HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Gabelkabelschuhe Unisoliert Silber/Kupfer, verzinn... | |
Gabelkabelschuhe Unisoliert Silber/Kupfer, verzinnt für Lautsprecherkabel Konfektion+A -A |
HIFIIDIOT0815
#51 erstellt: 07. Mrz 2024, 01:36 | |||||||
Mir erschließt sich die ganze Fragestellung hier auch nicht Welcher Vorteil ergibt sich aus den Gabelschuhen? Ich würde eher hochwertige Bananenstecker nehmen [Beitrag von HIFIIDIOT0815 am 07. Mrz 2024, 01:37 bearbeitet] |
Yamahaphilist
#52 erstellt: 07. Mrz 2024, 08:10 | |||||||
Bei mir darf ein Kupferkabel einfach nur ein Kabel sein und muss weder Schuhe anziehen noch sich sonstwie von anderen Metallen befingert lassen, dafür werde ich tagtäglich mit einem tollen, glasklaren, reinen Klang belohnt |
Golum_39
#53 erstellt: 07. Mrz 2024, 11:03 | |||||||
Welche Bezugsquelle nutzt Du?
Ich möchte weiterhin an Kabelschuhen für Verstärker und Lautsprecher festhalten. Hast Du da auch alternativen zu WBT oder Viablue?
Bei meinen Lautsprechern lassen sich die Lautsprecherkabel nur unzureichend montieren. Es besteht die Möglichkeit, dass diese sich lösen können. |
flexiJazzfan
#54 erstellt: 07. Mrz 2024, 18:51 | |||||||
Für eine sichere Verbindung an Lautsprechern – und ich meine hier handhabungssicher und missbrauchssicher - sind Ringösen zu bevorzugen. Für eine sichere Verbindung an Endstufen sind allein BFA Stecker die Lösung – die sollten eigentlich EU weit eingeführt werden. Da hat man sich aber offenbar gewehrt, weil das wieder mal von England kam. Gruß Rainer |
der_Lauscher
#55 erstellt: 07. Mrz 2024, 19:07 | |||||||
wenn, dann verriegelbare, nicht falsch montierbare, richtig Leistung vertragende und offen keine Kontakt machenden Stecker/Buchsen: SPEAKON Warum wohl ist der fast ganze PA-Bereich damit ausgestattet, wo hier ständig auf- und abgebaut wird und z.T. nur Laien aushelfen und das somit richtig anschließen können Sehen halt nicht so toll aus [Beitrag von der_Lauscher am 07. Mrz 2024, 19:08 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#56 erstellt: 07. Mrz 2024, 20:26 | |||||||
Da hast du natürlich recht! Das sind auch die Profis - die eben auch keine altersteifen PVC Kabel, sondern elastische gummiummantelte Kabel im Gebrauch haben. Gruß Rainer |
Al1969
#57 erstellt: 08. Mrz 2024, 13:20 | |||||||
Als vergoldete Adernendhülsen habe ich noch jede Menge Viablue hier herumliegen. Sind viel zu teuer weshalb ich jetzt eher auf die Rembus setzen würde. edit: Habe früher die WBT-Spades verwendet, bin dann aber schnell auf die verriegelbaren Bananas umgeschwenkt. Von daher kann ich Dir leider keinen Tipp geben. Die BFAs finde ich zu isolierten und verriegelbaren Bananensteckern jetzt nicht wirklich im Vorteil - ideal sind natürlich Speakon! [Beitrag von Al1969 am 08. Mrz 2024, 13:23 bearbeitet] |
Golum_39
#58 erstellt: 10. Mrz 2024, 16:24 | |||||||
Habe mal geschaut, was da Viablue verlangt ist ja Wahnsinn. Habe mir die Aderendhülsen von Rembus bestellt. Bei den Kabelschuhen muss ich nochmal in mich gehen. |
Max
#59 erstellt: 10. Mrz 2024, 20:17 | |||||||
Golum_39
#60 erstellt: 10. Mrz 2024, 21:03 | |||||||
Weshalb, habe da auch bestellt.
Danke aber die habe ich hier auch rum liegen. [Beitrag von Golum_39 am 10. Mrz 2024, 21:07 bearbeitet] |
Yamahaphilist
#61 erstellt: 10. Mrz 2024, 21:24 | |||||||
[Beitrag von Yamahaphilist am 10. Mrz 2024, 21:26 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
#62 erstellt: 10. Mrz 2024, 23:46 | |||||||
Weil der gute Max dich darauf hinweisen will das Du mutmasslich nur normales Stahlrohr mit bling bling gekauft hast und nicht das versprochende OFC Kupferrohr 24k vergoldet. Ja, der gute Max. Danke dafür, Max. Und dann diese wundervollen Kabelschuhe von Nakamichi. 24k vergoldet auf Kupfer. Jaaaa sicher, auf Alu ist dieses bling bling aufgetragen. Siehe hier -> Du kannst niemandem mehr vertrauen. Die wollen uns alle nur besch***** Ich hab auch noch einige von den Viablue Hülsen hier aber leider keinen Magneten. Ich werde berichten wenn ich das überprüft hab. Ich bin ja mal gespannt. Aber bei so einer weltweit bekannten Marke kann ich mir das nicht vorstellen. Aber nun ja, abwarten. [Beitrag von Dr_Cordelier am 11. Mrz 2024, 00:24 bearbeitet] |
Golum_39
#63 erstellt: 11. Mrz 2024, 09:25 | |||||||
Der Verkäufer schreibt aber was anderes.
Die Welt ist schlecht.
Würde mich interessieren.
Die holen vermutlich alles aus China wie viele Hersteller. |
Shrek
#64 erstellt: 11. Mrz 2024, 12:12 | |||||||
Obwohl ich nicht verstehe warum man nicht einfach ein ordentliches konfektioniertes Lautsprecherkabel kauft, vor allem wenn man so viel Geld in Elektronik + Lautsprecher investiert hat. Mein Tip wäre, nimm die Kupferendhülsen. Ein direktes vergolden von Kupfer ist nicht möglich, daher wird in der Regel zuvor vernickelt. Daher auch die leichte magnetische Eigenschaft. Auszug aus Wikipedia:
Yamahaphilist
#65 erstellt: 11. Mrz 2024, 15:36 | |||||||
Ob dadurch alles besser oder doch eher schlechter wird klangtechnisch? |
Dr_Cordelier
#66 erstellt: 11. Mrz 2024, 15:41 | |||||||
Vielen Dank. |
Shrek
#67 erstellt: 11. Mrz 2024, 16:45 | |||||||
Bist du des Wahnsinns hier eine solche Frage zu stellen? Schwer vorstellbar das jemand den Einfluss von Adernendhülsen getestet hat. Messtechnisch wird da vermutlich auch nichts zu holen sein. |
der_Lauscher
#68 erstellt: 11. Mrz 2024, 18:38 | |||||||
da bringe ich dann noch die Leitfähigkeit der Metalle mit ins Spiel, bei dem Silber den Besten Wert hat, noch vor Kupfer und Gold Ich finde es sehr unterhaltsam hier, bereits 67 Antworten zu lesen, anstatt daß der TE sich einfach vergoldete Goldgabeln besorgt und das 4 qmm Kabel (oder was es war) nicht einfach direkt (ohne Aderendhülse) mit den 2 Madenschrauben befestigt. So hätte das Kabel auf jeden Fall mehr Kontakt zur Gabel, Unterschied wird man aber nicht hören. Und die verschraubten Goldgabeln sind allemal besser, als die verzinnte und gecrimpte "Cent-Lösung" von #4 Wenn ich jetzt noch sagen würde, dass meine 8 Stck Rhodiumgabeln übrig wären, wäre es vermutlich ganz aus. Darum lasse ich die lieber mal im Schrank liegen |
Shrek
#69 erstellt: 11. Mrz 2024, 19:09 | |||||||
Ist doch schön wenn du hier unterhalten wirst. So wie in deinem Vorschlag habe ich das mit Hohlbananas gemacht. Im Zweifelsfall einfach ein fertiges Kabel seiner Wahl kaufen, gibts sogar mit schraubbaren Bananas/Gabeln. |
Dr_Cordelier
#70 erstellt: 11. Mrz 2024, 20:49 | |||||||
Durch das einfache Verschrauben ohne vercrimpte Adernendhülsen besteht die Gefahr, das durch das Verschrauben einzelne Litzen abgeschert werden, und da die Litzen nicht Gasdicht durch die vercrimpte Adernendhülse geschützt sind, von Korrosion. Also irgendwann besteht gar kein elektrischer Übergang mehr. Besser Crimpen und dann verschrauben. |
Golum_39
#71 erstellt: 11. Mrz 2024, 21:11 | |||||||
Weil das Kabel schon vorhanden ist.
Besser ist das.
Shrek
#72 erstellt: 11. Mrz 2024, 21:29 | |||||||
Und du nutzt es schon?
Dir ist aber schon bewusst dass eine Aderendhülse vorne offen ist? Somit dürfte Gasdicht erledigt sein. |
Dr_Cordelier
#73 erstellt: 11. Mrz 2024, 21:35 | |||||||
Und ob das jetzt Rohdium Kabelschuhe und WBT oder Viablue Adernendhülsen sein müssen muss jeder für sich entscheiden. . [Beitrag von Dr_Cordelier am 11. Mrz 2024, 21:36 bearbeitet] |
der_Lauscher
#74 erstellt: 11. Mrz 2024, 21:44 | |||||||
darum nehme ich i.d.R. versilberte OFC-Litzen mit 2,5 qmm, die dann abisoliert einmal einklappen und verdrillen. Abgescherte Litzen sind mir noch NIE aufgefallen, falls ich den Stecker mal wieder abmontiert hatte. So brutal knalle ich die Madenschrauben auch nicht an. Eine Korrosion gibt es bei versilberter Litze nicht, auch eine Materialwanderung zu vergoldeten oder rhodinierten Stecker wird absolut minimalistisch sein, wesentlich geringer als zu Zinn . Dass es einmal keinen elektrischen Übergang mehr gibt, hatte ich auch noch NIE, selbst bei meinen alten Röhrenradios oder Musiktruhe, beide über 60 Jahre, nicht . Außerdem bezweifle ich, dass LS-Kabel so lange unverändert an Lautsprechern und Verstärkern bleiben, um hier eine Verschlechterung zu spüren. Da geht gerne was anderes vorher kaputt. Durch die vercrimpte Aderendhülse besteht nur eine kleine Kontaktfläche entlang der Hülse, da der Durchmesser der Hülse kleiner ist als der Innendurchmesser des Steckers/Gabel. Mit den verdrillten Litzen habe ich hier eine wesentlich größere Kontaktfläche, auch wenn es klanglich sicherlich keine Auswirkung hat. P.S. mehr Änderung, als mit oder ohne Aderendhülse, hätte sowieso bi- oder triwire - und selbst da ist der Unterschied schon sehr, sehr gering Überwiegend optisch - ich mag halt keine offenen/unbenutzen Lautsprecherterminalbuchsen - und schon gar nicht diese Blechbrücken P.P.S. meine rhodinierten Gabeln waren preislich deutlich günstiger, trotzdem stabil und mit gutem Kontakt [Beitrag von der_Lauscher am 11. Mrz 2024, 21:49 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
#75 erstellt: 11. Mrz 2024, 22:01 | |||||||
Ich hab mit Absicht da nur die teuersten Varianten gewählt. Btw bei dem Laden hab ich schon recht viel bestellt. |
der_Lauscher
#76 erstellt: 11. Mrz 2024, 22:09 | |||||||
Hier wären sogar schon Gabeln dran, aber der TE hat ja das Kabel schon |
flexiJazzfan
#77 erstellt: 11. Mrz 2024, 22:18 | |||||||
Silber läuft zuerst braun an: Silbersulfid. Dieses ist nicht leitfähig! Die Verwendung für Schaltelemente ist daher z.B. sehr kritisch. Im Gegensatz dazu ist Silberoxid wiederum leitfähig. Wenn es nicht um spezielle Umwelteinflüsse geht, die Kupfer stärker angreifen, ist m.E. die Versilberung völlig unsinnig. Gruß Rainer |
Golum_39
#78 erstellt: 11. Mrz 2024, 22:53 | |||||||
Ja
Kabeldiskussion - Kupfer oder Silber gierdena am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 8 Beiträge |
LS Kabel, nur Kupfer oder Kupfer/Silber? Goostu am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecherkabel (OFC Kupfer) 4X4² Golum_39 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 10 Beiträge |
Kabel Konfektion- Teile Frage micha8a am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
Burmester Lautsprecherkabel rolando7 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 202 Beiträge |
Kupfer Kabel DrHolgi am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel leonardox am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 12 Beiträge |
Was für Lautsprecherkabel könnt ihr empfehlen? jbl-fan-91 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 45 Beiträge |
Seltsames Lautsprecherkabel classiphil am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel Qualität wichtig? maddocc am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 56 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndriyamitkovv
- Gesamtzahl an Themen1.551.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.102
