HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Fiat Grande Punto Eingemessen | |
Fiat Grande Punto Eingemessen+A -A |
HiFiat
#1 erstellt: 25. Aug 2015, 20:34 | |
Hallo, ich habe mir das kirchner ATB PC zugelegt und bin im Moment in meinem Auto das ganze fleißig am ausprobieren. Allerdings fehlt es mir an jeglicher Erfahrung um mit den Messwerten das richtige anzustellen. Vielleicht könnt ihr euch ja mal das ganze mal anschauen und mir ein paar Tipps geben wie ich am besten mit meinen Messungen umgehe. Gesamtmessung HT links HT rechts MT HT links MT links MT rechts Subwoofer MT HT rechts Frontsystem ohne Sub Vielen Dank schonmal... |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Aug 2015, 22:27 | |
HiFiat
#3 erstellt: 26. Aug 2015, 22:09 | |
Danke für den Link das ist auf jeden Fall sehr hilfreich |
HiFiat
#4 erstellt: 27. Aug 2015, 18:35 | |
Wie kann ich denn die Achsen des Diagramms vergrößern ich kann leider manche Messungen nicht ganz sehen? |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 27. Aug 2015, 19:46 | |
HiFiat
#6 erstellt: 27. Aug 2015, 23:43 | |
Ja danke, aber mir ist erst beim 2 mal lesen aufgefallen das auf Seite 6 unten steht wie man die Skala am Diagramm verändert . |
HiFiat
#7 erstellt: 29. Aug 2015, 16:35 | |
Hallo, habe die Tipps aus den Links so weit es ging versucht umzusetzen und danach zu arbeiten. Am Ende ist dieser Frequenzgang heraus gekommen: Habe die Glättung auf 1/12 stehen. HT: hp 3000Hz 12dB TMT: hp 60Hz 12dB, lp 2750 Hz 12dB Sub: lp 60Hz 18dB, hp 20Hz 24dB Klingt auf jeden Fall besser wie vorher. |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 29. Aug 2015, 17:28 | |
Hast den TMT auch mal bei 80 Hz und den Sub mit 50 oder 60 Hz und 12 db angehört? |
HiFiat
#9 erstellt: 29. Aug 2015, 18:23 | |
Habs ausprobiert, ist tatsächlich noch ein sauberer Übergang zu mindestens nach meinem Höreindruck gemessen hab ich jetzt nicht extra. |
Harembefürworter
Gesperrt |
#10 erstellt: 01. Sep 2015, 04:59 | |
Bitte auch beachten, daß der Frequenzgang nur eine Klangkomponente ist. Falls nicht schon bekannt. Oftmals wird angenommen, daß allen ein bestimmter Frequenzgang zum klanglich stimmigen Ergebnis führt oder man alle Einflüsse von Reflexionen mit einer Frequenzgangskorrektur eliminieren kann. Dieses Halbwissen wird auch sehr gern so vermittelt. Im ungünstigsten Fall misst man einen linearen Frequenzgang und es zischelt sogar nervg in S-Lauten. |
HiFiat
#11 erstellt: 01. Sep 2015, 21:45 | |
Hallo, kann schon sein aber bei mir hat es eine deutliche Klangverbesserung zu vorher gegeben zumindest nach meinem Geschmack. Ich denke wenn man die Möglichkeit hat damit noch ein wenig mehr aus seinen Komponenten raus zu holen sollte man sie nutzen. Das eine Frequenzglättung mit voll ausgeschlagenen Equalizer Reglern nicht unbedingt das Optimum ist mir klar deshalb habe ich drauf geachtet so wenig wie möglich einzugreifen, besonders in der Nähe der Übergänge und dafür dann etwas mehr mit den verschiedenen Trennfrequenzen/Steilheiten testen. |
HiFiat
#12 erstellt: 09. Sep 2015, 08:41 | |
Am Sonntag habe ich das erste mal an einer aya teilgenommen in der Einsteiger Klasse bis 2500€. Mit meinem obigen Setup wurde ich immerhin 5 ter von 9 trotz zu lautem Subwoofer. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht ! |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 09. Sep 2015, 09:31 | |
Likos1984
#14 erstellt: 09. Sep 2015, 19:31 | |
Mal ne blöde Frage,wie zum Kuckuck kriegst du die Referenzkurve in das Feld fest wo du auch einmessen tust? |
HiFiat
#15 erstellt: 10. Sep 2015, 11:20 | |
Also ich öffne mit ATB die Datei mit der Referenz Kurve und mache dann eine m+ Messung also sozusagen eine 2te Messung Meist ist aber der Frequenz Grang viel zu laut also Anlage etwas leiser dafür die Empfindlichkeit der Eingangskarte hoch so lang testen bis der Frequenz Gang auf der Höhe der Kurve ist. |
Likos1984
#16 erstellt: 10. Sep 2015, 13:47 | |
Wie bzw wo öffnest du die Datei? Es ist aber nicht die mic correction Datei oder? Ganz normal bei Datei-> Öffnen und dann die Kurve auswählen? Da mein Laptop kein Cd Laufwerk hat,könnte ich die Datei bekommen? Evtl über einen Hoster? Ich hab das seit Jahren immer nur mit der mic correction gemacht (Nur) und dann wusste ich im Kopf wie die Kurve aussieht,aber so ists halz deutlich einfacher... |
HiFiat
#17 erstellt: 10. Sep 2015, 17:35 | |
Das ist eine xft Datei und heißt Car&HIFIReferenzkurve.xft. Die kann mann einfach per ATB öffnen über File dann Open und dann die Datei auswählen. Ich könnte sie per Mail schicken. Die Datei befindet sich auf der CD. |
Soooooooooo, jetzt kommt Klang KartoffelKiffer am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 51 Beiträge |
anlage wie richtig einstellen ? speedlink123 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Optimales Dämmen FallenAngel am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 17 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe - Sound in Cinquecento unterbringen, Low Cost Endless_Storm am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Alpine Imprint PXA-H100 chiller4live am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 11 Beiträge |
Alpine 9887R Seitenweise Pegel absenken? sevensworld am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
DSP gegen Dröhnebass? Quaqua am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 10 Beiträge |
u-dimension DSP8--Fehlentscheidung oder. michhi am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 2 Beiträge |
Verständnissfrage zu Regelung: Balance L+R (voll-aktiv) aeonvolvo am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
JVC KD-AVX33 richtig einstellen Spark am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in SQ
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.324
