HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Front system Empfehlung | |
Front system Empfehlung+A -A |
vw_555
#1 erstellt: 05. Jan 2024, 15:58 | |
Moin Moin Ich suche ein neues Front system für meinen Seat Leon 1p Verbaut ist bisher die Helix pp50 DSP mit dem passenden Subwoofer Helix pp7 Nun suche ich ein passendes Front system bis ca.200€ +- Und vielleicht noch ein 2 wege system für die hinteren Türen welches aber kein Muss ist da diese noch funktionieren. Ich selber hatte an Ground Zero gedacht aber vielleicht gibt es ja noch etwas besseres zu ähnlichen Preisen. MfG |
Druckmaschine
#2 erstellt: 06. Jan 2024, 23:19 | |
Da gibt es einige immer wieder erwähnte Empfehlungen. Guck mal nach den für dich relevanten Einschränkungen, Impedanz, Einbautiefe etc. Sehr ausschlaggebend ist vor allem wie das FS verbaut wird, mit ordentlich Dämmung, plaste Adapter oder MDF/MPX Ringe etc. Somit kann auch was niedrig preisiegeres top bis 1a klingen und performen. |
vw_555
#3 erstellt: 07. Jan 2024, 01:59 | |
Ich wollte versuchen die Türverkleidung nicht zu demontieren da der Fensterheber Motor samt Gestänge an der Türverkleidung montiert ist. Mein Plan war es die Türverkleidung zu lösen so das man oben am Hochtöner ran kommt und unten der Tieftöner ist Recht leicht zugänglich. Ich habe jetzt schon Mal nach ein paar Lautsprecher Sets geschaut ins Auge gefallen sind mir da folgende. Audio System M 165 Audio system R 165 Blam Relax 165 Ground Zero GZTC Alles in etwas in der gleichen Preisklasse. Dämmen hatte ich nicht vor da das echt sehr viel Aufwand wäre bei diesem Wagen und im Winter ohne Halle oder ähnliches habe ich da nicht so Lust drauf 😅 Da sie Endstufe nicht die meiste Leistung hat sollte der Wirkungsgrad Recht hoch sein oder sehr ich das falsch ? Das Ground Zero GZCC wäre eigendlich perfekt oder sehr ich das falsch ? Nur das kostet rund 400€ was mir Grade etwas zu teuer wäre. Es sollte aber auch aus der selben Serie der Lautsprecher koaxial Lautsprecher geben da ich die hinteren dann auch später umrüsten wollte das alles vom selben Hersteller ist [Beitrag von vw_555 am 07. Jan 2024, 02:04 bearbeitet] |
Druckmaschine
#4 erstellt: 07. Jan 2024, 03:05 | |
Ja das siehst du falsch, die angebenen Wirkungsgrade da wird auch viel geflunkert, zudem werden diese in der Regel bei 1 Watt und 1 Meter Distanz angegeben, oder anstatt 1 Watt dann 2,83 Volt auf 1 Meter Distanz. Das heisst nicht zwangsläufig mit welchem Max. Pegel zu rechnen ist. Am besten fährst du eher 100-150€ für gute aus der mittleren Liga auszugeben und dann nochmals 100€ für gescheite Dämmung, Einbau Zubehör, neue Clipse etc. Auch wenn du das jetzt hören wollen willst. 400€ Lautsprecher ohne korrekten Einbau wären eh Perlen vor die Säue, glaube mir das ist das Lehrgeld nicht wert du wirst damit nur Enttäuschung erfahren. Ob die hinteren Lautsprecher von der Serie des gleichen Herstellers sein müssen, nein am besten komplett drauf verzichten. Wirst du hier schon gelesen haben? Aus eigener Erfahrung kann ich das nur bestätigten, lieber Kohle, Mühe und Aufwand ins Frontsystem und dessen korrekt Einbau investieren. |
vw_555
#5 erstellt: 07. Jan 2024, 03:17 | |
Verstehe ich schon mit der Dämmung nur ich habe keine Lust jetzt im Winter die komplette Tür zu zerlegen wie gesagt Fensterheber ist an der Türverkleidung montiert um die Tür zu dämmen muss die komplette Tür zerlegt werden und das ist mir der Aufwand im Winter nicht wert. Die Dämmung kann ich besser dann im Sommer während des Urlaubes machen wo Zeit da ist. Ich brauche einfach jetzt ein Front system welches ich zeitnah einbauen kann da mein jetziges vorne links am schrabbeln ist. Die hinteren Lautsprecher sollen nur etwas mit schwingen später und ein wenig für Raumklang sorgen. Die Party soll schon vorne abgehen. Welches der oben genannten wäre denn am besten für den Zweck? |
Druckmaschine
#6 erstellt: 07. Jan 2024, 03:30 | |
Explizit welche Empfehlen kann ich nicht, da ich weder Händler noch jemand bin der sämtliche Frontsysteme kennt. Bei der geringen Leistung die dir zu Verfügung steht, eher was weniger hochbelastbares den mit großer Schwingspule wird bei wenig Leistung mit eher geringen Wirkungsgrad zu rechnen sein. |
Druckmaschine
#7 erstellt: 07. Jan 2024, 03:44 | |
Ground Zero wäre bei mir schon raus, alleine aufgrund ner 19mm Kalotte. Denke mit dem AS 165 M sollte ein brauchbarer Hochtöner dabei sein, 25mm Seide klingt gut! |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 08. Jan 2024, 16:36 | |
Bei dieser Endstufe würde ich kein fertiges System kaufen, sondern einzelne Lautsprecher, die dann aktiv angesteuert werden. Zum Beispiel: https://just-sound.de/Helix-S-1T-25mm-Hochtoener https://just-sound.d...ODYM-HOCHTOeNER-PAAR https://just-sound.de/Audison-AV-11-Hochtoener https://just-sound.de/Hertz-C-165-165cm-Tief-Mitteltoener https://just-sound.de/Musway-MQ62W-165cm-Lautsprecher-Kickbass https://just-sound.de/Audison-AP-65P-165cm-Tief-Mitteltoener https://just-sound.d...ltoener-Luatsprecher Noch besser, bei der schwachen Leistung der Stufe, wären 2 Ohm Chassis. Bin aber zu lange raus aus dem Thema, weiß ned welcher Hersteller was anbietet. Es empfiehlt sich sowieso, das ganze mit einem Fachhändler anzugehen, der das System am Ende auch einmessen kann. Mit Deiner PLZ gibts vielleicht nen Tipp. Wer hat Dir denn die Stufe verkauft? |
vw_555
#9 erstellt: 09. Jan 2024, 01:35 | |
Die "Anlage" war beim Kauf des Autos schon drin und hatte mir eigentlich so auch schon gereicht bis auf das der SUB etwas schwach auf der Brust ist. Ich möchte auf jeden Fall das Original Radio weiter betreiben und so wenig wie möglich "am besten gar nichts" am original Kabelbaum ändern daher ist die Endstufe ganz okay für mich bisher. Ich denke das die original Lautsprecher einfache Papier membrane haben und diese nun einfach fritte sind durch die Feuchtigkeit die reinläuft. Ich brauche auch keine high End Anlage im Wagen mir würde es einfach Reichen wenn es sich wieder normal anhört nur ich will auch kein billig Zeug verbauen. Wenn etwas kaputt geht mit etwas besseres ersetzen. Ich habe auch erstmal nicht vor die Tür zu dämmen da es echt ein Akt ist die Verkleidung komplett zu demontieren. Das würde ich dann machen wenn sie wirklich mal ab muss. Wenn ihr eine Endstufe kennt die besser ist als die jetzige und diese mit dem gleichen Anschluss ist so das es nur tauschen wäre, wäre ich dafür noch offen allerdings ist der Focus nun erstmal das Front system. |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 09. Jan 2024, 03:10 | |
Es gehn doch nicht alle Lautsprecher gleichzeitig kaputt. Wo kommst Du den her? Laß doch erstmal nen Profi ran, um zu checken WAS genau ausgetauscht werden muss. |
vw_555
#11 erstellt: 09. Jan 2024, 10:06 | |
Ich bin kein kompletter Bob was das angeht 😂 Vorne links der Tieftöner ist am kratzen. Nur bevor ich jetzt 2 Tieftöner tauschen kann ich genau so gut das Front system tauschen. Aus Niedersachsen zu den Grenzen zu NRW und Holland [Beitrag von vw_555 am 09. Jan 2024, 21:50 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 10. Jan 2024, 02:08 | |
Weißt Du denn, ob die Lautsprecher aktiv oder passiv getrennt werden? |
vw_555
#13 erstellt: 10. Jan 2024, 15:55 | |
Aktiv von der Endstufe die Lautsprecher selber spielen ab 100hz zumindest der Tieftöner des Front systems eine weiche selbst ist nicht verbaut. Und über das Radio kann ich auch keine Frequenzen einstellen. Der SUB spielt bis 80hz derzeit der könnte vllt 100hz vertagen. Aber der SUB ist eh nicht das gelbe vom Ei mir reicht er aus bisher aber ich denke über die Jahre die ich das Auto noch fahren werde müsste da auch mal eine andere Lösung her. Möchte aber eben nicht an den original Kabelbaum gehen. |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 10. Jan 2024, 17:24 | |
Also wie schon gesagt, sehe ich hier keinen Sinn, irgendein 2-Wege System zu kaufen. Tausche die defekten TMT aus und gut is. Und zum Thema "schwacher Sub" Das könnte auch an der Einstellung der ganzen Anlage hängen. Dazu müsste ein Profi mal drüberschauen. In der Ecke kenn ich keinen. Etwas weiter weg, würde ich den Frank in Bünde empfehlen. https://www.carhifi-store-buende.de/
Quatsch. Eher 60 |
vw_555
#15 erstellt: 10. Jan 2024, 19:23 | |
Vom Einzel Tausch bin ich so kein grosser Freund von dann lieber komplett das Front system tauschen. Der SUB das sind halt 2 x16,er Lautsprecher was will man da erwarten die machen halt keinen grossen Druck ist vom Klang her aber okay und reicht halt für meine Zwecke derzeit. Wenn würde ich dort mal die Teller tauschen und auf starke 16,5er oder vllt auch 20er gehen wenn es vom Ausschnitt her machbar wäre. Will wie gesagt keine dp Rekorde aufstellen es soll nur wieder gut klingen. Das audio system R 165 habe ich mir mal etwas genauer angeschaut wenn mir jemand sagen könnte ob das was taugt würde ich das nehmen. |
Druckmaschine
#16 erstellt: 10. Jan 2024, 21:18 | |
Dann greif zu, mehr oder weniger falsch machen kannst du nicht. Nur frag ich mich, wie willst du ohne die Türverkleidung zu demontiern die Lautsprecher tauschen? Eventuell musst du die Einbautiefe beachten und brauchst dennoch Plaste Adapter, da die Werkspappen eventuell mit dem Adapter eins sind. Kommt oft vor! |
vw_555
#17 erstellt: 10. Jan 2024, 21:54 | |
Die original Lautsprecher sind genietet davor die Lautsprecherabdeckung ist gesteckt. Hochtöner bzw. Die Kappe der Hochtöner ist mit 2-3 kleinen Schrauben befestigt denke das ich die schon los bekomme wenn ich die Türpappe 5-10cm lösen kann und es etwas verschieben lässt. Türdämmung wäre sehr aufwendig wird aber auch noch kommen sobald ich dort mal dran muss oder es etwas wärmer wird. Denke das reine Komponenten tauschen geht auch so. Hätte mir ja schon Videos angeschaut und der letzte stepp war immer den Lautsprecher Tieftöner zu montieren. Daher bin ich guter Dinge. |
Druckmaschine
#18 erstellt: 10. Jan 2024, 22:29 | |
Gut Nieten aufbohren durchschlagen, fällt dann doch meist was in die Tür. |
vw_555
#19 erstellt: 10. Jan 2024, 22:36 | |
Einfach die alte membrane raus ziehen und von hinten mit einer Zange die Niete halten und festschrauben mit einer Kreuz Gewindeschraube und Sicherungsmutter. Sollte ja in der Theorie kein Problem sein. |
Druckmaschine
#20 erstellt: 10. Jan 2024, 22:51 | |
Soweit in der Theorie🤣 |
Suche neues Front System skycr@wler am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 29 Beiträge |
Helix System (Front, Rear, Amp) jl-audio am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 28 Beiträge |
Welches Front-System? ledschgi am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
Front System bis 300? vortexx am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 9 Beiträge |
2 Wege 16'' Front System ToxSox am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 21 Beiträge |
Empfehlung Front-System Polo86 c *polo86c am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
Front-System ??? maraxus am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe für Front System mss_dj am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 10 Beiträge |
Front System MASTERERS am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 10 Beiträge |
2 wege front system seat ibiza xDerStengl am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 5 Beiträge |
2024
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndriyamitkovv
- Gesamtzahl an Themen1.551.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.102
