HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Pioneer 80 PRS Richtig einstellen | |
Pioneer 80 PRS Richtig einstellen+A -A |
Alex_1991
#1 erstellt: 19. Mai 2014, 09:05 | ||
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an euch Soundexperten. Habe meinem A4 B6 Limo jetzt eine Anlage verpasst. Leider bekomme ich die Anlage nicht sauber eingestellt. Und ich weiß nicht genau ob ich die Anlage Aktiv betreiben soll. Meine Türen habe ich gedämmt mit Alubutyl und Bitumenmatten, Lautsprecher sind mit Alu Lautsprecherringen fest, Hochtöner sind an den Originalen plätzen. Angeschlossen habe ich es zurzeit ganz normal Sprich Front Rear Sub Meine Komponenten: Hu: Pioneer 80 PRS Frontsystem: Morel Tempo 6 Hecksystem Rainbow 4 Kanal Endstufe: ESX QE 900.4 Mono Block: Eton Ecc 1200.1D Sub: Eton Crag 12/1000 Bin für jeden Tipp und Vorschläge dankbar. [Beitrag von Alex_1991 am 19. Mai 2014, 09:30 bearbeitet] |
Neruassa
#2 erstellt: 19. Mai 2014, 09:38 | ||
Front aktiv an die 4 Kanal Heck aus lassen oder ans Radio klemmen Zum Fachmann fahren und einstellen lassen. Ohne immenses Fachwissen und vorallem Erfahrung wirst du kein annähernd gutes Ergebnis erreichen. Beziehungsweise dein Ergebnis ist "OK", das des Fachmanns wird dies aber weitaus übertreffen . Wo kommst du her? Gruß |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 19. Mai 2014, 10:25 | ||
Bei den Komponenten ist aktiv PFLICHT! Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. http://www.teufel.de/phasenlage.html Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert aber einen GUTEN Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. http://www.kirchner-elektronik.de/~kirchner/AutoDSP.pdf [Beitrag von zuckerbaecker am 19. Mai 2014, 10:26 bearbeitet] |
Alex_1991
#4 erstellt: 19. Mai 2014, 11:08 | ||
Erstmal möchte ich mich für beide wirklich aussagekräftigen Antworten recht herzlich bedanken. Habe aber jetzt doch noch Fragen das Hecksystem hänge ich dann ans radio, und wie schliese ich dann das System Aktiv an den Verstärker?? Habe ja zurzeit an meinem Morel system eine Weiche mit dran die kommt dan weg ?? Weil mein problem ist ich kann keine weiteren Kabel in die Tür reinziehen. Also so wie ich das jetzt entnehmen konnte sieht der Anschluss dan ja so aus: Kanal 1+2 von der Endstufe die mit Chinch Middle angeschlossen sind gehen an die Tieftöner Kanal 3+4 von der Endstufe die mit Chinch High angeschlossen sind gehen direkt an die Hochtöner wäre das so richtig? |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 19. Mai 2014, 11:27 | ||
Das Hecksystem ist kontraproduktiv. Es verfälscht das Stereodreieck des Frontsystems.
Diese Funktion übernimmt Dein Radio. Es filtert die Signale für JEDEN einzelnen Lautsprecher, gibt diese mit 5 Paar Cinchkabel an die Endstufe. Von dort aus geht dann zu jedem Lautsprecher eine Zwillingsleitung Lautsprecherkabel. So ungefähr http://bilder.hifi-forum.de/medium/164174/version-4_358479.png . .
Alex_1991
#6 erstellt: 19. Mai 2014, 12:01 | ||
im Klartext ich werde es nie hinbekommen so wie die Anlage jetzt angeschlossen ist einen schönen klang ich sag mal einzustellen. Mein Problem ist wie bekomme ich die Lautsprecherkabel durch die Tür für den Hochtöner. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 19. Mai 2014, 12:04 | ||
Wo kommst denn her? |
Alex_1991
#8 erstellt: 19. Mai 2014, 12:07 | ||
Sorry die Frage habe ich noch nicht beantwortet aus Raum Nagold [Beitrag von Alex_1991 am 19. Mai 2014, 12:12 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 19. Mai 2014, 12:20 | ||
Dann würde ich an Deiner Stelle mal beim Frieder Rüth vorbeifahren. Ruf ihn mal an http://www.replay-audio.de/impressum.html |
Alex_1991
#10 erstellt: 19. Mai 2014, 12:29 | ||
Vielen Dank für den Tipp, werde dann mal bei gelegenheit vorbeifahren, nochmals Danke für die Antworten. habe dennoch noch eine Frage habe zurzeit den HPF über das Radio laufen kann ich den irgendwo ganz ausstellen damit ich die Einstellung an der Endstufe vornehmen kann?. Und was kostet so eine Anlagenei nstellung c.a beim Experten? |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 19. Mai 2014, 12:50 | ||
Bitte rufe vorher an! Spreche alles genau durch. Was das kostet wird man nicht vorher sagen können, sicher wird er aber eine grobe Schätzung abgeben können. Lies Dir meinen Link durch, den ich oben zum einstellen gepostet habe, dann wirst Du abschätzen können was es für einen Aufwand bedeutet. Das kann also von 1 Std. bis zu 3 Std. dauern. Je nachdem wie sauber beim Einbau gearbeitet wurde, sprich ob die Phasen schon gut zueinander passen oder nicht. Sagst nen Gruß vom Zuckerbäcker
Warum? Ist doch viel zu ungenau. |
Alex_1991
#12 erstellt: 19. Mai 2014, 16:06 | ||
okay also lieber die Einstellung vom Radio nehmen? |
GokuSS4
#13 erstellt: 08. Okt 2014, 10:52 | ||
Ich hab auch ein 80PRS und da kommen jetzt A130 mit A25G ran.
d.h. Netzwerkmodus an A25G an Channel 1 A130 an Channel 2 und den dritten mangels Subwoofer weglassen, richtig? Einmessen kann ich natürlich nicht selbst machen, gibt es jemanden im Raum Bremen, der davon Ahnung hat? Gruß |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 08. Okt 2014, 11:26 | ||
würde ich mal bei Kai Stüven in Hamburg nachfragen. |
Turnier
#15 erstellt: 09. Okt 2014, 08:17 | ||
Alternativ mal bei ACR Oldenburg oder ACR Cloppenburg nachfragen. (Ja an beiden steht ACR dran, heißt aber nicht das die schlecht / nicht kompetent sind.Einfach mal die Vorurteile in der Kiste lassen.) Ansonsten in Bremen mal bei Carstereo vorbeischauen. Sollen gut sein, bin aber leider noch nicht da gewesen. MfG |
Joze1
Moderator |
#16 erstellt: 21. Okt 2014, 18:43 | ||
Die Jungs von CarStereo sind mit die inkompetentesten Leute, die ich in so einem Laden bislang getroffen habe Hier in der Gegend würde ich wohl am ehesten zu Stüven fahren, von denen hab ich bislang nur positives gehört |
zotech
#17 erstellt: 15. Feb 2016, 01:23 | ||
was haltet ihr denn generell von dem Auto EQ und Auto Laufzeitkorrektur vom 80PRS? Lohnt es sich "sehr" das Radio mittels Messequipment einzustellen? Da wird dann Laufzeitkorrektur und EQ eingestellt, richtig? Grüße |
CasaKorte
#18 erstellt: 06. Jul 2016, 15:47 | ||
Die meisten hier halten nicht viel davon, ich nutze das aber auch ab und zu und korrigiere dann manuell nach... |
Laufzeitkorrektur richtig einstellen, wie? Zak1976 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
LZK richtig einstellen ? mac110 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen? daMafioso am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2 Beiträge |
anlage wie richtig einstellen ? speedlink123 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker und MP3 Player richtig einstellen Metzger1987 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
JVC KD-AVX33 richtig einstellen Spark am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
2-Wege Vollaktiv richtig einstellen FTuchen am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 31 Beiträge |
Hilfe beim einstellen Pioneer 6800/ NextQ22 wutzel25 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 9 Beiträge |
Helix A4 + Eton RS 161 Richtig einstellen bk69 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
KLang beim Blaupunkt Casablanca MP56 richtig einstellen. lapje am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.250
