HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Unterschiede bei OP-Amps | |
Unterschiede bei OP-Amps+A -A |
Rodny
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 09:44 | |
Hallo, ich möchte die OP-Amps meiner Auzentech tauschen. Kann mir bitte jemand die Unterschiede der jeweiligen Ausführungen der OP-Amps erläutern? AD797AR und AD797BRZ OPA627AM und OPA627SM Vielen Dank für Eure Antworten |
Hörbert
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 10:43 | |
Hallo! Die Leistug eines Integrierten Operationsverstärkers im Audiobereich kann man nicht isoliert von seiner Aussenbeschaltung betrachten. Werte wie die Rauschdichte in Nanovolt oder die Anstiegszeit sogar der verbleibende Offset werden im wesentlichen durch die Beschaltzung beeinflußt. Bei einem Tausch des OP´s ist deshalb auch eine Änderung der Beschaltung notwendig um eine relevante Anderungen zu erzielen. MFG Günther |
Rodny
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 11:29 | |
Danke für deine Antwort. Eigentlich wollte ich Informationen über den Unterschied der o. g. OP-Amps. Was bedeuten die verschiedenen Endung AD797AR und AD797BRZ bzw. OPA627AM und OPA627SM? |
Hörbert
#4 erstellt: 27. Aug 2010, 11:57 | |
Hallo! Der AD797AR ist im Gegensatz zu dem AD797BRZ nicht für die Verarbeitung nach dem RoHS-Lötstandard zertifiziert. Das bedeutet eigentlich nur das er nicht mehr hergestellt wird und es nur noch Restbestände gibt. Zudem kann er nicht in den neuen Lötbädern mit Bleifreiem Lötzinn verarbeitet werden da er die höhere Löttemperatur schlechter verträgt. Beide Varianten sind ansonsten von ihren technischen Daten her gleich. Beides sind SMD-Bauteile. Beim OPA 627 scheint es sich ebenfalls um zwei technisch gleiche Bauserien von SMD-Bausteinen zu handeln wobei der SM nicht mehr hergestellt wird. MFG Günther |
Rodny
#5 erstellt: 27. Aug 2010, 12:13 | |
Vielen Dank für die Infos. Da wäre noch eine Frage. Bei manchen Sockeln sind zwei OP-Amps drauf und bei anderen nur einer. Welcher Sinn steckt dahinter? Kann ich da wo ein einzelner ist auch einen Dual Sockel nutzen? |
Hörbert
#6 erstellt: 27. Aug 2010, 12:23 | |
Hallo! Das habe ich jetzt nicht verstanden, bitte erläutere doch das ganze einmal näher. Falls du von den Verpackungsformen der Op-Amps sprichtst, nein es ist nicht möglich einen doppel Op gegen einen Single Op zu tauschen. Zwar sind Single-Op´s pinkompatibel aber nicht mit Doppel-Op´s diese sind teilweise nicht einmal untereinander Pinkompatibel. Allerdings ist es möglich einen Doppel-Op durch eine Ersatzplatine mir zwei Einfach Op´s zu ersetzen. Allerdings sollte man da vorher prüfen ob es keine Probleme gibt. Das klappt nicht immer, bei einigen Schaltungen sind die unterschiedliche Temeraturdrift und ähnliche Effekte ausschlaggebend für das korrekt Funktionieren der Schaltung. Diese Aspekte fallen bei Audio-Schaltungen weniger ins Gewicht sind aber dennoch auch hier teilweise präsent. Besser ist hier der Austausch gegen einen Ersatztyp. MFG Günther |
paga58
#7 erstellt: 27. Aug 2010, 13:06 | |
797 und 627 sind für total verschiedene Anwendungen vorgesehen. Nimm den 627, der funktioniert auch bei total falscher Anwendung noch so gut, dass man die Fehler nicht leicht hört. Nebenbei: Es sind jede Menge gefälschte Edel OpAmps im Umlauf. Seltsamerweise fällt manch einem nicht auf, dass er einen 5534 mit einem auf 627 umbedruckten 071 "aufgerüstet" hat. Gruß Achim |
Rodny
#8 erstellt: 27. Aug 2010, 13:28 | |
@ Hörbert - Der Kartenhersteller bietet verschiedene gesockelte OP-Amps an, welche allerdings recht teuer sind. http://www.auzentech.com/site/products/opamp.php Im Netz habe ich einige OP-Amps gefunden die deutlich billiger sind. Bei einigen ist die Type gleich, bei anderen ist die Endung eine andere. Doch nun weiss ich ja was das zu bedeuten hat Meine Frage war ob ich den AD797AR http://www.auzentech.com/site/products/opamp_ad797ar.php gegen einen Dualtyp austauschen kann. @ paga58 - Laut Kartenhersteller würden beide OP-Amps auf meiner Auzen passen. Allerdings tendiere ich zu dem 627. |
Hörbert
#9 erstellt: 27. Aug 2010, 18:22 | |
Hallo! Hier wurden SMD-Halbleiter (surface-mounted device) auf Sockel gepackt um sie für Platinen mit bedrahteten Bauteilen kompatibel zu machen. Teilweise wurden hier auch zwei SMD-OP-Amps zu Doppel-OP-Amps zusammengeschaltet. Eigentlich sollte es genügend konventionell bedrahtete OP-Amps geben so das ein solches "Kompatiblisieren" gar nicht notwendig ist. Wie ich dir schon weiter oben beschrieben habe kannst du einen Single-Op-Amp nicht einfach gegen einen Dual-OP-Amp ( zwei Operationsverstärker in einem Gehäuse) tauschen, da die Schaltung für zwei Verstärker ausgelegt ist oder eben im Umgekehrten Fall für einen. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 27. Aug 2010, 18:26 bearbeitet] |
Tausch/Verbesserung von OP-Amps Freak-Duesseldorf am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 11 Beiträge |
OP-Amp Tausch Packhof am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 4 Beiträge |
NE5532 OPAMP Rolling. Alternative Op Amps Hightone am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 45 Beiträge |
TU 9900 / OP Tausch helipilot am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
OP-AMP Tausch XONAR ESSENCE ONE SPIKE-DT am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 72 Beiträge |
OP-AMP wechseln - AD 826 ? pheidrias am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 38 Beiträge |
Spannungsversorgung für OP-Amp.. micha_D. am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 43 Beiträge |
OP-Amp LM318 Austausch micha_D. am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 8 Beiträge |
Op-Amp Tausch möglich? NJM4565 gegen NJM4580 Breitbandfan666 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 11 Beiträge |
Sansui TU-9900 OP-Tausch Erzkanzler am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.421
