HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Kaufberatung SPL Woofer an einer Helix DB 1000.2 i... | |
Kaufberatung SPL Woofer an einer Helix DB 1000.2 im Astra F Kombi+A -A |
audi_haiza
#1 erstellt: 12. Feb 2012, 17:14 | |
hi ich versuche es mal hier im SPL forum und hoffe, dass hier jemand ist der mir freundlicher ein paar subs empfehlen kann :-) . es geht um folgenes : ich suche einen oder mehrere Subwoofer für mein kleine Anlage : Auto : Astra F Kombi Bj: 97 - Mein Kofferraum hat die maße : 110x75x42cm (BxLxH) AMP : Helix Dark Blue 1000.2 mit ca. 2,2KW @ 2-Ohm HU : Pioneer DEH- 8300SD Strom : 50mm² Kupfer Kabel, vorne 75Ah Batt. Hinten Stinger SPV35 und der Gernator liefert 70A . So nun fehlt noch der oder die Subwoofer. Ich hatte schon 2x Ground Zero GZRW 30SPL in BR, aber ich will mehr :-) Könnt Ihr da was Empfehlen ? Preis bis 400 max 450 Euro (auch gebraucht) Musik, eig alles, aber überwiegend AMMI Hip-Hop und irgendwelche Bass Test Lieder . Danke MFG [Beitrag von audi_haiza am 12. Feb 2012, 17:16 bearbeitet] |
Sovem
#2 erstellt: 12. Feb 2012, 17:19 | |
Wenn du die 2 GZR noch hast, würde ich erstmal noch mit dem Gehäuse und der Abstimmung testen. 2 von denen ins richtige Gehäuse an ordentlich Leistung sollte eigentlich reichen, um sich das Hirn zu Brei klatschen zu lassen. |
audi_haiza
#3 erstellt: 12. Feb 2012, 18:01 | |
welches wäre denn das richtige gehäuse und wie groß soll der port sein und wieviel liter volumen ? mfg |
Polosex_en
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 23:20 | |
Für deinen Musikgeschmack würde ich mir eher andere Woofer holen. Die GZRW SPL sind eher für die oberen Lagen gemacht. Untenrum gehen viele andere besser. Wieviel Volumen willst oder kannst du Opfern? |
audi_haiza
#5 erstellt: 12. Feb 2012, 23:54 | |
ich könnte den ganzen kofferraum opfern, was kannst du den fü woofer empfehlen ? Aber als ich die 2 gz´s hatte konnte ich an dem tiefen nicht meckern. mfg |
Polosex_en
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 00:38 | |
Okay, schonmal richtige Tiefbasswummen gehört? Da merkst du den Unterschied Habe die GZRW SPL's selbst schon bei einigen Kumpels verbaut. Auch in sehr großen BR Gehäusen. Untenrum sind die imho nicht die Wucht. Halt mal Ausschau, ob du einen gebrauchten GZNW 15 bekommst. Ich glaube monentan sind einige in deinem Budget im Umlauf. Wenn's wirklich der ganze Kofferraum sein darf (nach deinen Maßen bei 25mm Material brutto max. ~ 270L Innenvolumen) ... 2 x RE SE15. Bei dem Volumen kriegst du halt auch zur Not 2 x 15" unter. |
audi_haiza
#7 erstellt: 13. Feb 2012, 09:41 | |
hi danke für die antwort, super das du die gzrw's gehört hast. Macht ein gznw 38er mehr druck als 2 gzrw's ? Und wie siehts da mit den 2 38er RE's aus ? Mfg |
Polosex_en
#8 erstellt: 13. Feb 2012, 16:41 | |
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Das kommt natürlich auf das Gehäuse an. Ich weiß jetzt nicht, wie genau dein altes Gehäuse für die beiden RW's aussah und wie es abgestimmt war, aber vorausgesetzt die Woofer spielen jeweils in ähnlichen Volumen (sagen wir netto 120 Liter bzw. 2 x 60L) und es wird tief abgestimmt (30 - 35 Hz) wird der GZNW die RW's unterhalb von 40Hz in die Tasche stecken. Obenrum sieht es ggf. wieder andersrum aus. Kommt also darauf an, wo du Druck willst Bei deiner Musik würde ich Druck eher unter 40 Hz bevorzugen. Musst aber mal gucken, ich glaube es gibt den normalen NW 15 nur als 2x2 Ohm. Da kommst du mit der Impanz nat. nicht hin. Ich würde nach nem gebrauchten NW SPL 15 schauen. Der spielt nicht so viel anders, hat aber 2 x 1 Ohm und damit kommst du auf die gebrauchten 2 Ohm.
Mein Vorschlag war ja 2 x RE SE15. Die steckst du in ein großes BR (je 100 - 120netto ) und stimmst tief ab. Dann steppt der Bär Wie gesagt, kommt im Einzelfall immer darauf an, was du genau willst. Fahre am besten mal zu nem Händler und hör die ein paar Woofer zur Probe an, bevor du etwas kaufst und es dir dann nicht gefällt. Ansonten fährst du mal zu nem dB Cup oder Drag Event. Dort kannst du dir vllt. auch ein paar Woofer anhören. |
audi_haiza
#9 erstellt: 13. Feb 2012, 18:29 | |
hi vielen dank für deine antwort kennst du dich mit gehäusen aus, ich habe den gz jeweils in einzelne gehäuse gesetzt und das sieht so aus : http://pics.poisonnuke.de/upload/30/BauplanfrMDForiginal.jpg Passt das gehäuse ? hmm ja, also wenn ich das richtig verstehe ist mit meinem budget kein WOW effeckt gegenüber der 2 GZRW´s zu erreichen, oder ? die re´s sind ja leider zu teuer für 2 stück :-( MFG Andy |
Polosex_en
#10 erstellt: 14. Feb 2012, 11:36 | |
Hmm, deine Skizze kann ich nicht so recht interpretieren. Wieviel Liter netto, wieviel Portfläche und welche Portlänge hast du denn?
Ich glaube damit bringst du es so ziemlich auf den Punkt. Ein deutlicher Druckzuwachs lässt sich - sofern dein Gehäuse für die beiden GZRW's nicht total vermurkst war - letztlich nur über mehr Leistung und/oder mehr Membranfläche erreichen. Die Re SE 15 bekommt man in den meisten I-Net Shops für 299 € / Stück. Macht Summe € 598,00. Versandkosten entfallen ja meist. Wenn man 5% Skonto bei Vorkasse abrechnet bist du bei ~ 568 €. Dein Budget sind € 450,00. Ich würde noch ein bißchen sparen [Beitrag von Polosex_en am 14. Feb 2012, 11:37 bearbeitet] |
Olilolli88
#11 erstellt: 14. Feb 2012, 18:39 | |
Kann Polosex en nur zustimmen. Durfte selber mal in den Genuss eines Re Se 15" kommen. Diese gehören DEFINITIV zu den Tiefbass Woofern. Zudem merkst du wirklich den unterschied zwischen Woofer die gut Tiefbass abkönnen und Woffer die eher für den höheren Bereich 38-60 hz gedacht sind. In dem Sinne, 2x 15" RE SE wären wohl passend für dich. Spar noch ein bisschen. Gruß, Oli |
audi_haiza
#12 erstellt: 14. Feb 2012, 20:40 | |
hi ok danke, ich werde dann lieber "erstmal" bei 2 gzrw's bleiben. nochma zum gehäuse : (pro woofer) das hat "tiefton nettovolumen" : 45 liter port : 112qcm länge 50cm geht das oder ein neues gehäuse bauen, wenn ja wieviel liter und welchen port? mfg |
Polosex_en
#13 erstellt: 14. Feb 2012, 21:42 | |
Probieren kann man das. Ob der wow Effekt kommt ist aber fraglich Sofern deine Angaben stimmen (45L netto pro Woofer, Port (pro Kammer wenn ich richtig verstanden habe) 112 cm² bei 50 cm Länge) dürfte das Gehäuse auf 37 Hz abgestimmt sein bei sehr linearem Verlauf (ohne Druckkammereffekt). Sieht also gar nicht so verkehrt aus. Man könnte mal 65L netto pro Woofer probieren, um mehr Wirkungsgrad im unteren Bereich zu erhalten. Bei gleichem Port würde die f3 um ca. 5 Hz sinken. [Beitrag von Polosex_en am 14. Feb 2012, 21:43 bearbeitet] |
audi_haiza
#14 erstellt: 15. Feb 2012, 16:44 | |
hi cool, also heißt das 65liter pro woofer ? also wen ich EINE kiste baue, wären das dann 130 Liter ? Und wie siehts da mit dem port aus ? doppelt so groß ? oder 2 stück ? mfg |
audi_haiza
#15 erstellt: 23. Feb 2012, 16:53 | |
hi wollte mal gern wissen ob ein mivoc awx 18 es mit 2 gzrw's 30 spl aufnehm ? Mfg |
LexusIS300
#16 erstellt: 23. Feb 2012, 17:06 | |
Ich würde sagen Nein. Verschiebevolumen ist hier das Zauberwort - zwar fehlen den 2 GZRW rund 220cm2 Membranfläche, dafür machen die 20mm Hub, der Mivoc nur 5 |
audi_haiza
#17 erstellt: 25. Feb 2012, 05:03 | |
hi ok,danke. heißt das also um so mehr hub = um so mehr druck ? sprich 2 hier von http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 machen mehr druck ? mfg [Beitrag von audi_haiza am 25. Feb 2012, 05:27 bearbeitet] |
LexusIS300
#18 erstellt: 25. Feb 2012, 13:12 | |
Was willst denn mit diesen Teilen... 2x http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-4115/ sollte vernünftig gehen... |
audi_haiza
#19 erstellt: 25. Feb 2012, 15:31 | |
ne die wil ich nicht kaufen, habe ja schon die 2 gzrw´s bestellt, war nur ein beispiel. aber für den preis von 320 euro, ist die frage geht es "drucktechnisch" noch mehr mit dem budget ? mfg |
AHS
#20 erstellt: 27. Feb 2012, 15:31 | |
Bau doch erst mal ein anderes Gehäuse für die GZRW! 45 Liter sind meines Erachtens zu wenig, probier das mal mit den 60 - 65 Litern aus! |
Olilolli88
#21 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:01 | |
Klar geht da Drucktechnisch mehr. Holst dir einfach 4x 15" billig Chassis, verbaust die und Action. Du hast zwar schlechtere Qualität was den Bassklang angeht, aber Druck aufjeden. Oder eben 2x den geposteten Woofer - Kicker S15L5. Da geht einiges wenn man die gescheit verbaut und mal 2-3 KW draufgibt ! Ist ähnlich wie bei mir, damals wenig Geld gehabt und erstmal einen billigen Woofer alla Novex ALW1000 15" Mit einem hats angefangen, dann wurden es 2, dann 4 und jetzt sind es 6 Stück. Bei denen habe ich glück gehabt was den Klang etc. betrifft aber dennoch merkst du einfach den Unterscheid zwischen einem hochwertigen und einem billigen Lautsprecher. Durch die Helon 9000.1 ist ein gutes Stück mehr Kontrolle und Druck gekommen und da merkt man einfach -> mehr Membranfläche -> mehr Luftverscheibung -> mehr Druck. Wenn dir gleichzeitig der Klang etwas wichtig ist, solltest halt eben 2 Teure dinger nehmen. Die Kicker können halt gut Tiefbass, denke die wären interessant für dich ! [Beitrag von Olilolli88 am 02. Mrz 2012, 11:04 bearbeitet] |
Mein Astra F SPL Tauglich? am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
spl woofer 4ohm am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied db Drag/SPL blauerteufel am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
DB Drag im Astra G Cabrio? mig2au am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 21 Beiträge |
Günstiger 30er SPL Woofer gesucht Seelenkrank81 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 20 Beiträge |
Welchen woofer für SPL? uwe1234 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 152 Beiträge |
Was für ein Woofer für SPL??? MSC am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 43 Beiträge |
Neuer Hertz Spl Woofer! MaxdogX am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 57 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 12D2 patrick17mzg am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 77 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.607
