HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Gibt es Antennenkabel mit Koax Kuplung zu Kupplung... | |
Gibt es Antennenkabel mit Koax Kuplung zu Kupplung?+A -A |
zett_1974
#1 erstellt: 27. Jun 2021, 21:04 | |||
Hi! Ich bräuchte ein Antennenkabel (135 db; 75 Ohm) mit Coax Kupplung zu Kupplung (also 2x weiblich an den Enden). Gibt es sowas so serienmäßig? Ich verwende normal die Kabeln: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Brauche es um meinen Cablestar 100 von Technisat an meine Kabelbuchse anzuschließen und wieder vernünftig Radio hören zu können. Dabei war ein so ein 08/15 Adapter, der nur wackelt und massiv an Signalstärke und - Qualität kostet, sowie zusätzlich noch ein Brummen verursacht. Konkret liegt dieses unseelige Ding bei: https://www.amazon.d...0515&s=ce-de&sr=1-57 Wenn wer weiß, wo es ein Kabel mit 2x weiblich oder einen guten(!) Adapter zu finden und bestellen gibt (ich bin aus Wien/Österreich), wäre das super. Oder muss ich mir soein Kabel echt irgendwo extra anfertigen lassen? |
Carsten-Bochum
#2 erstellt: 27. Jun 2021, 21:17 | |||
Stecker m/m: https://www.amazon.d...id=1624821139&sr=8-3 Hier ein Kabel m/m: https://www.kabelsch...tE-htIBoCC_cQAvD_BwE Oder die Stecker kaufen, und an ein selbst konfektioniertes Kabel schrauben. Ggf. reicht auch ein Stecker, wenn Du ein fertiges Kabel "umbaust". [Beitrag von Carsten-Bochum am 27. Jun 2021, 21:22 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 27. Jun 2021, 21:59 | |||
Das empfehle ich dir sogar. Hier kannst du ein hochwertiges Kabel konfektionieren lassen: Klick mich Das ist mit 7,- € auch nicht teuer. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 27. Jun 2021, 21:59 bearbeitet] |
zett_1974
#4 erstellt: 27. Jun 2021, 23:09 | |||
Das ist genau das verkehrte. ich will ein Kabel oder eine einen wertige Adapter mit w/w. Genau das gibt es nirgendwo, wo ich geschaut habe (m/m hätt ich genug Kabel und Adapter gefunden). [Beitrag von zett_1974 am 27. Jun 2021, 23:25 bearbeitet] |
zett_1974
#5 erstellt: 27. Jun 2021, 23:11 | |||
So wie es ausschaut wird es drauf auslaufen, weil es da nix vernünftiges gibt. Danke für den Tipp jedenfalls. |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 27. Jun 2021, 23:25 | |||
Wo ist der Nachteil? Es ist doch wohl egal, ob du nun in einen Shop ein fertiges Kabel bestellst, oder ob der Shop es für die konfektioniert, denn in beiden Fällen bekommst du ein fertiges Kabel. Das von mir vorgeschlagene Kabel ist aber hochwertiger als z.B. das von dir verlinkte. Gruß Uwe |
Carsten-Bochum
#7 erstellt: 28. Jun 2021, 04:45 | |||
Gut zu wissen, dass es das so günstig gibt, wenn man das nicht selbst machen mag. [Beitrag von Carsten-Bochum am 28. Jun 2021, 04:47 bearbeitet] |
zett_1974
#8 erstellt: 28. Jun 2021, 20:54 | |||
Das klang jetzt vermutlich schlimmer als es gemeint war. Mir wär halt lieb gewesen, wenns was fix fertiges in annehmbarer Qualität geben würde was ich in einem lokalen (Online)Shop oder so bekomme. So muss ich wieder bei einem neuen Shop aus dem Ausland bestellen und das nur wegen einem 1 Meter langen Kabel. Aber ja ein Antennenkabel w/w scheint wohl wirklich ein Minderheitenprogramm zu sein (hätte ich gar nicht gedacht). Aber nachdem der Billigadapter wirklich unbrauchbar ist, werde ich es mir wohl bestellen. Danke jedenfalls für die Info. Da weiß man dann wenigstens, dass alles hinhaut, wenn es schon Erfahrungen mit dem Shop gibt. |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 28. Jun 2021, 22:20 | |||
Wenn es dein Shop in deinem Land sein soll, kannst du auch einen Adapter Kupplung auf Kupplung benutzen. Du musst nur darauf achten, dass die innere Buchse und der äußere Ring mindestens einen Schlitz haben. Die Dinger ohne Schlitz (wie in deinem Link) geben oft keinen richtigen Kontakt, weil nichts federn kann. Wenn so ein geschlitzter Adapter mal keinen richtigen Kontakt gibt, kann man ihn ein bisschen nachbiegen und das Problem ist gelöst. Ich empfehle dir, Antennenkabel mit Kompressionsstecker zu verwenden, denn dadurch ist sichergestellt, dass die gute Schirmung des Kabels nicht ungeeignete Stecker kaputtgemacht gemacht wird. Ein gutes Antennenkabel mit Kompressionsstecker ist das TAK-2015 von Televes Preisner. Dies bekommst du vielleicht auch in einem Shop in deinem Land. Natürlich brauchst du dann wieder einen Adapter. Normalerweise haben doch aber die Antennendosen auch eine zweite Buchse zum Anschluss eines Radios. Warum kannst du diesen Anschluss nicht nutzen? Gruß Uwe |
zett_1974
#10 erstellt: 29. Jun 2021, 00:32 | |||
Danke für die vielen Tipps! Hast mir sehr geholfen. Und nein beim Kabelnetz von Magenta Austria (vormals UPC / Telekabel Wien) ist die Radiobuchse deaktiviert. Das Internet leiten sie aus einem Kabel direkt aus der Dose und wenn du Radio hören willst sagen sie dir, dass du über den TV hören sollst oder einen ihrer "supergeilen teuren Radio-Konverter benutzen sollst, die irgendwelche billige TV-Receiver, die Rückgebaut wurden sind, grausliche Qualität bieten und auch nix nix haben oder können. Alternative: Am T-Stück und einem w/w-Adapter oder w/w-Kabel z.B. den Cablestar 100 von Technisat anhängen und an den Stereo-Verstärker anhängen (billiger, kann mehr und liefert bessere Qualität der Musik mE). Deswegen brauch ich das Zeugs... *seufzt* |
zett_1974
#11 erstellt: 08. Jul 2021, 00:02 | |||
Hi Uwe! Nachdem der Adapter mE. eindeutig als Brummursache identifiziert wurde, wollte ich so ein Kabel jetzt ordern. Leider kein Versand nach Österreich mehr. Mal schauen, ob ich in Wien wen find, der mir so ein Kabel macht. Danke jedenfalls für deine Hilfe. lG. Andreas |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 08. Jul 2021, 00:51 | |||
Hallo Andreas, Brummen? Das kann auch eine andere Ursache haben. Also empfehle ich dir die Lösung zwei Kabel IEC-Kupplung auf F-Stecker und einen Mantelstromfilter Axing TZU 10-02 (keinesfalls TZU 10-01 oder TZU 10-00) oder Delta GTR 02-1. Das ist das umfassende Sorglospakt und du fängst später nicht wegen dem Brummen an rumzudoktern. Sorry, das mit dem Brummen hatte zuvor überlesen. Gruß Uwe |
zett_1974
#13 erstellt: 08. Jul 2021, 22:26 | |||
Hi Uwe! Danke für den Tipp! Werde schauen, dass ich mir sowas nächste Woche mal besorge. Wäre großartig, wenn das funktioniert. Liebe Grüße aus Wien! |
Verbindung 2 Cinch - 3.5mm Kupplung Salmingboy am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 14 Beiträge |
Verlötung Klinken-Kupplung waudir am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 2 Beiträge |
4 cinch kupplung HifiSebastian am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 3 Beiträge |
Antennenkabel = Antennenkabel? [Chaos] am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 5 Beiträge |
mehrere Cinch Kupplung auf zwei Cinch Stecker gottfried1972 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Welcher Schukostecker bzw. Kupplung zu empfehlen? lillith am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
SUCHE 3,5-mm-Klinken-Kupplung oder Verlängerungskabel 10 m hjok am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 4 Beiträge |
Digital Koax 75Ohm Umschalter tuffgong am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
unterschiede bei Antennenkabel? bekr am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 12 Beiträge |
3,5mm Stereo-Klinke auf Stereo-Chinch Kupplung Saro am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorsten128
- Gesamtzahl an Themen1.551.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.202
