HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprechergröße feststellen? | |
Lautsprechergröße feststellen?+A -A |
Passi_19955
#1 erstellt: 06. Jan 2013, 02:31 | |
Hallo, habe aus meinem Auto gerade den Standart Mitteltöner ausgebaut und will diesen ersetzen. Nun wei´ß ich aber nicht ob ich nur die Membran (wäre 10 cm) oder ob ich vom 1 zum anderen Loch zum anschrauben messen muss. Schonmal danke für die Antwort. mfG |
Neruassa
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 04:41 | |
Einfach kompletter Durchmesser messen... Gibt nur wenige Möglichkeiten, entweder 10-11cm, 13-14cm oder 16-17cm |
_juergen_
#3 erstellt: 06. Jan 2013, 07:18 | |
Normalerweise gilt der Korb(aussen)durchmesser. Die Befestigungslaschen, meist bei Durchmessern von 13cm oder weniger, werden nicht dazu gezählt. Der Befestugungslochkreis ist auch nicht ausschlaggebend, wobei der trotzdem stimmen sollte. Bei vielen LS gibt es auch Anleitungen oder Datenblätter, wo man die Masse nachlesen kannn. Teilweise auch mit Zeichnung. Hier mal ein Beispiel, wo auch die Masse von 10cm, 13cm und 16cm/16,5cm (alternativ die Angabe in Zoll/Inch mit 4", 5", und 6"/6,5") dabei sind: http://www.audiotec-...20blue%20speaker.pdf Ich denke, mit der Zeichnugn wird das am schnellsten klar, was gemeint ist. [Beitrag von _juergen_ am 06. Jan 2013, 07:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 10:03 | |
Gemessen wird von Sicke zu Sicke. |
Feuerwehr
#5 erstellt: 06. Jan 2013, 10:38 | |
Seit wann denn das? Gemessen wird, wie juergen schrieb. |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 11:34 | |
Schon IMMER. Ließ doch einfach mal nach was in der DIN Norm steht. Google ist Dein Freund. Normalerweise wird vom Mittelpunkt der Sicke aus gemessen DAS wird als Schallfläche bewertet, mittlerweile hat sich aber der Aussendurchmesser der Sicke als Maß durchgesetzt. Da bei vielen Lautsprechern dies auch gleichzeitig der Korbdurchmesser ist, wiederspricht doch meine Aussage zum Jürgen seiner nicht Es gibt nunmal auch Sonderformen, bei denen der Korbdurchmesser wesentlich gösser ist deßhalb ist es immer der richtige Weg die Sicke als bestimmende Grösse zu wählen. Hier mal ein Beispiel: Standart 165 mm Einbaumaß, aber ein 15er: http://www.exactaudio.de/html/high_end/komp_m15.php WENN man aber einen bestimmten Einbauplatz zur Verfügung hat, wird man den Schallwandler NICHT nach Membranfläche wählen, sondern nach Korbgröße. Soviel sollte klar sein. |
Feuerwehr
#7 erstellt: 06. Jan 2013, 14:52 | |
Ja, ok, aber genau das war die Fragestellung. Der TE möchte einen Serien-LS ersetzen. |
SeppSpieler
#8 erstellt: 06. Jan 2013, 15:31 | |
Ich würde die Tröte einfach zum Händler mitnehmen, der weis sofort was passt. |
Passi_19955
#9 erstellt: 06. Jan 2013, 15:45 | |
Habe hier in der Nähe leider keinen guten Händler. Wollte deshalb meine Lautsprecher und so weiter im Internet bestellen. Danke für die vielen Antworten. |
Neruassa
#10 erstellt: 06. Jan 2013, 15:58 | |
Du misst einfach den kompletten Korbdurchmesser. Hier ein Beispiel damit es klar wird... A: Kompletter Korbdurchmesser (10,13,16!) B: Durchmesser der Membrane Außerdem bringt es nichts nur den Tieftöner zu wechseln, ich würde direkt ein 2 Wege System kaufen... dies bezüglich kannst du in der "Kaufberatung" ja einen Thread erstellen mit deinem Auto und welchem Budget. Außerdem kannst du auch einfach im Internet nach Lautsprecheradaptern für dein Auto suchen, dort wirst du sehen ob 10, 13 oder 16. [Beitrag von Neruassa am 06. Jan 2013, 16:01 bearbeitet] |
Passi_19955
#11 erstellt: 06. Jan 2013, 16:08 | |
Habe auch nicht vor nur den Tieftöner zu wechseln. Will alles wechseln. Weiß nur beim Mitteltöner nicht sicher welche größe ich bestellen muss und habe deshalb mal gefragt. |
Neruassa
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 16:10 | |
Dann schau dir oben die Skizze an und les meinen Post oben drüber bezüglich der Größe. Es wird keine 16er Adapter geben, wenn keine 16er bei dir reinpassen, wenn es also 13er Adapter gibt und dort nichts von wegen "FLAT-LAUTSPRECHERN" steht, kannst du dir ganz einfach 13er kaufen. http://www.pimpmysou...39d262e310182bde00b0 [Beitrag von Neruassa am 06. Jan 2013, 16:12 bearbeitet] |
Feuerwehr
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 16:12 | |
Ich glaube die simple Frage ist so langsam beantwortet. |
Passi_19955
#14 erstellt: 06. Jan 2013, 16:22 | |
Ja danke ich auch. Danke für die Antworten!:) |
3berhard
#15 erstellt: 09. Jan 2023, 15:23 | |
Hallo zusammen, kann jemand bitte erklären, was bei einem Lautsprecher der "Lochkreisausschnitt" sein soll?
Ich verstehe ja "Lochkreisdurchmesser" und "Gehäuseausschnitt", aber "Lochkreisausschnitt"? [Beitrag von 3berhard am 09. Jan 2023, 15:29 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#16 erstellt: 09. Jan 2023, 21:45 | |
Hängst du dich jetzt an der Begrifflichkeit auf? Pder wie? Gemeint ist in diesem Falle der Einbaudurchmesser, also der Durchmesser der Einbauöffnung. |
3berhard
#17 erstellt: 10. Jan 2023, 12:23 | |
OK aber wieso heißt das dann nicht "Gehäuseausschnittdurchmesser" oder einfach "Schallwandöffnung"? Ein Lautsprecher hat schließlich auch einen Lochkreis mit einem Lochkreisdurchmesser. Ein "Lochkreisausschnitt" ist somit verwirrend und ergibt keinen Sinn. [Beitrag von 3berhard am 10. Jan 2023, 12:45 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#18 erstellt: 10. Jan 2023, 13:04 | |
Dann beschwer dich beim Hersteller, dass er einen anderen Begriff dafür verwendet. |
3berhard
#19 erstellt: 10. Jan 2023, 14:40 | |
Es geht nicht um einen bestimmten Hersteller, der Begriff wird überall verwendet |
standart boxen ersetzen ! gonzo16 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprechergröße im Ford Mondeo Netfire18 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprechergröße. deece am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 9 Beiträge |
Welche Lautsprechergröße im Colt? El_Mero-Mero am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprechergröße (Peugeot 206) skaujef am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 7 Beiträge |
wieviel cm von der batterie zum sicherungshalter?? DJ_MeGaRa am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 7 Beiträge |
Renault Standart radio abschiessen? saltix am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 3 Beiträge |
PC-Software zum Frequenzgang messen? MX-Freak am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 15 Beiträge |
Schulprojekt Car-Hifi Programm gesucht zum messen. stefanboesiger96 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 6 Beiträge |
Frequenzgang messen Tuttla84 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 3 Beiträge |
2023
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpgukristina
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.367
