HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Merovinger Lautsprecher & Subwoofer | |
Merovinger Lautsprecher & Subwoofer+A -A |
Darkm3n
#1252 erstellt: 08. Feb 2023, 12:30 | |||
submann
#1253 erstellt: 08. Feb 2023, 12:46 | |||
Das UMIK-1 kann ja nur bis 20Hz, alles darunter beeinflusst mehr der Raum und nicht die Treiber! |
Volker#82
#1254 erstellt: 08. Feb 2023, 13:13 | |||
Stimmt, unter 20 Hz wird es eben ungenauer aber die Nahfeldmessungen zeigen ja, dass auch unter 20 Hz was halbwegs brauchbares angezeigt wird. Hatte mal mit oaudio telefoniert, er meinte bis ca. 15 Hz runter kann man dem Mikro vertrauen mit +/- 1 dB. |
submann
#1255 erstellt: 08. Feb 2023, 13:18 | |||
Ja so auch meine Erfahrungen die ich gemacht habe! |
Volker#82
#1256 erstellt: 08. Feb 2023, 13:56 | |||
Das UMIK-1, Windows 10 Enterprise, mit dem Korrekturfile und analog per Klinke-Cinch. |
submann
#1257 erstellt: 08. Feb 2023, 14:07 | |||
Hayford
#1258 erstellt: 08. Feb 2023, 14:56 | |||
Das REW wird nicht nur mit HDMI zum AVR sondern auch mit Cinch vom PC zum AVR verbunden [thumb]1193600[/thumb] [Beitrag von Hayford am 08. Feb 2023, 15:05 bearbeitet] |
Volker#82
#1259 erstellt: 08. Feb 2023, 15:06 | |||
Den Ton vom PC (REW) an den AVR, Antimode, direkt in die Subs usw. übertragen, je nachdem was man machen will ... Wie hier z.B. beschrieben: https://mehlau.net/audio/REW-UMIK-1/index-de.html |
Filou6901
#1260 erstellt: 08. Feb 2023, 15:20 | |||
Meine Erfahrung , hat man einen akustisch ,unbeh. Raum ,also Wohnzimmer ,so ist es doch ein großer Unterschied ob man bei 20Hz einen HPF setzt oder nicht. Lasse ich die beiden Merovinger bis 10Hz laufen, da handel ich mir immer wieder schöne Nebengeräusche ein, der Bass wird dadurch unsauber , er wirkt dadurch auch etwas aufgedickt. Setzte ich allerdings einen HPF bei 20 Hz , der Frequenzverlauf wird hier quasi gekappt, ist das Ergebnis ganz klar ein anderes,besseres . Daher kann ich die Aussage , unter 20Hz hört man eh nichts mehr,ist nicht wichtig,in keinster Weise bestätigen . Aber nochmal, so sind meine Erfahrungen in meinem Wohnzimmer , in einem akustisch,behandelten Kino sieht (hört) sich das alles natürlich wieder anders an. |
BassTrap
#1261 erstellt: 08. Feb 2023, 15:28 | |||
Hab immer nur mit HDMI gemessen. Wozu soll's den Cinch-Anschluß brauchen? |
Hayford
#1262 erstellt: 08. Feb 2023, 16:02 | |||
Hab ich mich auch gedacht nach dem Du das (schonmal) geschrieben hattest Leider hatte ich da schon eines gekauft [Beitrag von Hayford am 08. Feb 2023, 16:02 bearbeitet] |
submann
#1263 erstellt: 08. Feb 2023, 16:06 | |||
Alles unter 20Hz nennt man Körperschall lieber T.....! |
submann
#1264 erstellt: 08. Feb 2023, 16:09 | |||
Hayford
#1265 erstellt: 08. Feb 2023, 16:13 | |||
Körperschall ist Schall, der sich in einem festen Medium oder an dessen Oberfläche ausbreitet, mit Frequenzen von über 15 Hz (Hertz), d.h. im Hörbereich |
Volker#82
#1266 erstellt: 08. Feb 2023, 16:13 | |||
Man kann doch digital oder analog den Ton ausgeben, digital hat sicher ein paar Vorteile, liegt ja auch dran, was man alles messen möchte. Beides funktioniert ... Nicht jeder will immer gleich am AVR Eingang messen, viele andere Geräte haben eben keinen HDMI Eingang. |
Hayford
#1267 erstellt: 08. Feb 2023, 16:25 | |||
Hat er auch wieder recht... |
submann
#1268 erstellt: 08. Feb 2023, 16:28 | |||
@Hayford Danke für den Link, spannende Sache! |
Filou6901
#1269 erstellt: 08. Feb 2023, 16:30 | |||
Es stört und es verzerrt den Bass , in meinem Raum , darum ging`s , Herr D.W ! Eine Erläuterung dazu hast du ja bereits bekommen . |
Hayford
#1270 erstellt: 08. Feb 2023, 16:38 | |||
Das sind bestimmt die "Holzwürmer" im Gebälk, die "knabbern"zum Bass |
Hayford
#1271 erstellt: 08. Feb 2023, 16:49 | |||
Habe mit Herrn Werner gesprochen, eine automatische Ein- und Ausschaltfunktion ist machbar. Es ist sogar einstellbar an einem Poti, ab wann der Sub anspringt. Nicht wie das Übliche: Am Subwoofer nur „wenig“ aufdrehen um dann den Ausgangspegel für den Sub im Lautsprecher-Set-up des Receivers zu erhöhen. |
submann
#1272 erstellt: 08. Feb 2023, 16:57 | |||
Hayford
#1273 erstellt: 08. Feb 2023, 17:17 | |||
...wenn ich NUR die Hälfte von dem wüsste was ich nicht weiß, dann wär ich schlau |
Volker#82
#1274 erstellt: 08. Feb 2023, 17:36 | |||
Ich fände am besten eine Fernbedienung auch wenn die nur zum Ein und Ausschalten dienen würde. Ich habe zwar Triggereingänge, nutze die aber nicht sondern Funkdosen. |
Volker#82
#1275 erstellt: 15. Feb 2023, 13:35 | |||
Ich habe bei mir mal testweise einen der beiden Subs leicht verzögert mit 2 bis 3 Millisek.. Das Ergebnis ist ein leicht "fetterer" Bass ohne den Frequenzgang nennenswert zu versauen. Nach dem Verändern des Delays habe ich natürlich nicht neu eingemessen, dass würde ja sonst wieder automatisch korrigiert werden. Es lohnt sich das mal zu probieren aber das ist nur meine Meinung. Danke für den Tipp Peter. |
Filou6901
#1276 erstellt: 15. Feb 2023, 17:40 | |||
Und ich wäre froh wenn ich diesen "fetten Bass" etwas reduzieren könnte. Aus diesem Grund werde ich mich nun mal mit der Phasenanpassung bei REW beschäftigen . |
Hayford
#1277 erstellt: 15. Feb 2023, 18:00 | |||
Ich weiß nicht ob es dir weiterhilft, aber da wir ähnliche Situation haben/bekommen ist der Link auch quasi für mich ein Lesezeichen |
Volker#82
#1278 erstellt: 15. Feb 2023, 18:27 | |||
Dazu messe ich einfach die Subs einzeln und danach zusammen. Mehr als ca + 6 dB über einen möglichst großen Bereich kann es nicht werden und dann passt das auch. Wie ist denn dein Hörabstand, Raumgröße und deine Nachhallzeit da untenrum ? Hohe Nachhallzeiten sind oft der Grund ... Oder was im Übergangsbereich stimmt ggf. nicht... An den Subs selbst kann es nicht liegen |
Filou6901
#1279 erstellt: 15. Feb 2023, 19:18 | |||
Habe ich ja alles schon hinter mir. Ich sag es mal so, bin eigentlich zufrieden, aber ist es so auch perfekt,das ist die quälende Frage Da alles im Wohnzimmer stattfindet , akustisch nichts bearbeitet wurde, ist der Nachhall natürlich eine Katastrophe. Abstand zu beiden 15 Zoll Merovinger die in der Front stehen sind ca 4,50m . Raumgröße ca. 40m² , nach hinten zur Küche offen, ansteigende Deckenhöhe bis 4,20m . Die Delay wurden schon separat gemessen und untersch. eingestellt. Was ich noch nicht mit REW gemacht habe ,ist dieses Alignment Tool , das werde ich mal noch überprüfen. Ab Min. 36 , finde den Typ schon irgendwie ganz gut https://www.youtube.com/watch?v=qIMg_Hb7BgQ Wie schon gesagt, Ergebnis ist schon gut, aber geht es noch besser ? Klar , die Subwoofer sind freilich ohne schuld [Beitrag von Filou6901 am 15. Feb 2023, 19:20 bearbeitet] |
BassTrap
#1280 erstellt: 15. Feb 2023, 19:25 | |||
Also https://youtu.be/qIMg_Hb7BgQ?t=2160 . |
Novak10
#1281 erstellt: 15. Feb 2023, 20:51 | |||
Hi Kurze Frage: wieso kauft man sich zwei teure subwoofer und lässt die akustische Behandlung des Raumes komplett außen vor? Ist es nicht ein besserer Kompromiss, etwas günstigere oder kleinere geregelte zu kaufen und die Differenz in den Raum zu stecken? Höhere Pegel erzeugen grösseren Nachhall. Man kann zum Beispiel einen zu fetten Bass etwas abmildern, in dem man, wie ein Vorredner sagte, den tiefen Bereich etwas zurücknimmt. Es würde schon reichen, den Bass zwischen 20 und 30 etwas zu reduzieren, der Klanggewinn sollte erkennbar sein. Grüße |
Prim2357
#1282 erstellt: 15. Feb 2023, 21:00 | |||
Na ich denke das mit dem Reduzieren der Frequenzen ist hier garantiert schon getestet worden, ist ja kein Anfänger. Hohe Nachhallzeiten erkennt man im Bassbereich eigentlich daran, das der Bass weicher klingt. Kurze Nachhallzeiten klingen härter. |
Novak10
#1283 erstellt: 15. Feb 2023, 21:17 | |||
Höherer Nachhall betrifft die meisten Wohnzimmer hier. Deine Bewertung des Nachhalls mag stimmen. Mir ging’s um die Tatsache, dass viel Nachhall vorhanden ist und dieser passiv gezügelt werden kann. Wie ich grad gelesen habe, is schon ein HP gesetzt, is aber auch der Pegel etwas angepasst worden? Wenn Filou bereits gute Kenntnisse in rew hat, würde mich ein Einblick in die Phase der meros interessieren. Diese ist meist wichtiger in Zusammenspiel mit der Gruppenlaufzeit als diese ewige auf Optimum geschnürte Frequenzgangbastlerei. Er darf auch gerne selbst antworten, prim, aber danke und Gruß [Beitrag von Novak10 am 15. Feb 2023, 21:22 bearbeitet] |
Filou6901
#1284 erstellt: 15. Feb 2023, 21:32 | |||
Daher schrieb ich doch auch oben , Einstellung Phase muss ich mich mit beschäftigen, zumindest wie man herausfinden kann ob es wirklich auch korrekt ist. Wie halt in dem YT Video zu sehen, habe das bisher noch nie gemacht , noch nie so gemessen. Habe den Delay angepasst dabei den Frequenzverlauf beobachtet, nicht mehr . Und nochmal, nicht falsch verstehen , mir gefällt der Sound, meine verschiedene Klang Profile . Ich würde eben nur gerne überprüfen ob das auch alles so richtig ist Zur Frage warum 2 so teure Sub , ganz einfach weil sie gut sind,viele Einstellungen bieten.Vergleichbar mit Velodyne, jedoch wesentlich günstiger. Teuer ist hier immer relativ. Hatte schon den Paradigm Sub 2 hier danach einen 18" Funk Audio , in dieser Hinsicht bin ich schon sehr verdorben Mein Wohnzimmer akustisch behandeln geht leider nicht , alles kein 08/15 , Fachwerk , Natursteine,Klinker,Kamin, sichtbare Sparren ..... es geht einfach nicht [Beitrag von Filou6901 am 15. Feb 2023, 21:36 bearbeitet] |
Darkm3n
#1285 erstellt: 15. Feb 2023, 21:45 | |||
Stellt die Phase Room Perfect nicht mit ein bei der Einmessung? |
Novak10
#1286 erstellt: 15. Feb 2023, 21:46 | |||
Also ein optisch sehr sehr geiler Raum. Dann bleibt nur Teppich und Evtl ein Deckensegel. Laut Hören ist dann eher unangenehm oder? |
Filou6901
#1287 erstellt: 15. Feb 2023, 22:05 | |||
Man muss vor der Messung mit RP die Entfernung eintragen, damit fängt es ja schon an. In der BA steht, die Phase wird berechnet, aber kann man sich drauf verlassen ? Kann schon aufdrehen , bei Film kracht es auch ordentlich, hier habe ich ja versch. Preset angelegt. Bei Stereo fällt der Bass schon bei 50Hz leicht ab , bei Heimkino gibt es hier untersch. Preset. Mal mit -6db bei 35Hz , mal ohne , mal mit HPF 20 Hz und auch ohne . Eigentlich nutze ich aber eher die lineare , alles sehr neutral Danke für das Kompliment , geiler Raum ....ja gefällt mir auch |
submann
#1288 erstellt: 16. Feb 2023, 07:13 | |||
Man kann sich die teuersten Subwoofer der Welt kaufen, wenn der Raum einfach scheisse ist bringt das alles nichts, auch keine Phase richtig einstellen etc. |
Darkm3n
#1289 erstellt: 16. Feb 2023, 08:16 | |||
Ich würde generell immer mit REW oder ähnlichem nachmessen, ob es passt oder nicht. 100 % kann man keinem Einmesssystem vertrauen. |
pogopogo
#1290 erstellt: 16. Feb 2023, 08:47 | |||
Zukünftig würde ich nicht mehr soviel bis gar nichts in den Raum stecken. Gerade im Tieftonbereich wird DLART der akustischen Behandlung des Raumes überlegen sein. |
der_kottan
#1291 erstellt: 16. Feb 2023, 09:53 | |||
Das muss sich erst noch zeigen… |
Keksstein
#1292 erstellt: 16. Feb 2023, 10:06 | |||
Mit absoluter Sicherheit nein |
Novak10
#1293 erstellt: 16. Feb 2023, 10:25 | |||
Jeder Raum bringt Moden mit. Man kann den Nachhall nicht elektronisch entfernen. Man kann ebensowenig erst-, zweit- und weitere Reflexionen elektronisch verhindern. Wie soll das Software in Zukunft schaffen? Physik überlisten? |
Filou6901
#1294 erstellt: 16. Feb 2023, 10:29 | |||
Da bin ich bei dir . Obwohl das Ergebnis schon gut ist , macht man REW Messungen und möchte das alles kontrollieren. Weil es einen einfach interessiert , weil man wissen will wie das Ergebnis überhaupt Messtechnisch ausschaut, weil es eben unser Hobby ist . So sehe ich das, ich will das immer wissen Aber zurück zum Thema Merovinger , hier ist das Preis-Leistungsverhältnis einfach unschlagbar. Mir fällt kein anderer Hersteller der hier mithalten kann. Hinzu kommt, diese Reglung möchte ich nicht mehr missen, das ist schon eine feine Sache. |
Novak10
#1295 erstellt: 16. Feb 2023, 10:31 | |||
Zitat Merovinger: "Ihr Subwoofer von meroVinger verfügt über eine Regelung, die das Ausgangssignal dem Eingangssignal angleicht". Wenn ich also den Sub irgendwo hinstelle, wo ich bei 25 und bei 75 Herz eine raumbedingte starke Auslöschung habe, wird mein Merovinger dafür sorgen, dass der Pegel dort auch wieder so hoch ist, wie das Eingangssignal? ... Genau davor wird beim Einmessen mit jedem minidsp gewarnt. Das bewirkt also die Regelung? Hörst du es im direkten Vergleich? Inwiefern stimmt bei Merowinger das PL Verhältnis. Finde sie nämlich doch etwas teurer als den Durchschnitt 😊 [Beitrag von Novak10 am 16. Feb 2023, 10:40 bearbeitet] |
Filou6901
#1296 erstellt: 16. Feb 2023, 10:39 | |||
Regelung , hier wird es auf der HP beschrieben : Was ist ein “geregelter” Subwoofer? Alle unsere Subwoofer-Serien sind geregelt. Das heißt auf der Membran oder unter der Staubschutzkappe sitzt ein Sensor, der die Membranbewegung erfasst und dieses Signal an unsere Regelungselektronik weitergibt. Das Signal wird dann mit dem Musiksignal verglichen und es erfolgen laufend und in Echtzeit die nötigen Korrekturen, damit das Ausgangssignal dem entspricht was das Musiksignal vorgibt. Dass dabei nicht – wie häufig angenommen – erst “hinterherkorrigiert” wird, sondern die Bewegung der Membran über die Elektronik gesteuert wird, lässt sich eindrucksvoll verdeutlichen, wenn der Sensor aus dem Regelkreis genommen wird. Ergebnis ist, dass sich das System dann nur noch rein “passiv” verhält und der Frequenzgang dem entspricht, was bei reinem passivem Betrieb nur mit einer Leistungsendstufe vom Chassis umgesetzt werden würde (Ganz trivial: Wenn Sie den Blitz sehen, haben Sie noch genug Zeit, sich die Ohren zuzuhalten, bis der Donner kommt… Ähnlich verhält es sich mit dem elektrischen Signal im Vergleich zum akustischen). Aus beeindruckendem Tiefgang linear bis unter 20 Hertz wird dann bspw. ein rasch abfallender Frequenzgang, der im Tiefbass – spezielle bei kompakten Gehäusen – nicht mal mehr nennenswert unter 50 oder 40 Hertz reichen würde. Weiter sorgt die Regelung im Vergleich zu einem nur entzerrten System (also Tieftonkorrektur rein per DSP) für eine drastische Reduzierung des Klirrfaktors. Das Ergebnis schafft den Spagat zwischen extrem tiefen Bässen und trockenem Druck im Tiefton bei gleichzeitig höchster Präzision. Preis/Leistung , hier kann der Kunde doch wählen was er möchte . Von Einsteiger bis HighEnd alles dabei Ich vergleiche meine z.B mit Velodyne , die kosten hier das dreifache Vergleich , hatte ja schon viele Subwoofer im Einsatz, SVS,Arendal,JL Audio,Klipsch,Velodyne,Paradigm und REL .......Ich schrieb nicht umsonst, nicht mehr ohne diese Regelung [Beitrag von Filou6901 am 16. Feb 2023, 10:44 bearbeitet] |
Novak10
#1297 erstellt: 16. Feb 2023, 10:44 | |||
Wo wohnst du denn? Ich würde das echt gerne mal hören...Die Beschreibung geht natürlich runter wie Öl. Dies bietet auch kein anderer Hersteller, richtig? Wusste nicht, dass es auch für Einsteiger von denen Produkte gibt. Hauptsache, man ist damit glücklich! |
Darkm3n
#1298 erstellt: 16. Feb 2023, 10:57 | |||
Der Kundensupport bei MeroVinger Audio ist wirklich Top und es wird, wenn es möglich ist auf alle Kundenwünsche eingegangen in Bezug auf Ausstattung, Form, Farbe etc. der Lautsprecher, Subwoofer oder auch individuellen Verstärkern. Also ich kenne keine Firma wo dies möglich ist in diesem Umfang. Also für mich kommen da die anderen Hersteller bei weitem nicht heran, da gibts halt die Standardware, mehr nicht. |
Novak10
#1299 erstellt: 16. Feb 2023, 11:01 | |||
Es gibt also bestimmt Vorgaben vom Hersteller, wie man den Sub plazieren muss? |
Darkm3n
#1300 erstellt: 16. Feb 2023, 11:04 | |||
Wenn man eine Auslöschung am Hörplatz hat, bringt auch eine Regelung nichts. Also platzieren sollten man den oder die Subwoofer nicht irgendwo im Raum. |
Filou6901
#1301 erstellt: 16. Feb 2023, 11:07 | |||
Das der Pegel dann auch wieder so hoch ist......... Nein,es geht um die Membranbewegung ! |
Novak10
#1302 erstellt: 16. Feb 2023, 11:17 | |||
So seh ich das auch. Die meisten stellen den Sub auch nicht genau dorthin, wo er am besten wirkt, denn das ist meistens nicht dort, wo er sich optisch am besten integriert. |
Erfahrungsbericht meroVinger 1/15-HK #Belgarion# am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 112 Beiträge |
Merovinger 1/46 vs. Nubert AW1000 Wolfgang1133 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 15 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel wusel123 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher Defekt. DayOne am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 101 Beiträge |
Subwoofer zu Inwall lautsprecher Marimaxxx am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!? Nemesis684 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 4 Beiträge |
zusätzliche lautsprecher an subwoofer hängen? dynamike am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.513
