HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Tipps&Erfahrung gesucht (LZK-Morel-117Ri) | |
Tipps&Erfahrung gesucht (LZK-Morel-117Ri)+A -A |
Mikesch90210
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 14:43 | |
Guten Morgen Ihr Lieben , da ich für mich festgestellt habe , dass mich SQ eindeutig mehr begeistert wie mein anfänglicher SPL-Trip, habe ich mir nach und nach folgende Komponenten in meinen Panda integriert . HU: Alpine 117Ri FS: Morel Maximo 6 mit Audison Cinchleitung AMP: Audio-System X 165.4 SUB: Eton Force 10-800BR Natürlich war mir anfangs nicht bewusst, dass mein passives FS mit der LZK nicht so wirklich harmoniert. Ich bekomme es nicht wirklich so angepasst, wie ich es mir vorstelle ! Ohne LZK ist die Bühne ,für mich als Neuling, relativ breit. Es scheint , als würden klangliche Elemente von einem bis zum anderen Aussenspiegel hin und her schweben ,oder als würden Snares und HiHats auf ihnen sitzen. Der Nachteil ist aber, dass sich das Setup allgemein nicht so ganz stimmig anhört.Ebenso fehlt die Tiefe.Nach den Spiegeldreiecken ist Ende, es klingt "flach" ?! Aber zufriedenstellend, wenn ich mich mit anderen aus meinem Freundeskreis vergleiche ..SEHR SOGAR xD Nachdem ich mich jetzt, vergange Nacht, hier durchs Forum geprügelt habe (ja auch die Suchfunktion genutzt ) , habe ich mich grade mal in meinen Panda gesetzt und von vorne Angefangen .Zu allererst musste ich feststellen, dass mein FR weiter entfernt ist, als mein Subwoofer untypisch, oder? Da mein FS wie gesagt passiv ist , habe ich die Entfernung zum HT mit der vom TMT addiert und durch zwei geteilt um einen groben Anfang zu haben. FL : 97cm, FR : 130 cm und SUB : 1m .Somit ergab sich FL : 34cm FR : 0cm und Sub 30cm.. Nach etwas herumprobieren , bewegte ich mich in Richtung Bühne. Die Phase vom Sub habe ich um 180 gedreht und ich finde er spielt jetzt eher im Takt als vorher . Die Bühne hat an Tiefe ,Ruhe und..ja ..einfach an klanglichem Wohlbefinden gewonnen ,ist aber nicht mehr so breit. Leider ,und das ist mein HAUPTANLIEGEN , bekomme ich Xaviers Stimme nicht mittg Es ist immer leicht rechts von der Mitte , auch mit leicht abweichenen Einstellungen -.- Hab ich irgendwas falsch gemacht , denkfehler ? Tipps&Erfahrung gesucht ! PS : Mir sind am 117Ri ein paar komische Sachen aufgefallen .. 1. Schalte ich den Subwoofer auf OFF , tut sich nichts ! 2. Subwoofer Pegel Regler , ohne Funktion ! 3. HiPassFilter auf 60Hz gestellt , Bass weg ?Sollte der nicht auf dem FS alleine wirken ? |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:35 | |
Die Mitte stellst Du nicht mit der Laufzeit ein, sondern mit dem Balance Regler.
Mikesch90210
#3 erstellt: 19. Mrz 2012, 19:39 | |
hi,vielen dank ..ich denke.das sollte mir etwas weiterhelfen..allerdings hab ich es mit dem balanceregler schon probiert |
'Stefan'
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:13 | |
Die Laufzeit ist einer von vielen Faktoren, die die Qualität deiner "Bühne" beeinflussen. Nicht weniger wichtig sind grundlegend: -gleiche Pegel aller Lautsprecher (am Ohr!) -kongruenter Frequenzgang links und rechts (am Ohr!) -akustisch gleiche Trennungen von Tiefmittel- und Hochtöner links und rechts Es gibt noch andere Dinge, die sind aber erstmal weniger wichtig. Wenn man das dann hat -- dazu gehört seiten-, besser kanalgetrenntes Equalizing, kanalgetrenntes Regulieren der Pegel, kanalgetrennte Einstellung der Trennfrequenzen und Flankensteilheiten, dementsprechend auch akutische Messungen! -- kann man die Laufzeit anpassen und danach ggf. noch geringfügige Anpassungen der Lokalisation über Laufzeit und Pegel vornehmen, womit man geringfügige Änderungen von ITD und ILD (interaurale Laufzeit- und interaurale Pegeldifferenz) "simuliert" und die Hörereignisrichtung künstlich beeinflusst. Mit einem Komposystem, das an einer fertigen Weiche hängt, ist das nicht wirklich zu realisieren. Man muss gerade im Auto die Möglichkeit haben, jeden Lautsprecher einzeln in den genannten Parametern zu beeinflussen. Das geht sowohl passiv (bis auf die Laufzeit) als auch aktiv. Passiv ist gerade am Anfang deutlich weniger zielführend...ein passender DSP mit integrierter Aktivweiche macht die Bedienung erstmal einfacher. Aber egal ob aktiv oder passiv, die Grundlagen müssen sitzen, damit du weißt, was du überhaupt tust. Diese Artikel solltest du lesen, da steht Grundlegendes drin: http://de.wikipedia.org/wiki/Stereofonie http://de.wikipedia.org/wiki/Lokalisation_(Akustik) http://de.wikipedia.org/wiki/Pegeldifferenz http://de.wikipedia.org/wiki/Laufzeitdifferenz http://de.wikipedia.org/wiki/Summenlokalisation http://de.wikipedia.org/wiki/Präzedenzeffekt Bei Bedarf kann ich auch noch meinen Ablauf beim Einmessen/Einstellen kurz schildern. |
Mikesch90210
#5 erstellt: 20. Mrz 2012, 00:46 | |
Hallo Stefan =) Danke für deine Antwort !! Was Du da schilderst liest sich nachvollziehbar . Minimal habe ich schon in die Richtung spekuliert , dass das so nicht funktioniert mit dem Setup und meinen Vorstellungen. Ich denke für die momentane Situation habe ich das Bestmögliche rausgeholt. Einen DSP werde ich mir wohl erstmal nicht anschaffen .Mir eine zweite Endstufe anzuschaffen um Vollaktiv zu fahren kam mir in den Sinn , jedoch wird das wohl nichts bringen bezogen auf die LZK vom 117Ri .Oder ? Den RearPreOut als Kanal für die Hochtöner nutzen und diese dann bei der LZK als Front betrachten müsste ja hinhauen.. Aber lohnt sich das sehr ? |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 04:34 | |
Das 117 hat keine passende Trennfrequenz für den Hochtöner. Für aktiv solltest Du das ganze mit einem PXA erweitern. |
L4mer
#7 erstellt: 03. Jun 2012, 10:14 | |
Für simple "einfache" einstellungen einer vollaktiven Anlage reicht dir das H100 (150€), wennde mehr einstellen willst müsste schon das H800 Preis kA) her. Bei mir hat des H100 ausgereicht, für meine Verhältnisse |
Wurst2k
#8 erstellt: 13. Jul 2012, 13:51 | |
Das h100 ist wirklich sehr gut für den Preis. Wer ein Radio besitzt mit impront Technik solle sich auf jedenfall den h 100 dazu holen |
LZK nach Sub-Integration Seth76 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
LZK????? grützwurst am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
LZK / Bassfocus Alpine 9811 Brown70 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 20 Beiträge |
digitale lzk, alpine 9827RR fenta am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der EQ einstellung Alpine cda 117ri FloLeon am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 7 Beiträge |
Nach LZK-Einstellung weniger Druck? mithras-666 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 9 Beiträge |
LZK einstellen Ron3 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 26 Beiträge |
LZK bei Clarion Bröder am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 7 Beiträge |
Neues FS Gesucht @800? Dare am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 24 Beiträge |
Laufzeit messen (LZK) -mKay am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.266
