HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe schaltet auf "Protect" | |
Endstufe schaltet auf "Protect"+A -A |
Unemployed
#1 erstellt: 10. Mai 2009, 21:51 | |
Hey Leute, ich hab folgendes Problem. Ab einer bestimmten Lautstärke und je nach härte des Bassschlags schaltet meine Endstufe (Carpower POWER-1/1000 D) auf "Protect". Meistens bei 2/3 Lautstärke arm Radio. An der Endstufe hängt ein Hifonics Olympus 1612 (1Ohm). Powercap ist verbaut (jedoch nur 1F) aber keine Zusatzbatterie. Im Handbuch der Endstufe steht das die auf "Protect" schaltet wenn entweder ein Kurzschluss da ist oder wenn die Endstufe zu warm wird. Was ich aber beides ausschließe weil die Endstufe 1. nicht mal ansatzweise warm ist und 2. weil es ja bis zu einer bestimmten Lautstärke super funktioniert. Der Sub fängt auch noch nicht an zu übersteuern. Die Spannung fällt max. auf 13.4V Weiß jemand Rat? |
ff701
#2 erstellt: 10. Mai 2009, 22:01 | |
Hört sich nach nem Stromproblem an. Was für ein Kabelquerschnitt ist denn verlegt? |
Unemployed
#3 erstellt: 10. Mai 2009, 22:24 | |
Das Plus und Massekabel haben jeweils einen Querschnitt von 35mm |
IrrerDrongo
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 00:08 | |
Würde auch raten, dass sie zuwenig Saft bekommt. Ist zwar 'ne Digitale, aber auch da sind 1200W Ausgangsleistung nicht ganz ohne in der Aufnahme. |
Unemployed
#5 erstellt: 11. Mai 2009, 22:34 | |
Also zu was würdet ihr mir raten? 5Farat powercap? Zusatzbatterie? Dickere Kabel kann ich nicht verbauen, die 35mm passen gerade so noch an die Endstufe |
IrrerDrongo
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 00:46 | |
Ganz klar 'ne Zusatzbatterie. In solchen Leistungsklassen sehr empfehlenswert. Teste aber erstmal, obs wirklich daran liegt. |
Unemployed
#7 erstellt: 14. Mai 2009, 18:46 | |
Ich hab gerade noch mal was getestet. Und zwar hab ich so n paar bass test lieder (wie auch immer man die nennen mag) durchlaufen lassen. Volle lautstärke und die endstufe is nicht ausgegangen. Dann von Prodigy n lied laufen lassen wo natürlich auch was anderes zu hören is als nur bass. Das konnte ich bis Vol. 24 aufdrehen (max. is 35 am radio) danach ging die sub amp auf protect. Ich hab die sub amp und die 4 kanal amp fürs fs an einem powercap. Kann es irgend wie damit zusammen hängen? Weil wie gesagt, sobald es auch mitten und höhen gibt hörts bei Vol. 24 auf. |
IrrerDrongo
#8 erstellt: 14. Mai 2009, 19:05 | |
Was passiert, wenn Du die 604 abklemmst? |
Unemployed
#9 erstellt: 15. Mai 2009, 16:50 | |
Habs gerade mal getestet.. Läuft ohne probleme auf max. lautstärke. Nächsten monat kommt sowieso ein neues FS rein da werd ich mir nen verteiler mitbestellen. |
IrrerDrongo
#10 erstellt: 15. Mai 2009, 19:36 | |
Wie willst Du etwas verteilen, was schlichtweg fehlt? |
goelgater
#11 erstellt: 16. Mai 2009, 07:21 | |
hi wie sieht es mit der masse aus,gleicher masse punkt oder verschieden |
Unemployed
#12 erstellt: 16. Mai 2009, 13:04 | |
@IrrerDrongo: Ich denke nich das die 604 so viel zieht das die Sub Amp auf Vol. ~20 ausgeht. @goelgater: gleicher massepunkt |
naiko01
#13 erstellt: 28. Mai 2009, 11:06 | |
Hey Leute, hab auch ein Problem mit meiner Endstufe. Also folgendes: Ich höre Musik, drehe die Lautstärke immer so bis ~20 (max. 35 geht am Radio) und wenn ich dann z.B. Electro/Minimal höre, schaltet sich auf dieser Lautstärke die Endstufe ab und es leuchtet im Kofferraum das Protect Signal - Zudem ist die Endstufe schon sehr heiß dann. also Lieder wo viel Bass mit verbunden ist, verträgt das System i-wie nicht so ganz...bei Rnb/Hip Hop dauert es etwas länger bis die Endstufe sich auf Protect schaltet aber bei Electro so ca. nach 30min bei einer Lautstärke von >20...Kann mir jemand helfen woran das liegt ? Daten: Endstufe:MAC AUDIO MPX4500 1200 Watt - 4 Kanal BassKiste:MAGNAT EDITION B30 Belastbarkeit RMS(250W)/MAX.(800W) Impedanz: 4 Ohm Lautsprecher:4-Boxen-System Standard VW Golf IV [Beitrag von naiko01 am 28. Mai 2009, 11:07 bearbeitet] |
Wige21
#14 erstellt: 28. Mai 2009, 12:15 | |
oft reichen schon ien paar kleine ampärchen und die geht aus. und sry wenns blöd klingt aber 2 amps brauchen mehr als eine kann durchaus sein das deine ganze stromversorgung rein für die subamp reicht aber dann sobald das Fs dazukommt einfach zuviel Strom fliest. Mfg Wige |
Endstufe schaltet auf Protect my-ouZo am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet kurz auf Protect Micha634 am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 5 Beiträge |
KM1004 Endstufe schaltet "Protect" ein? Sweden am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 47 Beiträge |
meine Endstufe schaltet in Protect? LiTe_ am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 21 Beiträge |
Endstufe schaltet bei halber Lautstärke auf Protect! Passiyo am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 9 Beiträge |
Hifonics ZXi4404 schaltet auf Protect BirdOFWoe am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
AS F2-190 schaltet sofort auf Protect true_false am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe steht auf Protect KruX am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 3 Beiträge |
Problem: Kenwood Radio schaltet auf protect mode Neis am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
endstufe geht Protect lambobeisi am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.899
