HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Türlautsprecher Mondeo 2005 | |
Türlautsprecher Mondeo 2005+A -A |
andreasm1
#1 erstellt: 31. Okt 2004, 19:19 | |
Hallo, ich habe den Mondeo Modell 2005 BWY und möchte die Türlautsprecher tauschen. Habe mich natülich schon im Forum umgeschaut, aber viel schlauer bin ich nicht geworden. Zunächst meine Anforderungen: es soll auf jeden Fall in die Originalplätze passen und das OHNE Umbauarbeiten. Auch sollten Sie kein High End System sein, ein besserer Klang als wie mit den Serienlautsprechern sollte natürlich schon sein. Zur Entscheidung stehen momentan folgende Lautsprecher: Infinity Reference 5752 Infinity Reference 6802 Rainbow SL 5x7 Rainbow KX 5x7 Die Lautsprecher sollen ohne Zusatzverstärker am Becker Indi betrieben werden. Höre normale Musik (POP) und mag keine mittelbetonten (so um die 1000 HZ) Lautsprecher Vielen Dank für die Antworten !!!! Andreas |
andreasm1
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 21:36 | |
Anmerkung: Oder macht es Sinn, Lautsprecheradapter zu benutzen und anderen Systemen den Vorzug zu geben ??? Andreas. |
bretty
#3 erstellt: 31. Okt 2004, 21:51 | |
macht mehr sinn diese über einen externen Verstärker anzuschliesen als über das Radio laufen zu lassen Falls du net alles umrüsten willst kann ich dir den 4Kanal amp von isotech empfehlen, habe icih selber schon mal verbaut, der wird einfach zwischen die isostcker des Radios geklemmt und bringt an deine LS eine leistung von 4x50Wmrs und selbst mit den Werkströten holst du schon ne menge klang raus und wenn du dann noch die LS tauschst gegen paar vernünftige hört sich das richtig geil an mfg bretty |
bretty
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 14:48 | |
würde mir 16er adapter holen und dann die Rainbow 265SLX deluxe reinbauen. Da ich mit den 5x7" keine erfahrungen habe weis ich net wie die sind. Die Rainbow müssten mit deinem Radio eigentlich recht gut klingen besser wäre natürlich ein Verstärker aber musst du wissen mfg bretty |
nick99
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 15:37 | |
Ich vermute mal das die Mondeo Türen ähnlich aufgebaut sind wie die vom Fokus. Man kann sich da ziemlich einfach selbst Adapter bauen, da die billigen Adapter nicht sehr toll sind ... Ich hab da einfach ein altes Laminat Boden Brett genommen. Das ist wie MDF nur das es halt noch zusätzlich auf einer Seite beschichtet ist und damit noch stabiler als eine reine MDF Platte. Dann klebst am besten noch Bitumen Dämmmatten auf die Ausstanzungen rum um die Lautsprecherhalterungen ... 1 Matte pro Tür reicht locker aus. Ich selbst habe eine älteres Rainbow System (CS 2000) eingebaut und es spielt sehr geil. Das Rainbow 265 SLX deluxe wird auch sehr oft empfohlen und ich denke damit hast du ein sehr gutes System zu nem wahnsinnig guten Preis. |
andreasm1
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 15:54 | |
OK, das Rainbow hört sich nicht schlecht an (so von den Empfehlungen her) aber damit habe ich wieder das Problem, dass ich basteln muss. (zumindest die externen Hochtöner und die Frequentweiche befestigen). Danke auf jeden Fall für die Empfehlung. Jetzt müsste man wissen, wie das ovale System von Rainbow im Vergleich zu dem 2 Wege-System ist........... Danke und Gruß, Andreas |
bretty
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 16:00 | |
also die 5x7 sind denke ich mal coax. d. h. deine stimmen und musik wird sich immner im fussraum abspielen bei nem Kombo system wie das slx 265 kannste die HT z.B. in die Spiegeldreiecke mit den dazugelieferten adaptern bauen und damit bekommste eine viel bessere Bühne hin und klingt um welten besser es lohnt sich wirklich die paar handgriffe zu machen glaubs mir mfg bretty |
andreasm1
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 16:18 | |
Hallo Bretty, schon fast überzeugt ! Kann man die Frequenzweiche in die Türe einkleben ? Mit dem Spiegeldreieck muss ich mir mal anschauen, ob ich durch die Befestigungsbohrung ein Kabel ziehen kann. Müsste aber gehen. Wo bekommt man das System und die Adapterringe denn günstig und empfiehlst Du, direkt die hinteren Türen damit auzurüsten, oder was soll ich damit machen ??? Gruß, Andreas. |
nick99
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 17:02 | |
Also beim Fokus ist hinter dem Handschuhfach nen riesen Hohlraum da habe ich meine 2 Passivweichen und ne Aktivweiche drin. Kann man einfach mit 3 Schrauen hinkommen. Aber kA obs beim Mondeo auch so ist Auf Ebay gibts das System recht günstig ... http://search.ebay.de/rainbow-265 Hier noch ein Bild von den Adaptern ... sind zwar nicht meine aber sehen genau so aus ... würd ich an deiner Stelle selber basteln ... brauchst nur eine Stichsäge, nen Akkuschrauber und nen Brettchen http://www.chpw.de/c...d/Focus1/A%20(3).jpg [Beitrag von nick99 am 01. Nov 2004, 17:06 bearbeitet] |
bretty
#10 erstellt: 01. Nov 2004, 19:05 | |
hallo andreas also die rainbow bekommste hier recht günstig http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=41 die für die vordere tür und für deine hinteren türen kannste dann nen 16er coax nehmen denn die sollen ja nur als rearfill dienen die adapter kannst du dir selber bauen mit ner platte 19er mdf wo du dann den kreis für die LS ausschneidest und dann richtig fest mit der tür verschraubst mfg bretty sorry für die späte antwort aber musste meinen computer neu machen hatte nen virus der mich total erwischt hat |
andreasm1
#11 erstellt: 01. Nov 2004, 21:36 | |
Hallo zusammen, eine Frage hätte ich da noch: kommt mit der MDF-Platte der ganze Lautsprecher nicht zuweit raus ? (nicht, dass die Türverkleidung nicht mehr passt) Gruß, Andreas |
Klangpurist
#12 erstellt: 01. Nov 2004, 21:45 | |
nun, das müsste man sehen, wenn es nicht passt muss man auf Dünneres Holz zurückgreifen. Vorher messen hilft meistens. |
andreasm1
#13 erstellt: 03. Nov 2004, 14:55 | |
Hallo nochmals, gestern habe ich das 265 deluxe und Lautsprecherringe gekauft. Leider passen die Lautsprecherringe nicht (seitlich dichten sie nicht ab). Anscheinend gibt es nur passende Lautsprecheringe für 13 cm Systeme. Die sind aber, denke ich, wesentlich schlechter. Was tun ??? Platte doch selber anfertigen (lassen) ? oder auf 13 cm System gehen ? Wo und wie kann ich die Frequenzweiche befestigen (die sollte auf jeden Fall in die Tür) Danke fur Eure Hilfe, Andreas |
nick99
#14 erstellt: 03. Nov 2004, 15:29 | |
das sollte man doch abschätzen können ... wie gesagt ich weis nich wie es beim Mondeo aussieht ... ich hab meine Aussagen hier auf den Fokus beschränkt ... vielleicht kannst ja mal ein Foto von der Tür mit und ohne Verkleidung posten ... Oder du kuckst einfach selbst ob da Platz ist ... bei mir konnte man da schön reinkucken in die Verkleidung. Außderdem waren die Standard Lautsprecher in der Bauform viel höher als das neue System. Und zum Thema Adapterringe hab ich ja gesagt dass die, die man kaufen kann, nichts taugen ... Wenn du dir unsicher bist wie du die Form hinbekommst, dann nimm einfach ein Stück dicken Schachtelkarton und schnippel die Form mit Hilfe einer Schere hin ... dann kannst du es ganz einfach auf ein dünnes MDF Brett übertragen ... 5-10mm stark ... am Besten eignet sich wie gesagt so ein Laminat Boden Brett, da das nochmal beschichtet ist und mehr Stabilität bringt. |
andreasm1
#15 erstellt: 04. Nov 2004, 20:12 | |
Hallo nochmals zusammen, eine Frage hätte ich da noch: Ist es wichtig, dass der Lautsprecher auch nach vorne hin (zur Verkleidung) abgedichtet wird ? Das er nach hinten hin abgedichtet werden muss, ist klar. Der Originallautsprecher von Ford hat eine ca. 1 cm dicke Schaumstoffdichtung zur Türverkleidung hin. Gruß, Andreas. |
nick99
#16 erstellt: 04. Nov 2004, 20:19 | |
also soweit ich mich erinnern kann schliesst der Standard Lautsprecher mit der Türverkleidung ab. Müsste man testen ob es der Aufwand das Abzudichten wert ist. Sorg erst mal dafür das die Löcher in dem Blech rund um den Lautsprecher mit Dämmmatten abgedichtet werden. Sonst drückt es die Luft nur durch die Löcher hinters Blech und das ist nicht gut. Mach die Löcher wo die Verkleidung festgeschraubt ist aber nicht auch zu |
frontsystem für mondeo (2005) dimebag_darrell am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 8 Beiträge |
Helix Blue 5 MKII als Türlautsprecher? Golffreak am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 7 Beiträge |
Türlautsprecher, Aygo für etwa 200? -Anonym- am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 27 Beiträge |
extrem flache Türlautsprecher nötig HaHaHaHi am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 27 Beiträge |
Mondeo Lautsprecher System francis.ochs am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 11 Beiträge |
Sucher 16cm Türlautsprecher mit ca.50cm tiefe Trans-O-Flex am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 7 Beiträge |
Türlautsprecher Escort MK7 EssiKA am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Türlautsprecher mit Bassqualitäten UV-B am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 49 Beiträge |
Türlautsprecher + Verstärker gesucht Jannic91 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 5 Beiträge |
Welche Phonocar Türlautsprecher? incapirka am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedWanken
- Gesamtzahl an Themen1.552.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.092
