HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » XLR Kabel Pinbelegung | |
XLR Kabel Pinbelegung+A -A |
lagan
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 09:50 | |
Hallo, ich weiss nicht, ob ich hier rrichtig bin, aber unter "Stereo" gab es keinen Anschlussthread...(warum auch ist NORMALERWEISE ja auch unproblematisch) Mein Problem: Ich will meinen Marantz CD11S1 mit m,einem Accuphase e407 per XLR verbinden: PIN Belegung Marantz (von hinten draufgeschaut von links nach rechts): (links)02=minus (Mitte oben)03=+ (rechts)01=GND PIN Belegung Accuphase(ebenfalls von hinten draufgeschaut-hier ist der mittlere PIn UNTEN-ich drehe das zur Beschreibung mal) (links)01=GND (Mitte oben)03=+(Non-INV) (rechts)02=minus(INV) da muss ich mein Kabel doch umkonfigurieren...oder sehe ich da was falsch? Gruss, Lars |
lagan
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 10:00 | |
Brainbox
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 11:20 | |
Guten Morgen,
Wenn die Pinbelegung tatsächlich so wie von dir beschrieben ist, brauchst du nicht umzukonfigurieren. Cheers (auch) Lars |
lagan
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 11:52 | |
aber jetzt läuft doch minus auf ground, und ground auf minus....+bleibt +...macht das nix? |
Brainbox
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 12:14 | |
Guten Tag,
Dann stimmt deine Pinbeschreibung nicht.Du hast geschrieben: Marantz: (links)02=minus (Mitte oben)03=+ (rechts)01=GND Accuphase: (links)01=GND (Mitte oben)03=+(Non-INV) (rechts)02=minus(INV) 1= bei beiden Ground 2= bei beiden Minus 3=bei beiden Plus Da reicht ein ganz normal konfiguriertes XLR-Kabel. Vielleicht hat dich verwirrt, daß jeweils ein Male- und Female-Stecker verwendet wird. Cheers Lars |
lagan
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 12:36 | |
Sorry, ich stehe auf dem Schlauch...und gdanke für die Geduld, in der Hoffnung dass ich nicht zu sehr nerve...habe noch keinerlei Erfahrung mit XLR gemacht... hier nochmal genau abgezeichnet...wenn ich die nun im Kopf entsprechend zueinander drehe, stimmt das doch nicht, oder ist das mit male/female vertauscht??? Gruss, Lars |
lagan
#7 erstellt: 15. Feb 2012, 12:37 | |
ach ja, das untere ist der Accuphase... |
cptnkuno
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 14:08 | |
Und jetzt stell dir vor, du würdest das obere Bild ins untere reinstecken (Blatt zusammenfalten und die beiden Stecker so drehen, daß sie zusammenpassen) dann hast du gleiche Ziffern und gleiche Symbole beisammen, was bedeutet daß du ein 1:1 durchverbundenes Mikrofonkabel verwenden kannst. Das Verwirrende dabei ist, daß, wenn du Stecker und Buchse nebeneinanderlegst, so daß bei beiden Pol 3 unten ist und du bei beiden auf die Kontakte schaust, klarerweise einmal Pol1 links ist und beim anderen ist Pol 1 rechts. Muß aber klarerweise so sein, denn dann sind beim Zusammenstecken die Pole mit der gleichen Ziffer zusammen. |
lagan
#9 erstellt: 15. Feb 2012, 14:39 | |
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh........................kapiert!!!!!!!!!!!!!!!!! Vielen Dank!!! |
XLR mit unterschiedlicher Belegung Manfred_Kaufmann am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
4-Pin XLR Kabel Deidara26 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 10 Beiträge |
5 pin xlr (female) auf 3,5 Stereo Klinke löten darkdayz am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 2 Beiträge |
Accuphase-Kabel Selection46 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 50 Beiträge |
Adapter 4 Pin XLR Male auf 6,3mm Klinkenstecker -]AF[-Death am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 4 Beiträge |
Accuphase highendler am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 36 Beiträge |
Marantz CD6000 Muting Transistoren szabotnik am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 66 Beiträge |
Tipps für Verkabelung Accuphase-Komponenten? Scheckelino am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 5 Beiträge |
Accuphase und Stromkabel reiher am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 22 Beiträge |
XLR Abschluss JÄGERSCHNITZELJÄGER am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 14 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.050
