HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Para. EQ einstellen /wie am besten? | |
Para. EQ einstellen /wie am besten?+A -A |
Zückerchen
#1 erstellt: 16. Jan 2006, 22:33 | |
Guten Abend zusammen. Um die Klangvielfalt im Auto einmal auszuloten, habe ich mir einen gebrauchten parametrischen Equalizer zugelegt. Einen Alpine 3401/ 2 Kanal-Stereo-7 Bänder oder 4 Kanal Stereo Front /Heck-3 und 4 Bänder. Meine Frage ist nun, wie stelle ich das Ding jetzt am besten ein? Wo fange ich an? Ein PC F-Gang Messsystem ist vorhanden, Praxis (Liberty Instruments)."Der Bausatz aus Auto-Hifi 6/2002" Die "Anlage" wird aus folgenden Teilen erstellt: Frontsystem : Breitbänder Tang Band TB W2-800SF in der A-Säule (ab ca. 400 HZ) 16er MB Quard in den Türen (ab ca. 80 bis 400 HZ) an einer 4 Kanal Enstufe mit aktiver Weiche /also vollaktiv. Hecksystem: 30er Woofer in der Reserveradmulde oder Kofferraumseitenteil. In einem 28 Liter geschlossenem GFK Gehäuse, an einer Mono Endstufe. (Subsonic bei ca. 30 HZ bis ca.80 HZ Tiefpass) Wäre nett wenn jemand der Mess-Profis hier, mir mal erklären könnte wie ich da am besten zu einem gutem Ergebniss komme. Gruß Zückerchen |
Audiklang
#2 erstellt: 31. Jan 2006, 01:06 | |
ich würde das mit stereo 7 bänder probieren so das du alle endstufenkanäle an einen vorverstärker ausgang links rechts hänst dann nach gehöh einpegeln und dann messen dann hast du die meisten einstellmöglichkeiten wenn du front und heck auftrennst kann es ja sein das dir jeweils 3 oder 4 bänder nicht ausreichen.denke auch darann eine überhöhung abzusenken ist besser als ein einbruch stark anzuheben, weil das sonst schädlich für den lautsprecher sein kann |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 31. Jan 2006, 01:38 | |
Du brauchst wärend der Einstellung auch das Frequenzgang Meßgerät , sodaß Du nach dem verstellen auch das Ergebniss prüfen kannst . Das Ziel sollte ein einigermaßen linearer Frequenzverlauf sein . Wie sieht den der Meßschrieb aus ? Gibt es starke Überhöhungen oder Einbrüche ? |
FallenAngel
#4 erstellt: 08. Feb 2006, 18:50 | |
Wie parametrischen EQ "korrekt" einstellen? Pallas05 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 24 Beiträge |
Parametrischer EQ Likos1984 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 17 Beiträge |
JVC SH1000 EQ EInstellen HILFE ! fordo am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
Selbsteinmessender EQ (Pioneer, Blaupunkt) Sick_Of_It_All am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
EQ beim Alpine 9853 R funktioniert nicht , kann ihn nicht auswählen brauche Hilfe eightball am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Wie den grafischen Equalizer beim CDA 9853R einstellen Infostradarot am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 8 Beiträge |
Laufzeitkorrektur richtig einstellen, wie? Zak1976 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
anlage wie richtig einstellen ? speedlink123 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit einstellen CYberMasteR am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 43 Beiträge |
DXZ778RUSB: Wie internen Verstärker einstellen? Kermit22 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in SQ
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.745
