HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Mercedes Batterie sinnvoll? | |
Mercedes Batterie sinnvoll?+A -A |
LoneDragon
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 22:15 | |
Hi, ich habe momentan eine Mercedes Batt bei mir mit 95AH im Auto und noch eine zusatzbatterie, die frage ist aber ob die MB Batt mir was zum drücken bringt? Finde auch nicht die Daten zum Kurzschlusstrom. 2. habe jetzt eventuell eine stinger 44 und betrieben wird bald ein soundstream xxx6500 reicht das? |
spl_Freak
#2 erstellt: 05. Jan 2012, 18:28 | |
also eine von den Stinger reicht defenitiv nicht zum drücken (2-3 sollten es schon sein) alternativ minimum 2Optima Yellowtop 4.2 oder 2 Exide Maxxima 900DC, am besten noch ne 4Volt Batterie dazukaufen-das du auf 16V kommst. Die zieht wirklich viel Strom bei geringen Lasten (0,25-1Ohm). Hatte selber auch mal eine (die macht sogar 24Volt mit ) und hält bei geringen Lasten stand-solange man sie mit viiiieeeeelllll Strom füttert. |
LoneDragon
#3 erstellt: 05. Jan 2012, 22:24 | |
2 Hawker genesis reichen aber mit jeweils 26ah oder? 2 wie meinst du das mit eine 4 Volt batterie dazu schalten geht ja nur in reihe aber ist das net so das ich so wieder verlust kriege dann muss ja die 4 volt so stark sein wie eine 12v. |
spl_Freak
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 11:18 | |
mit den Hawker das wird auch eng, so ca. 100-150Ah sollten schon sein bei nemm sehr geringen Innenwiederstand und hoher Kaltstartleistung(z.B. Optima Yellow/bluetop, Exide Maxxima, Stinger SP, Hawker HX, Powercell). Es gibt spezielle 4V Blöcke z.B. von Ground Zero mit hoher Leistung-da würde eine ausreichen. Alternativ lassen sich manche Batterien auch umbauen sodas aus einer 12V ne 4V Batterie wird (bei den NSBs von Northstar ging das recht gut)-ist für Laien aber eher nicht zu empfehlen sowas umzubauen. |
LoneDragon
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 14:41 | |
naja umbauen habe ich keine probleme es geht einfach nur darum das ich keine ahnung habe welche Marke wirklich gut ist jeder erzählt ja was anderes. Ich wäre sehr zufrieden, wenn mir jemand aus erfahrung die Optimale Batterie für mich sagen kann. Ich kann zwar alles berechen und so aber die Batterien sind halt immer so eine Sache da ist eher erfahrung da welche gut ist. PS: die Endstufe läuft mit der Lichtmaschine also ist icht von vorne getrennt, ausser ich schalte das radio aus dann wird es vom relai getrennt das im abschalt fehler mit die batterien nicht lehr gezogen werden. |
menime
#6 erstellt: 08. Jan 2012, 14:54 | |
Gute Batterien sind kinetic khc2400, pure power 120, optima, Stinger, Hollywood, Hawker, Marathon usw. |
LoneDragon
#7 erstellt: 08. Jan 2012, 14:58 | |
Okay und was meinst du erfahrungstechnisch welchen Ah bereich wäre gut? Motorraum Batterie Gel 55AH + Lichtmaschine + 50mm² nach hinten zu den anderen Batts + Kondensatoren. Wie viel bräuchte ich + Bitte eine empfehlung 1-2 Stützbattieren + die eine in reihe mit 4 Volt. [Beitrag von LoneDragon am 08. Jan 2012, 15:36 bearbeitet] |
menime
#8 erstellt: 08. Jan 2012, 15:11 | |
Ich würde zwei kinetic hc 2400 oder zwei Pure Power 120 nehmen. Lass die 4 Volt erstmal weg, kauf dir für das geld lieber ein anständiges ladegerät. |
LoneDragon
#9 erstellt: 08. Jan 2012, 15:53 | |
Hawker Genesis G12V26Ah10EP Wie ist die? Würde davon wie gesagt 2 bekommen. |
menime
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 18:19 | |
Das ist eine sehr gute Batterie, aber zwei sind zu wenig. |
LoneDragon
#11 erstellt: 08. Jan 2012, 22:07 | |
eine powercell 4000? reicht die? |
menime
#12 erstellt: 08. Jan 2012, 23:04 | |
Könnte reichen, die ist vergleichbar mit der Kinetic HC 2400 oder der Pure Power 120 oder zwei Hawker Datasafe 12HX400 |
Welche Batterie ist die bessere??? dbdragAndi am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 14 Beiträge |
Drücken... LexusIS300 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 10 Beiträge |
Komplettdämmung sinnvoll ? t0b14s0 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 13 Beiträge |
welche stufe ist besser zum musikhören? oesi am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 50 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie bei Eton Fa 3000? Extrembass am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
Anschlußproblem? monkeyflo am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 11 Beiträge |
Welche meiner Amps würdet ihr zum Drücken nehmen? k2000n am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 9 Beiträge |
nen kondensator zum drücken? sammy101 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie ? Korntwingo666 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Welche Batterien ? Basstronix am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 47 Beiträge |
2012
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied7San
- Gesamtzahl an Themen1.552.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.106
