HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » mit ner gz anlage zum db drag? | |
mit ner gz anlage zum db drag?+A -A |
groundzerofan
#1 erstellt: 23. Dez 2005, 13:31 | |
mahlzeit ich wollte mal fragen ob ich mit meiner anlage chancen hätte beim db drag. meine anlage besteht aus: sub:gznw 12 in einem 40 l bassreflex gehäuse sub amp: gzpa 1.2750 spl batterie im moment ne gz 12.2500, wird aber im februar durch ne gz 12.3500 ersetzt und die 2500er als stützbatterie benutzt. gruss |
Polosex_en
#2 erstellt: 23. Dez 2005, 13:46 | |
Was willst du genau wissen / hören ? Ja ?!?! Dein Equipment schaut erstmal net schlecht aus, sagt aber noch gar nichts aus, mit knapp 2 KW und dem GZNW dürfte was drin sein, aber was raus kommt hängt von einer riesen Menge anderer Faktoren ab. MFG |
groundzerofan
#3 erstellt: 23. Dez 2005, 15:26 | |
danke für die schnelle antwort. was ich wissen möche ist wie ich das bestmögliche aus meinen komponenten raushollen kann. ;-) und was ich hören möcht sind anregungen und tipps wie ich mich verbesseren kann. gruss |
Klangpurist
#4 erstellt: 24. Dez 2005, 16:06 | |
Naja, das macht man in der Regel erstmal indem man ein SPL Gehäuse baut. Möglichst viel Volumen und dann Ports testen. Was dem GZNW speziell schmeckt weiß ich jetzt nicht genau, da ich mit dem Woofer keine Erfahrungen habe. |
groundzerofan
#5 erstellt: 24. Dez 2005, 17:24 | |
und wie wie finde ich den besten port raus? würde es helfen wenn ich mal die daten vom woofer poste? gruß |
Klangpurist
#6 erstellt: 24. Dez 2005, 17:34 | |
Das wäre hilfreich |
groundzerofan
#7 erstellt: 25. Dez 2005, 15:28 | |
frohe weihnachten. so habe mal die t/s parameter gesucht fs: 29,1 hz qms:5,27 qes:0,35 qts:0,33 vas:36,8l cms:123 um/n mms:213g sd:430cm2 p max:2000 w revc:2x3 ohm bl:27 tm spl:86 db l:6,6 mh xmax:50 mm |
Klangpurist
#8 erstellt: 25. Dez 2005, 18:49 | |
Und was für ein Auto hascht du? |
JL-_Audio_Freak
#9 erstellt: 25. Dez 2005, 20:07 | |
Wie meinst Du das mit Stützbatterie? Das musst Du dir gut überlegen, da Du mit einer "Stützbatterie" ruckzuck um einge Klassen nach oben kommst... was in deinem Fall, denke ich, nicht erwünscht ist. |
Klangpurist
#10 erstellt: 25. Dez 2005, 20:09 | |
So sieht es aus. Mit nur einer Batterie wärst du wahrscheinlich Street A, das ist die kleinste Klasse. |
groundzerofan
#11 erstellt: 25. Dez 2005, 21:03 | |
ich hab nen mitsubish lancer kombi. ich hatte mal die gelegenheit mit nem "portabeln messgerät" gemessen, da hatte ich noch den gznw an der 4 kanal, gzna 4352x, laufen da hatte ich 139,8 db. aber ich schätze dat ich da 4-5 db abrechnen kann. und das mit der batterie kann man ja mal in hintergrund schieben und nur die große 3500 benutzen. gruss |
Klangpurist
#12 erstellt: 25. Dez 2005, 21:23 | |
Du weißt nicht zufällig die Resonanzfrequenz vom Auto? Weil mit dem GZNW ist das mit der Abstimmung net ganz leicht, sieht ziemlich Peakig aus bei großen Volumina. |
groundzerofan
#13 erstellt: 25. Dez 2005, 21:34 | |
nee kann leider net sagen wo die frequenz liegt. wie kann ich die den rausfinden. |
Klangpurist
#14 erstellt: 25. Dez 2005, 21:45 | |
Am besten mit einem Termlab Messgerät |
groundzerofan
#15 erstellt: 25. Dez 2005, 21:55 | |
das ist doch fast das selbe wie dat ground zero messgerät oder irre ich? |
Smartmatze
#16 erstellt: 30. Dez 2005, 11:38 | |
Nunja, das Trmlab ist das "richtige", mit dem sollte man bauen und das sollte man kaufen, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigen will. Kannst du mir sagen, warum du unbedingt alles von GZ haben willst? Nur wegen der guten Marketingstrategie? Üüüühh!!! Matze |
groundzerofan
#17 erstellt: 30. Dez 2005, 17:39 | |
Warum gz? Weil ich bisjetzt mit den Produkten gute erfahrungen gemacht habe und ich finde für den "anfang" werd ich mich damit versuchen |
Klangpurist
#18 erstellt: 30. Dez 2005, 20:25 | |
Dennoch sind Nur Werte vergleichbar die mit dem Termlab gemessen wurden. Es kostet 599 Euro und ist bei Detlef Habel persönlich zu Haben. weitere Infos unter www.termpro.de Werte die mit dem Ground Zero Messgerät ermittelt wurden sind mit den Werten vom Termlab nicht vergleichbar weil sie abweichen. |
groundzerofan
#19 erstellt: 30. Dez 2005, 22:24 | |
danke für die info@klangpurist werd mal im neuen jahr meinen händler beschwatzen damit er sich nen thermlab anleg .ggg. |
Marlboro_Man
#20 erstellt: 31. Dez 2005, 06:30 | |
Lancer Kombi -> Schweinegroß -> Reso ziemlich weit unten, schätzungsweise ~40hz? Um ernsthaft was reißen zu können hast du ein zu großes Auto. Die Komponenten an sich sind ja nichtmal sooo verkehrt. |
groundzerofan
#21 erstellt: 31. Dez 2005, 13:52 | |
@ man mal schaun was kommt und so gross ist der kombi nicht |
Son_of_Thor
#22 erstellt: 02. Jan 2006, 00:25 | |
Naja, ein Kombi muß nicht schlecht sein. Auch das die Reso beim Kombi immer so tief liegt stimmt nicht immer. Bei meinem Bruder lagen wir teils über 50 Herz im Kombi! Kommt halt auch auf Dämmung usw. an. Mfg Dirk |
Klangpurist
#23 erstellt: 02. Jan 2006, 00:35 | |
Man kann auch in Kompaktwagen eine niedrige Reso haben ich hatte in letzter Zeit 47Hz im Golf. |
db drag poeppchen am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 28 Beiträge |
Mein erster Db Drag Matrix2000 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 10 Beiträge |
DB Drag sony150 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
db- drag Andreaswolbring12" am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 16 Beiträge |
db drag ? Meterund1 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 14 Beiträge |
DB Drag mit Treo andiwug am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 26 Beiträge |
DB Drag CD's Wolte_84 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
DB Drag Ton? Goernitz am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 45 Beiträge |
db Drag - Welche Klasse ? Calima82 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 11 Beiträge |
db-drag scirocco scirocco-hildesheim am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCrashBO
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.972
