HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » MonoAMP Gesucht? | |
MonoAMP Gesucht?+A -A |
HiFONiCS1000
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 13:00 | |||
Hallo an Alle im Forum ich hab seit neuen einen 12" Emphaser x4 SPL und Brauch nurnoch einen Guten Verstärker der ca. 2000 Watt RMS an 2 Ohm haben soll... :?sie sollte maximal 500 Euro Kosten.? Danke an Alle im Forum. MFG-Dennis |
syntec-sounds
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 13:21 | |||
http://cgi.ebay.de/E...?hash=item439ca3466c http://cgi.ebay.de/E...?hash=item4a9daede97 hi genau auf dich hab ich gewartet, kannst mir mal bitte das datenblat schicken? Hab das nicht mehr. Ich hab den 12 x4 spl an nem emphaser ae1800D besser wär noch der1300spl wie oben den 1800 bekommst um die 300 den 1300 so um die 500euro lübbn gruz |
syntec-sounds
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 13:25 | |||
und nee du brauchst nen guten verstärker der so 2500w rms an einem ohm haben sollte. weil der spl 2x1ohm hat das macht am mono amp 1ohm(gebrückt) könntest auch auf 4ohm laufen lassen, aber find mal nen verstärker der bei 4ohm 2500watt macht und das zu deinem preis |
HiFONiCS1000
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 13:33 | |||
Zum Woofer.. * Belastbarkeit RMS: 2500 Watt * Belastbarkeit Musik: 5000 Watt * Frequenzbereich: 20 - 100 Hz * Impedanz: 2 x 2 Ohm * 315 oz. (9 kg) Magnet * Compound Schöpfmembranen mit synthetischen Nomexfasern * Polyether Sicke * 88.6 mm 4-lagige Schwingspule * Aluminium-Druckgusskorb * Einbautiefe: 216 mm * Einbauausschnitt: 284 mm hm also die Amp soll nicht mehr als 500 Kosten.? Aber Welche...hat die Leistung.? MFG-Dennis |
syntec-sounds
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 14:11 | |||
na für den spl x4 12 sind von emphaser die beiden oben genannten gedacht link zu ebay hast auch oben der 1800D gebraucht 300euro der 1300D gebraucht 500. Ach nee ich meinte das datenblat zum gehäusebau sorry, das wo röhrenlange volumen und so drauf sind.. der ea1800d macht am spl 2200w rms der ea1300spl macht so 3200+w rms ich hab den ea1800D dran und der ist zu 3/4 aufgedreht, reicht mir komplett, aber luft nach boen kann nie schaden. Zusatzbatterie brauchst aber, ist dir bewusst ja? und min 50mm kabel 250ah sicherung |
HiFONiCS1000
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 14:16 | |||
ja Mit der Bat und Kabel. is Klar.. ich Hab Leider nur die Daten... weil ich den Woofer Gebraucht Gekauft hab!!! Aber ne gebrauchte AMP.? ka... |
Köter
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 14:20 | |||
Amps kann man ganz Prima gebraucht kaufen: zB: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=14017 soll keine Empfehlung sein, (kenne weder die ESX, noch die Emphaser...)
Das ist kein Lautstärke Regler, sondern er passt die Eingangsemfindlichkeit an das Signal an... Grüße |
syntec-sounds
#8 erstellt: 15. Jan 2010, 14:23 | |||
hab auch alles gebraucht gekauft. Der 1800d ist sogar neu also da würd ich mich für entscheiden man ik such und such und find diesen sch... zettel nicht im netz na ja du brauchst den auch oder willst frei schnauze was bauen? |
HiFONiCS1000
#9 erstellt: 15. Jan 2010, 14:26 | |||
ich Brauch den Auch.. ^^ aber ich hab n Kumpl vom ACR.. und die Eine Emphaser EA 1800D wär Was..! |
syntec-sounds
#10 erstellt: 15. Jan 2010, 14:26 | |||
is richtig |
syntec-sounds
#11 erstellt: 15. Jan 2010, 14:27 | |||
na ja problem gelöst. Kannst mir dann mal bitte das ding schicken? PN |
TigraFreak
#12 erstellt: 15. Jan 2010, 14:37 | |||
wieviel ohm hat der sub denn nun? weil wenn er 2x1ohm hat ist diese aussage quatsch
2x1ohm = 2ohm in reihe bzw 0,5ohm parallel 2x2ohm = 4ohm in reihe bzw 1ohm parallel mfg |
Sierra111
#13 erstellt: 15. Jan 2010, 14:44 | |||
TigraFreak
#14 erstellt: 15. Jan 2010, 14:50 | |||
@ sierra sorry aber was soll´s |
Sierra111
#15 erstellt: 15. Jan 2010, 14:54 | |||
Wieso denn sorry? Is doch kein Problem. |
HiFONiCS1000
#16 erstellt: 15. Jan 2010, 16:59 | |||
Also der Woofer Hat 2x2ohm = 4ohm.. Aber eine Gebrauchte AMP.? Was is Wenn sie iwann Kein Muks Mehr Macht.? Danke an Alle. MFG-Dennis |
SeppSpieler
#17 erstellt: 15. Jan 2010, 17:01 | |||
Colli an 4 Ohm |
Sierra111
#18 erstellt: 15. Jan 2010, 17:08 | |||
2x2=1Ohm...was stimmt nu? Was is wenn ne Neue irgendwann nach Ablauf der Garantie keinen Mucks mehr macht? Also ich kauf nur gebraucht...da gibts viel mehr fürs Geld. |
SeppSpieler
#19 erstellt: 15. Jan 2010, 17:11 | |||
2x2 Ohm kannst entweder in Serie (4 Ohm) oder parallel (1 Ohm) anschliessen. Ich empfehle eine gebrauchte Hifonics Colossus XI oder XI FE. |
Köter
#20 erstellt: 15. Jan 2010, 17:14 | |||
Also Jungs! Wenn ihr nichtmal den Unterschied zwischen Reihen und Parallelschaltung kennt, wieso und vorallem wie baut ihr dann ne komplette Stereoanlage im 2kW Bereich ins Auto, hmm?!? Nene... Einsteigertipps lesen - dann wird´s auch was mit´m Einbau! Greetz Ps: Die TSPs gibts von Emphaser auf Mail Anfrage soweit ich weiss! |
Sierra111
#21 erstellt: 15. Jan 2010, 17:16 | |||
Ich kenn den Unterschied...hab fleißig gelesen. Wollt nur den TE aml darauf hinweißen, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt. |
WirbelFCM
#22 erstellt: 15. Jan 2010, 17:19 | |||
http://www.acr.ch/acr_schnapp/pdf/seite44.pdf 2x2 Ohm Schwingspule - macht zusammen also 4 Ohm. Damit ist die Leistung des Amps an 1 Ohm also völlig irrelevant |
SeppSpieler
#23 erstellt: 15. Jan 2010, 17:26 | |||
Nicht verstanden? Mit 2x2 Ohm kommt man je nach Anschluss auf 4 oder 1 Ohm. mfg |
WirbelFCM
#24 erstellt: 15. Jan 2010, 17:29 | |||
Ja und? 2 Ohm sind genau so gut möglich Aber wozu theoretische Werte heranziehen, die in der Realität irrelevant sind? Du wirst den Woofer doch eh auf 4 Ohm benutzen oder willst Du einen neuen Schallweltrekord aufstellen? Sorry, aber dafür bedarf es wesentlich mehr als einem Emphaser-Sub und EINER Endstufe |
frieder80
#25 erstellt: 15. Jan 2010, 17:33 | |||
und wie sind die 2ohm bei einem monoamp möglich? |
WirbelFCM
#26 erstellt: 15. Jan 2010, 17:35 | |||
also den meisten Mono-Amps ist es relativ egal, ob sie an 4,2,1 oder gar noch weniger Ohm betrieben werden. Zumindest elektrisch. Der Klang nimmt natürlich mit abnehmender Impedanz rapide ab. |
frieder80
#27 erstellt: 15. Jan 2010, 17:36 | |||
ich weiß, aber bei einer doppelschwingspule von 2x2ohm, sind keine 2ohm mono möglich, entweder 1ohm oder 4ohm. |
WirbelFCM
#28 erstellt: 15. Jan 2010, 17:39 | |||
EINE der beiden Spulen hat nur 2 Ohm |
frieder80
#29 erstellt: 15. Jan 2010, 17:43 | |||
soll er da nur eine spule anschließen? |
WirbelFCM
#30 erstellt: 15. Jan 2010, 17:44 | |||
Nein, er soll beide in Reihe schließen, damit er auf die 4 Ohm kommt. |
HiFONiCS1000
#31 erstellt: 15. Jan 2010, 17:48 | |||
Hm.? was is Besser... HiFONiCS oder. EMPHASER Danke An Alle.! |
SeppSpieler
#32 erstellt: 15. Jan 2010, 17:54 | |||
In Sachen Kontrolle ist die Hifonics Colossus XI echt ne kampfansage |
HiFONiCS1000
#33 erstellt: 15. Jan 2010, 17:56 | |||
ich Find HiFONiCS auch Gut.? kennt die Amp Jemand.? http://cgi.ebay.de/1...?hash=item3a52be4f99 1 Kanal Mono 4000 Watt. |
SeppSpieler
#34 erstellt: 15. Jan 2010, 17:58 | |||
Ich kenne sie nicht, aber such mal nach Colossus XI oder XI FE. Sind richtig gute endstufen und Leistung bis zum Abwinken, genug Strom vorausgesetzt. |
WirbelFCM
#35 erstellt: 15. Jan 2010, 18:04 | |||
Ich nenne sowas gerne "Dummvogel-Angebot" (äquivalent zum Lockvogel-Angebot), weil man damit lediglich versucht, Unwissende für dumm zu verkaufen und ihnen für phattes Geld Elektronikschrott anzudrehen Nimm Hifonics, da kannst Du nichts falsch machen! X-Pulse, Phase Linear, Ground Zero, JBL, Rockford Fosgate sind aber ebenso zuverlässig. Ein richtiges Monster wäre zwar noch die Audison 1.500, aber preislich wie leistungsmäßig sicher deutlich über Deinem Bedarf |
HiFONiCS1000
#36 erstellt: 15. Jan 2010, 18:08 | |||
ok.? Danke. was ist mit Digital Designs? - M1a Digital Endstufe 2000 Watt Power an 1oHm.? |
SeppSpieler
#37 erstellt: 15. Jan 2010, 18:11 | |||
Wenn sie so wie die Subwoofer sind, kannst sie nehmen. Ich würd aber zur DD noch andere Meinungen abwarten, nen Amp von den Jungs hatte ich noch nicht in den Händen. mfg |
c0r41f4n9
#38 erstellt: 15. Jan 2010, 19:10 | |||
Mit solchen Aussagen wäre Ich vorsichtig, handelt es sich hierbei doch ganz sicher nicht um "Elektronikschrott", sondern um einen dämlichen Verkäufer, die Angaben sind schlicht falsch! Die korrekten Daten lauten: InPhase 2001D: 1 Kanal Verstärker (Digital Mono) 1x 800W RMS @ 4Ω 1x 1200W RMS @ 2Ω 1x 2000W RMS @ 1Ω 4000W Maximalleistung Digital Verstärker Bass Boost Variabler Subsonic Filter 20Hz- 50Hz Hochpass Filter 80Hz - 1.2Khz Tiefpass Filter 50Hz - 250Hz Überhitz- & Überlastschutz Blau beleuchtet 1Ohm stabil Brückbar Cinchausgang incl. Kabelfernbedienung |
syntec-sounds
#39 erstellt: 16. Jan 2010, 02:36 | |||
hmm dann nennt mir doch mal bitte nen amp für 500 euro der 2500w rms an 4ohm macht. Wie gesagt klemm auf 1 ohm und bau n gutes gehäuse für musik und nicht SPL. Dazu sind die ea1800d,ae1300spl und die colossus bestens geeignet. Wobei die colossus klanglich mehr zu empfehlen ist |
HiFONiCS1000
#40 erstellt: 16. Jan 2010, 14:34 | |||
ich wär auch für Hifonics.. aber was is mit der Amp..? CARPOWER D-REX/2500.... |
Köter
#41 erstellt: 16. Jan 2010, 14:49 | |||
Ich hoffe immernoch auf eine Antwort! |
syntec-sounds
#42 erstellt: 16. Jan 2010, 14:49 | |||
nee die ist nichts vür dich die bringt bei 4ohm nur 1500watt reicht nicht das macht kein sinn. und sie ist nicht 1ohm stabiel nimm ne gebrauchte hif... kannst nichts falsch machen |
Köter
#43 erstellt: 16. Jan 2010, 14:51 | |||
Habt ihr schonmal nen Sub gehört der mit 1500W an genug Strom betrieben wurde? |
HiFONiCS1000
#44 erstellt: 16. Jan 2010, 14:55 | |||
is es echt sicher ne Gebrauchte AMP zu Kaufen.?? Hab ich Noch Nie... was is wenn irgendwas nicht stimmt.? ka. HiFONiCS is echt Hammer!und wär was.! MFG- Dennis |
DER-KONDENSATOR!!!
#45 erstellt: 16. Jan 2010, 14:59 | |||
Dir wurden doch schon gute Empfehlungen gegeben. Du mußt jetzt mal genau sagen was du damit anfangen willst Mit solchen digitalen haste zwar Leistung da stehen aber das ist nicht alles. Ich würde wenn ich genug Strom und Platz zur Verfügung habe immer eine gute analoge Endstufe einer digitalen vorziehen. Eine schon oben genannte Colossus wäre mehr als ausreichend. Auf die paar Watt kann man sch... die so eine digitale mehr macht das hörst du eh nicht. Oder sollen jetzt noch 5 weiter Endstufen aufgezählt werden. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Jan 2010, 15:00 bearbeitet] |
HiFONiCS1000
#46 erstellt: 16. Jan 2010, 15:11 | |||
ich Hab eine Optima Red Top Batterie,und Zusatz Stinger spv 20 und hab Leider nicht viel Platz. ? Bekomm Max. eine Kiste mit.. H.35cm B.85cm T.35cm rein. und sollte SPL Sein. MFG- Danke an Alle |
WirbelFCM
#47 erstellt: 16. Jan 2010, 15:11 | |||
Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Car-HiFi - sowohl theoretisch wie praktisch. Von dieser Marke habe ich allerdings noch nie gehört. Wobei das nichts heißen muß, da neue HiFi-Firmen in letzter Zeit wie Pilze aus der Erde schießen und den Markt mit meist minderwertigem Plunder überschwemmen. Reichen Dir die diversen marken, die ich Dir da oben genannt habe, denn immer noch nicht? |
HiFONiCS1000
#48 erstellt: 16. Jan 2010, 15:25 | |||
z.B http://farm2.static.flickr.com/1388/1308443760_7a4ead42c9.jpg?v=0 so in der Art hab ichs mir Vorgestellt.? |
Wolf1984
#49 erstellt: 16. Jan 2010, 15:37 | |||
@ WirbelFCM hehe...du kennst Digital Designs nicht? Wo beschäftigst du dich mit Hifi, im Media Markt? Aber back to topic. |
syntec-sounds
#50 erstellt: 16. Jan 2010, 15:57 | |||
ich hab bis jetzt alles gebraucht gekauft, immer und da ist nie was schlechtes bei gewesen. Wenn der amp sich nicht im beschriebenen zustand befindet schickst ihn zurück, (ebay)auf bewertungen und die genaue beschreibung achten, da kannst nicht so viel falsch machen. zumal der eine den ich dir da geschickt hab noch neu ist |
syntec-sounds
#51 erstellt: 16. Jan 2010, 16:00 | |||
HELIX SPXL 1000 Competition Mono. an x4 SPL 12? HiFONiCS1000 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
emphaser spl x4 12 bravohgt am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 32 Beiträge |
endstufe für emphaser SPL-X4 Pupsbacke am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Emphaser X4 auf SPL. nsxallstar am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 11 Beiträge |
emphaser spl x4 bravohgt am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
emphaser spl x4 bravohgt am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
2X emphaser spl 12 x3 drag tauglich? mr_woofer am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 19 Beiträge |
Emphaser SPL X4 meinungen und Tips sind hier gefragt Benni81 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 44 Beiträge |
hi habe ein ebr15 x4 spl von emphaser Litti1982 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
wer kennst sich mit emphaser SPL aus? BaucheiTom am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcindilord0987
- Gesamtzahl an Themen1.551.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.285
