HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » VW Beats Soundsystem mit DSP Endstufe upgraden | |
VW Beats Soundsystem mit DSP Endstufe upgraden+A -A |
Rainer_Hohn
#1 erstellt: 10. Jul 2023, 17:17 | |
Hallo zusammen, möchte im VW T-ROC das verbaute Beats-Soundsystem upgraden, durch eine ergänzende DSP Endstufe und einen anderen Subwoofer. Beim Subwoofer inkl. Gehäuse bin ich mir recht sicher, aber welche Endstufe wäre besser geeignet? Alle Lautsprecher bis auf den Sub bleiben original. Der Preisunterschied der beiden Varianten ist marginal. Ziel ist aus den vorhandenen Lautsprecher das Maximale herauszuholen (Klang, Übergänge, Laufzeiten, Leistung etc.) Variante A https://www.carhifi-store-buende.de/vw-beats-amppro Variante B https://www.arsshop....rn?number=33857575.1 Der Vollständigkeit halber hier der gewählte Sub inkl. Gehäuse: https://www.carhifi-store-buende.de/ground-zero-gzcs-10sub Danke |
LexusIS300
#2 erstellt: 10. Jul 2023, 17:22 | |
Die Mosconi macht da am meisten Sinn. Aus dem Subwoofer Kanal der Match kommen an 4 Ohm magere 60 Watt |
Rainer_Hohn
#3 erstellt: 11. Jul 2023, 20:58 | |
Danke für die Rückmeldung. |
Rainer_Hohn
#4 erstellt: 21. Jul 2023, 11:20 | |
Noch eine Verständnisfrage: Wenn ich die Hochtöner und Tief/Mitteltöner mit diesem Set hier ersetzen würde: https://www.carhifi-...ss-lautsprecher-plus können die Frequenzweichen von diesem Set dann drin bleiben oder müssen die raus? Die DSP-Endstufe wird komplett neu eingemessen, eigentlich wird doch alles über die eingestellt? Danke [Beitrag von Rainer_Hohn am 21. Jul 2023, 11:21 bearbeitet] |
LexusIS300
#5 erstellt: 21. Jul 2023, 12:10 | |
Kommt darauf an wie Du das Projekt realisieren willst. Hintere Lautsprecher auch an die Mosconi? Dann musst Du die Frequenzweichen einbauen. Frontsystem aktiv um das beste Ergebnis zu bekommen und die hinteren Lautsprecher am Radio? Dann keine Frequenzweichen, allerdings ist das dann auch kein reines Plug & Play. Da würde ich mich mit dem absprechen der Dir die Endstufe einmisst. |
Rainer_Hohn
#6 erstellt: 21. Jul 2023, 18:17 | |
Die originale Endstufe bleibt drin und die Mosconi wird dahinter eingeschliffen - so habe ich das zumindest verstanden. Wenn jeder Lautsprecher einzeln verkabelt an der DSP Endstufe hängt bedarf es dennoch der Frequenzweichen, wieder was gelernt. Was hältst Du generell von dem Eton Set - viele Daten stehen leider nicht dabei? Gruß |
LexusIS300
#7 erstellt: 21. Jul 2023, 18:27 | |
Ich glaube Du hast da was missverstanden. Die Mosconi hat 6 Kanäle, zwei gehen für den Sub drauf - bleiben 4 Hochtöner Vorne 2 Kanäle (keine Frequenzweiche) TMT Vorne 2 Kanäle ODER Hochtöner UND TMT vorne 2 Kanäle (mit Frequenzweiche) Lautsprecher hinten 2 Kanäle Zum Eton Set kann ich leider nicht viel sagen aufgrund der spärlichen Daten |
Rainer_Hohn
#8 erstellt: 21. Jul 2023, 19:04 | |
So ergibt das mehr Sinn |
VW T5 Umbau VW Soundsystem marcomasslos am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 17 Beiträge |
VW Polo 6R Soundsystem ~1000? armut2 am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 3 Beiträge |
Soundsystem für VW T3 mariachi1 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 3 Beiträge |
Beurteilung Angebot Soundsystem für VW Polo GTI Julian1991 am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 4 Beiträge |
Soundsystem für VW Fox Kreygo am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Plug & Play Soundsystem VW bubbasworld66 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 11 Beiträge |
VW-Vox Soundsystem einbauen ? Kleine-Prinzessin*96* am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
komplettes Soundsystem für VW Lupo Fredrick am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 17 Beiträge |
VW Helix Soundsystem, welchen Kabelbaum? Predator99 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 3 Beiträge |
Soundsystem für VW Golf 4 armagedd0n am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorsten128
- Gesamtzahl an Themen1.551.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.209
