HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Boxenkabel tauschen | |
Boxenkabel tauschen+A -A |
wattestab
#1 erstellt: 03. Dez 2003, 12:56 | |
Hallo zusammen, ich habe mir letztens ältere Boxen von Quadral an Land gezogen (AC 1300). Nun wollte ich die vorhandenen Boxenkabel gegen frische austauschen und stellte fest, daß die Kabel nicht außen an den Boxen angesteckt sind, sondern durch ein kleines Loch in der Gehäusewand verschwinden. Kann ich jetzt trotzdem die Boxenkabel wechseln oder ist es nicht sinnvoll? Weiß jemand, wie die Kabel innen festgemacht sind? Gruß |
BugFixX
#2 erstellt: 03. Dez 2003, 12:59 | |
Hi! Die sind höstwahrscheinlich gelötet. Wenn du die Rückwand problemlos öffnen kannst, dann kannst du das Kabel auch austauschen. Was versprichst du dir vom "frischen" Kabel? Ist das alte verbraucht? Wenn ja - wie das?? |
wattestab
#3 erstellt: 03. Dez 2003, 14:24 | |
Hallo, ich verspreche mir durch die Verwendung von hochwertigeren und etwas breiteren Kablen einen besseren Sound. Macht es nichts aus, die Boxen zu öffnen? Gruß |
BugFixX
#4 erstellt: 03. Dez 2003, 17:22 | |
Tach nochmal! Wie gesagt, wenn du die Rückwand ohne Gewalt öffnen kannst - wenn sie z.B. geschraubt ist - dann macht das den Boxen nichts. |
wolfi
#5 erstellt: 03. Dez 2003, 18:11 | |
Hallo. ich würde mir vom Kabelwechsel nicht allzuviel versprechen.Wenn Du kein so mutiger Schrauber bist, reicht es auch, das Kabel kurz vor dem Gehäuse abzuschneiden und dann dort ein stärkeres Kabel anzulöten oder mit Hilfe eines Steckers zu verlängern. Angesichts der dünnen Leitungen, die sich auch im Gehäuse fortsetzen dürften, spielt es keine Rolle, wenn sie auch noch 10 cm nach Außen reichen. |
wattestab
#6 erstellt: 03. Dez 2003, 19:31 | |
Hallo zusammen. Merci für die Tips. Machen größere Boxenkabeldurchmesser nur bei längeren Verlegestrecken Sinn? Gruß |
wolfi
#7 erstellt: 03. Dez 2003, 19:48 | |
Für die üblichen Wohnzimmerlängen von 5- 10 Metern sind 1,5 bis 2,5 er -Kabel m.E. völlig ausreichend. Dabei kommte es auf einen Meter mehr oder weniger nicht an. |
ewoksman
#8 erstellt: 04. Dez 2003, 09:00 | |
Moin wattestab, wie Wolfi bereits erwähnt hat reichen bei diesen Entfernungen dünnere Kabel. Bei einer Länge ab 5 m tendiere ich zu 2.5 qmm-starken Kabel. Bei mir zu Hause habe ich Oehlbach-Kabel verlegt und bin eigentlich voll und ganz zufrieden damit. Natürlich solltest Du allerdings nicht irgendein 08/15 Kabel zu Hause verlegen, sonst ärgerst Du Dich nachher doch schwarz, wenn sich das ganze nicht so anhört, wie Du es gerne hättest. CU |
ceti
#9 erstellt: 04. Dez 2003, 10:52 | |
Gutentag. Was die Kabelverbindung im innen der Boxen sich betrifft ich kenne das vom meine Quadral Boxen selber. Es stimmt dass die im Geheusewand durch einen loch alle zusammen gelegt sind und dann werden Sie weiter verteilt an der Frequenzweiche . Richtig ? Die chasis aber haben steckplätze und sind nicht unbedingt gelötet . Nun es hängt auch von Model ab. Die AC 1300 kenne ich leider nicht aber ich spreche wie gesagt von meinen Box Titan MK 5 Teilaktiv . Bei der wie gesagt sind die Kabel nur gesteckt an der Chasis und die sind sehr gut (4 mm. und vesilbert) was ich eigentlich sagen werde dass ich werde Sie nie mit anderen kabel tauschen oder weckseln wollen)denn wie gesagt ich glaube dass bevor die Technicker etwas auf dem Markt bringen dann überlegen Sie alles ganz gennau was zum wem gannz gennau passt. Was ich damit sagen will ist dass ich empfehle Dir die Kabeln so zu lassen wie Sie sind und eher hochwertige externen Lautsprecherkabel zu kaufen . Das macht dann sinn und Du machst dann auch nichtz kaputt. Die kabeln sollten nicht zu lang sein, nicht mehr alls 2-3 meter , und sollten schon etwas kosten min. ab 300-Euro. Schau mahl bei eBay da findes Du von Oehlbach von denn XXL serien immer wieder sachen die über 1000-Euro kossten und Du kannst die (wenn Du glück hast) für ca.200-300-Euro hollen . Damit macht es dann sinn. Ich hoffe dass ich Dir damit gehollfen habe. Mit Freundlichen Grüssen Ceti. |
wattestab
#10 erstellt: 04. Dez 2003, 12:36 | |
Hallo zusammen, danke für die Tips. Werde also die Boxen nicht aufmachen, sondern die Kabel außerhalb der Boxen abtrennen und mit neuen Strippen in der richtigen Länge verbinden. Das müsste das Beste sein. Gruß |
ewoksman
#11 erstellt: 04. Dez 2003, 13:08 | |
Mal ne kurze Zwischenfrag: wie dick ist das Kabel, welches aus den Boxen herauskommt??? Und was soll dann ein z.b. 4qmm Kabel für einen Vorteil haben, wenn das org. Kabel so ein 0,75er Klingeldraht ist??? Schon mal darüber nachgedacht??? CU |
nathan_west
Gesperrt |
#12 erstellt: 04. Dez 2003, 14:05 | |
Der Widerstand hat auch was mit der LÄNGE des Kabels zu tun... :-) |
cr
#13 erstellt: 04. Dez 2003, 14:58 | |
Das Kabel außerhalb der Box abzuschneiden reicht auf jeden Fall, da ja das störende dünne Kabel nur kurz ist und somit eh mit keinem nennenswerten Widerstand schaden kann (der Kabelwiderstand ist prop. zum Querschnitt UND ZUR LÄNGE). Ganz abgesehen davon halte ich von der ganzen Kabeltausch-Aktion nichts und dafür 300 Euro pro Kabel auszugeben erscheint mir schon höchst fragwürdig. |
Wiesonik
#14 erstellt: 04. Dez 2003, 15:40 | |
Ich fürchte cr hat Recht ! Sinn macht die Aktion nicht. Wenn schon, dann LS-Kabel mit 2,5qmm aus dem Baumarkt für 2-3€/m verwenden, das reicht völlig aus. Bei eine Investition von 300€ würde ich mal über einen Boxenneukauf nachdenken, das bringt mehr. |
ceti
#15 erstellt: 04. Dez 2003, 20:17 | |
Hallo. Es gibt sicherlich immer wieder andere meinungen , nun ich weis es von der eigene erfahrung dass es sinn macht (wenn jemand etwas verbessern will) in dem fall wenn dann , dann teuere kabels . Diesen Tema hatten wir doch schon mahl (BEEINFLUSSEN LAUTSPRECHERKABEL DEN KLANG) ne ? Ich gehe davon aus dass die Quadral AC 1300 Boxen es wert sind mahl mit hochwertiger kabels angeschlossen zu werden und Sie werden es selber feststellen dass dannach kommt so ein klang raus dass Sie Ihren eigene Ohren nicht glauben werden. Wenn Sie nur ein gunstigen Kabel kaufen dann werden Sie fast nichtz merken . Der beispiel ist so. Nemmen wir mahl an Sie haben ein Golv 2-3 Auto und wollen ihn mit ein gleichwertigen Auto wie Fiat Opel uns. vergleichen . Beim fahren werden Sie zwar feststellen dass der eine in vergleich zu den anderen ein bischen leichter die kurven nimmt oder schwacher bremmst oder ein bischen unsicherer bei höhere geschwindigkeiten ist , aber im allgemein kommt Ihnen das selber gefüll wie der Wagen den Sie haben . Nemmen wir mahl an Sie hollen ein Jährigen alten Sportwagen Merzedes-BMV-oder Toyota Supra: Was werde man sagen was wird dann passieren. Denn rest können Sie es selber verstehen. So , was ich damit sagen will ist , es bleit Ihnen schliesslich wie Ihren Boxen zum schluss angeschlossen sind und wie viel Sie überzeugt sind um da so ein veänderung zu machen . Alle Anderen wünsche ich viel spass bei meinung tausch . Mit FreundlichenGrüssen Ceti. |
magga2000
#16 erstellt: 06. Dez 2003, 16:14 | |
hallo, ich kann ceti´s meinung leider auch nicht ganz teilen. sicher: hochwertiges ls-kabel schadet dem klang der boxen sicherlich nicht. aber dafür mehrere hundert euro auszugeben halte ich für einen rein kosmetischen eingriff, der den eigentlichen klang gegenüber einem etwas besseren kabel (2,5 - 4mm2) nicht wirklich verbessert. ich selbst habe die quadral wotan und quadral amun mit dickem 4mm2´verkabelt. ich hatte vorher lediglich 2,5ér. nachdem ich umgezogen bin und meine boxen nun weiter auseinander stehen (ca. 6m) hatte ich mich wg. der längeren strecke für 4mm2-kabel (4,- pro meter) entschieden. fazit: am klang hat sich rein gar nichts verändert - für mich also ein rein optischer eingriff. die boxen klingen immer noch sehr gut viel mehr muss man eigentlich nicht ausgeben. es sei denn man legt auf hochwertigste verkabelung höchsten wert -auch wenn diese eben nichts bringt. gruß stephan |
Qbase307
#17 erstellt: 03. Jun 2013, 12:28 | |
Das Thema ist zwar jetzt schon ein bisschen älter; aber: Lohnt es sich denn das "Klingelkabel" an den Lautsprechern gegen beispielsweise ein 1,5 oder 2,5² zu tauschen? (Habe selber Schneider Standlautsprecher mit diesem dünnen Kabel und das vorhaben diese zu tauschen ..) |
Jeck-G
#18 erstellt: 03. Jun 2013, 12:55 | |
Lohnt sich nicht, zumal das Kabel zu den Lautsprechern und der entsprechenden Anlage passend dimensioniert worden ist. Falls dir die Länge nicht ausreicht, kannst Du 20cm hinter dem Lautsprecher das alte Kabel abschneiden und ein längeres Kabel mit einer Lüsterklemme anschließen. Für genauere Aussagen bräuchte ich die Nennimpedanz der Boxen, Leistungsangaben von Verstärker und Boxen (Sinus bzw. RMS) sowie die erforderlichen Längen. |
Qbase307
#19 erstellt: 03. Jun 2013, 17:01 | |
Die Boxen gehören nicht zu dem Verstärker. Habe mir vor ein paar Tagen einen neuen geholt, an den boxen jedoch ist noch das alte Kabel dran. Die Boxen haben 4 Ohm und mein Verstärker 6-16Ohm. Lang braucht das Kabel nicht sein, allerdings ist es jetzt gute 4 Meter lang. Verstärker hat 130 Watt und meine Lautsprecher 100 Watt. (sorry, aber ich weiß nicht genau wo ich das jetzt ablesen kann mit RMS & Sinus, bin da nicht so der Profi!) |
Jeck-G
#20 erstellt: 03. Jun 2013, 18:54 | |
Verstärker P=130W, Lautsprecherimpedanz R=4Ohm, l=4m Von der Länge her reichen 1mm² (R/l), von der elektrischen Belastbarkeit her dicke (Imax=10A -> 400W, Imax²*R). (Da I und l bei dem im Forum verwendetem Font identisch aussehen: Kleines L für Länge, großes i für Strom) Kannst natürlich mehr Querschnitt nehmen, aber bringt definitiv nichts, außer fürs Gewissen. |
TKCologne
#21 erstellt: 03. Jun 2013, 22:28 | |
Du mußt auch nicht unbedingt teure Kabel kaufen. Kabel mit 2,5mm² aus dem Baumarkt reichen. Denn Kabelklang ist Voodoo und Volksverarsche. Investiere das Geld lieber in neue CD's. |
Con-Hoolio
#22 erstellt: 04. Jun 2013, 00:52 | |
Vielleicht sollten wir mal ein paar "verunglückte" Boxen schlachten und mal nachsehen was da so für Kabel intern verwendet werden. Das würde die meisten Gewissensbisse sicherlich sofort heilen Wenn schon ein neues Kabel dran soll, dann bitte darauf achten dass das Kabel nicht zu steif ist und sich gut verlegen lässt. Kabelkämpfe machen nämlich meist keinen Spaß. |
dommii
#23 erstellt: 04. Jun 2013, 00:57 | |
Ein Lautsprecher mit 4 Ohm kann an einem Verstärker der nur mit minimal 6 Ohm belastet werden darf Probleme machen. |
cr
#24 erstellt: 04. Jun 2013, 01:11 | |
Wobei die Betonung auf KANN liegt und er auch noch an seine Leistungsgrenzen getrieben werden muss. Ansonsten ist das Produkt eher ein Fall für die Mülltonne. |
Jeck-G
#25 erstellt: 04. Jun 2013, 09:06 | |
Qbase307
#26 erstellt: 04. Jun 2013, 13:23 | |
Also ist es in gewisser Weise sinnvoll ein 1,5 mm² kabel oder vielleicht auch 2,5 zu nehmen? Weil ich selber als Laie kann mir vorstellen dass das mit so einem Klingelkabel nicht das beste ist |
cr
#27 erstellt: 04. Jun 2013, 13:52 | |
Der Widerstand ist proportional zu Querschnitt und Länge. Somit ergibt eine einfache mathematische Berechnung, dass bei kurzen Längen der Querschnitt keine Rolle spielt. Ob du 10 m und 4mm2 hast oder 1m und 0,4mm ist dasselbe PS: Der Draht in den Lautsprecherspulen von Hoch- und Mitteltönern ist nicht mal Klingeldraht, und selbst in üblichen Bass-LS ist er nicht wirklich dick |
boxenkabel ? mcnc2011 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 8 Beiträge |
Boxenkabel Hobre0815 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 14 Beiträge |
Verlängerung der Boxenkabel Heat32 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Welches Boxenkabel stornello am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 11 Beiträge |
Welches Boxenkabel? Hiesi1000 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Verlauf von Boxenkabel v50special am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
Boxenkabel gut oder nicht? Killer_H am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 37 Beiträge |
Lautsprecher-Boxenkabel benötigt Remedy2033 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 7 Beiträge |
Boxenkabel mit Cinch und Klemm gerscher74 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 5 Beiträge |
Boxenkabel Querschnitt? Akagi am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 16 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.538
