HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » projekt camaro z28 | |
projekt camaro z28+A -A |
camaro_V8
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 17:54 | |
moin moin aus Hamburg ich habe vor mir ´ne anlage in meinen 98er camaro zu bauen... hauptsächlich geht´s erstmal um ´nen sub... der rest ist nicht so das schwierig... mein problem ist (wie bei so vielen) der platz... haben tu ich recht wenig und entbehren kann ich noch weniger... glücklicher weise ist durch das entfernen von ein wenig kofferraumverkleidung ein ganz annehmbarer Holraum zum vorschein gekommen. dieser ist bei Modellen mit Bose- Audiosystem für einen cd wechsler vorgesehen und somit frei. kurz ausgemessen und durchgerechnet komm ich auf ein volumen von ziemlich genau 17,5l... das loch zum innenraum hat ein lichtes maß von ca 25x25cm da ich im whooferplanen echt ´n neuling bin frag ich jetzt mal ganz frech um ideen liebe Grüße Marko |
Kombo-Maad
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 18:20 | |
Wie schautdenn der Rest der Anlage aus? Welche Vorlieben in Sachen Musik hast du? Fotos vom Hohlraum wären auch nicht verkehrt. Bei 17l gibts nicht soviele Möglichkeiten. Entweder einen 10"Sub in ein knappes Gehäuse zwängen oder einen 8" nutzen, was vermutlich die bessere Alternative wäre. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 18:20 | |
camaro_V8
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 19:01 | |
soo... bin mal eben draußen gewesen und hab ´n foto gemacht.. ... in das loch möchte der sub gerne rein... sieht krüppeliger aus als es ist... so fast quadratisch mäßig und zur not lass ich das ganze ´n paar cm überstehen- aber nur wenns nicht anders geht also hinten ist sind 130mm mac audio proflat koax verbaut vorne 130mm mac audio compo budget: hatte mich so auf 350-400 eingepegelt... denke das ist machbar Fahrzeug: 98er camaro 5,7l V8 2 sätze 16² kabel hab ich noch in der werkstatt 1F cap von dietz liegt da auch noch rum werkzeug und handwerkliches geschick sind vorhanden (auch was gfk angeht) und hören tu ich von handsup über hardstyle, trance bishin zu rock und metal und ich steh auf kickbässe [Beitrag von camaro_V8 am 17. Dez 2012, 19:04 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 17. Dez 2012, 19:20 | |
Nur für den Sub? Oder sollen da auch Endstufen bei sein? Bekommst sowas hin? http://www.puntotreffen.de/index.php?page=500 http://www.mazda-323...bwoofer_gehause.html Also: Erst bauen, dann auslitern, dann Sub aussuchen der in das Volumen passt. |
DJ991
#6 erstellt: 17. Dez 2012, 19:41 | |
Hast du nen abgeschlossenen Kofferraum, also ein Coupe mit Stufenheck? mfg DJ |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 17. Dez 2012, 19:46 | |
Nope, Camaro is Fliesheck. |
camaro_V8
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 20:38 | |
also der kofferraum ist zum fahrzeughin offen.. an sowas wie `ne gfk schale habe ich dedacht... welche Wandstärke brauche ich da so übern daumen? wenn nicht reichen kann ich zur das zur not auch ´n stück in den innenraum reinbauen.. aber eher ungern die 400€ hatte ich für teller+ sub gerechnet.. an den rest komme ich so ran ;-) außerdem habe ich hier iwie noch RTO- MT500 hochtöner rumliegen... kennt die wer? [Beitrag von camaro_V8 am 19. Dez 2012, 21:26 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 21. Dez 2012, 03:04 | |
hallo wenn du guten kick haben willst musst du vorn gescheit was einbauen , türen dämmen usw diese RTO- MT500 sind was für die mülltonne das woofergehäuse sollte wenn aus gfk schon 15-20mm wandstärke haben , das wirst aber auch zum teil aus MPX fertigen können dir nützt aber ein gut gehender sub nix wenn vorn das nix taugt ( einbau und abstimmung ) Mfg Kai |
camaro_V8
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 17:32 | |
definiere "gescheit was einbauen" 13er reichen nicht oder? |
Neruassa
#11 erstellt: 24. Dez 2012, 17:38 | |
Es würden sogar 10er reichen, wenn 16er unter gehen nimm sie, ansonsten 13. Gescheit Einbauen: Innenblech, Außenblech, Türverkleidung dämmen, Massiver Adapter für Tieftöner (MPX/MDF/Alu/Guss) anfertigen und den Tieftöner an den Innenraum ankoppeln. Dämmung: Einbau: Ankopplung: Frontsystem, 4 Kanal und Subwooferchassi bekommste locker um 400€ z.B. Front Eton POW160 / POW130 4 Kanal KM 1004 Subchassi: RE Audio RE 10 S4 Du solltest dir mal dieses Projekt genaustens ansehen, dort sieht du genau wie ordentlich man den Einbau erledigen kann. http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1827 [Beitrag von Neruassa am 24. Dez 2012, 20:42 bearbeitet] |
camaro_V8
#12 erstellt: 08. Mrz 2014, 20:02 | |
Höre ihr :-) Hab ein kleines update... Frontsystem : carpower CRB 165 set Head unit : Sony XAV 601bt Endstufe : Audio System twister f4 380 Diez 1F power cap 25quadrat OFC Kabel Türen und türpappen sind gut gedämmt mit AluButyl und die tieftöner sind gut verbaut Jetzt fehlt nur no ch der sub... Bekomme in der Seite vom Kofferraum maximal einen 10 Zoll subwoofer rein Wenn ich alles an Volumen zusammen kratze bekomme ich 25l Volumen zusammen An Einbautiefe habe ich 18cm zur Verfügung Höre meistens handsup Geldtechnisch habe ich so an Max 200€ gedacht Kann auch gerne gebrauchtsein Habt ihr da ein paar Ideen? |
Joze1
Moderator |
#13 erstellt: 09. Mrz 2014, 01:19 | |
JL Audio 10W6 |
Frontsystem Camaro (frequenzweichen ect) camaro_V8 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 5 Beiträge |
Alternative zu Audiosystem MX12? Mr.B0nK am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 9 Beiträge |
Bose Soundsystem nogel2000 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 4 Beiträge |
Autoradio - CD Wechsler Problem grafix am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
CD/DVD Wechsler spielt nur DVD´s ? fschuett am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit Kenwood CD-Wechsler Jeeens am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 4 Beiträge |
Mit was holraum dämmen? uwe1234 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
CD-Wechsler Pwer am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 5 Beiträge |
Fehlersuche -> "Mono" bei Wiedergabe mit CD-Wechsler d3stiny am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit meinem Cd-Wechsler schatzsuche am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.517
