HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Aufklärung Subwoofer Verkabelung | |
Aufklärung Subwoofer Verkabelung+A -A |
Tim106Xsi
#1 erstellt: 22. Apr 2024, 14:54 | |||
Liebe Forummitglieder Zur Ausgangslage: Ich fahre nun seit längerem herum mit einem geschlossenen12w3V3 4Ohm im Auto. Der Sub und die Frontlautsprecher werden unterstützt von folgendem Verstärker: https://stetsomstore...nge-class-d-1-2k-rms Da mein Peugeot 106 wenig Platz im Kofferraum hat, hat mich die Grösse der Subbox manchmal genervt. Nun zum Thema: Jetzt hat mir ein Bekannter zwei 10w3-D4 geschenkt, ich dachte, dass ich einen davon in einem kleineren Gehäuse verbauen kann und hab mir ein gebrauchtes Gehäuse mit ca 22l besorgt. Viele Infos hab ich nicht zu dem Sub, ich glaube es handelt sich um dieses Model: https://www.wooferse...0-dvc-subwoofer.html Nun zu de Fragen: Leider hab ich erst jetzt bemerkt, dass es sich dabei um einen 2-Spuhlen Sub handelt mit 2x4 Ohm. Mein Verstärker haltet gebrückt nur 4Ohm aus, ist es daher dumm diesen Sub zu verwenden? Grundsätzlich leistet mein Verstärker genügend Strom. Wie soll ich ihn anschliessen? Ich habe bisher nur Subs mit einem Anschluss. Wie gross ist der Unterschied vom 12 zum 10? Ich hab aktuell das Gefühl, dass der 12er meistens gelangweilt ist und sich nur bei Pegel wirklich gut anhört, dabei geniesse ich die Musik meistens bei normaler Lautstärke. Vielen Dank für eure Hilfe, falls etwas unklar ist, gerne nachfragen. Beste Grüsse Tim |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 22. Apr 2024, 15:23 | |||
Die Stufe macht doch laut der Website 2 Ohm gebrückt mit:
Damit kannst du definitiv auch beide Subs betreiben, wenn du magst.
30l wären eher angebracht.
Die Spulen werden parallel miteinander verkabelt:
Einen Unterschied wird es schon geben im Pegel, ob dich dieser stört weiß ich nicht. Viel leiser wirds aber nicht. |
Tim106Xsi
#3 erstellt: 22. Apr 2024, 16:30 | |||
Ich gehe stark davon aus, dass ich die 2Ohm, nicht 1 Ohm Variante hab, auf der Website sind beide aufgelistet.
Das wäre natürlich möglich, jedoch kostet das wieder mehr Kofferraumplatz, das war nicht das Ziel. Das gleiche gilt für das aktuelle Case, mehr V wäre schön, aber mit 30l kann ich auch den 12er behalten. Von dem Vorbesitzer wurde mir jedoch gesagt, dass 22l reichen sollten. Was würde passieren, wenn ich den Sub mit 2 Ohm anschliese in diesem Fall? Lieber mit 8 Ohm anschliessen? |
Audiklang
#4 erstellt: 22. Apr 2024, 20:46 | |||
hallo steht doch auf dem bodenblech auf der stufe drauf ob 1 oder 2 ohm variante > also find`s raus ! Mfg Kai |
Tim106Xsi
#5 erstellt: 23. Apr 2024, 09:48 | |||
Ja es ist die Zwei Ohm Variante. |
Tim106Xsi
#6 erstellt: 24. Apr 2024, 16:46 | |||
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat jeder einzelne Kanal 2 Ohm, wenn ich sie gebrückt mit 4 Ohm verwende. Das bedeutet, dass bei einem 2-Ohm-Subwoofer der Verstärker 1 Ohm auf beiden Kanälen hätte, was zu wenig Widerstand ist. Wenn ich also 8 Ohm benutze, kann der Verstärker nicht sein volles Potenzial ausschöpfen, da ich 2x die 4-Ohm-Leistung und nicht die 2-Ohm-Leistung verwende. Hier sind die Daten des Verstärkers: RMS-Leistung bei 2 Ohm und 12,6V: 4 x 300W RMS (STEREO) RMS-Leistung bei 4 Ohm und 12,6V: 4 x 165W RMS (STEREO) Leistung @ 12,6V Brücke 4 Ohm: 2 x 600W RMS (BRIDGE) Leistung @ 14,4V Brücke 4 Ohm: 2 x 715W RMS (BRIDGE) In diesem Fall hätte ich also gebrückt mit 8 Ohm 2x die Leistung von Stereo 4 Ohm, also 165W x 2 = 330 Watt ca. und nicht 600W RMS, stimmt das? Das sollte immer noch genug sein für den kleineren Subwoofer mit 300W RMS. Heißt das, dass ich den Gain in diesem Fall tendenziell etwas mehr aufdrehen muss, um an die 300W zu kommen? Hat es Vorteile, wenn ich die Spulen einzeln (Stereo) anschließe? In diesem Fall müsste ich einfach ein zweites Kabel ziehen, da mein Verstärker hinter dem Armaturenbrett liegt. Gibt es sonst etwas was ich beachten soll in diesem Fall? Ich wollte dies einfach nochmal bestätigt haben, bevor ich mein Verstärker und mein Auto explodieren lasse. :D, danke für eure Hilfe. [Beitrag von Tim106Xsi am 24. Apr 2024, 16:49 bearbeitet] |
LexusIS300
#7 erstellt: 24. Apr 2024, 17:04 | |||
Rund 300 Watt am Datenblatt weil Du unter Last sicher keine 14.4 Volt anliegen hast.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein oder Bedienungsanleitung Seite 13
[Beitrag von LexusIS300 am 24. Apr 2024, 17:08 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 25. Apr 2024, 18:21 | |||
Frage zum Peugeot 106 XRD Pyl am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
Peugeot 106 dämmen ? PUG106S2 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
Class D Endstufe und Pufferkondensator? S3xyBoosted am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 2 Beiträge |
Peugeot 206 mit kleinem Sub aufrüsten mauri` am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 5 Beiträge |
Peugeot 307 sw - verkabelung cheaterchen am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Druckkammerlautsprecher im Auto verbauen Sound_Noob am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 5 Beiträge |
4 Lautsprecher + Sub an einem 4 Kanal Verstärker anschließen? ¶¶ Baro_62 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 13 Beiträge |
Brauche Anlage ohne Sub für 300 Euro otnup am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprechergröße (Peugeot 206) skaujef am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 7 Beiträge |
Anfängerfragen zum Einbau Frontlautsprecher der_Jo am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 9 Beiträge |
2024
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder925.813 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHoudini99
- Gesamtzahl an Themen1.551.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.543.156
