HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Match, Focal oder was ganz anderes im Mercedes? | |
Match, Focal oder was ganz anderes im Mercedes?+A -A |
Crashdummy
#1 erstellt: 07. Nov 2023, 09:38 | ||
Hallo und guten Morgen, ich fahre einen GLC aus 2018. Was mich seit dem kauf ärgert ist die lausige Klangqualität der verbauten Lautsprecher. Hier liebäugle ich schon seit langem mit dem Austausch der Komponenten. Mir geht es nicht um laut oder Boom. Es soll klanglich ausgewogen und natürlich klingen. Am besten mit sowenig Aufwand wie möglich. Match und Focal bieten hier Systeme speziell für den Mercedes GLC an. Match bietet zudem einen einzelnen Sub an, der wohl ohne zusätzlichen Verstärker verbaut werden kann. Ausgetauscht werden die Lautsprecher aller vier Türen und 1xSub. In den Vordertüren sollen zusätzlich Hochtöner dazukommen, die in der Serie nicht verbaut sind. Hat hier wer eines der Systeme verbaut und kann empfehlungen aussprechen? Würdet ihr einen zusätzlichen Verstärker einbauen? Focal hat den Impulse 4.320 der vermutlich ausreichen würde. Ich habe beide Systeme noch nich gehört. Bin aber für alles offen. Kritik und Alternativen sind erwünscht. Kosten sind erst mal zweitrangig. Einbau wird von mir durchgeführt. Gruß und Dank Helmut |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Nov 2023, 10:18 | ||
Um dein Ziel zu erreichen, wird nur der Tausch der Lautsprecher nicht ausreichen. Hier ist ein DSP notwendig. Den kannst Du nicht selbst einmessen. Also kommt ein Fachhändler ins Spiel. Mit Deiner PLZ gibt's vielleicht nen Tipp. |
Crashdummy
#3 erstellt: 07. Nov 2023, 11:20 | ||
Hallo Stefan, Vielen Dank für deine Rückmeldung und den Einwand bezüglich des DSP. Dazu habe ich eine Frage. Der Hersteller der Lautsprecher schreibt, dass die Lautsprecher auf den GLC abgestimmt wurden. Braucht es da wirklich noch einen DSP, der nochmals die abgestimmten Lautsprecher auf den Innenraum abstimmt? Ich bin jetzt in dieser Beziehung(DSP) wirklich Laie. Daher die Nachfrage. Standort wäre Meerbusch bei Neuss. Gruß und Dank Helmut [Beitrag von Crashdummy am 07. Nov 2023, 11:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 07. Nov 2023, 13:45 | ||
Sowas hört sich als Laie natürlich immer ganz toll an. Is aber Werbegeschwurbel. Sowas geht überhaupt nicht. Ich schick Dir bei Gelegenheit nen Link da kannst Dich mal ins Thema einlesen. |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 07. Nov 2023, 18:46 | ||
Crashdummy
#6 erstellt: 07. Nov 2023, 21:39 | ||
Vielen Dank für deine Hilfestellung. Nehmen wir mal an ich würde das Set von Match nehmen. Also einen Sub, 2-Wege Türlautsprecher vorne und Koaxiallautsprecher für die hinteren Türen. Welchen DSP würdest du empfehlen? Gibt es da was mit Bluetooth und Steuerung über App? Eventuell mit Einmessmikrofon? |
silver.surfercb
#7 erstellt: 07. Nov 2023, 21:44 | ||
Hallo. Also ich kenne die Lautsprecher nicht. Aber wenn jemand ein sub anbietet ist der aktiv und braucht + und - ! Dann kannst auch gleich eine 4 Kanal Endstufe kaufen. Das Signal für den aktiv sub muss ja auch da hin. Ohne sub kein schöner Klang. Die Lautsprecher forne sind nicht groß genug dafür. Es geht nicht darum das es bummst Inder Hütte wie noch mal was. Einfach gesagt. : 4 Kanal Endstufe 2 Kanäle für sub. Die anderen 2 für FS erst mal Orginal lassen. Über einen Endstufe wird das auch bessere werden. Die Frequenzen bei 80 hz trennen mit den passenden Filtern. Ist halt Aufwand aber du musst nicht die Türverkleidung runter machen. Grüße Sascha |
Crashdummy
#8 erstellt: 07. Nov 2023, 23:10 | ||
Hallo, ich habe jetzt was von Eton gefunden was eventuell passen könnte. https://eton-audio.com/verstaerker/mini-150-4-dsp.html Wäre mit Wifi, iOS-App und optional mit Messmikrofon. Könnte ich damit glücklich werden? [Beitrag von Crashdummy am 07. Nov 2023, 23:14 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 08. Nov 2023, 01:00 | ||
Hattingen oder Solingen?
Ich glaube Du hast nix verstanden. zuwas Lautsprecher hinten? [Beitrag von zuckerbaecker am 08. Nov 2023, 01:07 bearbeitet] |
Crashdummy
#10 erstellt: 08. Nov 2023, 09:37 | ||
Das ist möglich. Aber vielleicht reden wir einfach aneinander vorbei? In meinen Ausgangsposting ging es um die klangliche Aufwertung meiner Soundanlage in GLC. Ich hatte zwei Firmen in die Runde geworfen, die erst mal in Frage kommen. Darauf kam von dir der Einwand, dass es einen DSP benötigt. Auf der Suche bin ich auf den Eton gestoßen. Auch Aufgrund seiner Ausstattung. Hier war die Nachfrage, ob er was taugt. Die verbauten Lautsprecher im GLC sind Breitbänder in Vordertür und Hecktür, dazu ein Sub im Beifahrerfußraum. Als Ersatz kämen folgende Modellspezifische Lautsprecher von Match in Frage: MATCH UP C42MB-FRT MATCH UP X4MB-FRT MATCH UP W8MB-S4 Single LHD Meine Nachfrage bezog sich auf die Lautsprecher in Verbindung zum genannten DSP von Eton. Daher verstehe ich jetzt nicht so recht deien Einwand? Aber nun gut. Trotzdem Dank für deine Mühe und freundliche Rückmeldung! [Beitrag von Crashdummy am 08. Nov 2023, 09:49 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 08. Nov 2023, 11:14 | ||
In dem verlinkten Thread ist das Stereodreieck erklärt. Das bedeutet 2 Schallquellen VOR den Ohren So wurde das Musiksignal aufgenommen. Lautsprecher hinten sind nicht nur unnötig, sie beeinträchtigen auch die Bühnenabbildung des Frontsystems. |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 08. Nov 2023, 11:16 | ||
Dort gibt's jeweils einen guten Fachhändler Ich weiß nicht was für Dich näher ist. |
Crashdummy
#13 erstellt: 21. Nov 2023, 11:24 | ||
Hallo Sascha, nehmen wir mal an, ich mach das mit der 4-Kanal-Endstufe und schließe daran die beiden Tieftöner im Fußraum an und die 2-Wege-Lautsprecher in den Vordertüren. Die hinteren Lautsprecher belasse ich am Ausgang des Werksradios. Der einzige Unterschied, ich ersetze die Lautsprecher durch Koax aus der gleichen Serie, wie die im vorderen Bereich des Fahrzeugs verbauten. Müßte ich an den Koax zusätzlich einen Hochpassfilter verbauen? Oder reicht hier der Austausch des Lautsprechers mit der beiliegenden Frequenzweiche? Es geht um diesen Koax: https://www.gladen.c...den-one-100-mb-dx-sq Gruß Helmut [Beitrag von Crashdummy am 21. Nov 2023, 11:25 bearbeitet] |
silver.surfercb
#14 erstellt: 22. Nov 2023, 22:37 | ||
Hallo Helmut. Wenn sie über das Radio mit laufen sollte ein Kondensator in die plus Leitung. Es sind nur 100 Lautsprecher die sollten schon ne Trennung von 100 hz oder 120 hz haben. Das ist auch kein hecksen Werk den da ein zulöten. Kabel am Auto oder Lautsprecher aufschneiden und den kondi ein löten. Vorher noch schrumpfschlauch drauf machen. Sonst wenn es lauter wird machen die korx früher schlapp und es klingt schlecht. Mit der Trennung können sie lauter. Grüße Sascha |
AIV, Focal, Hertz ? (FS) Woofercooker am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 32 Beiträge |
Mercedes? mnobuko am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Welchen MATCH Subwoofer? clashbang am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 4 Beiträge |
Mercedes CLA N3-concept am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 15 Beiträge |
Hochtöner oder Superhochtöner? Oder was ganz anderes? MerBe am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 21 Beiträge |
Match Subwoofer, Reserverad oder "Normaler" Agilolfinger am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
Welchen Untersitz-SUB? Musway/Rockford/Audison/Match an Receiver Match M 5DSP in MB Vito stemak am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 2 Beiträge |
Anlage im mercedes w124 Mavster am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 128 Beiträge |
Anlage für Mercedes maxi2357 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 20 Beiträge |
Hifonics, Audio-sysem, oder was ganz anderes? -Flow- am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 14 Beiträge |
2023
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.645
