HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » [Einbau erfolgt + Bilder] Klang-Upgrade im Jetta 2 | |
[Einbau erfolgt + Bilder] Klang-Upgrade im Jetta 2+A -A |
Wayne's
#1 erstellt: 30. Apr 2015, 15:45 | |||||||||||
Hallo Menschen, ich möchte gern meine Audio System in meinem alten Jetta überarbeiten. Momentan verbaut ist: Radio: Pioneer DEH-X6500DAB Radio, Frontspeaker: JL Audio TR650-CXi Rearspeaker (Hutablage): JL Audio TR690-TXi Endstufe Mac Audio MPX 4000 (gebrückt) Subwoofer KICKER VC12 Die Endstufe befindet sich unter der Rücksitzbank und wird über 35mm² direkt mit Strom versorgt. Der Subwoofer im Kofferraum ist über ein 4mm² Kabel mit der Endstufe verbunden. Chinchkabel ist eins von SinusLive. Front- und Rear-Speaker sind direkt am Radio angeschlossen. Mittlerweile bin ich mit dem System völlig unzufrieden, mit 18 hat's gereicht n dicken Sub im Kofferraum zu haben, mit 25 ist das nicht mehr so cool Habe damals die 13cm Lautsprecheröffnungen in den Türen angepasst, damit 16er Reinpassen. Nun möchte ich gerne wieder Original Optik. Ebenso sollen (nach möglichkeit) die Lautsprecher von der Hutablage verschwinden, allerdings sind Jetta hinten serienmäßig keine Lautspreher vorgesehen... Habe mir nun überlegt ein 3-Wege-Frontsystem zu verbauen. Bestehend aus 13cm Kickbass (Türen), 8cm Mitteltöner (Armaturenbrett) und Tweeter (Spiegeldreiecke). Ist das Sinnvoll? Kann ich mir 3-Wege-Frequenzweiche Organisieren und dann einfach Lautsprecher in der passenden Größe zusammen kaufen, anschließen und fertig? Also z.b. auch aus einem 2-Wege-System ein 3-Wege machen? Oder betreibe ich dann die Lautsprecher außerhalb ihres vorgesehenen Frequenzbereiches? Ich denke ohne eine 6 Kanal Endstufe für Front Heck und Subwoofer werde ich wohl eh nicht "vernünftigen" Klang bekommen oder? Würde das Radio gerne behalten, da ich sehr viel DAB nutze und mit dem Radio sonst auch sehr zufrieden bin, oder ist das völliger Schrott? Preislich habe ich mir überlegt einfach nach und nach Komponenten zu ersteigern. Momentan habe ich mich ein bisschen in Audio System verguckt. Die Fronttüren werde im laufe des Umbaus natürlich auch noch ein bisschen (!) gedämmt. Mir ist natürlich klar das ich mit dem Auto und dem Budget keine Wunderwerke verrichten kann! Ich möchte einfach nur einen halbwegs Akzeptablen Klang im Auto! Mein Musikgeschmack ist sehr durchwachsen, höre alles. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 30. Apr 2015, 16:01 | |||||||||||
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Julian -Moderation-
Ja, ist es, wenn du das alles sauber getrennt und eingestellt bekommst. Wobei ich bei einem 13er TT eher bei einem klassischen 2-Wege-System bleiben würde...
Wie du bereits vermutet hast, ist das nicht sonderlich sinnvoll, weil genau das dann passiert: Die Weiche ist nicht auf die Treiber abgestimmt und die Lautsprecher laufen außerhalb ihres Optimums. Dann doch lieber ein fertiges System kaufen.
Würde ich jetzt so nicht sagen. Je nachdem, was du investieren möchtest, kann man durchaus über aktiven Betrieb nachdenken, bei dem jeder Lautspreehr seinen eigenen Kanal des Verstärkers zugewiesen bekommt. Damit macht man klanglich nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne. Aber auch passive Systeme können sehr gut klingen
Das kann bleiben, sollte recht brauchbar sein.
Am besten, du dämmst sie nicht nur ein bisschen, sondern direkt optimal, um das volle Potential auszuschöpfen
Das ist nicht richtig so, man kann durchaus auch in dem Auto mit geringem Budget klanglich etwas schönes auf die Beine stellen, man braucht nur Geduld [Beitrag von Joze1 am 30. Apr 2015, 16:06 bearbeitet] |
Wayne's
#3 erstellt: 02. Mai 2015, 15:17 | |||||||||||
Vielen Dank Joze1, das ist mal wirklich ne super Antwort! Scheint n wirklich gutes Forum zu sein Okay, also lieber ein 2-Wege-System. Ist glaube ich sowieso ziemlich Schwierig n 3 Wege System mit 13cm TT, 8cm MT und Tweeter zu finden. Vermutlich wird es dann das "Audio System AS 130C X-ION" System. Ist dies akzeptabel? Oder gibts in dem Preissegment "bessere" Systeme? Möchte es jetzt doch einmal vernünftig machen und das System an einer 6-Kanal Endstufe betreiben. Hab mir zwar die Grundlage im Forum durchgelesen, doch bin ich mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher welche Endstufe zu der Kombination mit dem AS 130C und meinem KICKER VC12 Subwoofer (4Ohm 150W RMS) passt. Könnte mir da vllt auch noch jemand weiterhelfen? Danke |
goelgater
#4 erstellt: 02. Mai 2015, 19:27 | |||||||||||
hi Warum ne 6 kanal und nicht ne 5 kanal |
Wayne's
#5 erstellt: 02. Mai 2015, 23:01 | |||||||||||
Hi goelgater, ja stimmt eine 5 Kanal Endstufe ist wohl völlig ausreichend. Sry. |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 02. Mai 2015, 23:42 | |||||||||||
Das 130er AS habe ich persönlich noch nicht gehört, aber um ein sauberes System aufzubauen, ist die Grundlage ein Konzept auszuarbeiten, was man denn erreichen möchte. Es gibt viele Wege, auf denen der ein oder andere glücklich werden kann, vorher muss aber klar sein, was denn das Ziel ist und was man bereit ist, zu investieren. Damit meine ich nicht nur Geld, sondern auch und vor allem Zeit und Arbeit Eine 5-Kanal-Stufe ist sicher gut, wenn man ein aktives Frontsystem aufbauen möchte. Dann stellt sich für mich aber erstmal die Frage, wie die Quelle zu der Kette aussieht, also das Radio. Möchtest du überhaupt ein aktives System verbauen? |
Audiklang
#7 erstellt: 03. Mai 2015, 01:03 | |||||||||||
hallo
golf 2 mit rucksack ?
wie hoch ist denn das butget ?
kommt drauf an , das kann man nicht pauschalisieren !
nöö ! man kann das machen aber es ist nicht sinnvoll ! selbst die passivweichen die bei komplettsystemen dabei sind stellen nie das optimum dar sondern sind nur nen kompromiss die optimale passivweiche kann man nur im auto endwickeln was zeit + geld + wissen / erfahung bedarf wenn es sich wirklich um nen 2er golf / jetta handelt ist die orginale einbauhalterung für den 13er tmt nicht sehr brauchbar , da muss drann nachgearbeitet werden in sachen stabilität und befestigung , da kann man auch ne türtasche inklu lautsprecherhalter selber anfertigen mit nen 16er und das optisch stark an die werksoptik anlehnen , das geht wenn man will Mfg Kai |
Wayne's
#8 erstellt: 03. Mai 2015, 13:57 | |||||||||||
Hallo zusammen, also das Radio ist wie oben beschrieben ein, Pioneer DEH-X6500DAB Radio, welches ich gerne übernehmen möchte. Das Ziel ist eigentlich "nur" ein für den Leihen "guter" Klang. D.h. ich möchte mir nicht mit 120dB das Trommelfell ausm Kopf pusten und ich möchte nicht mein Rostiges Auto durch irgend einen Krassen Bass zerlegen. Als Budget habe ich mir gedacht ca 100€ für Dämmung der Türen, 50€ für eine Gebrauchte Endstufe und 150€ für ein gebrauchtes 2 oder 3 Wege System. Ja, Fahrzeug ist ein Rucksack Golf, bzw Jetta 2. Das die Serienmäßigen 13er Lautsprecher Aufnahmen nicht viel taugen habe ich mir schon gedacht, deswegen möchte ich diese von hinten mit einer Holz, GFK Konstruktion verstärken. Optik soll wieder Original werden (habe ja jetzt bereits die Doorboards angepasst, damit 16er Platz finden, gefällt mir garnicht) deswegen bitte keine Selbstgebauten 16er GFK Lautsprecher Aufnahmen. Für mich wäre jetzt nur noch interessant welches Lautsprecher System und Endstufe ich in diesem Preissegment finde, bzw wleches sich Lohnt zu kaufen. Wenn es ein bisschen teurer wird ist auch okay, sollte den Preislichen Rahmen aber nicht "sprengen". |
Audiklang
#9 erstellt: 04. Mai 2015, 01:46 | |||||||||||
hallo nen 13er Eton oder Hertz oder nen audio system aus der höheren baureihe müsste für ~150 € drinn sein 120 db ist nicht soo laut das es dir was zerlegt da bist noch weit weg von noch was , der sub ist nicht sinnvoll im kofferraum , da gibt es andere sinnvollere möglichkeiten die dann auch noch kleiner ausfallen können Mfg Kai |
Wayne's
#10 erstellt: 04. Mai 2015, 10:49 | |||||||||||
So, habe mir die Audio System AS130C besorgt. Der Subwoofer bleibt denke im Kofferraum, oder gibts ne wirklich gute alternative? Also weder Fußraum von Beifahrer noch unter den Sitzen? Noch eine Frage zu den Tweetern, Diese sollten ja möglichst nahe des Kopfes platziert werden, mach es ein riesen unterschied wenn ich die in die Originalen Plätze im Armaturenbrett einbaue und nicht in den Spiegeldreiecken?? [Beitrag von Wayne's am 04. Mai 2015, 21:25 bearbeitet] |
Wayne's
#11 erstellt: 07. Jun 2015, 14:28 | |||||||||||
So der Einbau ist erfolgt. Hier mal eine kleine Doku: Verbaut worden ist: Alubutyl: 2mm für Außenblech 1,2 mm für Innen 1,5kG Brax Anti Noise für Türpappen 0,75m² Akustikschaumstoff 10mm etliche Meter 2x2,5mm² LS Kabel 5m 4 Kanal Chinchkabel 0,75m² 20mm Mulitplex Platte für LS Befestigung Audio System 13cm LS MB Quart Tweeter Betrieben wird das ganze von einer MAC MPX4000 Endstufe unter der Rücksitzbank. Türpappen ausbauen, Tür Reinigen Türpappen reinigen und anschleifen Türpappen Braxisiert LS halter aussägen, 1000mal anpassen und letztendlich verleimen (wurden später zusätzlich verschraubt) Spalt zwischen heruntergelassender Scheibe und LS in den Türen Hochtöner aufname anpassen Türen Alubutylisieren (durfte ich nach diesem Bild wieder abmachen, da Schaumstoff vergessen ) Neue Kabel in die Türen ziehen, crimpen und verlöten LS einbauen andere Seite ebenfalls bei der gelegenheit gleich mal die verkabelung ordentlich gemacht Was haltet ihr davon? Was kann ich besser machen? |
Wayne's
#12 erstellt: 18. Jun 2015, 13:04 | |||||||||||
Gibt's ne Möglichkeit das System nun selber (ohne weitere Komponenten) einzustellen? Bin mitm Klang eig schon ganz zufrieden, besonders wenn "house" läuft, allerdings lassen die Mitteltöne bei Rock sehr zu wünschen übrig, was kann ich tun? |
Joze1
Moderator |
#13 erstellt: 18. Jun 2015, 13:11 | |||||||||||
Naja, Einstellen kannst du jetzt halt so viel, wie dein Radio an EQ hergibt... Die Ursache für dein Problem mit dem Mittelton vermute ich in der Plastikablage rund um deinen TMT. Wenn du die entfernen würdest, könnte das schon noch ein ganzes Stück besser werden. |
Audiklang
#14 erstellt: 18. Jun 2015, 13:39 | |||||||||||
hallo schöner wäre es den tmt nach vorn zu rücken > in richtung gitter und nen gescheites gitter denn das OEM teil ist zu dicht Mfg Kai |
Shockone
#15 erstellt: 18. Jun 2015, 16:16 | |||||||||||
Hallo, ich hatte den TMT Einbau in nem Jetta etwas anders aber dafür sehr praktisch gelöst (wie ich finde). 2 Simple Holzbretter ausgesägt, 16er Ringe rein (würde auch mit 13er gehen), etwas ausgerichtet und ein paar Lagen GFK drüber, dann etwas Spachtelmasse, geschliffen und mit Bielastischem Kunstleder bezogen. Gedämmte Türen und es klingt echt schön. Hochtöner habe ich auf wunsch meines Kumpels im Armaturenbrett unter die Gitter. Die Türverkleidung wurde im bereich der TMT ausgesägt und natürlich alle zwischenräume abgedichtet. [Beitrag von Shockone am 18. Jun 2015, 16:18 bearbeitet] |
Audiklang
#16 erstellt: 19. Jun 2015, 01:03 | |||||||||||
hallo @ Shockone chic Mfg Kai |
Shockone
#17 erstellt: 19. Jun 2015, 06:50 | |||||||||||
Danke! Ich finde es ist auch leicht genug für einen Anfänger. Wenn man die TMTs gerade einbaut ist auch das beziehen erheblich einfacher! Die Bretter sind an den Stellen verschraubt, an denen auch die originalen Türtaschen befestigt sind...somit ohne großen Aufwand wieder rückrüstbar. |
Wayne's
#18 erstellt: 19. Jun 2015, 09:14 | |||||||||||
Hey, sieht wirklich klasse aus was du gebaut hast! da der Originallook annähernd erhalten bleibt finde ich das, dass eine gute Alternative ist. Ich denke wich werde bei meiner Konstruktion noch einen LS-Ring unter den LS setzen, damit der TMT weiter nach vorne kommt. Die LS Abdeckungen sind bei mir schon andere als die Originalen, Sehen zwar nahezu identisch aus, allerdings mit Metallgitter. |
Dietz most sound upgrade 2 einbau pille1990 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 5 Beiträge |
Einbauprobleme beim Jetta 2 in den Seitentaschen :( DXTR66 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 16 Beiträge |
Bilder und Infos zur "perfekten" Einbau im Golf IV Stoß am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Upgrade Werksystem Cormerod am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 6 Beiträge |
CarHifi Einbau im Polo 2 manuelw am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Einbau 88-hustla am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 2 Beiträge |
Kleines Upgrade Schlumpf11 am 24.06.2003 – Letzte Antwort am 26.06.2003 – 8 Beiträge |
Sound-Upgrade im CLK (W209) Woofer am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 7 Beiträge |
Golf 2, Einbau Rimodar am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Radio Einbau Golf 2 Justin-Corolla am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.974
