HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Euer dB-Wert | |
Euer dB-Wert+A -A |
Subwoofer_freak
#1258 erstellt: 11. Nov 2012, 03:40 | |
Achso ... Da hab ich ja mal wieder nen Stein ins Rollen gebracht |
Malice-Utopia
#1259 erstellt: 11. Nov 2012, 03:49 | |
Ach jetzt habe ichs kapiert: Du hast geschrieben: D1.5 gemessen bei Musik. Wir haben verstanden, zumin ich, das du die D1.5 Ohm bei Musik gemessen hast Ich dachte schon wie macht er das, ist er uri geller oder so Aber du meintest einfach nur re=1,5ohm und den db wert hast du gemessen bei Musik. MfG [Beitrag von Malice-Utopia am 11. Nov 2012, 03:50 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#1260 erstellt: 11. Nov 2012, 08:57 | |
Komm wir essen Opa. Satzzeichen können Leben retten. |
biba11
#1261 erstellt: 11. Nov 2012, 18:07 | |
jaaa |
Calima82
#1262 erstellt: 22. Nov 2012, 18:41 | |
149,2 bei 28Hz. Grüße Chris |
Malice-Utopia
#1263 erstellt: 22. Nov 2012, 19:14 | |
Böser Wert. Mit welchen komonenten ? |
Calima82
#1264 erstellt: 22. Nov 2012, 20:46 | |
DD M4a an 2 XXX 15 MFG Chris |
on_markus
#1265 erstellt: 27. Nov 2012, 14:21 | |
150,5DB mit 3 10er PW SPL und 3000 nachgemessenen Watt aus einer Esx 7000D mit einer GZPA 1.6500 spl 151,5 |
Malice-Utopia
#1266 erstellt: 09. Dez 2012, 20:12 | |
Hab Grad mit einem 25hz abgestimmtes Gehäuse und rockford Power T2 10 D2 @ 1,2kw -> 137db bei 25hz gedrückt. |
Mike.The-Man
#1267 erstellt: 09. Dez 2012, 21:23 | |
bei den ground zeros geht noch einiges nach oben! du brauchst mehr leistung!! :DD |
biba11
#1268 erstellt: 14. Jan 2013, 04:13 | |
Eton 12-800 chassis in anderer Kiste im Civic ej9 145.0db bei 53hz Edit:145.9 bei 53hz [Beitrag von biba11 am 14. Jan 2013, 08:14 bearbeitet] |
kalle_bas
#1269 erstellt: 14. Jan 2013, 04:48 | |
138.6 DB glaube waren 50 Hz Hifonics maxximus MXS in seinem Geuse (65L) an 1,5 KW [Beitrag von kalle_bas am 14. Jan 2013, 04:49 bearbeitet] |
Adivos
#1270 erstellt: 14. Jan 2013, 08:01 | |
143,7 Db mit 2 Orion Hcca an einer Ampire MBX 3000.1 @ 1Ohm Grüße der Adivos |
kingtofu
#1271 erstellt: 14. Jan 2013, 10:28 | |
146,2dB laut russischem Termlab und 148 laut SPL Meter 3 Tage vorher gemessen, bzw. 149,5 bei Fahrertür offen. Gemessen jeweils bei BME Click. Auto: Renault Clio Verstärker: GZ 1.4000dXII Woofer: 2 Velocity VW 380 |
Malice-Utopia
#1272 erstellt: 14. Jan 2013, 10:37 | |
Die blauen Punkte überraschen mich immer wieder Das sind doch die mit der wurschtsicke oder? Wie gross war das Gehäuse (und Abstimmung) ? Weil viel passt ja in Clio ned |
kingtofu
#1273 erstellt: 14. Jan 2013, 13:00 | |
Rückbank ist draußen Gehäuse hat 270 Liter netto etwa port so 800qcm und Tuning etwa 31Hz Ja sind die mit der Wurstsicke sehr schade bei denen ist das die Zentrierung einfach Sau schnell Sau weich wird aber für 60 Euro das Stück was solls |
cwolfk
Moderator |
#1274 erstellt: 14. Jan 2013, 13:06 | |
Dabei sind sie ja sogar doppelt zentriert, aber der Wert fetzt trotzdem @Adivos: Welche HCCA sind es denn und bei welcher Frequenz kam der Wert? Da muss doch mehr gehen.. Grüße, Carsten |
liker930
#1275 erstellt: 14. Jan 2013, 13:07 | |
Re SX 12 d4 Hz ka. Bin noch laie ^^ In 64L bassreflex @ 50m2 keller in ecke unterbank Auf 10m entfernung 132db weiche trennt ab 60Hz [Beitrag von liker930 am 14. Jan 2013, 16:36 bearbeitet] |
kingtofu
#1276 erstellt: 14. Jan 2013, 13:38 | |
Waas??? |
liker930
#1277 erstellt: 14. Jan 2013, 16:34 | |
Sorry bin mit den handy drinnen falls ich undeutlich schreibe |
Malice-Utopia
#1278 erstellt: 14. Jan 2013, 16:43 | |
Och habs verstanden |
Adivos
#1279 erstellt: 14. Jan 2013, 19:33 | |
@ cwolfk bei 50Hz war am lautesten beim Messen. Klar sollte negr gehen nur is das Gehäuse und Port zu klein für 2 12er ( Platzmangel im Polo ) |
kingtofu
#1280 erstellt: 14. Jan 2013, 20:05 | |
haha das mit dem handy im internet kenn ich leider auch zu gut |
Suptertourismo
#1281 erstellt: 15. Jan 2013, 09:30 | |
143, 2 (SPl-Meter)@45 Hz 2 Earthquake Dbxi 12 @ Esx Ve 1800.2 |
biba11
#1282 erstellt: 21. Jan 2013, 05:56 | |
142.9db bei 48hz mit undichter Frontplatte SPL Dynamics Pro 300 D2 MK5 an ca 1kw Civic Ej9 Bin aber alles andere als Zufrieden,das kann nicht alles sein Edit: 145.0 53hz und 139.0 36hz [Beitrag von biba11 am 22. Jan 2013, 06:00 bearbeitet] |
poloraser
#1283 erstellt: 24. Jan 2013, 14:43 | |
DD9515 mit DD Z1 151,8 52Hz war der letzte Wert im Golf 3 ohne Dämmung Nur im Kofferraum Verbaut [Beitrag von poloraser am 24. Jan 2013, 14:45 bearbeitet] |
Polosex_en
#1284 erstellt: 24. Jan 2013, 17:32 | |
Stattlicher Wert, wenn es die alte Z1 (also nicht Z1a) ist Hast du die anliegende Leistung gemessen? [Beitrag von Polosex_en am 24. Jan 2013, 17:33 bearbeitet] |
poloraser
#1285 erstellt: 25. Jan 2013, 01:14 | |
ne hab ich nicht gemessen ja war die alte z1 anschluß war 0,375 ohm auf jeden fall ist das jetzt über 1 jahr her und die stufe ist da nach abgeraucht gemessen wurde natürlich mit term lab [Beitrag von poloraser am 25. Jan 2013, 01:16 bearbeitet] |
Stocki0815
#1286 erstellt: 16. Feb 2013, 20:39 | |
Höchste was ich mal gedrückt hab waren 151,0 mit 2 AS Helon 12 und einer Spl Dynamics D5. In einem Polo 6N alles im KR. |
St4yTuned
#1287 erstellt: 21. Mrz 2013, 22:00 | |
Mit meinem DD 2515 hatte ich an einer ESX Vision VE1800.2 bei Musikabstimmung (~29Hz) einen Peak von 141,x bei 28Hz und sonst ziemlich linear von 30 bis 50Hz 140,x dB. Jetzt ist ein Rockford T2 verbaut. Geht um einiges besser als der DD. Wurde aber noch nicht gemessen. [Beitrag von St4yTuned am 21. Mrz 2013, 22:00 bearbeitet] |
Mr.Kabelsalat
#1288 erstellt: 07. Apr 2013, 19:43 | |
142,6dB mit 1x AS H15 SPL im Musikgehäuse |
Polosex_en
#1289 erstellt: 07. Apr 2013, 20:10 | |
Mühsam ernährt sich das Murmeltier ... Heute in Dresden am Elbepark nochmal 0,1 dB draufgepackt im dB Cup mit 150,8 dB in der Beginner B und 150,9 dB im Drag. |
Malice-Utopia
#1290 erstellt: 07. Apr 2013, 20:25 | |
@Kabelsalat der wert ist nicht gerade gut, auch für "musik" gehäuse! bei welcher freq, welches auto und wieviel leistung ?? @polo wie immer n amtlicher wert mfg mat |
St4yTuned
#1291 erstellt: 07. Apr 2013, 20:53 | |
Da muss ich mat zustimmen. Mit einem H15 SPL sollte mehr gehen. Wieviel Leistung, Gehäuse und welches Auto würde mich auch mal interessieren. |
biba11
#1292 erstellt: 07. Apr 2013, 21:09 | |
2 XTR 300 an Massive Audio N4 148.3 db [Beitrag von biba11 am 07. Apr 2013, 21:10 bearbeitet] |
menime
#1293 erstellt: 07. Apr 2013, 21:09 | |
Ne kleine 148,1, bei Falscher Frequenz und ohne Strom Eton F18 und ne Zero 1 |
'Alex'
Moderator |
#1300 erstellt: 08. Apr 2013, 21:49 | |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL" |
TheMatrix17
#1301 erstellt: 03. Mai 2013, 07:03 | |
141.96 db @ 16.82Hz |
IronTommy
#1302 erstellt: 03. Mai 2013, 08:08 | |
@TheMatrix17 mit welchen Komponenten denn diesen Wer bei 16 Hz ? |
Malice-Utopia
#1303 erstellt: 03. Mai 2013, 14:20 | |
Subwoofer weiß ich nur Kicker solo x 18 aber den Wert in deiner Signatur drückst du mit einem solo x 18er in so einem tief abgestimmten Gehäuse niemals. |
TheMatrix17
#1304 erstellt: 08. Mai 2013, 06:38 | |
Es sind vier 18Sound 18NLW9600.... |
Polosex_en
#1305 erstellt: 08. Mai 2013, 09:37 | |
Grüner Kastenwagen "db Tankstelle" ? Wenn ja habe ich dich in Bad Kreuznach gesehen. Ich muss sagen, ich war nach voheriger Betrachtung deines Autos, der Woofer und der Bauform absolut von der "Lowness" überrascht Da konnte man denken, die Türen fallen ab. Absolut übel im positiven Sinne |
Malice-Utopia
#1306 erstellt: 08. Mai 2013, 12:14 | |
Ok, das ist übel, ich nehme alles zurück Edit: hast du Bilder? [Beitrag von Malice-Utopia am 08. Mai 2013, 12:15 bearbeitet] |
TheMatrix17
#1307 erstellt: 09. Mai 2013, 10:58 | |
Mr.Kabelsalat
#1308 erstellt: 12. Mai 2013, 18:45 | |
144,50 dB @ 42Hz im Passat 3b Limo Sub: Audio System H15SPL @ 180L BR mit 400cm² Port Amp: Atomic AT 1500.1 @ 0,5Ohm hmmm hab mir mehr erhofft aber Amp und HU sind nicht optimal.... Habe das Gehäuse einmal an die Heckklappe geschoben und einmal ganz nach vorn bis an die Rücksitzbank , hinter war es etwas besser , mehr Varianten habe ich ja nicht. Meint ihr es bringt was den Sub + Port nach hinten zu richten ? Gegen die Heckklappe ? Der Druck kann dann aber nur durch einen Spalt zwischen Gehäuse und Blechhutablage.... Ich werde den Port noch weiter abrunden und auch wenn die Fahrzeugreso bei 42Hz liegt mal Testweise einen 35 und 50Hz Port bauen (habe einen Wechselport am Gehäuse) Naja immerhin eine Steigerung um 2,5dB zum 140l Gehäuse mit 2 10er Ports. |
St4yTuned
#1309 erstellt: 12. Mai 2013, 19:33 | |
Der Wert ist doch gut. Viel mehr wirst mit dem Setup wahrscheinlich nicht rausbekommen. Und zum Thema Ausrichtung kann man nur eins sagen -> probieren geht über studieren. |
Mr.Kabelsalat
#1310 erstellt: 12. Mai 2013, 19:36 | |
Bei einer Limo und einer 180l Kiste die >70Kg wiegt kann man zumindest vor Ort nicht viel versuchen ;-) ich mache mal Bilder morgen ... |
nikilouder128
#1311 erstellt: 18. Mai 2013, 16:32 | |
138,1 mit 2 eton crag 12-1000 @ AS 280.2 mein radio hatte leider nicht die bassfrequenz cd abgespielt also musste ich leider mit normaler musik ran egal nächstes mal mit nem anständigen Radio und 2 AS 280.2 dann wird das schon ^^ MFG |
*hifonicszeus*
#1312 erstellt: 18. Mai 2013, 16:37 | |
135 db mit einem DD 2512 und hifonics bxi 4000 |
Reizung
#1313 erstellt: 18. Mai 2013, 17:39 | |
152,4 dB @ 51 Hz Gruß Reizung |
AS_Phil
#1314 erstellt: 19. Mai 2013, 01:25 | |
147,8 an 32 Hz mit einem Sp Audio 15 x auf 1 ohm an einer Steg K1.5000 im Twingo Gruß |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Oz-Wert & dB/W/m Eraser-1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 48 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.133
