HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » defekt an SPL dynamics D6 | |
defekt an SPL dynamics D6+A -A |
Audiklang
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 03:28 | |
hallo in der stufe sind acht transistoren hoch gegangen und es leuchtete die "protekt" led ( rot ), haben die defekten ausgelötet ohne die transitoren ging sie dann an und es leuchtete ganz normal die grüne led haben heute die neuen transistoren eingelötet , seitdem geht die stufe leider nicht mehr in betrieb es leuchtet beim einschalten nur ganz kurz mal die rote led geht wieder aus und das netzteil ( kann 40 Ampere liefern ) geht mit der spannung in die knie hat da jetzt das netzteil von der stufe auch nen schuss weg oder worann könnte dieses verhalten jetzt liegen ich bin da zugegebenermassen leider nicht der profi was solche sachen betrifft Ps:an den mod hier ! das ist ein bewusster doppelpost bitte den anderen nicht löschen danke Mfg Kai |
MusikMicha
Gesperrt |
#2 erstellt: 03. Sep 2009, 07:01 | |
Ein Freund hattes sowas ähnliches bei der SPL-Dynamics D7. Hast du das kleine Board in der endstufe auch getauscht? |
Audiklang
#3 erstellt: 03. Sep 2009, 12:05 | |
hallo du meinst das wo man die schutzschaltung mit ausschalten kann ? das haben wir nicht getauscht da wir es nicht da haben was kann denn darauf bitte kaputt gehen die bauteile haben ja alle bezeichnungen , kann man also durchaus auch einzeln beziehen Mfg Kai |
Ämblifeier
#4 erstellt: 03. Sep 2009, 12:44 | |
Hallo, welche Transen sind denn hochgegangen? Hast du Bilder von der Platine? |
Audiklang
#5 erstellt: 03. Sep 2009, 13:41 | |
hallo es sind die in der eigendlichen stufe hochgegangen im netzteil sind jedenfalls alle erst mal rein optisch okay(was aber ja auch nix heißen muss ) bilder hab ich leider nicht Mfg Kai |
Ämblifeier
#6 erstellt: 03. Sep 2009, 14:09 | |
Dann liegt es ja nahe, dass noch Treiber-Transen defekt sind. |
Audiklang
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 01:05 | |
hallo haben heute dieses kleine board ausgelötet es sieht darauf ein smd widerstand etwas merkwürdig aus , jedenfall geht das board jetz zu unserem reparaturfuzzi der soll das ding sich mal zur brust nehmen den controler Ic hab ich jedenfalls gefunden im netz auch mit dazugehörenden datashet`s Mal sehen wie`s weitergeht ob wir das ding wieder ans laufen bekommen Mfg Kai |
MusikMicha
Gesperrt |
#8 erstellt: 04. Sep 2009, 07:44 | |
Es ist fast immer das gleiche Muster bei dieser Endstufe. |
Audiklang
#9 erstellt: 09. Sep 2009, 20:58 | |
hallo aktueller stand: alle ausgangstrensistoren runter , dabei festgestellt das zwei von den neuen auch schon wieder defekt sind und es waren noch zwei andere die zuerst noch ganz schienen defekt stufe schaltet soweit erstmal ein so habe jetzt noch weitere info`s in der treiberplatine sind die IC`s hops drei zumindest !leider kann man keine bezeichnung lesen wenn jemand weiss was da drauf steckt bitte bescheid geben die mit den 14 anschlussbeinchen Mfg Kai |
MusikMicha
Gesperrt |
#10 erstellt: 09. Sep 2009, 21:13 | |
Genau das Modul muss/soll immer getauscht werden. |
Audiklang
#11 erstellt: 09. Sep 2009, 22:30 | |
hallo ja nur wieso das ganze teil tauschen wenn nur drei Ic`s hin sind find ich etwas sinnbefreit Mfg Kai |
Audiklang
#12 erstellt: 10. Sep 2009, 22:27 | |
hallo aktueller stand von unserem E-fuzzi es wird gesucht ein High Side und Low Side PWM Mosfet Treiber ausgemessen hab ich erstmal das: - Pin11 = +12V - Pin 6 und 12 = Ausgang - Pin 3 und 5 = GND - Pin 8, 9, 10, 14 sieht nicht belegt aus - Pin 13 ein C an +12V - Pin 2 und 7 - ein L dran könnten was Eingangsseitiges sein - Pin 1 und 4 - ein R dran könnten was Eingangsseitiges sein Mfg Kai |
SPL Dynamics... Aiiise am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 26 Beiträge |
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse Solaire am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 12D2 patrick17mzg am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 77 Beiträge |
spl gehäuse für einen spl dynamics Nickon am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4 patrick17mzg am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 19 Beiträge |
Suche Händler für SPL-Dynamics ELHansone am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 22 Beiträge |
spl dynamics pro 15 ----> Gehäuse? snowsniper am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 5 Beiträge |
Beratung: SPL-Dynamics u. DD -schon gehört? lxr am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 46 Beiträge |
SPL-Dynamics 15D2 (rote sicke) wie belastbar? Andy@Basshorn am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
Erfahrungen mit SPL Dynamics ICE 3500D Spitfire-cyrus am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.231
