HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 2 orion hcca15.2 kiste für 20hz -+ berechnen | |
2 orion hcca15.2 kiste für 20hz -+ berechnen+A -A |
wiblive
#1 erstellt: 15. Okt 2017, 19:06 | |
Hi ne frage was würdet ihr den 2 hccas so an liter geben. Würde gern das max rausholen im tiefgang. Kann da jemand was ausrechnen. Hab derzeit etwa 900 er port 65cm lang. Peakt aber bei 40hz derzeit. Hab ca 260l brutto. Reicht des? Grüsse |
woeba93
#2 erstellt: 16. Okt 2017, 08:10 | |
Servus, hab erste eine Kiste für 2 15.2 HCCA berechnet und gebaut. Es waren knappe 480l Brutto und 280l Netto. 1000cm² Port auf 100cm Länge. (~27Hz Abstimmung) 260 ist definitiv zuwenig, da wirst du maximal einen unterbrigen, wenn überhaupt. [Beitrag von woeba93 am 16. Okt 2017, 12:32 bearbeitet] |
wiblive
#3 erstellt: 16. Okt 2017, 12:02 | |
Was hast damit gedrückt bei den volumen? |
woeba93
#4 erstellt: 16. Okt 2017, 12:18 | |
Dabei gings nicht ums drücken, sodern um eine tiefe lineare Musikabstimmung. Messwerte hab ich dazu noch keine, dürfte sich aber zwischen 145 und 150 bewegen. |
Bastet28
#5 erstellt: 17. Okt 2017, 03:58 | |
480 brutto / 280 netto? |
woeba93
#6 erstellt: 17. Okt 2017, 07:44 | |
Ja? |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 17. Okt 2017, 08:16 | |
Ich finde, der Eindeutigkeit halber, sollte man noch zwischen brutto innen und brutto außen differenzieren Dann kommt es noch seltener zu Missverständnissen |
woeba93
#8 erstellt: 17. Okt 2017, 08:57 | |
Ok da könnten wirklich noch Missverständnisse auftretten. 480l Brutto Aussen 280l Netto Der Port alleine schluckt schon 120l, die Woofer nochmal 22l und der Rest ist Gehäuse+Streben |
Bastet28
#9 erstellt: 17. Okt 2017, 18:53 | |
Oha, der Port mit 120 Liter... Dachte schon an 20cm Wandstärke oder wie die Kiste gebaut ist... |
wiblive
#10 erstellt: 19. Okt 2017, 15:42 | |
Hab ez 300l netto kiste gebaut mit 21 mpx. Port 985cm2 98cm lang Ist vom gefühl irgendwie wesentlich weniger geworden 🤔 |
woeba93
#11 erstellt: 19. Okt 2017, 15:49 | |
Kann gut sein, deine jetzige Abstimmung ist ja auch viel tiefer. In welchen Auto spielt das ganze? |
wiblive
#12 erstellt: 19. Okt 2017, 16:07 | |
Tiefer um ca 2 -4 hz in nem s max ford |
woeba93
#13 erstellt: 19. Okt 2017, 16:25 | |
Dann hast du irgendwas falsch gemacht wenn da nichts mehr rüberkommt. Da sollte mächtig die Post abgehen. Hast du evtl irgendeinen Filter gesetzt oder verpolt angeschlossen? Im Gegensatz zu den vorigen 280l brutto, sollten die dich jn 300l Netto wegdrücken. |
wiblive
#14 erstellt: 19. Okt 2017, 17:15 | |
Eig alles richtig. Subsonic is bei 20hz. Lpf bei 70 ca. Von pol her is richtig. In der kleineren kiste drücken die heftiger sodas die türen flattern |
woeba93
#15 erstellt: 19. Okt 2017, 17:56 | |
Irgendwas stimmt da trozdem nicht. Aber so Ferndiagnosen für subjektive Sachen sind immer schwierig. Welche Frequenzen spielst du? Kontrollier mal sicherheitshalber ob die Cinch richtig stecken oder ob der Gain evtl. verstellt wurde. Sonst weis ich leider auch nicht weiter, kannst ja wieder zur alten Kiste zurückkehren wenns sie dir besser gefallen hat. |
wiblive
#16 erstellt: 19. Okt 2017, 18:27 | |
Frequenzen von 24-48hz alles dabei. Chinch ist drin. Gain ist mit smd tolls eingegaint. |
Joze1
Moderator |
#17 erstellt: 19. Okt 2017, 21:30 | |
Wenn man so erheblich tiefer abstimmt, ist es auch absolut nichts neues, wenn es insgesamt leiser wird. Interessant wäre jetzt, wie sich die Werte insgesamt entwickelt haben, über die ganze Bandbreite... Du wolltest tiefer kommen, das solltest du doch jetzt geschafft haben? Wie viel Zuwachs hast du nun im tiefen Bereich bekommen? Und nein, der Peak sagt nichts über die Abstimmung des Gehäuses aus, der ist in der Regel eine Kombination aus Fahrzeug und Woofer/Gehäuse. |
wiblive
#18 erstellt: 19. Okt 2017, 21:38 | |
Gut tiefer ist es etwas aber er wurde im gesamtem frequenzband durchschnittlich 2 db leisser. Peak bei 38 hz.vorher 40. |
Joze1
Moderator |
#19 erstellt: 19. Okt 2017, 21:55 | |
Wie gesagt, der Peak ist nahezu irrelevant. Und dass es insgesamt leiser wurde, ist auch kein Wunder. Dafür dürfte der Pegel konstanter nach unten hin sein. |
Kiste berechnen? Kleneex am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 6 Beiträge |
orion gut? Maxi1987 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 13 Beiträge |
kiste für DD9515 Noz am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 6 Beiträge |
SPL Kiste für Ground Zero BoehseClioz am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
SPL Kiste bauen comander1802 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4 patrick17mzg am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 19 Beiträge |
gehäuse 2 mal helon 15" chris20nrw am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 5 Beiträge |
EMMA ESPL welche Kiste? Leo2006 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Sub und Kiste für e46 Coupe? laondar am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 4 Beiträge |
DB Drag - Tipps und Tricks für die erste Drag-Kiste? Quangish am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 22 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.272
