HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kenwood Receiver KR 6200 | |
Kenwood Receiver KR 6200+A -A |
Tommy_Angel
#1 erstellt: 23. Mrz 2004, 14:33 | |
Wo finde ich noch eine Bedienungsanleitung und technische Daten zu diesem Oldi?
Michael-Otto
#2 erstellt: 31. Mrz 2004, 19:55 | |
Hallo Thomas Bedienungsanleitung wird wohl schwierig, das Gerät dürfte ca.30 Jahre alt sein. Aber hier die zumindestens die Daten: TECHNISCHE DATEN BAUGRUPPE UKW-FM-TUNER Verwertbare Empfindlichkeit (IHF) . 1,7 uV Verlauf des Rauschabstandes . . . 52 dB bei 5 uV 58 dB bei 10 uV 66dBbei50pV KIirrfaktor (400 Hz, 100 % Modulation). 0,5 % Mono 0,6 % Stereo.. Rauschabstand . . . . . . , , , besser als 66 dB Gleichwellenselektion . . . . . besser als 1,5 dB Trennschärfe (IHF) . . . . . , ,besser als 65 dB Spiegelselektion . . , . . . . ,besser als 80 dB ZF-Unterdrückung. . . . besser als 100 dB Nebenwellen-Unterdrückung . . , besser als 100 dB AM-Unterdrückung. . . . besser als 70 dB Kanaltrennung . . . . . . . . , besser als 40 dB bei 1 kHz besser als 25 dB bei 10 kHz Pilotten-Unterdrückung. . . , besser als 60 dB Schwellwert der Stummabstimmung . 10 uV Frequenzgang 20 - 15.000 Hz + 0,5 dB - 2 dB Eingangsstufen . . . . . 2 FET's (1 Doppel Gate) 4-Gang Drehkondensator ZF-Verstärker . . . . . .1 IC 3-teiliges mechanisches Filter Antennenanschlüsse . . . 300 Ohm symmetrisch, 75 Ohm koacial BAUGRUPPE MW-AM-TUNER Verwertbare Empfindlichkeit15 uV Rauschabstand . . . . . , .besser als 45 dB Trennschärfe (IHF) . . . . besser als 35 dB Spiegelselektion . . . , . besser als 70 dB ZF-Unterdrückung. .besser als 70 dB Eingangsstufen. . , . . .3-Gang Drehkondensator ZF-Verstärker . . . . , , .2-stufig Antenne . . . . . . , . . .Eingebaute Ferritstabantenne, Anschluß für Außenantenne BAUGRUPPE VERSTÄRKER Sinusleistung bei Betrieb beider Kanäle 45/45 Watt an 8 Ohm bei jeder Frequenz zwischen 20 Hz und 20 kHz 50/50 Watt an 8 Ohm bei 1000 Hz 60/60 Watt an 4 Ohm bei 1000 Hz bei Betrieb nur eines Kanals . .60/60 Watt an 8 Ohm bei 1000 Hz 80/80 Watt an 4 Ohm bei 1000 Hz Musikleistung (IHF) . . . . 190 Watt an 8 Ohm bei 1000 Hz 240 Watt an 4 Ohm bei 1000 Hz Klirrfaktor (1000 Hz) . . . 0,5 % bei Nennleistung 0,1 % bei - 3 dB Ausgangsleitung Intermodulation (1000 Hz) 0,5 % bei Nennleistung 0,2 % bei - 3 dB Ausgangsleistung Frequenzgang 20 -40.000 Hz ± 2 dB Leistungsbandbreite (IHF) 3 - 30.000 Hz Empfindlichkeit und Impedanz der Eingänge Phono. . .. . . , . . . 2,5 mV 50 kOhm Mic. . . . . . . , , , . .3 mV 50 kOhm Aux 1. . . . . , . , , . . 180 mV 50 kOhm Aux 2.. . . . . , , ,180 mV 50 kOhm Tonband A. . . . , , , ,180 mV 50 kOhm Tonband B . . . . . . . . . 180 mV 50 kOhm Ausgänge für Tonbandaufnahme Tonband A . , . . , , , . . 180 mV Tonband B . . . . . , , . , 180 mV. . . . , . . , . , . DIN . 36 mV Dämpfungsfaktor . . . . . . .50 bei 8 Ohm Ausgangsabschluß Brummen und Rauschen Phono 1 . . . . . . . . , . 65 dB Mic . . , . . . , , , , . , 55 dB Aux 1. . , . . , , , , , , 75 dB Aux 2.. . . . , . 75 dB Tonband A . . . . . . . . . 75 dB Tonband B . . . . . . . , . 75 dB Lautsprecher-Impedanz : geeignet für Lautsprecher von 4 - 16 Ohm Tonregler Bass . . . . . , , , , . + - 12 dB bei 100 Hz Mitten. . . . .. , , ,± 8 dB bei 1 kHz Höhen. . . , , . , , , , , ± 12 dB bei 10 kHz Filter Tiefen. . , . , . , . . , . - 7 db bei 100 Hz Höhen.. - 10 db bei 10 kHz Physiologische Lautstärkeregelung . + 10 dB bei 100 Hz + 5 dB bei 10 kHz ALLGEMEINES Schalter. . . . . , , , Aus, A, B, C, A + B, A + C Eingangswahlschalter . . . . . .AM, FM, Phono, Aux 1, Aux 2 Betriebsarten . . . . . . . . , links - rechts - Stereo - vertauscht, Mix (Mono) Besonderes . . . . . . . Hinterbandkontrolle A. B Tiefen/Höhenfilter Störgeräuschunterdrückung bei UKW Physiologische Lautstärkeregelung Mikrophonsteckbuchse Netzanschluß . . . . . . 110-120V, 220-240V 50/60 Hz Leistungsaufnahme . . . .320 Watt bei Nennausgangsleistung 40 Watt im Ruhestand Netzausgänge . 2 geschaltete, 1 umgeschalteter Steckanschluß Halbleiter . . 2 FETs, 1 IC, 54 Transistoren, 43 Dioden Abmessungen . .B 435 mm - H 146 mm - T 356 mm Gewicht . . . 13,2 kg Änderungen vorbehalten. Gruß Michael-Otto |
marantz-fan
#3 erstellt: 01. Apr 2004, 09:11 | |
Bedienungsanleitung zwar nicht, aber das Service Manual gibt's hier. |
Tommy_Angel
#4 erstellt: 02. Apr 2004, 10:09 | |
Ich danke Euch! |
Tomcam
#5 erstellt: 02. Apr 2004, 14:40 | |
Hallo, Bedienungsanleitungen und Service Manuals in hervorragender Kopierqualität gibt es in großer Auswahl und zu freundlichen Preisen unter www.schaltplan-dienst.de aus München. Tatsächlich habe ich dort hinsichtlich Qualität und Vollständigkeit bessere Erfahrungen gemacht als bei den Berliner Mitbewerbern. Gruß Tomcam |
Kenwood KR-6200 Jeremy am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 19 Beiträge |
Kenwood KR- 6200 Liquidmetall am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 9 Beiträge |
HIIILFE: Kenwood KR-6200 Abschaltung loky am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 10 Beiträge |
Kenwood 6200 Receiver earl-of-gaarden am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 13 Beiträge |
Kenwood KR-3200 Receiver FelixKurt am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Kenwood KR 4400 Receiver mdh am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 37 Beiträge |
Kenwood KR Receiver - Typologie toddrundgren am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 20 Beiträge |
Kenwood Receiver KR 9508 Dertomists am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
Kenwood KR- Serie (Receiver) hifitheke am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 24 Beiträge |
Kenwood Receiver KR-65 One_Wing_Angel am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.643
