HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Reines Kupferkabel gefährlicher als Aluminiumkabel... | |
Reines Kupferkabel gefährlicher als Aluminiumkabel?+A -A |
90110n_
#1 erstellt: 27. Dez 2023, 22:15 | |
Ich habe heute mehrere Meter an "reinem" Kupfer-Lautsprecherkabel (1,5 mm) im Baumarkt gekauft, und auf dem Kabel waren gefühlt zwei Dutzend Warnhinweise wie "nur von qualifizierten Elektrikern zu installieren", "nur in Verbindung mit HOCHLEISTUNGS-VERSTÄRKERN zu verwenden" usw. Ich habe sie ignoriert, weil ich dachte, dass es für die beiden 60W-Lautsprecher, die ich herumliegen habe wahrscheinlich keine Rolle spielt. Vor allem, wenn ich sie ohnehin nur an einen einfachen 50W Fosi-Verstärker anschließe (bei weitem kein 1000W-HOCHLEISTUNGS-Verstärker oder etwas in der Art lol). Jetzt, wo ich tatsächlich angefangen habe alles zu verkabeln, bin ich mir allerdings nicht mehr sicher... Muss ich hier vorsichtiger sein, wenn ich reine Kupferdrähte anstelle der häufigeren Aluminiumdrähte verwende? Zur Information: Ich verkabele sie (noch) nicht wirklich professionell, sondern verwende nur eine quick and dirty Lösung mit Tesafilm (siehe Bilder). Die Verkabelung ist so an zwei Stellen an der Decke befestigt und führt in die Rückseite eines Regals (durch eine Lücke zwischen Spanplatte und Seitenwand). |
analognerd
#2 erstellt: 27. Dez 2023, 22:27 | |
Das ist wie der Kaffee der sehr heiss sein kann und man sich daran verbrennen kann...typisch Freizeichnungsklausel amerikanischer Unternehmen die keine Produkthaftung haben. Die Hersteller vertreiben ihr Zeug weltweit und somit wird jede Haftung ausgeschlossen seitens des Herstellers, man ist ja durch den Aufdruck belehrt. Auch wenn das deutsche Recht anders ist, hier hat der Hersteller etwas so herzustellen das durch sachgemässe Installation und Verwendung niemand gefährdet wird. Bei diesen Lautsprecherkabeln fliesst ungefährliche Kleinspannung. Hier kann dir nichts passieren. |
Yamahaphilist
#3 erstellt: 27. Dez 2023, 22:33 | |
Eigentlich alles richtig gemacht, OFC Kupferkabel sind allemal besser als CCA Aluminiumkabel, nur beim Anschließen auf die richtige Polarität achten (macht man sowieso) wegen besserem Klang, größere Ströme fließen an sich nicht |
Yamahaphilist
#4 erstellt: 27. Dez 2023, 22:36 | |
Ich würde bei deinem Foto eher an Strangulationsgefahr denken, Stolperfalle, etc. |
xutl
#5 erstellt: 27. Dez 2023, 23:05 | |
Sehe ich genau so. Die Art der Verlegung ist durchaus diskussionswürdig. Was die Warnhinweise angeht, die werden nicht von Technikern, sondern von Juristen verfaßt. z.B. die uralte (Fake-) Geschichte mit dem Pudel in der Mikrowelle. HIFI ist da garnix. Lest mal den Beipackzettel von Aspirin |
dialektik
#6 erstellt: 28. Dez 2023, 00:26 | |
Also sorry: ein Medikament kann man nun hier nicht vergleichen... Aspirin ist nun keinesfalls harmlos... Aspirin kann bei Überdosierung akut lebensgefährlich sein... Auch in Kombi mit anderen Medikamenten oder bestimmter vorhandener Krankheitsbilder. Und auch die ständige Einnahme kann zu ernsthaften Problemen führen Dabei geht es nicht um die Ausführungen der seltenen Fälle... Das hat nun rein gar nichts mit den Absicherungen der Kabel- und Verstärkerhersteller zu tun. Klar, dass man an ein LS-Kabel keinen Küchenherd anschliessen sollte. |
Dan_Seweri
#7 erstellt: 28. Dez 2023, 00:38 | |
Hoffentlich war auch eine Laufrichtungsanzeige aufgedruckt. Ansonsten wärevnämlich das Kabel für Hifi völlig ungeeignet. 😋 |
Ingor
#8 erstellt: 28. Dez 2023, 00:53 | |
Der Aufdruck ist einfach völliger Quatsch. Das hat sich keine Juristerei, sondern eine Marketingabteilung ausgedacht. Das Kabel ist ein ganz normales Kabel, wie es seit Jahzehnten verwendet wird. Früher war Kupfer selbstverständlich bei Audiokabeln, zumindest im Westen, heute vertickt man billiges Alu Kabel. Da aus dem Verstärker keine gefährlichen Spannungen kommen und die Verbindung von Lautsprecher und Verstärker im Regelfall von Laien hergestellt wird, muss der Kabelhersteller gar nicht auf evtl. Gefahren hinweisen. Die Gefahren wären auch bei beiden Kabeltypen identisch. |
ostfried
#9 erstellt: 28. Dez 2023, 01:03 | |
Kupferallergie. Gibt's tatsächlich. |
RoA
#10 erstellt: 28. Dez 2023, 08:20 | |
Es wundert mich, daß die Tesa-Lösung bis zum Foto-Shooting gehalten hat. Respekt dafür! |
90110n_
#11 erstellt: 28. Dez 2023, 09:04 | |
Wird alles noch mit längeren Kupferkabeln gescheit gemacht (5m "Kupfergeflecht" hab ich mir später noch im Baumarkt andrehen lassen, das sollte für einen Kanal über der Tür an der Wand entlang reichen, für die andere Seite muss ich einmal quer durchs Zimmer, da muss ich wohl nochmal ~20m einkaufen und am Boden verlegen). Ist halt momentan noch sehr provisorisch, das Ganze lol Keine Ahnung, gibt es zwischen Kupfergeflecht und "reinem" Kupfer einen Unterschied? Ist doch alles prinzipiell geflechtet? Unterschiedliche Materialien pro Lautsprecher-Kabel wahrscheinlich auch egal bei Entfernungen um die 20m? |
RoA
#12 erstellt: 28. Dez 2023, 09:20 | |
Kupfer leitet besser als CCA Aluminiumkabel, ist aber auch 3mal so teuer. CCA hat zudem den Nachteil, daß es spröder ist, d.h. die einzelnen Adern brechen eher beim Biegen, Quetschen etc.. Dafür ist es leichter und haftet besser an der Decke, wenn man es dort mit Tesa-Film anklebt. In der täglichen Anwendung spielt das aber eher nicht die große Rolle. |
Yamahaphilist
#13 erstellt: 28. Dez 2023, 09:35 | |
Bei der Kabelwahl geht es normalerweise neben dem reinen Anschließen eigentlich auch um einen halbwegs vernünftigen Klang, daher gilt: Beide Kanäle mit gleich langem Kabel anschließen, auch wenn eine Strecke wesentlich kürzer Durchgehend Gleicher Kabelquerschnitt und Kabelqualität, Bastelarbeiten und Jugend forscht kann man machen, muss man aber nicht Keine Selbstgefährdung durch Künstlerisch wertvolle Verlegearbeiten oder stolperfallen im Dunklen, Kabel wollen in Kabelkanäle Dann hast du neben dem Querschnitt auch die Wahl zwischen verschiedenen Qualitäten: Aluminium, Kupfer und Silber, also CCA, OFC und SPOFC mit in der Reihenfolge aufsteigender klanglicher Qualität Und schon ist es Dein Projekt, an dem Du wachsen wirst Keine Grenzen, nur Herausforderungen! |
8erberg
#14 erstellt: 28. Dez 2023, 09:45 | |
Das hätte ich gerne einmal erläutert Peter |
Yamahaphilist
#15 erstellt: 28. Dez 2023, 10:19 | |
Darüber lässt sich trefflich streiten, denn Da fehlt dann noch das Gold Der Themenersteller hat nämlich auch noch gar nicht nach den Bananensteckern gefragt Eine (Klang) Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied Hier sieht man nämlich allerhand sinnbefreite Konstellationen Also z.B. dünne Aluminium Kabel, mit vergoldeten Banansteckern an Blechklemmen Verstärkerteils, usw. |
90110n_
#16 erstellt: 28. Dez 2023, 10:25 | |
Bananenstecker habe ich unbewusst auch vergoldet gekauft lol https://www.amazon.d..._yo2_mob_b_ts_rp_2_i |
Yamahaphilist
#17 erstellt: 28. Dez 2023, 10:34 | |
Da geht es dann auch um die Karatzahl, 24 K klingt natürlich besser als 8 K Ich hoffe mal, du hast reflektorisch nach der bessere Variante gegriffen |
8erberg
#18 erstellt: 28. Dez 2023, 10:42 | |
Hallo, Kabel klingt nur wenn man es auf den Boden schmeisst.... Peter |
Yamahaphilist
#19 erstellt: 28. Dez 2023, 10:56 | |
Nun ja, das Aluminium klingt dabei mehr gequält, Kupfer schon wesentlich satter, versilbertes Kupfer dynamischer, lieblicher und beim Gold…. Da staunt die Mutti! |
highfreek
#20 erstellt: 28. Dez 2023, 11:04 | |
Schon beim Thread Titel musste ich lachen....... Klar die Bude brennt natürlich ab, wenn man durch das Kupferkabel 500 Watt durchschießt........... |
*hannesjo*
#21 erstellt: 28. Dez 2023, 11:20 | |
" 😅 " ... eine ganz natürliche Reaktion. Manchmal kann man nur staunen, traut seinen Augen nicht. Man fragt sich ... will der uns hier verar ... .. [Beitrag von *hannesjo* am 28. Dez 2023, 11:34 bearbeitet] |
8erberg
#22 erstellt: 28. Dez 2023, 11:34 | |
Kommt dann ausse Küche gerannt.. BTW ist Gold ein mittelprächtiger Leiter, aber das interessiert auch nicht die Bohne bei den µm an Vergoldung. Immer von Pfoten angepacktes Kupfer oxydiert und das leitet viel lausiger. Daher verpress ich die Litzenenden auch mit Kabelendhülsen. Peter [Beitrag von 8erberg am 28. Dez 2023, 11:34 bearbeitet] |
Yamahaphilist
#23 erstellt: 28. Dez 2023, 11:38 | |
Aber es war irgendwie nett Man soll den Dingen ja auch immer eine Chance geben, bevor man seinen Erinnerungskortex eingreifen lässt |
90110n_
#24 erstellt: 28. Dez 2023, 14:10 | |
Du lachst gleich noch mehr: Zweites Kabel muss ich mal überlegen, wahrscheinlich Spann ich das 5m Ding jetzt erstmal quer übers Zimmer und häng meine Wäsche daran auf bis ich das 20m Kabel habe. [Beitrag von 90110n_ am 28. Dez 2023, 14:12 bearbeitet] |
Dicke Lautsprecher-Kupferkabel out! skyranger73G am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 19 Beiträge |
Ältere Kupferkabel reinigen? SAN am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
Frage zur Kupferkabel neighbour_tom am 26.08.2023 – Letzte Antwort am 26.08.2023 – 6 Beiträge |
0,75 qmm Kupferkabel für 10m gut genug? volumeknob am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 14 Beiträge |
LS-Kupferkabel mit Silberkabel zu Bi-Wiring ergänzen? moscher72 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 30 Beiträge |
Lautsprecherkabel Qualität wichtig? maddocc am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 56 Beiträge |
Ein Paar Lautsprecherkabel lauter als ein anderes? meyerandreas1701 am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 7 Beiträge |
Onkyo DX 7355 Hoerwege Lumibär am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 3 Beiträge |
LS Kabel, nur Kupfer oder Kupfer/Silber? Goostu am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 21 Beiträge |
Kabelklang gibt es! arcamalpha am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 16 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.230
