20-40Hz Region angeht eher mit dem SB 4000 zu vergleichen und selbst da soll der SVS noch leicht die Nase vorn haben. Dies gilt natürlich für den Filmbetrieb, wenn es um Musik geht, können die Arendal sicher mithalten, denn oberhalb von 40Hz sind sie einem SB16 wohl ebenbürtig, wenn nicht sogar noch ein wenig kräftiger... PS: aktuell betreibe ich 2x SVS SB 2000 Pro in ca. 60 m3 und bin ziemlich zufrieden. [Beitrag von f.zst am 26. Jan 2022, 11:50 bearbeitet] |
Darkm3n
#3 erstellt: 26. Jan 2022, 12:31 | |||
Wenn du Subs nach deinen Vorstellungen haben willst, schau mal bei MeroVinger Audio rein. Da werden dir die Subs so gebaut, wie du sie haben willst und das zu mehr als ordentlichen Preisen. |
f.zst
#4 erstellt: 26. Jan 2022, 13:06 | |||
In dem Preisbereich sicher auch eine Idee ja. |
Cougar_R1
#5 erstellt: 26. Jan 2022, 14:30 | |||
Bei dem Preis definitiv Merovinger! Mehr Performance, Präzision, Leistung für warscheinlich weniger Geld. |
alegend
#6 erstellt: 26. Jan 2022, 19:13 | |||
Habe jetz nochmal angefragt wegen details etc 1/38 kostet derzeit 2499 mit 1,6kw mit 3,2kw wohl 2799 pro stück; Habe aber mal gefragt was das kleinste gehäuse für den 1/46 wäre er hat von haus aus 3,2kw und kostet glaub ich um 3100 im standard.... Wiess nicht ob es too much ist oder ob die 38er auch "reichen" |
Darkm3n
#7 erstellt: 26. Jan 2022, 20:40 | |||
Kommt darauf an, ob du jetzt nur einen Sub stellen willst oder eher zwei. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst für deinen Raum auf lange Sicht, dann nimm zwei 1/46er mit 3,2kW. Wohnst du in einem eigenen Haus oder eher zu Miete? Ich hab in meinem Raum mit ca. 12qm zwei 2/30er mit 1,6kW. [Beitrag von Darkm3n am 26. Jan 2022, 20:47 bearbeitet] |
alegend
#8 erstellt: 26. Jan 2022, 20:43 | |||
Neubau freistehendes Haus - da gibts keine Probleme :-) Es geht immer um 2 Subs ! Es gäbe die 38er auch mit 3,2kw... Vorteil wäre das kleinere Gehäuse vs 46er - ich will eig. nicht unbedingt ans max gehen (der optik wegen) |
Darkm3n
#9 erstellt: 26. Jan 2022, 20:46 | |||
Dann würde ich evtl. zu zwei 2/38er raten, da geht dann einiges. Oder wenn es doch nicht zu groß sein soll, zwei 1/38er mit 3,2kW. |
alegend
#10 erstellt: 26. Jan 2022, 20:48 | |||
Gehäusehöhe absolutes max sind wohl so 55cm wenn ich noch etwaig notwendige füße mit einrechne und bei 60cm lande! Tiefe max 50-55 und breite ABSOLUT MAX 50 das wird wohl mit 2x38er Gehäuse nicht hinhauen und auch der Geldbeutel sagt iwann mal KEIN BOCK MEHR :_9 |
Darkm3n
#11 erstellt: 26. Jan 2022, 20:55 | |||
Dann zwei 1/38er mit 3,2kW, da geht auch ordentlich was und preislich auch in Ordnung. |
Darkm3n
#12 erstellt: 27. Jan 2022, 13:26 | |||
Nur mal noch eine Info zum Größenverhältnis, einer meiner 2/30er ist 41cm Hoch, 40cm Breit und 55cm Tief. Ist aber halt bei mir "nur" ein 12 Zoll bzw. zwei 12 Zöller in einem Gehäuse und kein 15 Zoll. Hab ja auch nur ca. 12qm [Beitrag von Darkm3n am 27. Jan 2022, 14:10 bearbeitet] |
Böötman
#13 erstellt: 27. Jan 2022, 13:39 | |||
Wir reden über ~86,5 m2 Fläche, ich denke das da zwei 15"er reichen werden. Die vorhandene Verstärkerleistung sollte nur eine untergeordnete Rolle spielen wobei die 300€ Aufpreis bei den Preislagen auch keine Rolle mehr spielen. Gibt das deine Hausinstallation überhaupt her? |
alegend
#14 erstellt: 27. Jan 2022, 19:51 | |||
@Böötman Es sind keine 86,5m² sondern eher 70m² da die Deckenhöhe variiert. Nunja welche normale Installation gibt es her REELL 2x 3,2kw zu betreiben - diese maximale spitze ....wann hat man die? Natürlich muss ich sagen gibt es die installation nicht her da ich nicht jede dose separat abgesichert habe. Da stellt sich natürlich die Frage nutzt es überhaupt dann 3,2kw zu nehmen? ? Das ist schon die Frage die man sich stellen muss gebe ich dir recht! Ich habe wie die meisten den TV und AVR am gleichen Automaten. Es handelt sich ja nicht um ein Heimkinoraum. Der 46er hat ja Standard 3,2kw und ich denke nicht dass leute die derartige Subs in einem normalen Raum betreiben alles separat abgesichert haben. Ich kann nicht glauben dass man bis auf kurze maximal Spitzen hier ans limit kommt...oder wie ist hier die Erfahrung? Was mich an Merovinger etwas nervt ist dass die Mails die man schreibt wegen Bilder etc oder konfigurationsanfragen nicht zeitnah beantwortet werden....finde ich leider etwas unglücklich dass es nicht mal einen Konfigurator für standard subs (maße etc) gibt. [Beitrag von alegend am 27. Jan 2022, 20:04 bearbeitet] |
Darkm3n
#15 erstellt: 27. Jan 2022, 20:37 | |||
Die Firma MeroVinger Audio ist nur eine ganz kleine Firma und deren Chef hat leider auch sehr viel Stress und von daher können Mails auch nicht so schnell beantwortet werden. Ich kann aber aus persönlicher Erfahrung sagen, der Support ist mehr als Spitzenklasse. Wenn du dich mit MeroVinger Audio einlässt, musst du Zeit mitbringen, aber es lohnt sich. |
Böötman
#16 erstellt: 27. Jan 2022, 20:45 | |||
Musik ist ein hochdynamisches Signal, zwei der Subs nebst weiteren Geräten lassen sich problemlos an einem 16A Stromkreis betreiben. Zum einen bedeuten 3 dB weniger Pegel (zw. zwei Bassimpulsen) eine Halbierung der Leistungsabgabe, mehr als 0,8 kW werden die beiden im Mittel nicht brauchen. Weiterhin sind die 16A Absicherungswert nicht gedeckelt, kurzzeitig gehen da auch mal 20A und mehr durch ohne das was auslöst. Bei lediglich 300 € Aufpreis würde ich die Mehrleistung selbstverständlich mitnehmen. Die 70m2 musst Du mir mal erklären, 320m3 bei einer Deckenhöhe "bis 3,7m" ergibt nach Adam Riese 320÷3,7=86,486 m2. Wo liegt der Fehler? |
alegend
#17 erstellt: 27. Jan 2022, 20:54 | |||
Sorry ich kläre auf :-) ich hatte keine Pläne da aber jetz hab ich sie also ...anbei nochmal das Ganze Also es sind um 60m² ich hatte noch einen Nebenraum dazu gezählt Also ihr meint es führt kein Weg an Merovinger vorbei und SVS kann da sowieso nicht mithalten @Darkm3n das dachte ich mir schon dass es klein ist - und die Zeit naja....jetzt ist es halt so :-) wie hoch ist die Anzahlung in %? |
Darkm3n
#18 erstellt: 27. Jan 2022, 21:38 | |||
Na ja, was heißt mithalten, SVS machen sicherlich sehr gute Subs, aber was das Preis/Leistungsgefüge angeht, da sind die MeroVinger Subs nun mal besser. Ich kenne keinen Subhersteller, wo du deine(n) Sub(s) selber konfigurieren kannst und die ihn dir so bauen wie du ihn haben willst, auch vom Gehäuse her. Bei zwei Subs ist die Anzahlung quasi ein Sub und bei Lieferung bezahlst du den Rest aka den zweiten Sub. |
alegend
#19 erstellt: 27. Jan 2022, 21:42 | |||
Ja ich sehe das schon als großen Vorteil ist halt individuell. Rhytmik F18 wäre noch so ein Thema oder F15 HP aber is halt alles so eine Frage der Lieferzeit etc Angebot von Funk Audio .ca wäre mit zoll etc für 2x 18.0E grob geschätzt um 6700€ - ist halt problematisch beim Import wenn defekte auftreten - daher habe ich etwas Bedenken! Wobei der 18.0E schon sehr geil ist: https://www.funkaudio.ca/store/p13/Funk_Audio_-_18.0E.html |
Darkm3n
#20 erstellt: 27. Jan 2022, 21:59 | |||
Hier hast du deutschen Support und unterstützt eine Deutsche Firma, da braucht man nicht zweimal überlegen. |
f.zst
#21 erstellt: 29. Jan 2022, 13:31 | |||
Uiii, der Raum ist halt schon riesig... da brauchst du soviel Basspower, wie du irgend kriegen kannst. Ich hatte fmal einen ähnlichen Raum wie du, zwar nur ca ca. 45m2 aber ebenfallls ca 9.5m lang bei einer Breite von knapp 5m allerdings mit einer normalen Raumhöhe von ca 2.5m.Meine Sitzposition war ebenfalls in der Raummitte wie bei dir, was basstechnisch sehr schlecht ist. Da kann es gut sein, dass du in einem Bassloch sitzt und nicht viel Bass bei dir ankommt. In dem Raum hatte ich schlussendlich zwei SVS PC 2000 und sogar die waren mit dem Raum überfordert. Sie lieferten sicher keinen schlechten Bass aber vom Hocker gehauen hatte mich damals nicht. Zwei SVS PC 2000 haben im Tiefbass unter ~40Hz eine enorme Power und da werden nichtmal zwei 15 Zoll Merovinger rankommen, wenn sie als geschlossenes Konzept laufen. Meine Erfahrung ist hier zwar mit äusserster Vorsicht zu geniessen, da ich damals kein adequates Messequipment hatte um die Subwoofer richtig einzustellen aber ich habe durchaus einen Eindruck davon gewonnen, was ein so grosser Raum mit der Power von einem Subwoofer macht. Meine nächsten zwei Wohnungen bzw Wohnzimmer hatten nur noch so um 30m2 und das war dann ein so grosser Tag und Nacht Unterschied, dass ich schlussendlich ein Downgrade auf kleine geschlossene Subs durchgeführt hatte. Wa ich damit sagen will: Kauf dir die grössten Subwoofer, die du irgend stellen kannst und nimm die teuersten (will sagen besten) Subs, die du dir leisten kannst. Sonst könnte es gut sein, dass du am Ende enttäuscht bist und nochmals ein Upgrade haben möchtest. Eigentlich würden in so einen riesigen Raum für Filmgenuss wirklich Bassreflex Subwoofer gehören aber da du diese aufgrund der Grösse nicht stellen kannst/willst müssen es halt sehr starke geschlossene sein. [Beitrag von f.zst am 29. Jan 2022, 13:44 bearbeitet] |
f.zst
#22 erstellt: 29. Jan 2022, 13:37 | |||
@Darkm3n Sieht wirklich sexy aus Mir persönlich würde eine Ausrichtung in die Höhe zwar besser gefallen Ich habe nie verstanden, warum vor Arendal kein Subwooferhersteller seine Subs in die Höhe gebaut hat, ist doch viel praktischer aufgrund der kleinere benötigten Stellfläche und sieht meiner meinung nach auch noch besser aus aber das ist natürlich Geschmacksache Das ist halt das coole an Merovinger, jeder kann sich seinen Subwoofer so bauen lassen, wie er möchte Meine nächsten Subs, wenn ich dann mal upgrade werden sicher auch Merovinger. Allerdings habe ich halt mit zwei gebrauchten SVS SB 2000 pro für 1100€ so einen guten Deal gemacht, dass ich da so schnell kein Subwooferupgrade finden werden, welches sich Preis- Leistungstechnisch im Vergleich zu meinen Jetzigen lohnen würde Von daher werde ich wohl noch eine ganze Weile keinen neuen Subwoofer mehr kaufen, ausser vlt. einen 3. oder 4. SVS Sobald man mehr als 2000€ in einen Sub investieren möchte, wäre aber Merovinger hierzulande sicher die erste Anlaufstelle [Beitrag von f.zst am 29. Jan 2022, 13:42 bearbeitet] |
Böötman
#23 erstellt: 29. Jan 2022, 14:21 | |||
Bei dem Budget würde ich mir überlegen, ob nicht doch auf etwas Tiefgang verzichtet und etwas mehr Platz geopfert werden kann. Wenn dem so wäre, dann würde ich in Richtung PA-Chassis, ggf. mit Isobarik-Anordnung (Volumenhalbierung) schielen wollen. Konkret geht's um das 18S NTLW5000 Chassis. Entweder 2 einzelne Klötze an der Front oder aber zwei im möglichst flachen, flächigen Gehäuse ggf. hinter dem Sideboard platziert. |
alegend
#24 erstellt: 29. Jan 2022, 14:24 | |||
Alles schön und gut aber mich nervt einfach die äußerst schleppende Kommunikation mit Merovinger. DAs ist einfach mehr als nervig - wenn ich mehrfach nachffragen muss welche optionen es denn gibt oder wie das oder jenes aussieht und bildmaterial anfrage. Und immer nichts kommt dann kommt wieder nichts - die Wochen vergehen und es passiert halt NICHTS. Da hilft mir auch ein Telefonat nichts dabei... Es kommt mir vor wie Friss oder Stirb oder Überforderung - wofür ich nichts kann. Meine Nachfrage nach Pegeldaten @hz für 38er bzw 46 wurden dann halt so beantwortet: è 120dB@30Hz@1m è 110dB@20Hz@1m è 100dB@15Hz@1m Ja und was soll ich damit? Ich weiss nicht für welchen die Daten sind zudem eben @2m hat man 9db pegelabnahme wenn ich das richtig verstanden habe- womit also die SVS SB16 in dem Fall z.b. lauter sind...oder sehe ich das falsch? Hier wäre sogar 1723er 2s arendal lauter wenn man mit 9db abfall bei 2m rechnet! Laut LIste von Subwoofer Comparison (by @sweetchaos) @2m via peak spl Arendal 1723 2s 96.4@15hz; 102.6@20hz;107.1@25hz;110.8@31,5hz SVS sb16 ultra 86.9@10hz;91.8@12,5hz;97.7@15hz;103.1@20hz;109.4@25hz;116.1@31,5hz ich will Merovinger nicht unrecht tun aber es ist einfach wirklich sehr nervig da ich so ein geziehe einfach nicht leidern kann ich würde halt gern bestellen aber wenn ich nicht kann weil keine Infos kommen oder Fragen unzureichend beantwortet werden fällt as für mich unter unzureichenden Kundenservice aus welchen Gründen das auch immer sein mag.... |
alegend
#25 erstellt: 29. Jan 2022, 14:32 | |||
noch mehr platz geht keinesfalls da es die komplette Optik zerstört und meine Frau das sowies nicht duldet und ich will es eig. auch nicht . es muss hatl ein Kompromiss sein... Anbei mal ein Bild ....nicht beirrsen lassen von dem gegenstand vor dem center et c LOL da wurde gerade etwas umgestellt :_) aber die subs MÜSSEn quasi links und rechts vorne stehen - das lässt sich auch nicht ändern :-) |
Böötman
#26 erstellt: 29. Jan 2022, 15:53 | |||
Bei dem cleanen Erscheinungsbild würde mich jeder Subwoofer in egal welcher Optik stören. Zwar ist der Platz da, doch finde erstmal was, was mit der eingelassenen Front harmoniert. Da die oben gezeigten Merowinger L und R ein Chassis besitzen, frage ich mich zudem wie zuträglich ein klapperndes Sideboard sein kann. Währe vielleicht ein deutlich kleinerer Sub unter dem Sofa ne Option? |
f.zst
#27 erstellt: 29. Jan 2022, 16:24 | |||
Seh ich auch wie Böötman, das ist so ein sauberes (und echt schönes ) WZ, da würde mich wahrscheinlich jeder Sub optisch stören. Was die Augen wohl am wenigsten stören würde, wären massgeschneiderte Subwoofergehäuse links und rechts vom Lowboard mit den exakt gleichen Massen wie selbiges. Alles andere sähe wohl sehr komisch aus. Oder vlt ein Subwoofer in Form eines Möbelstücks (Sideboards) welches dann hinter der Couch stehen könnte? Die Frage ist natürlich auch, was denn akustisch funktioniert... das würde ich zuerst mal messen/ausprobieren mit einem geliehenen Sub. Eine andere Alternative wären Körperschallwandler ala Ibeam unter der Couch montieren - wenns denn hauptsächlich um mehr Rums im HK-Betrieb geht... [Beitrag von f.zst am 29. Jan 2022, 16:27 bearbeitet] |
alegend
#28 erstellt: 29. Jan 2022, 16:36 | |||
Erstmal danke für eure Meinungen :-) Also hinter der Couch geht es ja nahtlos weiter zum Tisch / Küche :-) da ist also kein Raum für subs. Unter der Couch sowieso nicht da ist kein Kabel / Dose - der Boden ist neu - wiegesagt Neubau , seit 2jahren wohnen wir hier - also auch keine Schlitze schlagen :-) Das lowboard (oder highboard) ist neu daran kann man nix ändern. Höhe ist ca 62cm so hoch dürften die Gehäuse dann auch sein - farbe wohl schwarz matt da wir alles im RAum was schwarz ist schwarz matt haben....links vorne könnte maximal so 50cm breit der sub stehen wenn man etwas abstand noch einrechnet da hier dann der Kamin ist. Merovinger könnte mir bestimmt das richtige bauen aber es ist halt echt ein Kampf! Rhytmik F18 wäre noch wiegesagt aber die Beschaffung ist schwierig und hier habe ich bis dato auch keine Antwort bekommen. JL Audio E112 wären klein und angeblich gut :.... |
alegend
#29 erstellt: 01. Feb 2022, 20:10 | |||
Mal ein kleines Update von mir :-) Es hat sich nun doch ergeben und ich kam in Kontakt mit Herrn Werner von Merovinger! Sehr zu empfehlen! Wie hier schon öfter erwähnt! Großes Lob an den Support / Unterstützung und die Möglichkeiten die man hier hat. Bestellt sind nun 2x 1/46 mit je 3,2kw :-) Ich freue mich schon tierisch und bin gspannt was die Klopper leisten ! |
f.zst
#30 erstellt: 02. Feb 2022, 09:25 | |||
Cool Da hast du dann sicher ordentlich Basspower Bin gespannt zu hören, wie du sie findest Wie werden denn nun die Gehäuse? [Beitrag von f.zst am 02. Feb 2022, 09:33 bearbeitet] |
alegend
#31 erstellt: 02. Feb 2022, 14:39 | |||
f.zst
#32 erstellt: 02. Feb 2022, 15:04 | |||
Haha die weiss noch nicht, wie gross das dann live ausschaut In dem Fall werden Sie mattschwarz und kommen links und rechts neben das Lowboard? |
alegend
#33 erstellt: 02. Feb 2022, 15:12 | |||
genau alles mattschwarz gehäuse, ring, displayrahmen, nur dustcap rohcarbon denke das passt schon i chatte da ne kiste hingestellt mit den maßen .... |
Darkm3n
#34 erstellt: 02. Feb 2022, 15:43 | |||
So ein 46er braucht halt auch bisschen Platz. |
acct_del
Gesperrt |
#35 erstellt: 04. Feb 2022, 13:21 | |||
Ich bin der Meinung, dass die Leistung und Marke der Subs eine untergeordnete Rolle spielen, solange diese in einer vergleichbaren Liga spielen. In einem Raum wie dem Deinereiners, kämen wahrscheinlich 2 Varianten für mich zum Einsatz: Entweder 4 Sub in die Ecken oder zwischen 1/4 bis 1/5 der Raumdimensionen, wie man halt besser stellen kann... Anfeuerung notfalls per Funk ohne Kabel. Alternativ 2 Sub in die Minima des Raums, wenn man sie stellen kann, ohne den Esstisch zu verunstalten - müssten wahrscheinlich irgendwo auf die Mitte der Längsachse. Da ist messen und Versuch angesagt... Ich befeuere bspw. gerade diese Woche einen Raum mit über 100 Quadratmetern mit 3 Mivoc Hype wie am Bild anbei. Die 3 Sub stehen ungefähr auf 20% ihres Reglers und sind per Audyssey mit 0db eingemessen. 30-150Hz sehr brauchbar, recht linear und keine Dröhnung, knackig, Messung steht noch aus. Was ich also sagen will: Leistung ist relativ und der Raum spielt die Hauptrolle, bzw die in den Raum investierte Arbeit. Echte Leistung in Form von Watt braucht man nur im Freifeld oder im Falle eines geschlossenen Raums, wenn man nicht stellen kann, wie man will. |
Tomster
#36 erstellt: 27. Mai 2022, 13:03 | |||
Hi, sind die beiden Merovinger Subs geliefert worden? Bist du zufrieden und hast evtl. auch Fotos? |
alegend
#37 erstellt: 27. Mai 2022, 16:59 | |||
Hi. Sind noch nicht da….aber ich werde berichten wenn da und eingemessen 👌 |
f.zst
#38 erstellt: 19. Jul 2022, 10:08 | |||
Hi sind die Subs mittlerweile da? Wie gefällts? |
alegend
#39 erstellt: 19. Jul 2022, 10:12 | |||
Hallo :_ Nein die Subs sind noch nicht fertig - es gab ein paar Problemchen! Wobei ich sagen muss dass ich nicht gedrängt habe und es für mich alles in Ordnung ist .... Die Kommunikation mit Werner ist reibungslos und ich bin immer am laufenden ...ist ein Netter :-) Von daher alles i.o. bis dato ich melde mich wenn sie da sind |
f.zst
#40 erstellt: 23. Nov 2022, 12:08 | |||
Hi, wie schlagen sich denn nun die neuen Subs? |
alegend
#41 erstellt: 23. Nov 2022, 12:57 | |||
Heute habe ich dran gedacht dass ich mich hier melden muss :-) Bis jetzt nur via AVR eingemessen und gar nicht damit befassen können - da beruflich zuviel zu tun. ich muss noch einmessen mit umik.... Ersteindruck jedoch den ich bis dato vermelden kann - bei Musik und das hat mich sofort stark beeindruckt ....man merkt eigentlich nicht dass hier 2x 46er subs arbeiten - absolut präzise nicht schwammig oder ähnliches. Mehr folt nach der Einmessung :-) |
f.zst
#42 erstellt: 23. Nov 2022, 13:09 | |||
Haha alles gut, bin nur neugierig Na dann freuen wir uns bald auf deinen Eindruck |
alegend
#43 erstellt: 09. Jan 2024, 15:01 | |||
Nun ist über 1Jahr vergangen und jetzt kam ich mal dazu REW zum einmessen zu bewegen:-) Bis dato liefen die subs in der Einstellung wie sie halt von Audyssey kamen... Nun habe ich gemessen und will das Ganze halt verbessern ... Frage ist woran kann man alles schrauben so sieht es derzeit aus - bitte entschuldigt ich bin nicht sooo firm mit dem Ganzen und arbeite mich erst ein. Rot = >So standen sie hier mit Audyssey eingemessen Orange => ohne Audyssey korrektur Grün => Audyssey mit LR Bybpass Lilia => Butterworth Filter bei 30hz quality 2 aber der war falsch gesetzt - hier muss ich nochmal ändern. Was kann man alles unternehmen umd das Ganze homogener zu machen? Was meint ihr generell zu der Kurve.... [Beitrag von alegend am 09. Jan 2024, 15:04 bearbeitet] |
BassTrap
#44 erstellt: 09. Jan 2024, 19:09 | |||
Welche Crossover Frequenz? Guck mal, ob Du mit einer Abstandsänderung der Subs eine Verbesserung im Crossover-Bereich erreichst wie dort: http://www.hifi-foru...=7134&postID=192#192 |
ostfried
#45 erstellt: 10. Jan 2024, 08:17 | |||
Fotos bitte. |
alegend
#46 erstellt: 10. Jan 2024, 13:00 | |||
Dei Fronts sind bei 90hz getrennt ebensod der ganze Rest da die Lsp alle eigentlich gleich sind... KEF CI.... Für mich stellt sich eine wichtige Frage : Beim einmessen via REW liefen auch die 2 Front Lautsprecher im Bassbereich - sollte man diese im AVR auf nicht vorhanden stellen? Wie wäre es also generell richtig? Eingemessen ist das Ganze System mit Audyssey am Marantz 8015 auf ein Profil mit den 2 Subs. Wenn ich jetzt im Nachgang mit REW arbeite wie gehe ich korrekt vor? Muss ich die Pegel vom Sub prüfen oder wie weiss ich dass der Sub laut genug bzw. zum Rest system passt?? Ich mein wenn ich die Lautstärke des Marantz generell soweit erhöhe dass ich auf die 75/76db gekomme ist das doch nciht das gleiche wie wenn ich den Gain des Subwoofers aufdrehe? Ich weiss ja gar nicht ob es im Verhältnis passt.... Muss ich also die Pegel nach dem Einmmessen via Audyssey prüfen - also die jedes Lsp? Wenn ja an welcher Position etc. Werde jetzt da daraus nicht ganz schlau.... Hier mal 2 Bilder und sorry für die ggf. dummen Fragen :-) |
alegend
#47 erstellt: 10. Jan 2024, 13:46 | |||
da brauchst du dich nicht entschudligen :-) Es klingt für mich eigentlich nicht nach Turnhalle....sondern eigentlich ganz gut ich bin aber nicht audiophil etc. Man kann nur mit dem arbeiten was man hat und einen extra Kino RAum wollten wir nie, daher ist es wie es ist. Einen Wohnraum massiv zu ändern wegen einer nie optimal laufenden Anlage kommt für mich sowieso nicht in Frage daher frage ich nur was geht was nicht geht und generell ob die Einmessmethodik verändert werden muss. Da ich wie man evtl gemerkt hat (dauer meiner Posts etc) - selten zeit für sowas habe will ich halt jetzt mal drangehen... Da der Raum groß ist und ungeeignet für ein optimales System , st wenigstens eine Akkustikdecke verbaut im Hörbereich - daher kommt evtl kein Turnhallenfeeling auf :-) Auch daher sind wenigstens 2 große subs platziert worden damit etwas ankommt. Evtl hat jemand anders noch nen Tip.... ....Nanu wo ist denn jetzt der Post auf den ich geantwortet habe?! [Beitrag von alegend am 10. Jan 2024, 13:48 bearbeitet] |
Hayford
#48 erstellt: 10. Jan 2024, 13:56 | |||
Na dann ist doch alles "inButter".
Kann man sich sparen, Du willst versuchen mit einer oder auch mehreren Einmessungen zu verändern, also diePhysik austricksen, was nicht möglich ist und das alles "ohne" Raumakustische Maßnahmen. Wenn Du doch zufrieden bist lass es doch wie es ist [Beitrag von Hayford am 10. Jan 2024, 14:04 bearbeitet] |
alegend
#49 erstellt: 10. Jan 2024, 14:03 | |||
nunja man kann immer sagen hat keinen sinn lass es sein meist ist immer ein wenig drin :-) Sonst könnte man allen Dicken sagen du wirst nie was erreichen bleib daheim mach kein Sport... aber meist ist halt immer was drin auch wenn es Hochleistungskörper wird aber eine Verbesserung ist mit einigen Tricks / Maßnahmen ggf. machbar... so seh ich das |
Hayford
#50 erstellt: 10. Jan 2024, 14:09 | |||
Tricks, kannst höchstens durch die "Aufstellung" der Lautsprecher erreichen, was bei dir eh nur beim Bass geht. Maßnahmen - ist klar..-aber wolltest Du ja nicht, so schien mir... Einzige Möglichkeit IMHO den "alten" Marantz SR 8015 gegen ein aktuelles mit DIRAC auzutauschen, wegen dem doch viel besseren "Einmesssytem". Versuch mal die Subwoofer näher an die Wand zu rücken, wodurch du das "Loch" bei ca. 95 Hz hoch schiebst auf > 120Hz (131,9 Hz sollte nach Formel möglich sein (65cm). [Beitrag von Hayford am 10. Jan 2024, 14:52 bearbeitet] |
Pumpi74
#51 erstellt: 10. Jan 2024, 14:12 | |||
Du musst die Kef's im AV Receiver auf klein stellen und dann empfehle ich dir eine Trennung bei 120hz um das System halbwegs in den Einklang zu bringen. Deine Subwoofer bei Max Trennfrequenz einstellen und den Pegel so wie es dir Audyssey sagt. Soweit für den Anfang. |
Lieber 2x SVS NSD, 2x Nubi 991 oder 1x SVS plus oder Ultra schnitte76 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 7 Beiträge |
SVS SB16-Ultra und PB16-Ultra Jogitronic am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 82 Beiträge |
Arendal 1961 1s & 1723 1s ich bin verwirrt ! Hifi-Proctor am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 7 Beiträge |
Sb 16 Ultra mit Arendal Sub 2 kombinieren? nick024 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 3 Beiträge |
Pegeltreiber: 2x Nubert AW-1500 oder 2x SVS PB12-Plus/2? StefMug am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 59 Beiträge |
Heco Celan 38 oder 2x SVS SB12-NSD mstylez am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 42 Beiträge |
SVS PB 2000 oder 2x SB 12 NSD zum Knallerpreis? Neuling96 am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 23 Beiträge |
Grätchenfrage: 2x SB-1000 oder 1x SB-3000 [SVS] felix2808 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 3 Beiträge |
2x SVS PB-12 Plus --Erfahrungen-- Floli31 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 17 Beiträge |
2x SVS SB-12 für großen Raum? mclexxx am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.745
