HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Wieviel db ist möglich? | |
Wieviel db ist möglich?+A -A |
Anfänger77
#1 erstellt: 01. Apr 2005, 08:25 | |
Ich wollte mal fragen wieviel db ich mit man (bald neuen) Komponenten schaffen würde?(Ungefähr) Fahre einen Peugeot 306. Habe eine Red Top 815 und ein 5 Farrad Kondensator. Endstufe: Emphaser 2500d wollte Parrellel schalten(2200rms an 2Ohm). Subs. 2 Emphaser 12 neo spl (1000 rms 2.5KW an 4 Ohm) |
gsxfblau
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 08:44 | |
so genau kann man das jetzt noch nicht sagen aber die 140 dürftest du mit dem passenden gehäuse schon packen!!! ach was sag ich locker!!! |
Anfänger77
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 08:52 | |
Ich wollte ein Bandbass gehäuse, ist das in ordnung? |
gsxfblau
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 09:05 | |
ich würde mich lieber auf ein BR Gehäuse einstellen um einiges leichter abzustimmen!!! |
Grimpf
#5 erstellt: 03. Apr 2005, 20:40 | |
locker ?? SEHR LOCKER ! |
mr_woofer
#6 erstellt: 04. Apr 2005, 02:25 | |
ich habe das gleiche system nur mit einer empahser 1600d die und 2 e12spl x3 die drücken je 700watt rms laut angabe bekommen aber von der endstufe je gute 1000watt. was denkt ihr sollte ich damit drücken habe sie je in ein 60l bassreflex |
mardros
#7 erstellt: 05. Apr 2005, 11:38 | |
@ mr_woofer Kommt auf dein Auto, deine Stromversorgung und deinem Port an! So kann dir das keiner sagen! |
Grimpf
#8 erstellt: 05. Apr 2005, 12:47 | |
jaja, die drücken 700watt rms ! |
mr_woofer
#9 erstellt: 06. Apr 2005, 02:03 | |
nun ich habe halt eine normale batterie +gel batterie und 2 farrad kondensator vor dran zu machen und fahr einen golf 4 |
gsxfblau
#10 erstellt: 06. Apr 2005, 06:25 | |
oben schreibst du 5 unten 2 ich empfehle dir 2 x o,5 F oder einen 1 F |
mardros
#11 erstellt: 06. Apr 2005, 08:46 | |
@ gsxfblau: Es geht hier um 2 verschiedene Anlagen! @ Die anderen beiden: Kauft soviel Farat wie ihr wollt, aber hängt diese Cap´s nicht zwischen Batterie und der Bass-Endstufe! Ein Cap ist nur vor der Frontsystem-Endstufe sinnvoll, da er selbst Stromverbraucher ist! Nachdem er vom Amp entladen ist muss er sich ja schliesslich wieder aufladen. Eine Zusatzbatterie ist beim Bass immer besser! |
mopar-banshee
#12 erstellt: 12. Apr 2005, 22:52 | |
@Mardros: Man sollte echt keinen CAP für die Subendstufe nutzen? Soweit ich das weiss ists genau umgekehrt. Denn eine Subendstufe braucht halt immer Impulsweise extrem viel Strom, und das ohne das die Spannung in die Knie geht. Danach hat der Cap ja ne kurze "Erholungspause". Ausserdem ist er Parrallel zur Stufe geschaltet, bietet also dem Strom zur Endstufe keinen Wiederstand. Ein Kondensator ist halt zur Spannungsglättung, und ist defakto kein Stromverbraucher, sondern ein Stromspeicher, wie ne Batterie, nur sehr viel schneller in der Ansprechzeit. Sry, aber das hört sich für mich nach ziemlichem Unfug an. |
Dante22
#13 erstellt: 12. Apr 2005, 23:18 | |
Moin! So wie ich das verstehe geht es ums drücken und nicht ums musikhören! Beim drücken wird das Cap zum verbraucher! Es hat ja keine zeit zum aufladen! Nen Cap hat auch nen Wiederstand! zwar nen geringen aber er is da! Da kommen ne gute Bat und dicke Kabel besser als nen Cap! MFG Dante! Alles nur meine Meinung! |
mopar-banshee
#14 erstellt: 12. Apr 2005, 23:27 | |
Aha. Also ists für das reine Messen bei nem Drag besser, weil der CAP etwas Strom zusätzlich verbraucht. Vorrausgesetzt man hat nicht sowieso ne Zusatzbatterie und ordentlich dimensionierte Kabel. @ Mardros: Sry, dann ahb ich den Zusammenhang wohl nicht richtig beachtet. |
mardros
#15 erstellt: 13. Apr 2005, 12:36 | |
Kein Problem, mann sollte aber auch anmerken das es sich dabei um Lautstärken handelt, bei 500 Watt ist der Cap nicht schlecht. Wenn aber mehr Strom verbraucht wird ist er fehl am Platz! Wir haben schon öffters getestet, bei zB. 1,8 kw war ich ohne Cap um 0,6db lauter als mit. Wenn eine Anzeige integriert ist, sieht mann es sowieso, wenn bei hoher Lautstärke die Spannung zu weit runter fällt, gehört der Cap weg. |
LandeX
#16 erstellt: 28. Apr 2005, 10:19 | |
Habe mit einer F2-500 und einer SPL-X3 Kiste von Emphaser in meinem Octavia 135 dB gedrückt. 25 mm² Stromversorgung, kein Powercap. Lichterflackernd immerhin schon 135 db. Gemessen bei Techno übrigens. Bei mir ist das Problem aber das der Emphaser viel zu schlaff ist für die AS Endstufe :] Also dürften bei dir locker 140 dB drin sein. [Beitrag von LandeX am 28. Apr 2005, 10:19 bearbeitet] |
alter-mann
Gesperrt |
#17 erstellt: 28. Apr 2005, 13:02 | |
wenn man anfangen würde, ordentliche Woofer zu nehmen und keine "Emphaser" aus Wyoming, muahaha, dann kommt da auch was bei rum. So spektakulär der Woofer aussieht, und der ist mal richtig hässlich, so wenig überzeugend ist er auch. Der Woofer kann nix, aber auch wirklich gar nix. Es tut mir leid das so ausdrücken zu müssen, aber was nunmal so ist, sollte man nicht verbergen. |
LandeX
#18 erstellt: 28. Apr 2005, 13:21 | |
Naja alter-mann. Jeder hat seine eigene Meinung. Zum Musik hören reicht der Emphaser alle mal. |
Smartmatze
#19 erstellt: 05. Mai 2005, 01:28 | |
Hey Moment - über sowas macht man sich net lustig - da gibts TATSÄCHLICH einen Breifkasten - ich kenne sogar jemand, der da schonmal war Üüüühh!!! Matze |
mr_woofer
#20 erstellt: 07. Mai 2005, 14:23 | |
@altermann: bin nciht ganz so deiner meinung da es denke ich kaum einen woofer gibt der für den preis mehr druck macht ovn nur 300 euro... oder auch siehe audio hifi. da ist er in der absoluten spitzenklasse...aber ok. jedem siene m,einung |
Polosex_en
#21 erstellt: 07. Mai 2005, 15:30 | |
Es gibt, aber eine ganze Reihe von Woofern, die bei dem Preis von 300 Euro deutlich mehr Erfolge zu verzeichnen haben als der Emphaser Siehe SPL Dynamics. Und naja eine Zeitung die 4 Seiten ACR Werbung beeinhaltet (was die Mannen von Autohifi & Co. sich sicher gut entlohnen lassen) wird sicher nicht schreiben, dass Emphaser Schrott baut (viele Sachen von Emphaser sind wirklich nicht schlecht), aber man sollte halt nichts überbewerten. Also ich nehme die Tests der Zeitschriften net wirklich ernst. Da sollte man seine eigenen Erfahrungen sammeln. MFG |
polosoundz
#22 erstellt: 07. Mai 2005, 15:37 | |
Es gibt Meinungen, es gibt Erfahrungen... |
mr_woofer
#23 erstellt: 07. Mai 2005, 16:30 | |
genau...da gibt es ien weites feld;)...ich habe 2 davon im kofferraum und mit meinem as 165 k pro machen die guten druck im auto....;) da scheue ich kein vergleich |
polosoundz
#24 erstellt: 07. Mai 2005, 16:31 | |
Wo kommst denn her? |
mr_woofer
#25 erstellt: 07. Mai 2005, 17:28 | |
Raum heidelberg mannheim |
mr_woofer
#26 erstellt: 07. Mai 2005, 17:44 | |
wobei ich sagen muss dass du mich mit deiner anlage warscheinlich platt bombst;) habe ne frage zu dienem ausbau habe auch eine schönen ausbau vor. was hast du für nen bauschuam verwendet um die grunsplatten abzudichten gegen das bodenblech? |
Smartmatze
#27 erstellt: 08. Mai 2005, 00:46 | |
4 Seiten? Schau dir mal eine Zeitschrift genau an. 4 Seiten befinden sich ja schon fast auf dem Einband Realistisch sind wohl etwa 8-12 Seiten Werbung pro Heft - wenn man ALLE ACR-Produkte zusammenrechnet. Üüüühh!!! Matze, der auf Testberichten, VOR ALLEM die der AutoHifi gar nichts gibt - dazu haben die schon viel zu viele Schrottprodukte viel zu gut getestet..! |
mr_woofer
#28 erstellt: 08. Mai 2005, 02:41 | |
@ mr (smart) matze: zur gaaannnnz kleinen info acr sind nciht die blösen aus dem all die nur empahser verkaufen und alle sonstigen firmen weg lassen...nur zur kleine info nebenbei wenn also nach eurer meinung acr so böse ist und auto hifi unter kontrolle hat dann müsten alle namenhaften herstller gut getestet werden, denn sie werden alle von acr verkauft nmicht nur emphaser, acr biette viel emphaser an weilo die sachen halt gut sind aber verkaufen ALLE MARKEN! ich denke du hast noch nie was davon gehört das man in einr zeitung so viele werbeseiten kaufen kann wie man will ohne den inhalt mitbestimmen zu können wenn der geldbeutel stimmt und man kauft dann nicht etwa anteile zum mitbestimmen oder fängst du jetzt shcon an zu rechnen mhh 12 seiten acr werbeung bhei einem 240 seiten heft uhhh das machte ja 5% mitbestimmungsrecht . ich meine acr ist die größe auto hifi kette deutschlands nur zur kleinen info und macht folglich viel werbung. aber ich sag dazu nur du hast recht und |
SchallundRauch
#29 erstellt: 08. Mai 2005, 02:51 | |
Naja, kann man auch gegenrechnen, Audio Design z.B.(Hifonics, Dragster, Soundstream...) hat mindestens genauso viel Fläche in den Zeitschriften. Was man nie vergessen darf, die Zeitschriften kaufen die Produkte nicht im Laden sondern lassen sich Testobjekte von den Vertrieben zuschicken, noch Fragen!!! Am besten so viel wie möglich Probehören/Testen und sich seine eigene Meinung bilden bevor man etwas kauft;) Gruß Ansgar PS: Hätte mal wieder lust auf eine Scan vs. AA25g Debatte |
polosoundz
#30 erstellt: 08. Mai 2005, 08:29 | |
@Woofer: Denkfehler! ACR ist ACR und vertreibt nur ACR-Produkte, wie eben Emphaser, Rodek, Axton, Eyebrid, was weiß ich nicht noch... Was die einzelnen HÄNDLER machen steht auf einem anderen Blatt, nicht alle ACR-Fillialen verkaufen NUR ACR-Zeugs... |
Polosex_en
#31 erstellt: 08. Mai 2005, 10:45 | |
Right, ACR vertreibt in erster Linie ACR eigene Marken Emphaser, Rodek ... Es gibt Händler die verkaufen noch zusätzlich JL oder Rockford ... Und wie gesagt manche Sachen von Emphaser sind ganz gut, aber was die Subwoofer betrifft habe ich die feste Meinung, dass es im selben Preissegement besseres gibt. (Ich hatte selbst schon Emphaser Woofer) @ mr_woofer: "Ich denke du hast noch nie was davon gehört das man in einr zeitung so viele werbeseiten kaufen kann wie man will ohne den inhalt mitbestimmen zu können wenn der geldbeutel stimmt und man kauft dann nicht etwa anteile zum mitbestimmen oder fängst du jetzt shcon an zu rechnen mhh 12 seiten acr werbeung bhei einem 240 seiten heft uhhh das machte ja 5% mitbestimmungsrecht" Es sollte eigentlich klar sein, dass solche ich nenn's mal "legale Testmanipulationen" nicht auf Anteilen und Mitbestimmungsrecht am Inhalt der Zeitschriften basieren. Die Redaktionen wissen, wer die größten Geldgeber sind und werden sich davor hüten, deren Produkte als Müll zu entlarven. Denn genau das ist das Problem: "ich meine acr ist die größe auto hifi kette deutschlands nur zur kleinen info und macht folglich viel werbung." Ich stelle einfach mal die These auf, dass positive Tests und Testsiege in den Carhifi Zeitschriften mehr Leute zum ACR locken, als die Werbung selbst. Genau darin liegt die Macht der Redaktionen. Aber genug zu dem Thema, sonst werde ich nachher wieder von Auftragskillern gejagt MFG [Beitrag von Polosex_en am 08. Mai 2005, 10:51 bearbeitet] |
Smartmatze
#32 erstellt: 08. Mai 2005, 10:54 | |
Wow, du bist ein Insider, was? ACR GEHÖREN die Marken Emphaser, Rodek, Axton, Zenec und wie sie alle heissen - oder warum glaubst du bekommt man diese nirgendwo anders? Da sitzt einer in der Schweiz und bestimmt welcher Woofer von Emphaser im nächsten Jahr so und so gebaut wird, der wird dann in China gebaut und hier über die Kette vertickt - aber glaub ruhig weiter das Märchen von Emphaser aus Wyoming - eine Briefkastenfirma unter dem Namen gibts da tatsächlich. Was man nicht alles machen kann, um eine "amerikanische Firma" zu haben, was?!? Und zu deinem Vergleich mit den "großen" Marken - schau dir die Marken imVertrieb von AudioDesign an - auch hier ist es dasselbe - die MArkenrechte und damit die Entscheidungsgewalt was in den Amps und Woofern drin ist, liegt in der Entscheidungsgewalt von AudioDesign in Kronau. Und die schalten lustigerweise fast genausoviel Werbung. Und wer dann die Testergebnisse manche dieser Produkte anschaut.... Üüüühh!!! Matze |
mr_woofer
#33 erstellt: 09. Mai 2005, 05:04 | |
hey leutz, ich finde nur das ihr das zu krass darstellt also erstens mal kenne ich keine ACR händler der nur die ovn euch genanten marken verkauft aber gut. nur zur info autohifi ist die größe fachzeitung auf dem carhifi bereich. egal ob ACR produkte gut getestet werden oder nicht sie werden da webung machen mit möglichst gut getesteten sachen. und nur zur info in allen anderen audi zeitschriften die etwas verbreiteter sind gibt es acr werbung sind die dann auch alle gekauft? HA jetzt habe ich es:jeder der da groß werbung macht also zig firmen dürfen einen teil mit die ergebnisse fälschen... mhh ein problem: fast jeder herstller wirbt in der zeitung AH LÖSUNG: alle geräte sind in zukunft gleich gut! also zu dem kann ich nur sagen absoluter: BULLSHIT!!!! um nochmal auf das ursprungsthema zurück zu kommen und diese sinnlose diskusion zu beenden: emphaser ist nicht scheisse und baut nicht nur scheisse! wer das nicht glaub fragt gern mal moderatoren oder ohne ende inventare die dir sagen werden das emphaser sicher auf keine die besten aber unumstritten gute produkte proidukziert und das da acr bestimmt nichts großartig gedreht hat. zum thema werbung: sicher mag man seinen größtenm werber nicht komplett vergraulen und wird eventuell 1-2% pünktchen ihm zusagen wenn er gerade an der schwelle zur höheren klasse steht aber in anbetracht das auch die zietung carhifi sehr sehr ähnliche testergebnisse hat und nicht so viel von ACR werbung macht sollte man eine totale kontrolle der webung ausschliessen! ich hoffe das ist ein für alle akzeptables schlusswort. und jetzt und |
Smartmatze
#34 erstellt: 09. Mai 2005, 12:22 | |
Die ACR-Marketingstrategie ist bei dir zu 100% aufgegangen. Ich will net rumdiskutieren, ob das ganze nun so oder so ist. Emphaser hat sicherlich gute Produkte, aber eben nicht NUR. Wir wollten dir nur ERKLÄREN, wie das ganze mit den ACR-Produkten so funktioniert und wenn du es dir nicht erklären lassen willst, dann glaubste es halt nicht - mir ist das prinzipiell ega, weil ich weiss, wies wirklich ist. Aber das ist egal - glaub du weiterhin deinen "Fachzeitschriften" und erfreu dich an deiner Testsiegeranlage... Üüüühh!!! Matze |
polosoundz
#35 erstellt: 09. Mai 2005, 12:35 | |
Werden sie? Meine Meinung: Wirklich SCHLECHT sind die Produkte nicht, aber es gibt imho zu jedem Produkt von Emphaser eine Alternative die a) wenn sie grob das selbe kann billiger ist oder b) bei gleichem Preis besser ist... |
mr_woofer
#36 erstellt: 09. Mai 2005, 13:17 | |
@smart: jo! red bitte nicht um plural. ohhh die markstrategie vom mediamarkt ist ebio dir auch aufgegangen das sie dir sagen das deine anlage am besten ist als alles von in fachzeitungen steht jo ist dioch gut ich habe das thema schon beendet und habe eine mittelweg genannt aber smart liebnt die extreme. wie du willst! |
polosoundz
#37 erstellt: 09. Mai 2005, 13:22 | |
Ohne dir zu nahe treten zu wollen aber du weißt mit wem du dich auf diese Diskussion eingelassen hast? Denke nicht... |
Smartmatze
#38 erstellt: 09. Mai 2005, 13:41 | |
@Polo: Nein, weiss er definitiv nicht @MrWoofer: Ich kann sehr wohl im Plural schreiben - hier versuchen dir 4 Leute mehr oder weniger dasselbe klarzumachen... insofern sind WIR also ein Plural Üüüühh!!! Matze |
mr_woofer
#39 erstellt: 10. Mai 2005, 21:43 | |
@ "die 4 leute": ok vielleicht bin ich etwas zu extrem gegangen zu sagen das ACR kein einfluss nimmt aber alle berichte kaufen tun sie bestimmt nicht. ich denke ich liege mit meiner meinung des mittelwegs doch richtig. das sie sicher einige sachen zu gunsten auswerten aber nichts komplett kaufen wie smart scheinbar meint.oda? |
Smartmatze
#40 erstellt: 10. Mai 2005, 21:53 | |
Oh Mann. Natürlich heissts nicht. "ein Testsieg kostet XYZ". Aber wenn da ein Anzeigenkunde steht, der pro Ausgabe locker über 50000 Euro in so eine Zeitung steckt, dann überlegt man sich es eben zweimal, ob man einem Produkt wirklich etwas anlastet, was man einem Produkt anlasten würde, welches nicht beworben wird. Und wirklich schlecht getestete werden halt einfach dann NICHT veröffentlicht. So sieht es so aus als wäre jedes getestete Produkt gut. Und das schlimme ist: Man kann dieses Verhalten den Zeitschriften nichtmal wirklich übelnehmen, denn von irgendwas müssen die sich ja auch finanzieren... und wenn es die Anzeigenkunden nicht gäbe, könnten sie noch viel weniger schreiben... Nimms mir wirklich net böse, aber ich denke, ich hab da doch ein bisschen mehr Einblick in diese Materie als du Üüüühh!!! Matze |
mr_woofer
#41 erstellt: 10. Mai 2005, 22:08 | |
mhhhh... ok |
mr_woofer
#42 erstellt: 10. Mai 2005, 22:22 | |
ok du magst´ja recht haben...nur deine extrem position muste ich halt wider sprechen. und nun prost auf den kenner |
Andreaswolbring12"
#43 erstellt: 11. Mai 2005, 12:28 | |
also ich fahre auch die empfaser ea 2500d endstufe und habe EINEN solobaric s12l7 dual 2 ohm dran (1x30cm) und habe ohne zusatzstrom 142.7 db belegbar da 1.platz in belgien auf nem Treffen |
smooth-appeal
#44 erstellt: 20. Mai 2005, 11:23 | |
Es geht doch nichts über Subjektive Meinungen. Letztendlich ist alles Subjektiv, sogar die eigene Meinung Emphaser ist auch nur eine der gepushten Marken.. Great American Car Audio ? Wenn man bei Ebay.com keinen einzigen Emphaser findet kann man sichs schon fast denken *g* Ist sowieso ein lustige Schauspiel wenn man weiss wie die ganzen Marken zusammenhängen. |
Audiophile_Shadow
#45 erstellt: 24. Nov 2005, 22:07 | |
was drückt den nen Atomic 12S? ^^ nur mal so nebenbei. An ner F2-300 (amp04) in nem Polo? <: |
Smartmatze
#46 erstellt: 25. Nov 2005, 14:23 | |
Gleiche Antwort wie immer: Das kommt aufs SO VIELE Umstände an, nicht zuletzt VOR ALLEM auf das Gehäuse in dem es spielt, dass man das NICHT sagen kann. Üüüühh!!! Matze |
DaNi_
#47 erstellt: 25. Nov 2005, 14:35 | |
134,256 db Es sind immer die gleichen Fragen und es werden immer die gleichen Antworten kommen Schließe mich Smartmatze somit an |
Wieviel DB??? mstylez am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 136 Beiträge |
wieviel db??? macneil am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 17 Beiträge |
Wieviel DB, die zweite! mstylez am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 16 Beiträge |
Wieviel DB sind erlaub? Wallo18 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 62 Beiträge |
bei wieviel db Andreaswolbring12" am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 19 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
Wieviel db mit zwei Impulse CW 1212 möglich? Cougar_R1 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 10 Beiträge |
Doppelte Anzahl an Chassis = wieviel db mehr? DJ-Lamá am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.170
