HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Unbekanntes Lautsprecherkabel | |
Unbekanntes Lautsprecherkabel+A -A |
Passat
#1 erstellt: 10. Feb 2021, 02:09 | |
Hallo, kennt jemand das abgebildete Lautsprecherkabel? Das Kabel hat keinen Innenleiter, sondern besteht nur aus Geflecht, in dem beide Leiter miteinander verwoben sind. Ich habe noch nirgendwo ein Lautsprecherkabel mit diesem Aufbau gesehen, auch kein anderes Kabel. Das Kabel habe ich mal für wenig Geld als Paar Ende der 80er von einem Wühltisch eines HiFi-Ladens gekauft, weil ich es interessant fand. Es war schon wie auf dem Bild konfektioniert. Grüße Roman |
grautvOHRnix
#2 erstellt: 10. Feb 2021, 11:41 | |
Moin, ich habe ja schon Vieles gesehen, auch HF, aber bei diesem Kabel erschließt sich mir der Sinn nicht. In Lehre-Studium-Praxis kam sowas nicht vor ... Ein Lautsprecherkabel ist es mMn ursprünglich keinesfalls. Gibt es nicht doch einen Hohlraum, der erkennen läßt, daß ein Innenleiter herausgezogen wurde? Um ein "besonderes" Kabel zu erzeugen? Die beiden Komponenten des Gefechtes müssen ja lackisoliert sein. Wäre mir auch komplett neu - für welche Anwendung? Edit: Wenn man wollte, daß zwei voneinander isolierte Schirme jeweils an Quelle und Senke angeschlossen werden sollten, hätte es sogar zwei Innenleiter gegeben haben müssen ..... Ich weiß, hilft Dir nicht wirklich ..... [Beitrag von grautvOHRnix am 10. Feb 2021, 12:06 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#3 erstellt: 10. Feb 2021, 16:02 | |
Es gab in dieser Zeit mal hochkapazitive Flechtwerkkabel z.B. von Goertz wenn ich mich richtig erinnere. Diese Flechtstrukturen mussten so ähnlich wie auf dem Bild am Ende zusammengefasst werden und mit einer Litze oder einem einfachen Draht "anschlussfähig" gemacht werden. Nachzügler sind bis heute die Kimber Kabel, die ebenfalls verglichen mit zwei parallelen Drähten der gleichen Gesamtlänge eigentlich keinen Vorteil haben. Gruß Rainer |
Passat
#4 erstellt: 12. Feb 2021, 01:45 | |
Die Litzen sind tatsächlich lackisoliert und es ist tatsächlich der originäre Aufbau des Kabels. Es gibt keinen Hinweis, das ein Innenleiter vorhanden gewesen sein könnte. Ich habe das Kabel damals auch als Lautsprecherkabel benutzt. Einen anderen Zweck kann ich da auch nicht erkennen, denn dann wären da Stecker drauf konfektioniert gewesen. Grüße Roman |
ZeeeM
#5 erstellt: 12. Feb 2021, 08:34 | |
Stammt vermutlich aus der Zeit als es auch hip war, Kupferlackdraht mit der Bohrmaschine zu verdrillen. Wurde auch mal abgefeiert. |
grautvOHRnix
#6 erstellt: 12. Feb 2021, 11:14 | |
Ich kann mir nicht vorstellen, daß jemand sich in einem Kabelwerk sowas zusammenflechten läßt, um es dann einem verschwindend kleinen Kreis von Spinnern als Lautsprecherkabel zu verkaufen. Ich halte den Aufwand/Herstellungspreis dafür zu hoch. Daß ein HiFi-Händler es irgendwo findet und dann mit entsprechendem Blabla als solches anpreist, halte ich für wahrscheinlicher. Hoffentlich erhellt mich/uns noch jemand ... |
ZeeeM
#7 erstellt: 12. Feb 2021, 11:20 | |
Das ginge schon, allerdings so ab ein paar Kilometern Länge, damit die reinen Materialkosten/Meter dominieren. |
grautvOHRnix
#8 erstellt: 12. Feb 2021, 11:23 | |
I know. I have been there before. |
ZeeeM
#9 erstellt: 12. Feb 2021, 11:26 | |
Ich hatte schon mal 12 Wochen ca. 70 Flechter gefüttert und später 22 Jahre die IT eines Kabelwerks betreut, das leider dicht machen musste. |
grautvOHRnix
#10 erstellt: 12. Feb 2021, 11:44 | |
Als ich noch klein war, hatte ich die Gelegenheit, während meiner "Lehre" in so ein Werk hineinzuschnuppern, hoch im Norden - hinter den Deichen .... Allerdings waren die Ings meiner Ausbildungsfirma auf der Suche nach sehr hochspannungsfesten abgeschirmten Leitungen. Es ging so um 40-100 kV bei f um 50 kHz bei relativ wenig Strom. So mancher Test endete dann doch mit bzzzzzzzz - poff, bis ein standfestes Produkt gefunden war. Für mich damals natürlich ein "Fest" Silikon/Teflon standen erst am Anfang ihrer Verwendung in diesem speziellen Bereich, glaube ich - lange her! Mich interessiert wirklich, was für eine Strippe @Passat da fand! [Beitrag von grautvOHRnix am 12. Feb 2021, 11:50 bearbeitet] |
Passat
#11 erstellt: 12. Feb 2021, 12:47 | |
Ein Industriekabel halte ich für unwahrscheinlich, denn da hat man eigentlich nie eine transparente Isolierung. Eine transparente Isolierung kenne ich nur aus dem HiFi-Bereich als Show-Effekt und eigentlich auch nur bei Lautsprecherkabeln. Bei Cinchkabeln und Antennenkabeln habe ich das noch nicht gesehen. Der Händler, bei dem ich es damals gefunden habe, hatte auch nur "normales" HiFi im Programm. HighEnd gabs bei dem nicht. Und damals war der Kabelhype auch noch am Anfang. Da ging es nur darum, ob man statt des üblichen 0,75 qmm-Lautsprecherkabels welches mit 1,5 oder gar 2,5 qmm nimmt. Grüße Roman |
grautvOHRnix
#12 erstellt: 12. Feb 2021, 15:36 | |
Ich kenne transparente Isolierungen auch aus der Industrie (wo ich meine erste Ausbildung erfuhr), z.B. als vielpolige Steuerleitung. Lassen wir uns überraschen, vielleicht meldet sich noch ein Wissender ..... [Beitrag von grautvOHRnix am 12. Feb 2021, 15:38 bearbeitet] |
ZeeeM
#13 erstellt: 12. Feb 2021, 15:41 | |
Lapp Ölflex Classic gibt es mit transparentem Mantel. |
8erberg
#14 erstellt: 13. Feb 2021, 13:04 | |
Hallo, zwischen Leer & Ammerland? Wo noch eine äusserst seltene fast ausgestorbene Mundart gesprochen wird? Peter |
grautvOHRnix
#15 erstellt: 13. Feb 2021, 16:11 | |
Jau, ... de Könich hett aber ook siet de ole tied sien huus ornlich gröter mookt, watt!? |
8erberg
#16 erstellt: 13. Feb 2021, 21:13 | |
Och, ne lütte Hütt... Peter |
grautvOHRnix
#17 erstellt: 19. Feb 2021, 16:53 | |
Weil es mich wirklich interessiert, ob es einen Wissenden gibt, erlaube ich mir, den Beitrag noch einmal hochzuschieben. Danke!
Lautsprecherkabel neweinstein am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 56 Beiträge |
Lautsprecherkabel Babagal am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel Meisenmann85 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel leonardox am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 12 Beiträge |
lautsprecherkabel ferret0815 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 3 Beiträge |
Noch mal Lautsprecherkabel Schuppinson am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel Martin2 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 126 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? MarcoSono am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 67 Beiträge |
Lautsprecherkabel Widda am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 11 Beiträge |
Billig Kabel oder Lautsprecherkabel Faramier am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
2021
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.521
