HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » DEQ2496 DEQ 2496 Behringer Ultracurve Pro | |
DEQ2496 DEQ 2496 Behringer Ultracurve Pro+A -A |
storchi07
#1 erstellt: 31. Mai 2007, 11:06 | |||
hallo, fragen eines eq-anfängers: wie schliesse ich den eq an meinen arcam a90 am besten an und welche kabel brauche ich ? wo bekomme ich sie her ? möchte mit dem eq einzelne frequenzen dämpfen. danke schon mal an alle. |
detegg
#2 erstellt: 31. Mai 2007, 11:29 | |||
Hi, DEQ zw. Vor- und Endstufe des A90 einschleifen. Mit Cinchkabel auf Cinch/XLR-Adapter an den DEQ. Bezugsquelle: z.B. thomann.de Gruß Detlef |
Granuba
#3 erstellt: 31. Mai 2007, 11:32 | |||
Oder IMHO eleganter, wenn nur ein CD-Player vorhanden ist: Die internen Wandler nutzen! Harry |
detegg
#4 erstellt: 31. Mai 2007, 11:41 | |||
Si, Senor! |
Granuba
#5 erstellt: 31. Mai 2007, 11:43 | |||
Aye! Harry |
Daiyama
#6 erstellt: 31. Mai 2007, 12:28 | |||
Dann kann man aber nur den CD Player sounden. Andere Quellen bleiben dann außen vor. Man kann natürlich beides machen. Gruss Knut |
storchi07
#7 erstellt: 31. Mai 2007, 17:46 | |||
wieso die internen wandler für den player nutzen ? ich denke welchen wandler nutzen ist egal ? oder kann man doch mit anderem wandler viel mehr klang erhalten ? ausserdem: hat der arcam cd73 nicht schon einen prima wandler ? |
Daiyama
#8 erstellt: 31. Mai 2007, 18:00 | |||
Du sparst halt 2 AD/DA Schritte. Aber ich habe es so auch nicht gemacht. Weil meinen CD Player als Laufwerk degradieren wollte ich auch nicht. Gruss Knut |
Take5
#9 erstellt: 02. Jun 2007, 19:38 | |||
Eine zweite Quelle kann über den Analog Eingang angeschlossen werden, natürlich mit dem Nachteil der zusätzlichen Wandlung, was aber nicht zu hören ist. Ich betreibe so meinen Plattenspieler über den Behringer neben dem CDP der am digitalen Eingang hängt. Umschalten zwischen den Quellen geht auch recht einfach. Grüße Chris |
storchi07
#10 erstellt: 04. Jun 2007, 13:46 | |||
habt ihr einen tip für ein gut verarbeitetes aber preiswertes cinch-kabel ? alle elektrisch wichtigen features sollte es schon haben. aber auch nicht mehr ! bitte voll konfektioniert. natürlich um den behringer zwischen vor- und endstufe zu hängen. danke im voraus. [Beitrag von storchi07 am 04. Jun 2007, 15:30 bearbeitet] |
Daiyama
#11 erstellt: 04. Jun 2007, 15:55 | |||
sommer cable(c) Kannst Du als Audiokabel und als Videokabel verwenden (da 75 ohm). Es gibt aber auch gute und günstige reine Audiokable in dem Shop. Gruss Knut (c) Copyright by kptools. |
kptools
#12 erstellt: 04. Jun 2007, 17:10 | |||
Hallo, wobei ich gerade festgestellt habe, daß die Preise in dem Shop ganz gut angezogen haben. Am 22.09.2006 habe ich für "0,25m S/PDIF Videokabel Sommer VECTOR + NEUTRIK NYS373" nur 4,20 € bezahlt. Jetzt liegt der Preis bei 6,65 €. Erhöhte Mehrwertsteuer, höherer Kupferpreis und Inflation würden allenfalls eine Teuerung von etwa 50 bis 80 Cent rechtfertigen. Also ruhig auch noch mal nach anderen Quellen suchen. Grüsse aus OWL kp |
Daiyama
#13 erstellt: 04. Jun 2007, 19:07 | |||
hast Du zufällig schon eine Quelle im Hinterkopf? |
storchi07
#14 erstellt: 08. Jun 2007, 00:08 | |||
shit ! jetzt hab ich alles zusammen, dachte ich. nu fehlt mir aber noch ein kabel um das messmikro ecm8000 an den deq2496 anzuschliessen. gibt's auch da noch 'nen tip von euch ? ein letztes mal danke im voraus.(hoffentlich) [Beitrag von storchi07 am 08. Jun 2007, 00:09 bearbeitet] |
kptools
#15 erstellt: 08. Jun 2007, 00:35 | |||
Hallo, @Daiyama Nicht wirklich. Vielleicht mal bei dem User hippelipa anfragen. Wobei die Preise in dem Shop für fertig konfektionierte Ware auch jetzt noch durchaus akzeptabel sind. @storchi07 Schau mal hier oder hier. Favoriten wären bei Sommer das Stage 22 highflex oder Galileo und bei Cordial das CMK 209 (sehr dünn), CMK 222 oder CMK 250. Grüsse aus OWL kp |
Zweck0r
Moderator |
#16 erstellt: 08. Jun 2007, 01:05 | |||
Moin, es gibt übrigens irgendwo eine Funktion, mit der man den Pegel des Digitaleingangs vor dem EQ etwas absenken kann. Die sollte man in jedem Fall nutzen, sonst übersteuert der DEQ intern, auch wenn man den Equalizer nur zum Absenken einzelner Frequenzbereiche benutzt. Entweder durch Überschwinger der Digitalfilter und/oder, weil die Filter die Kurvenformen übersteuerter CDs 'rekonstruieren'. Wenn Du z.B. beabsichtigst, mit dem EQ bis zu 5 dB anzuheben, muss der Eingangspegel auf -8 dB. 3 dB sollten als Reserve reichen. Grüße, Zweck |
storchi07
#17 erstellt: 08. Jun 2007, 01:07 | |||
ist das bei analog-einspeisung auch wichtig ? |
detegg
#18 erstellt: 08. Jun 2007, 01:12 | |||
... wo könnte die sein? Detlef |
Zweck0r
Moderator |
#19 erstellt: 08. Jun 2007, 01:14 | |||
Muss mal eben die Anleitung wälzen, mein DEQ steht momentan irgendwo im Schrank |
Zweck0r
Moderator |
#20 erstellt: 08. Jun 2007, 01:19 | |||
'Utility' , erstes Menü, 'Gain Offset (EQ)'. Das müsste es gewesen sein. Beim Analogeingang kann man statt dessen auch den Eingang nicht voll aussteuern. Die digitale Absenkung ist aber besser, weil sie keinen Störabstand kostet. Grüße, Zweck |
storchi07
#21 erstellt: 16. Jun 2007, 13:51 | |||
so, mein behringer ist jetzt in die anlage eingeschleift. hab auch schon einiges ausprobiert und mir viel folgendes auf: das analoge vu-meter schlägt meist gar nicht aus. woran liegt das ? der behringer ist analog zwischen die vor- und endstufe des amp eingeschleift. rta mic input steht auf line-level. |
Zweck0r
Moderator |
#22 erstellt: 16. Jun 2007, 14:19 | |||
Ist der richtige Eingang gewählt ? Da gibt es einige Möglichkeiten, sich zu verschalten Grüße, Zweck |
detegg
#23 erstellt: 16. Jun 2007, 15:07 | |||
Moin Storchi, ... tut´s bei mir auch nicht. Dürfte an der analogen Ansteuerung und dem geringen Ausgangspegel liegen. Die (Spitzen-)Pegelmesser funktionieren. Gruß Detlef |
storchi07
#24 erstellt: 16. Jun 2007, 15:16 | |||
also keine chance es wie bei deinem avatar aussehen zu lassen ? |
storchi07
#25 erstellt: 16. Jun 2007, 15:17 | |||
zum beispiel |
Daiyama
#26 erstellt: 16. Jun 2007, 17:22 | |||
Das klingt irgendwie nach Mikrofoneingang. Auf RTA drücken und dann mittels Taste A den Eingang für das RTA wählen. Gruss Knut [Beitrag von kptools am 16. Jun 2007, 17:37 bearbeitet] |
storchi07
#27 erstellt: 18. Jun 2007, 19:41 | |||
muss noch mal wieder danke sagen ! echt toll, wie ihr mir helft. |
storchi07
#28 erstellt: 18. Jun 2007, 19:44 | |||
was kann man den theoretisch alles mit dem deq 2496 und dem messmicro ecm 8000 machen/erreichen ? sorry, hab das noch nicht ganz verstanden. |
detegg
#29 erstellt: 18. Jun 2007, 23:01 | |||
Hallo, ... also, was Du mit dem DEQ+Messmikro machen kannst: Der DEQ nimmt über das Mike den Ist-Amplitudengang an der Messposition auf. Als Messsignal dient ein intern erzeugtes Rauschen. Diesen vergleicht das Gerät mit einem vom User vorgegebenen Soll-Amplitudengang. Bei Abweichungen werden die internen EQ´s solange automatisch verstellt, bis eine bestmögliche Angleichung an den Soll-Amplitudengang erreicht ist. Diese EQ-Einstellungen können dann gespeichert bzw. noch verändert werden. ... und was Du damit erreichen kannst, steht auf einem anderen Blatt Gruß Detlef |
storchi07
#30 erstellt: 06. Jul 2007, 13:54 | |||
gestern bin ich mal dazu gekommen den messvorgang mit dem mikro auszuprobieren. nachdem ich mir zwar das mikro-signal graphisch anzeigen lassen konnte, aber der messvorgang nicht funktionieren wollte, habe ich einige der möglichen knöpfe und räder betätigt. ohne vorwarnung knallte es mörderisch aus den lautsprechern . zum glück funktionierte die anlage danach noch ! aber nur, weil der amp notabgeschaltet hat. damit ist das abenteuer equalizer beendet. so etwas darf nicht passieren. dieser behringer ist grosser schrott . das ist kein equalizer sondern ein mutmasslicher anlagen-killer . |
Granuba
#31 erstellt: 06. Jul 2007, 14:14 | |||
Wie wäre es mit der Bedienungsanleitung? Harry |
storchi07
#32 erstellt: 06. Jul 2007, 14:20 | |||
habe nur die knöpfe betätigt, die bei dieser betriebsart in benutzung sind. |
Zweck0r
Moderator |
#33 erstellt: 06. Jul 2007, 21:10 | |||
Warum drehst Du auch den Verstärker schon am Anfang so weit auf ? Ich programmiere Mess-Signale normalerweise bei minimalen Lautstärken, besonders, wenn ich das Gerät noch nicht kenne. Erst, wenn es dann so ist, wie man es sich vorgestellt hat, kann man langsam hochdrehen. Grüße, Zweck |
stereoplay
#34 erstellt: 26. Feb 2008, 00:50 | |||
Hallo, ich würde gerne meinen DEQ2496 über Midi fernbedienen. Das klappt ja an für sich über SysEx ganz gut, aber doch sehr umständlich. Gibt es da ein kleines Programm dafür ? Kann mir jemand die Midi-Befehlssequenz zum Aktivieren eines zuvor abgespeicherten Presets nennen ? Das habe ich in der ganzen Beschreibung nirgendwo finden können |
Dahlkowski
#35 erstellt: 22. Okt 2014, 11:03 | |||
Hallo, Habe mir zum Spielen den deq2496 geholt... Doch irgendwie seh ich den Wald vor lauter...... Ich gehe vorStufe chinch auf xlr auf xlr in und xlr out auf chinch in Endstufe...... 1. es kommt ein Signal, obwohl der deq aus ist?!? 2. es kommt kein ton, wenn deq ein 3. es kommt tön, sobald ich Bypass schalte. I/O habe ich schon (fast) alles probiert..... Finde den Fehler nicht! [edit] Leichenfledderer ; aber es ist das passende Thema [\edit] [Beitrag von Dahlkowski am 22. Okt 2014, 12:51 bearbeitet] |
Dahlkowski
#36 erstellt: 22. Okt 2014, 23:04 | |||
Huhu? Ist er defekt? Oder warum weiß keiner Rat? |
ZeeeM
#37 erstellt: 22. Okt 2014, 23:10 | |||
Ich habe zwar auch einen hier, da gehe ich aber per SPDIF rein und XLR raus und sonst nix. Das der Analog ohne Strom auf Bypass schaltet, erscheint mir nicht unpraktisch, damit im Praxisbetrieb ein totes Gerät noch Sound durchlässt. Ansonsten kannst du über den Knopf I/O schon sagen was wann wohin geleitet werden muß. RTFM und ein bischen damit rumspielen Das er kaputt ist, das denke ich nicht. |
Dahlkowski
#38 erstellt: 23. Okt 2014, 07:58 | |||
Dann hast auf Seite eins io optisch als Eingang..... Und was auf Seite zwei und drei? Und xlr gehst doch (von hinten gesehen) den dritten und vierten raus?!? |
Dahlkowski
#39 erstellt: 26. Okt 2014, 21:49 | |||
Fehler gefunden.... Defekt! Austauschgerät funktioniert ohne Probleme!!! |
ZeeeM
#40 erstellt: 26. Okt 2014, 21:52 | |||
Top! |
Behringer DEQ2496 an Anlage anschliessen mogget am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 34 Beiträge |
Behringer Ultra-Curve 2496 vs. 8024 kefq30 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 26 Beiträge |
SPL PersonalSoundDesigner-3000 ptfe am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Klangoptimierung/Klangprozessor von Behringer e.lurch am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 84 Beiträge |
Toslink 3-Wege Umschalter von B-Tech? dokumentor am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Rund um die Elektrik Finglas am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 8 Beiträge |
Tuning Behringer Inuke NU 3000dsp Breitbandfan666 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Equalizer Giraffenjacke am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 16 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel kaufen? Dr._Funkenstein am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Equalizer WVQ - 600 Pro DME am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.268
