HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Empfehlung für Mantelstromfilter! | |
Empfehlung für Mantelstromfilter!+A -A |
Tattoo1
#1 erstellt: 25. Feb 2007, 00:12 | |
Kann mir jemand einen MSF empfehlen der auch gut ist-am besten auch wo ich ihn bekomme?! Ich hab mich damit noch nie beschäftigt,und weiß von daher leider nicht was gut und schlecht ist. Danke im Voraus. Mfg:Tattoo1 |
kptools
#2 erstellt: 25. Feb 2007, 02:22 | |
Tattoo1
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 02:43 | |
Das hab ich alles schon gesehn,aber ich war(bzw.bin)mir nicht sicher ob dieser Filter auch richtig ist. Es gibt ja auch welche die an das Cinchkabel kommen. Hoffentlich löst das auch mein Problem Hab schon viel gelesen hier-vor allem das es oft damit eben nicht funktioniert Trotzdem Danke Mfg: Tattoo1 Good Night |
kptools
#4 erstellt: 25. Feb 2007, 02:57 | |
Hallo, dazu müssten wir Dein "Problem" aber erst mal kennen oder wissen, was Du nun genau willst . Grüsse aus OWL kp |
Tattoo1
#5 erstellt: 25. Feb 2007, 10:56 | |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 25. Feb 2007, 14:29 | |
für Cinchkabel gibt es keine Mantelstromfilter, denn Mantelstromfilter kommen immer in Antennenleitungen. In Cinchkabel kann man Übertrager zwischenschalten um Brummen zu beseitigen. In Deinem andern Thread habe ich zu Deinem Problem noch etwas geschrieben. Viele Grüße Uwe |
DesisfeiHiFi
#7 erstellt: 25. Feb 2007, 15:42 | |
Hallo Tattoo, wenn es brummt und Du einen Kabelanschluss hast, reicht ein MSF von Conrad für ein paar Euro. Hatte ich jahrelang dran und habe keine Qualitätseinbußen gemerkt. Bei allen anderen Brummproblemen empfehle ich die Filter von HMS (-> Silenzio). Habe einen für Sat-TV, der hat das Bild um klassen verbessert. Leider sind die Filter von HMS nicht ganz billig, aber zur Qualität der HMS-Produkte muss man ja wohl nichts mehr sagen . Gruß, Christian |
Tattoo1
#8 erstellt: 25. Feb 2007, 15:53 | |
Ja, ich habe Kabelanschluß! ziehe ich beide Stecker aus der Antennendose(Radio/TV)ist das brummen komplett weg. Werde Morgen gucken das ich mir 2 MSF besorge. Mfg: Tattoo1 |
DesisfeiHiFi
#9 erstellt: 25. Feb 2007, 15:58 | |
Kleiner Tipp: Wenn Du die Möglichkeit hast, den Filter in die Zuleitung zur Dose einzuschleifen, brauchst Du nur einen. Hatte ich auch so. Den hatte ich mir zugelegt:MSF bei Conrad Gruß, Christian |
Tattoo1
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 16:07 | |
Ne,das kann ich nicht.Muß schon 2 haben. Bei mir ist nichts gekoppelt oder so. Eine Leitung zum Tv-die andere zum Radio(Receiver). Das macht aber auch nichts-trotzdem Danke für den Tipp! PS: Da sind ja Gewinde dran-da brauche ich ja auch passende Stecker dazu. Werde ich ja im Laden sehn.Im TV laden wird es sowas wohl auch geben. Mfg: Tattoo1 |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 25. Feb 2007, 16:53 | |
Hallo Tattoo1, lese Dir doch den ersten Link von Peters (kp) Beitrag noch mal durch, denn da sind auch die Reichelt-Daten der notwendigen Adapter angegeben, damit Du sie dort gleich mitbestellen kannst. Viele Grüße Uwe |
Tattoo1
#12 erstellt: 25. Feb 2007, 16:56 | |
hab ich schon alles gelesen und gespeichert Ich hab sogar noch F Stecker und Buchsen hier(passende)! Mfg: Tattoo1 |
DesisfeiHiFi
#13 erstellt: 25. Feb 2007, 17:10 | |
Da ich meine MSF nicht mehr brauche (Hab jetzt DVB-S, da gehen sie nicht), könnte ich sie Dir beide schicken. Wäre € 20,- inklusive Versandkosten OK (NP 15,- pro Stück bei Conrad)? Du könntest sie testen und dann überweisen, wenn Du sie behalten möchtest. Kannst Du ja mal drüber nachdenken. Bei Reichelt sind die ja sogar noch günstiger, sehe ich. Gruß, Christian |
Tattoo1
#14 erstellt: 25. Feb 2007, 17:16 | |
Hab grade die Bestellbestätigung von Reichelt erhalten 2 Min.früher-Schade |
DesisfeiHiFi
#15 erstellt: 25. Feb 2007, 17:22 | |
Keine Ursache. Viel Spaß ohne das Brummen ! Gruß, Christian |
Tattoo1
#16 erstellt: 25. Feb 2007, 17:28 | |
Erst mal abwarten Trotzdem-Danke für das Angebot |
hf500
Moderator |
#17 erstellt: 25. Feb 2007, 22:36 | |
Moin, das Brummen wird sehr wahrscheinlich weg sein. Ein anderes Problem kann sich beim Fernseher einstellen. Naemlich Moirestoerungen im Band 1 (Kanaele 2-4). Die werden durch das Schaltnetzteil des FS erzeugt und strahlen bei schlecht geschirmten Mantelstromfiltern in die Antennenleitung. Damit hatte ich schon viel "Freude"... Es kommt hier immer auf den Einzelfall an. Uebrigens, auch Mantelstromfilter sind Uebertrager. Naemlich Breitband-HF Uebertrager. Kann man sich aus zwei Stuecken Koaxkabel selbst bauen... 73 Peter |
Tattoo1
#18 erstellt: 25. Feb 2007, 22:42 | |
@hf5000 Danke für den Tipp. Vor und Nachteile hab ich alle gelesen,aber ich muß ja erstmal alles haben um zu sehn was dabei rauskommt. Wenn das TV(Sender)beeinträchtigt wird dadurch,muß ich halt ne andere Lösung finden. Mfg: Tattoo1 |
Uwe_Mettmann
#19 erstellt: 25. Feb 2007, 22:43 | |
Hallo Peter, stimmt, aber um solche Probleme zu umgehen, wurde ja ein Mantelstromfilter empfohlen, der den Schirmungsmaßanforderungen Class A entspricht. Viele Grüße Uwe |
hf500
Moderator |
#20 erstellt: 25. Feb 2007, 23:04 | |
Moin, ich hatte Moire auch bei Filtern im verloeteten Metallgehaeuse. Wenn die nicht schirmen, welche dann? Besonders anfaellig sind Fernseher, die ihre Netzteilstoerungen auf dem Mantel des Koaxkabels verteilen. Man hat so einen, wenn ein Mittelwellenempfaenger in der Naehe des Kabelnetzes ein vom Bildinhalt abhaengiges Stoergeraeusch abgibt. Bei verzweigten Kabelnetzen im Haus kann so ein FS das ganze Haus "zuheulen". Das Problem mit dem Moire kann sich ziemlich vielschichtig darstellen. Hoffen wir man das Beste... 73 Peter |
Tattoo1
#21 erstellt: 25. Feb 2007, 23:08 | |
Du machst mir aber richtig Mut! |
hf500
Moderator |
#22 erstellt: 26. Feb 2007, 00:26 | |
Moin, Du bist der erste, der es wissen wird... ch will nicht von dem Filter abraten, muss aber dazusagen, welche Erscheinungen das Filter ausloesen -kann-. Die meisten Kabelunternehmen legen auf die Kanaele 2-4 ARD, ZDF und das lokale Dritte. Dann kann man fuer nicht-Kabelkunden mit einem einfachen Tiefpassfilter das restliche Kabelangebot leicht aussperren. 73 Peter |
Uwe_Mettmann
#23 erstellt: 26. Feb 2007, 01:20 | |
Hallo Peter, ach komm, mach nicht zu sehr auf Panik. Das Teil hat auf den Kanälen 2-4 eine Schirmung von mindestens 80 dB (muss es, wenn es Class A erfüllt). Der Tuner und der Antennenanschluss vom Fernseher muss übrigens nur 50 dB Schirmung aufweisen. Insofern bin ich optimistisch, dass es auch gut geht. Ich habe das Teil auch schon öfters empfohlen und bisher hat sich noch niemand beschwert, dass es Moire oder Einstrahlungen gegen hat. Das Teil ist doch jetzt schon bestellt, also lass es doch Tattoo1 erst mal ausprobieren. Er wird uns schon berichten, ob es Störungen gibt oder nicht.
Du weißt doch aber auch, dass der Schirm des einen Anschlusses nicht mit dem Metallgehäuse verlötet sein kann, weil ja sonst keine galvanische Trennung mehr vorhanden ist. Insofern bringt das Metallgehäuse gar nichts, wenn dieser Anschluss HF-mäßig nicht vernünftig an das Metallgehäuse angebunden ist. Viele Grüße Uwe |
Tattoo1
#24 erstellt: 26. Feb 2007, 01:45 | |
Klar melde ich mich wenn alles da ist,und ich es getestet habe. Da ich guter Dinge bin,nehme ich mal an das es ohne Probleme funktionieren wird. Das hätte mir ja mit jedem anderen Receiver auch passieren können. Mfg: Tattoo1 |
Tattoo1
#25 erstellt: 28. Feb 2007, 13:54 | |
So,der Marantz ist nach einem defekt(machte plötzlich kurz patsch,und nix ging mehr) zurück gegangen,und da sie keinen Ersatz hatten,habe ich mir einen Pioneer VSX-916 gekauft. Hiermit habe ich gleichzeitig das Problem mit der Brummschleife auch weg-läuft jetzt alles einwandfrei. Hab die MSF bei Reichelt abbestellt(hat auch geklappt)aber trotzdem 2 andere von einem User hier gekauft. Im Moment habe ich aber keinen Anlass sie zu testen,da das Problem erstmal vom Tisch ist. Müßte außerdem noch die passenden F Anschlüße(mache ich auf jeden Fall)dafür holen in einem Elektronicshop. Recht herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben. war trotz allem sehr hilfreich für mich darüber gut informiert zu sein. Kann aber trotzdem sein,das ich mir nochmal einen Stereo Receiver hole-man weis ja nie Mfg: Tattoo1 |
Mantelstromfilter: Welchen nehmen? M.Hulot am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Ferrit Ring ?? Mantelstromfilter ?? HarmanJBL1986 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 5 Beiträge |
mantelstromfilter? reidler am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 5 Beiträge |
Direct Audio, gut oder schlecht Marv21 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 8 Beiträge |
Brummproblem: Netzsymmetrierer oder HMS-Mantelstromfilter??? Hxnx_Wxxxxxxx am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 10 Beiträge |
Merkwürdiger Empfang durch Mantelstromfilter monstereo am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 19 Beiträge |
Empfehlung Cinch-Kabel für KHV patr1ck am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 15 Beiträge |
Boxenkabel gut oder nicht? Killer_H am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 37 Beiträge |
Wo bekomme ich Bleikugeln her? Father12 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 40 Beiträge |
Anlage klingt mal gut, mal schlecht ? SAG am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 11 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedc00kiegg
- Gesamtzahl an Themen1.552.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.780
