HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » SQ-TMT für wenig Asche (auch gebraucht) | |
SQ-TMT für wenig Asche (auch gebraucht)+A -A |
-=BOOMER=-
#1 erstellt: 26. Jun 2008, 16:12 | |
Da gibt es diese Gruppierungen ähnlich aufgebauter Chassis: u-Dimension JR-6 Mid Micro Precision 3.16 Mk2 / 5.16 Andrian Audio A165(g) Audio System HX6 Dust Audio Devolopment W60 Diabolo W17 Exact A16 Mk2 Ciare CW/CM 162 Diabolo M16XS Beyma W6/M6 Helix RS806 Eton A2 Kove KC61 SPL Dynamics HF6.1 Soundstream Ref Ground Zero SQ Morel ... Der TMT soll ca. 80W von einem Kicker ZR-240 bekommen nur bis <1kHz spielen, da obenrum ein Omnes BB2.01 übernimmt! Es soll staubtrocken und einfach linear, klirrfrei und somit audiophil klingen! Kickbass ist im Auto durch die tiefe Einbauposition genug vorhanden, denke ich. Subabteilung sind vorest 2 Peerless XLS - Komme gerade von meinem Druckfetisch weg - Klang steht im Vordergrund Mit wenig Asche meine ich das auch, denke Kanidaten wie Diabolo M16XS mag ich mir nicht leisten, außerdem reicht die Power des Kicker-Amps nicht um das volle Potential auszuschöpfen. Also sagen wir mal um die 100 Eier, gebraucht! Welche der genannten TMT würdet ihr preferieren? Kennt ihr noch weitere? Danke schonmal! |
enforcer666
#2 erstellt: 26. Jun 2008, 17:00 | |
also ich hab die HX DUST verbaut und kann sie nur empfehlen! klingen top und pegeln wie blöd! auch die 80 watt werden da schon richtig was abgehen lassen! also ich hab n doppelkombo an ca 150w pro seite und da braucht keinen woofer :9 |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Jun 2008, 17:20 | |
Ich sag nur Stichwort Wirkungsgrad. |
-=BOOMER=-
#4 erstellt: 26. Jun 2008, 19:49 | |
Hallo miteinander! Ja Wirkungsgrad ist so eine Sache, wo v. a. Ciare, Diabolo und co. Punkten. Es geht mir ja aber nicht um abartigen Pegel @ 80W. Die Omnes BB bekommen eine AMA Stereo 50 Mk2, da wird auch kein Trommelfell tätowiert! Geht darum welche 16er den schönsten Grundton machen, also 80Hz bis 4 Oktaven nach oben! Nix übertriebenes. Die u-Dimension finde ich sehr attraktiv, welche ja auch fast baugleich mit Andrian A165 sind. Letzterer hatte in einem Messversuch, der hier gepostet wurde eine deutliche Klirrspitze um 1,7kHz, was allerdings außerhalb meines Nutzbereiches liegt. Link zum Messvergleich Noch ein paar Tipps? Fallen einige Chassis raus? Gibt es herausragende, die wie die Faust aufs Auge passen? Oder muss ich alles probehören? PS: Ich habe zur Zeit Pegelnde TMT an stabilen 150W RMS pro Seite und will mal was feines als Alternative. [Beitrag von -=BOOMER=- am 26. Jun 2008, 20:01 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 27. Jun 2008, 20:12 | |
Schon gesehen? http://www.hifi-foru...d=10650&postID=13#13 |
-=BOOMER=-
#6 erstellt: 30. Jun 2008, 04:31 | |
Ja, den Threadersteller hab ich im ICQ Ist aber über meiner Preis/Nutzensklasse. Glaube es kann mir hier auch niemand eine 100%ige Antwort geben. Vom Papier her bieten Exact A16W oder Ciare CW162 am meisten, vll leiste ich mir die irgendwann. Bis dahin spiel ich noch was mit meinen jetzigen Spirit L16 (5,5 xmax aber nicht audiophil genug) und schau einfach was das nächste ebay-Schnäppchen sagt. Falls noch jemand ein paar dieser Chassis abzugeben hat --> PM an mich! |
Audiklang
#7 erstellt: 30. Jun 2008, 10:30 | |
hallo also den diabolo W17 und den 2.01 hab ich schon in verbindung miteinander gesehen in einen fahrzeug hatte mein händler mal so wo eingebaut wieso willst du den 2.01 aber bei 1 Khz trennen den kannst du bis 600 Hz runterlaufen lassen ohne probleme was dir klanglich vorteile bringt Mfg Kai |
-=BOOMER=-
#8 erstellt: 30. Jun 2008, 13:23 | |
Hey, er läuft bis 650Hz! Das niedrigste was mein Clarion 958 kann. Manchmal rutsch die Bühne trotzdem leicht ab... 1kHz war als grober Richtwert zu verstehen, da die TMT bei 1kHz ja auch noch ein bissl leiser mitspielen Aber danke für den Tipp mit den Diablos! Glaube es ist schwierig heraus zufinden welcher der genannten TMT im Grundtonbereich bis eine Oktave darüber am wenigsten klirrt! Im Europameister Auto mit den Omnes 2.01 war übrigens ein Ciare CW-161-N verbaut! Wenn ich mir bei dem aber den Frequenzgang anschaue hat der ne kleine Zacke bei 500HZ, was auf Klirr zurückschließen lässt Der dickere CW-162 sieht da besser aus, mit sanften Abfall im Bassbereich - naja Papierwerte |
Audiklang
#9 erstellt: 01. Jul 2008, 01:03 | |
hallo den opel astra kenn ich zufälliger weise sehr genau und den händler der den gebaut hat auch die kleine spitze die du da gesehen hast ( wo gibt`s eigendlich den frequenzgan im netz ) ist keine klirrspitze was du sehen würdest wenn du dir den frequenzgang vom ciare im freifeld mal ansiehst http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW161N.pdf die spitze ist fahrzeugakustisch bedingt würde ich mal behaupten so wie der opel sowieso seine eigenheiten in der fahrzeugakustik hat die anlage in dem fahrzeug war ursprünglich mal anders geplant was aber aus angesprochenen gründen nicht funktionierte da dier einbauplatz in orginaloptik oberhalb 500 Hz nur noch unbrauchbare wiedergabeeigenschaften hat tiefer wie 500 Hz trennung ist auch nicht sinnvoll beim Oaudio 2.01 da der da schon von sich aus sich verabschiedet pegelmässig passt aber wenn man den 2.01 bei 600-650Hz trennt ud den 16er je nach dem 450-500 Hz trennt wie das beste ergebnis ist muss man testen /hören /messen von der papierform her sieht der CW-162 besser aus in realität kommt der aber auch nicht wirklich besser weg wie der 161-N ( haben wir selber ausgetestet zumindest bei 50 Hz trennung nach unten ) Mfg Kai |
-=BOOMER=-
#10 erstellt: 01. Jul 2008, 01:27 | |
Die Frequenzgänge hab ich von den Datenblättern auf Ciare.it War nur ne Vermutung mit dem Klirr. Und ja, von meinen Theorieüberlegungen würde ich auch eher 161N nehmen, da ich eh bei 80Hz mit 60dB pro Dekade trenne. 650Hz HP 18dB/ 650Hz TP 12dB ... Pegel ist Hölle ohne Verzerrung mit dem Omnes! Hoffe das bleibt so wenn ich von 90W auf eine AMA Stereo 50 wechsle^^ Noch ein paar Worte zu meiner Fahrzeugakustik: Audi A3 8P (neues Modell), 3 Türer. TMT sind sehr weit unten knapp übern Knöchel. Winkel links quasi 90grad Der Grundtonbereich ist stark überhöht, da muss man mit einem EQ ran. Glaube mit nem PA angehcuhten Chassis kommt man da am weitesten. Vielleicht sogar den CM161 mit 95dB WG. Könnte das ein Diabolo M16XS Konkurent sein? Was hälst du eigentlich vom Peerless C165SX (Auslaufmodell) aufs Türvolumen (statt 7-10l GG)? |
Audiklang
#11 erstellt: 01. Jul 2008, 02:31 | |
hallo 80Hz mit 60dB trennung ? mit was trennst denn du den peerless kenn ich leider nicht so genau wenn ich das aber noch richtig im kopf hab sollte der in deinen angesprochenen 7-10 litern gehen hab den datensatz zu dem chassis nicht im kopf hatte den mir aber selber mal vor längerer zeit im netz mal zu gemüte geführt wirkungsgrad ist nicht alles weil der bezieht sich immer auf 1 Khz was nützen da 95 db oder mehr wenn man diesen bereich garnicht nutzt desweiteren wäre selbs in einem normalen zweiwegesystem der mittelton viel zu laut , das wird da in der pasivweiche mit berücksichtigt und über die abstimmung der weiche mit linearisiert das heist es bleibt vom so tollen hohen wirkunsgrad auch nicht mehr übrig wie im grundtonbereich vorhanden ist also nach chassis ausschau halten die im genutzten bereich ihre stärken aufweisen kannst dir ja die zwei mal genauer anschauen wenn du auf tür laufen lassen willst http://oaudio.de/Lau...er/W5-1685::564.html http://oaudio.de/Lau...er/W6-1721::565.html wegen dem umstieg auf die 50 AMA watt würde ich mir auch keine gedanken machen es gab bei uns letztes jahr zwei fahrzeuge die den omes mit einer genesis stereo 50 betrieben haben die hat 25 watt pro kanal das ging auch mehr als ausreichend laut bei einen dieser fahrzeuge durfte die genesis stereo 50 neben dem omnes auch noch einen hochtöner mit betreiben der hing da auch noch mit dran das ganze was über eine auf die gegebenheiten im fahrzeug angepasste pasivweiche getrennt das ergebnis war ein deutscher meistertitel in der klasse wo der angetreten ist im klang ich selber hab zurzeit an meiner AMA einen 3 zoll breitbänder in 8 ohm ausführung also halbe leistung und das ist mir auch nicht zu leise die reale leistungsaufnahme eines lautsprechers ist im mittelton deutlich gringer wie allgemein vermutet wird auch wenn es leute gibt die schon 1 KW am hochton hatten real fährt man die stufen nicht mal zu 20 prozent aus weil dann endweder der lautsprecher sich verabschiedet oder man dreht automatisch leiser weil extrem hohe pegel im mittelhochton doch ganz schön stark auf`s gehör gehen ( was nicht heissen muss das was verzerrt ) Mfg Kai |
-=BOOMER=-
#12 erstellt: 01. Jul 2008, 03:13 | |
60dB pro Dekade = 18dB pro Oktave (kleiner Scherz ) Ja die Leistungsaufnahme verdoppelt sich pro Oktave nach unten hin! Dann werde ich meine Sorgen mit dem Omnes Pegel vergessen, danke! Hast du schon praktische Erfahrungen mit dem Tangband W6 1721 @ Türvolumen? Laut Simulation spielt er ganz gut auf round about 16Liter! Tiefbass bombig!!! Was ich ja eigentlich nicht benötige, da 80Hz gut klingt. Einbautiefe wird auch eng, könnte aber so gerade passen Lustiger Kollege der W6! |
Audiklang
#13 erstellt: 01. Jul 2008, 12:00 | |
hallo direkte erfahrung hab ich mit dem W6 1721 keine ist ja auch erst neu raus der lautsprecher sieht aber auf jedenfall interessannt aus und endtäuscht hat uns bis jetzt noch kein lautsprecher von TB die waren immer ihr geld wert oder konnten mehr als man erwartet hat Mfg Kai |
SQ-gerechte Kabelverlegung ultra-vatah am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 4 Beiträge |
Messung SQ Fact am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 17 Beiträge |
Suche die Ultimative SQ Anlage Dare am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 24 Beiträge |
Ist dieses System SQ tauglich? e46c am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 22 Beiträge |
Regelwerk für SQ light Deepflyer am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Fachliteratur für SQ-Anlageneinstellung in-morte am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
SQ für Einsteiger? king_pip am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 4 Beiträge |
Gute Songs zum Thema SQ assomator am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 133 Beiträge |
Teilnahme an SQ-Wettbewerben fazer_2004 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 19 Beiträge |
Amtierende SQ-Meister? 607winger am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.534
