HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » LZK bei vollaktivem Frontsystem einstellen | |
LZK bei vollaktivem Frontsystem einstellen+A -A |
Benutzer01
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 15:38 | |
Hy, kann mir jemand verraten wie ich nach Gehör oder messtechnisch mein vollaktives Frontsystem in der Laufzeit so verzögere, dass Hoch- und Tieftöner in Phase zueinander und zeitgleich zu hören sind? Bei einzelnen Hoch- bzw Tieftönern ist das ja kein Problem, aber bei insgesamt 4 Lautsprechern bin ich da irgendwie ratlos... Danke! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 18:06 | |
Erst müssen die Lautsprecher phasenrichtig eingestellt werden, dann wird die Laufzeit korrigiert. |
Benutzer01
#3 erstellt: 12. Aug 2007, 13:41 | |
Das lässt sich ja nach einer Messung realisieren, aber die Entfernung Hochtöner - Ohr bzw. Tieftöner - Ohr ist ja nicht identisch. Da gibt es ja nicht nur eine Laufzeit-Einstellung, unter der die Phasenlage stimmt, sondern mehrere. Wie finde ich die richtige heraus? Wenn ich mir schon die Mühe mit dem ganzen Eingestelle mache, dann möchte ich es schon richtig machen. |
mffl81
#4 erstellt: 13. Aug 2007, 18:04 | |
Hi, lass die Hochtöner erst fast alleine laufen, die Tieftöner so leise dazu das du sie so gut wie nicht hörst, dann hörst du aber ob sich beim Hochtöner was verändert, wenn du die Tieftöner verpolst, die Phase der Hochtöner findest du leicht, wenn sie nicht stimmt ist die Bühne flach und komplett in die Breite gezogen, es stimmt Qausi garnichts mehr, das hörst du auf jeden fall. Es läuft so das die Lautsprecher erst zu einander also HT u. HT zueinander, dann TT u. TT zueinander und dann HT zu TT eingestellt werden. Dann, auf der Heimanlage einen Track mit am besten zwei stimmen auf der Bühne anhören, wenn sie z.B rechts und links neben der Mitte stehen, stelle es im Auto genauso ein, erst Hochtöner, dann den Tieftöner so lange verschieben bis der Ton der Tieftöner nach oben auf die Bühne rutscht und fertig. |
LZK????? grützwurst am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
LZK einstellen Ron3 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 26 Beiträge |
LZK richtig einstellen ? mac110 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 10 Beiträge |
Frontsystem mit PXA H100 einstellen L3n_7 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
LZK-Werte im Passat Variant? hoehne am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 4 Beiträge |
Schon wieder LZK Sorry! :o) Arpock am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 45 Beiträge |
digitale lzk, alpine 9827RR fenta am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
LZK bei Clarion Bröder am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 7 Beiträge |
LZK / Bassfocus Alpine 9811 Brown70 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 20 Beiträge |
LZK Prozessor Fact am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in SQ
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.818
