HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kaufberatung: Welches Chinchkabel | |
Kaufberatung: Welches Chinchkabel+A -A |
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 02:45 | ||||
Hallo, nach dieser Neuanschaffung Funk LAP-2 V2 sollen damit folgende Geräte verbunden werden: Squeezebox Sony CDP-XE 700: Maximaler Ausgangspegel: 2V bei 50 kOhm (Keine Ahnung, ob es sinnvoll ist das anzugeben) Bitte helft mir bei der Auswahl eines Chinchkabels, ich fühl mich überfordert. Ich habe etwas bei Thoman und Sommer geschaut. Mich als technischen Laien erschlägt die Vielfalt. Ich hab mittlerweile den Eindruck, dass auch Sommer auf den Kabelwahn aufgesprungen ist. Chinchkabel für über hundert Euro. :-( Um Missverständnisse zu vermeiden: Es geht lediglich um mechanische Qualität (welcher Stecker, bischen Optik, nicht so knickempfindlich) und darum, dass das Kabel elektrisch sinnvoll/vorteilhaft ist. Vor allem Letzteres kann ich halt nicht beurteilen. Oder alles komplett Scheißegal? Eine Beipackstrippe hab' ich noch, ein Kabel muss ich auf alle Fälle kaufen. Gruß |
kptools
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 09:17 | ||||
....wäre doch ein wenig viel. Da vermute ich doch eher nur 50 Ohm (ohne kilo).
Bei einem Ausgangswiderstand von 50 Ohm kann man das uneingeschränkt mit "Ja" beantworten. Aber selbst 500 Ohm wären mit halbwegs niederkapazitiven Kabeln bei üblichen Längen (unter 10 m) noch kein Problem. Benutze dazu auch mal unseren Kabelrechner (obwohl es eigentlich völlig unnötig ist ).
Wenn es "richtig gut" werden soll, dann lasse Dir z.B. von hippelipa ein Sommer Spirit XXL mit ordentlichen Steckern konfektionieren. Ansonsten ist auch ein Cordial CFU * CC schon mehr als ausreichend. Grüsse aus OWL kp |
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 14:05 | ||||
Hallo kptools, danke für Deine Antwort, war hilfreich. Ich hab’ jetzt nochmal geschaut, es sind laut Bedienungsanleitung 2V bei 50 kOhm. Eindeutig, ich hab’ nicht falsch abgelesen. Ob sich da ein Druckfehler eingeschlichen hat, kann ich nicht beurteilen. Ich habe den Eindruck, dass das aber nix an den von Dir vorgeschlagenen Kabeln ändert. Verbessere mich, wenn's nicht stimmt. Eine Frage habe noch. Ich hatte bisher folgendes Gerät als Pegelregler eingesetzt: SPL Volume 2 Meine LS: Geithain RL 904 Bisher hatte ich folgendes Kabel vom Volume 2 zum LS mit XLR-Stekern: Sommer Galileo 238 Plus war eine Empfehlung hier im Forum. Ist es jetzt sinvoll ein anderes Kabel zu nehmen, da der Funk ja Chinch/Unsymetrische Ausgänge hat. Oder kann ich das Kabel weiterhin nehmen und nur bei z.B. Hippelia auf einer Seitz mit Chinch umkonfektionieren lassen? Auch so: Den Kabelrechenr kann ich nicht richig einsetzen, weil ich zu wenig von der Sache verstehe. Gruß [Beitrag von Dr._Funkenstein am 10. Nov 2008, 14:07 bearbeitet] |
Rattensack
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 14:15 | ||||
Ja, das ist schon richtig. Das heißt allerdings nicht, das der Ausgangswiderstand des Gerätes 50k ist, sondern das die 2V anliegen, wenn mit 50k abgeschlossen wird. Auf den Ausgangswiderstand lässt sich daraus nicht schließen. Ist aber auch egal. |
hippelipa
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 14:25 | ||||
Hi.. Ein Galileo + könnte man zwar umkonfektionieren, doch dieses Spezielle Kabel macht wirklich nur bei XLR Sinn, da dass Gali+ ja genau genommen 4-Polig ist. Wo soll man das alles bei einem Cinch auflegen? Bei Unsymetrischen Leitungen empfehle ich auch eine gute Instrumentenleitung wie kptools schon erwähnt. Lg, Mario |
kptools
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 14:27 | ||||
Entweder ein Druckfehler oder tatsächlich auf den Senkenwiderstand bezogen (und damit eine relativ wertlose Aussage). Ich gehe aber mal davon aus, daß der Quellwiderstand 500 Ohm auf keinen Fall überschreiten wird, da der Player schon zur etwas besseren Sorte gehört(e).
Ja, für die unsymmetrische Verbindung sollte man auch passende Kabel mit koaxialem Aufbau (wie von mir empfohlen) verwenden.
Könnte man tatsächlich machen. Die Frage ist nur, ob sich der Aufwand lohnt (z.B. doppelte Versandkosten). Bei "richtiger" Konfektionierung (beidseitiger Auflegung des Schirms) sind jedenfalls keine Nachteile zu erwarten. Grüsse aus OWL kp |
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#7 erstellt: 11. Nov 2008, 01:24 | ||||
Hallo, danke für die Antworten. a.) Hab’ ich das richtig verstanden, dass für die Verbindung vom Verstärker zum LS auch das Sommer Spirit XXL (sehr?) gut geeignet wäre? b.) Wie lange kann das Kabel den sein bei einer unsymmetrischen Verbindung? Ich bräuchte 2x 8m, geht das? c.) Irgendwie bin ich unsicher, ob das eine gute Idee war den Funk mit seinen unsymmetrischen Verbindungen zu kaufen. Vielleicht hätte ich doch einen Benchmark DAC1 oder einen Lake People DAC mit symetrischem Ausgang kaufen sollen, da hätte man symmetrische Verbindungen, die Länge ist kein Problem und man muss keine Brummschleifen befürchten.
Die Frage ist dann, wo komme ich günstiger weg: Galileo verkaufen (kauft so was überhaupt jemand?) und Spirit neu kaufen oder Galileo „richtig“ konfektionieren lassen. Gruß |
kptools
#8 erstellt: 11. Nov 2008, 08:52 | ||||
Wenn der LS über unsymmetrische Anschlüsse verfügt -> Ja.
Auch über 10 m sollten noch kein Problem sein.
Tja, das war Deine Entscheidung. Das die unsymmetrische Verbindung hinsichtlich Brummproblemen anfälliger ist hast Du ja anscheinend vorher schon gewusst . Jetzt kannst Du nur noch versuchen das Beste daraus zu machen. Ich wäre da aber erst mal nicht zu pessimistisch.
Auch diese Entscheidung kann Dir Niemand abnehmen.
Kommt auf die Klientel an: Die Einen stehen auf "schwülstige" Klangbeschreibungen, die Anderen kennen den Wert auch so und kaufen nur, wenn sie gerade Bedarf haben und / oder es sich um ein Schnäppchen handelt . Ich würde mir neue Verbindungen konfektionieren (lassen) und die Alten "auf Lager" legen. Gruß aus OWL kp |
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#9 erstellt: 11. Nov 2008, 12:54 | ||||
Naja, es war so, dass ich mehrfach gelesen hatte, dass die Vorteile die symmetrische Verbindungen haben, im Heimbereich nicht so bedeutend seien und ich dann gedacht hab’, ist eh alles ein wenig übertrieben...
Nee, der LS ist ein aktiver und hat nur symmetrische Eingänge. Was nehm’ ich dann? Kannst mir was empfehlen? Gruß und Dank |
kptools
#10 erstellt: 11. Nov 2008, 13:11 | ||||
Hallo, das hatte ich mir schon fast gedacht . Dann solltest Du Dich hier mal einlesen. Entweder Du konfektionierst Dein Galileo entsprechend um (Cinch -> XLR) oder lässt Dir ein Spirit XXL entsprechend konfektionieren. Beides ist möglich. Oder Du verwendest einen entsprechenden Adapter in Verbindung mit einem unsymmetrischen Kabel mit beidseitigen RCA-Steckern. Grüsse aus OWL kp |
hippelipa
#11 erstellt: 11. Nov 2008, 14:24 | ||||
das mit den Adaptieren von Cinch auf XLR funktioniert in der Regel ganz gut. 8m Ist aber schon ein Wort und wir kommen "langsam" in einen Bereich, wo es Probleme mit Brummschreifen geben könnte. Aber wie sagt man so schön.. es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Sollte das eintretten nimmst du eine sog. DI-Box aus dem Studio/Live Bereich. Diese wandelt das unsymetrische Signal in ein Symetrisches. Wenn du nicht die billigste Ausführung nimmst macht das auch keine Probleme. Denkbar wäre: http://www.palmer-germany.com/38-0-pan04-passive.html oder ich verwende meistens diese: http://www.palmer-germany.com/42-0-pli02.html Die Kette wäre dann: Cinch auf Klinke -> DI-BOX -> XLR-XLR Dann hast du immer ein sauberes Signal und kannst deine Boxen auch beim Nachbarn in Garten stellen, ohne Probleme. Ich würde aber erstmal probieren, ob es mit "normalen" Adapterkabeln geht. Evtl. haben deine Boxen auch einen Groundlift, oder ganz luxeriöse galvanisch getrennt schaltbare Eingänge. Dann können wir uns die DI-Box sparen. |
Rattensack
#12 erstellt: 11. Nov 2008, 14:40 | ||||
Die Doppel-DI ist nur bedingt geeignet, weil der Input/Output-Gain -20dB beträgt. Das Ausgangssignal ist also um Faktor 10 abgeschwächt. Das ist bei den meisten DIs so, wenn nicht, ist es extra erwähnt. Wie es bei der Einzel-DI der Fall ist. Diese ist also ganz hervorragend geeignet. |
marschell
#13 erstellt: 11. Nov 2008, 14:43 | ||||
wie kommst du denn da auf -20 db ???? * 2 channel line isolation box. Each channel: * Neutrik combination XLR / 1/4in input connector * XLR male output * In/out ratio of 1:1 * Ground lift switch * Maximum level: +20 dBu * Nomimal impedance: 600 ohm * Frequency range: 20Hz - 40kHz wenn das ding immer -20db machen würde, würde es kein profi einsetzen |
marschell
#14 erstellt: 11. Nov 2008, 14:46 | ||||
ups, sorry, habe es mit der anderen verwechselt..... |
kptools
#15 erstellt: 11. Nov 2008, 14:46 | ||||
Rattensack
#16 erstellt: 11. Nov 2008, 14:48 | ||||
Lies meinen Text und die beiden Produktbeschreibungen noch mal richtig, und dann sehen wir weiter.
Falsch. Eine klassische passive DI symmetriert nicht nur, sondern setzt den Line-Pegel auf annähernd Mikrofon-Pegel herab. Das hat seine guten Gründe, hinter die man mit ein klein wenig Nachdenken von selber kommt, wenn man sich mit der Materie auskennt. Das ist bei mir seit 35 Jahren der Fall. [Beitrag von kptools am 11. Nov 2008, 14:55 bearbeitet] |
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#17 erstellt: 11. Nov 2008, 16:08 | ||||
So hatte ich das mehrfach gelesen und mich deswegen auf unsymetrisch/eingelassen Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Empirie geht über alles. Gruß |
marschell
#18 erstellt: 11. Nov 2008, 16:45 | ||||
wichtig ist bei einem kabel von chinch ( unsymetrisch ) auf xlr ( symetrisch ) das leiter 1 und 3 gebrückt werden. du kannst dir das auch in jedem besseren musikladen in dem es guitarren und pa boxen gibt löten lassen. Sollte so 20 - 30 euro kosten mit dem material was du schon hast. in einer wohnung ohne grosse störfelder wie 120.000 Watt Lichtanlagen sollte das mit der unsymetrischen leitung kein problem sein :-) |
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#19 erstellt: 12. Nov 2008, 01:53 | ||||
...ähm, ist das ein Groundlift, ich hab' gegoogelt, konnte nirgends was finden: + http://img259.imageshack.us/my.php?image=groundliftzv1.jpg Gruß |
kptools
#20 erstellt: 12. Nov 2008, 08:33 | ||||
Hallo, ja. Grüsse aus OWL kp |
marschell
#21 erstellt: 12. Nov 2008, 11:10 | ||||
Genau, wenns mal brummt, einfach den kleinen Schalter umlegen und schauen ob es besser wird. |
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#22 erstellt: 12. Nov 2008, 13:57 | ||||
...ahhh, ja. Na, das klingt ja schon mal gut.
Woran erkennt man "luxeriöse galvanisch getrennt schaltbare Eingänge"? Gruß |
hippelipa
#23 erstellt: 12. Nov 2008, 21:23 | ||||
Naja, bei genauerer Überlegung, ist es unwarscheinlich das im Hifi-Bereich so etwas serienmässig drin ist. Ich denke das können wir verwerfen. |
marschell
#24 erstellt: 12. Nov 2008, 21:34 | ||||
seine boxen sind aber keine hifi boxen ! ME Geithain ! |
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#25 erstellt: 13. Nov 2008, 02:58 | ||||
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#26 erstellt: 13. Nov 2008, 03:09 | ||||
...ach so, noch was. Ich hatte hier Klick hier noch eine Frage gestellt, weil ich das nicht ganz verstanden hab’ bzw. unsicher war. Hat da keiner drauf geantwortet, weil meine Frage so blöd war, oder habe ich das an der falschen Stelle im Forum eingestellt? Greez |
0408SUSI
Gesperrt |
#27 erstellt: 13. Nov 2008, 09:02 | ||||
Die Frage wurde dir in diesem Thread beantwortet: du brauchst dazu eine DI-Box. Das ist jedenfalls die einfachste Lösung. |
marschell
#28 erstellt: 13. Nov 2008, 11:08 | ||||
genau, di boxen. die brauchst du aber wohl nicht bei dir zu hause. die qualität einer di box ist normaler weise eher mässig und du verlierst eher qualität als das du was gewinnst. symmetrische signale werden wirklich eher im profibereich auf bühnen benötigt wo hunderte von starken störquellen (lichtanlage) wirken. probiere mal mit deinen vorhandenen cinch kabeln und chinch auf xlr adaptern (musikfachhandel) deine 904 anzusteuern wenn es nicht brummt ist alles super und wird mit einer symmetrischen leitung nicht besser gruss |
Dr._Funkenstein
Gesperrt |
#29 erstellt: 13. Nov 2008, 11:28 | ||||
Danke, das beantwortet meine Frage. Und liegt das jetz daran, dass eine passive ist? Wäre es mit einem aktiven Symetriere besser? Ich frage einfach allemein, weil es mich interessiert. Ich wusste vorher ja noch nicht mal, dass es sowas wie eine DI-Box gibt.
Mach ich. Hatte ich jetzt ja sowiso vor. Ich hatte es einfach mal generell wissen wollen. Danke. Gruß [Beitrag von Dr._Funkenstein am 13. Nov 2008, 11:34 bearbeitet] |
marschell
#30 erstellt: 13. Nov 2008, 11:57 | ||||
aktiv und passiv hat nichts mit der qualität zu tun, sind einfach unterschiedliche systeme. aktive di boxen brauchen z.B. strom, also haben meistens eine eingebaute 9 volt batterie passive brauchen keinen strom das kann je nach anwendung vor oder nachteile haben... das hier wäre eine ganz gute für den heimbedarf falls du mal eine brauchst: http://www.thomann.de/de/radial_engineering_pro_av2.htm viel besser als die palmer.... |
hippelipa
#31 erstellt: 13. Nov 2008, 15:46 | ||||
Ich denke, wichtig ist erstmal, ob wir überhaupt eine DI brauchen. Dann kann man immer noch diskutieren, welche am besten ist. |
Zweiadriges Chinchkabel Amoebius0710 am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 4 Beiträge |
Chinchkabel fürs Auto konfektionieren AlphaFlex am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 3 Beiträge |
Phono Chinchkabel mit Masseleitung Albatraos am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 4 Beiträge |
Chinchkabel bis 25? stereonaut am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 16 Beiträge |
Audio Chinchkabel H.J.Simpson am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 19 Beiträge |
Empfehlungen für Chinchkabel Tommi_M. am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 10 Beiträge |
6 Chinchkabel zu 3,5 mm Klinke, sinnvoll? AdiozRay am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 9 Beiträge |
Sommer Kabel RCA - Alternative zu Epilogue Mario_66 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Chinchkabel unterschiede? alkaline_24 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 7 Beiträge |
Chinchkabel - max. Länge - wollne am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 188 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.526
