HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Focal 2 Wege Frontsystem, Frequenzweiche | |
Focal 2 Wege Frontsystem, Frequenzweiche+A -A |
dave05061983
#1 erstellt: 25. Sep 2022, 01:57 | |
Hi Leute, Ich möchte gerne bei meinem Passat 3BG die Frntlautsprecher tauschen. Ich habe hier noch nagelneue Focal Lautsprecher. Die Türen sind bereits gedämmt. Ich möchte das ohne Verstärker betreiben. Eine Frage zur Frequenzweiche. Muss ich diese zwingend verbauen? Wenn ich es richtig sehe kann ich damit sowohl den Tieftöner als auch die Hochtöner nochmal stufenweise einstellen. Es sind 6 Anschlüsse an der Weiche. Schneide ich den original Stecker ab der vom Radio kommt (in der Türe)? Dann von da auf die Weiche und dann jeweils 2 Kabel zu Hochtöner und LS? Original ist es derzeit wohl so das in der Türe der Hochtöner und der LS im Stecker zusammen gebrückt sind. Danke |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Sep 2022, 09:36 | |
Wenn Du weiterhin einen funktionierenden Hochtöner haben willst schon. |
dave05061983
#3 erstellt: 25. Sep 2022, 20:10 | |
Ich habe das System heute erstmal ohne Weiche verbaut. Funktionieren tut es auch ohne Weiche. Ich finde den Hochtöner etwas zu present. Das könnte ich mit der Weiche ja noch etwas feinjustieren, oder? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 25. Sep 2022, 21:32 | |
Riboolt
#5 erstellt: 25. Sep 2022, 22:56 | |
Ja du musst die Frequenzweiche verbauen. Sie nicht einzubauen und sich über den Klang zu beschweren ist wie Salatöl in einen modernen Diesel zu schütten und sich beim Hersteller über Verbrauch zu beschweren. Die Anleitung der Lautsprecher bietet eine ausreichende Anleitung zum Anschluss, |
dave05061983
#6 erstellt: 26. Sep 2022, 20:02 | |
Hi, ok dann werde ich diese mit verbauen. Der Anschluss an die Weiche sollte kein Problem sein. Ich frage mich nur ob ich die originalen KAbel Abschneiden muss.. Wie gesagt ist der Hochtöner paralell gebrückt zum TMT. Deshalb verstehe ich nicht so ganz wie das original gelöst ist das der Hochton sich seperat einstellen lässt am Radio. Ich kann ja mal Fotos machen. Danke schonmal |
Riboolt
#7 erstellt: 26. Sep 2022, 21:59 | |
die Frquenzweiche hat einen Input und die Outputs für Hochtöner und TMT. Du gehst mit den Originalkbeln in den Input. Diese kann man meist gut vom TMT aus verfolgen. Nehme es zwischen dem Eingang in die Tür und dem TMT. Vorher prüfen, dass die Türverkledung noch drauf passt an der Position wo die Weiche sitzt. Erst locker ankleben bevor man verschraubt oder klebt. [Beitrag von Riboolt am 26. Sep 2022, 22:01 bearbeitet] |
dave05061983
#8 erstellt: 02. Okt 2022, 10:51 | |
Danke hat super geklappt |
2-Wege Frequenzweiche mit DSP? HX2mäsisch am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 21 Beiträge |
Frequenzweiche 2 Wege Lichtenberg1808 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
3- Wege Frequenzweiche Wisko am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche 2 Wege MT + Sub hinrg am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 18 Beiträge |
2 midwoofer an 2-wege frequenzweiche? tiporacer am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 6 Beiträge |
Frontsystem mit 2 Ohm ? #Bender# am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 5 Beiträge |
Frontsystem richtig anschließen aslanim85 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 6 Beiträge |
frequenzweiche defekt? kleenerpunk am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 31 Beiträge |
Polo 2 Frontsystem sTixi am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 7 Beiträge |
Focal Frontsystem im Audi A3 richtig am Alpine Radio einstellen noname666 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied7San
- Gesamtzahl an Themen1.552.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.114
