HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage im VW Up | |
Anlage im VW Up+A -A |
TimoO1978
#1 erstellt: 29. Jan 2023, 09:54 | |||
Hallo, ich würde mich hier gerne einklinken, da ich eine sehr ähnlich Frage habe. Ich fahre einen CNG Up ohne Reserveradmulde. Also kein Platz für Endstufe und Subwoofer. Der Wagen muss alltagstauglich bleiben, soll aber auch nicht mehr so dünn und blechern klingen. Ich weiß, ohne Endstufe und Subwoofer ist das schwierig. Ich erhoffe mir allerdings besseren Klang von einem Nachrüstradio und neuen Lautsprechern. Die Türen würde ich auch dämmen wollen. Meine A-Säule hat auch keine Hochtöner. Musikgeschmack: alles, von Metal bis RnB... Könnt ihr mir konkrete Vorschläge für Hardware aus eigener Erfahrung machen? Budget würde ich jetzt mal bei 500€ ansetzen. Vielen Dank! |
LexusIS300
#2 erstellt: 29. Jan 2023, 18:18 | |||
Dämmen ist das um und auf, auch der stabile Einbau der Tiefmitteltöner. Als Leitfaden kannst das hier nehmen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html Lautsprecher gibts viele, 16cm 2 Komponentensystem wie zum Beispiel Eton PRS 165.2 Generell haben Nachrüstlautsprecher einen schlechteren Wirkungsgrad wodurch eine Endstufe mehr als sinnvoll ist. Die sind heute lächerlich klein und finden meist hinter dem Handschuhfach Platz. https://www.esxaudio.de/quantum-qs-two-nano-verst%C3%A4rker.html Heisst Zimmerlautstärke ist ohne Probleme möglich, auch wird es Dir im Stadtverkehr noch reichen. Doch aufgrund der eher schlechten Gesamtdämmung des Kleinstwagen spätestens bei Landstrassentempo wirst Du Dir mehr Lautstärke wünschen als die 15 Watt von einem typischen Radio hergeben. Nimmst eine ältere Gebrauchte "normal" grosse so würde ich die unter dem Sitz montieren. Eine Möglichkeit wäre auch ein Autoradio mit digitalen Endstufen zu verwenden, die leisten rund echte 50 Watt pro Kanal. Da ist die Auswahl aber sehr überschaubar, wie z.B. https://www.pioneer-...igh_power_4x_100w_=1 https://www.sony.at/electronics/in-car-empfaenger-player/dsx-gs80 |
TimoO1978
#3 erstellt: 29. Jan 2023, 23:20 | |||
Das hilft mir richtig weiter! Danke! Mir war nicht klar, dass es Radios mit integrierter Endstufe gibt. Ich möchte den Aufwand überschaubar halten. Ohne Verbau einer extra Endstufe wäre schön. Zumal ich dann ja auch wieder die Lautsprecher direkt an die Stufe anklemmen müsste, was den Aufwand wieder erhöht. Welches Radio würdest du empfehlen? Pioneer oder Sony? Zu den Lautsprechern: am liebsten wäre mir beim Anschluss Plug and Play. Also passend zu den im Fahrzeug montierten Originalsteckern. Oder werden einfach die Originalstecker im PKW abgeknipst und Kabelschuhe drangelötet? |
LexusIS300
#4 erstellt: 30. Jan 2023, 08:56 | |||
Ob Pioneer oder Sony spielt meiner Meinung keine Rolle, die nehmen sich nicht viel. Ganz Plug & Play wird das nicht - kann auch garnicht da Dir die Verkabelung in die A- Säule zum Hochtöner fehlt. ICH würde die Frequenzweiche in Radionähe montieren. Vom Radio in die Frequenzweiche musst selber lösen, genauso von Frequenzweiche zum Hochtöner. Frequenzweiche zu TMT die Originalverkabelung, in der Türe den original Stecker abtrennen und Flachstecker crimpen. Die Vekabelung ist aber der kleinste Aufwand, Dämmen und TMT Montage der grössere Brocken Vergiss' nicht ein Can-Bus Interface für eventuelle Lenkradtasten wenn Du die weiter verwenden willst. Hast Du keine und / oder willst den sparen musst Du Dich schlau machen wo Du Zündungsplus abgreifen kannst. [Beitrag von LexusIS300 am 30. Jan 2023, 10:30 bearbeitet] |
TimoO1978
#5 erstellt: 30. Jan 2023, 20:14 | |||
Das Sonyradio zusammen mit den empfohlenen Eton LSP und Türdämmung wird doch sicherlich ein großer Unterschied zum Seriensystem sein, oder? Kann man das so pauschal sagen? |
LexusIS300
#6 erstellt: 30. Jan 2023, 20:48 | |||
Bei vernünftigen Einbau auf jeden Fall |
TimoO1978
#7 erstellt: 31. Jan 2023, 23:21 | |||
Hallo! Das Sony DSX-GS80 ist aus Polen auf dem Weg zu mir. Jetzt habe ich mich etwas bei Eton umgesehen und ein paar Informationen über das Eton POW 172.2 und das PRS 165.2 gesammelt. Zu welchem System würdet ihr raten? Durch die Impedanz von 3 Ohm bekommt das 172.2 mehr Leistung vom Radio, richtig? Kann das Radio das bedenkenlos leisten? Bei dem System sind Kabelweichen verbaut. Sind die im Vergleich zu richtigen Frequenzweichen in einem Kasten besser/schlechter? Ich tendiere nach einigen Videos zum 172.2. [Beitrag von TimoO1978 am 31. Jan 2023, 23:45 bearbeitet] |
LexusIS300
#8 erstellt: 01. Feb 2023, 09:47 | |||
Ich habe die POW 172.2 absichtlich nicht empfohlen da die Aluhochtöner schnell zu schrill und nervig sein können. Müsstest das POW 160.2 nehmen mit Gewebekalotte, dann wirds aber mit Deinem Budget eng. |
TimoO1978
#9 erstellt: 10. Feb 2023, 17:21 | |||
Da ich ja nun keine Reserveradmulde habe: Welchen Subwoofer würdet ihr empfehlen, der 1. mit der Radioausgangsleistung von Kanal 3, bzw. 4 mit je 45 Watt RMS auskommt und 2. nicht allzu viel Platz wegnimmt? 3. einen Cinch-Anschluss hat. 4. Oder ist die Ausgangsleistung des Radios viel zu gering und der Subwoofer wird überhaupt nicht wahrnehmbar? Vielen Dank |
LexusIS300
#10 erstellt: 10. Feb 2023, 17:58 | |||
Bau' mal das Zeug ein und höre, dann mach' Dir Gedanken wie es weiter gehen könnte. So ganz verstehen kann ich Dich nicht. Dein Budget ist bereits ausgereizt Du wolltest nie einen Subwoofer Alles mit überschaubaren Aufwand, soll Plug & Play sein, nicht mal eine mini Endstufe wolltest verbauen. Nein, mit der Radio Ausgangsleistung kann ich Dir nicht mit ruhigem Gewissen einen Subwoofer empfehlen |
IbizaFrStefan
#11 erstellt: 11. Feb 2023, 09:47 | |||
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass aus dem Radio 45Watt rms herauskommen. Eher etwas in Richtung 10 bis 15 Watt rms. |
LexusIS300
#12 erstellt: 11. Feb 2023, 10:03 | |||
Lies nochmal was ich genau geschrieben habe. Auch wenn es nicht das gleiche Modell ist, es ist die gleiche Technologie bei der Endstufe https://youtu.be/0zkLwQVHxfI |
TimoO1978
#13 erstellt: 11. Feb 2023, 10:24 | |||
Vielen Dank für den Link! Das sollte für mein Vorhaben dann jawohl ausreichend sein. Ich bleibe erstmal dabei: wenig Aufwand. Das mit dem Sub war nur eine Idee, die der Vorfreude entsprungen ist Jetzt baue ich erstmal alles ein und wenn das stimmt, was ich so gelesen habe, dann werde ich sehr zufrieden sein... |
IbizaFrStefan
#14 erstellt: 11. Feb 2023, 11:38 | |||
Oha, gut das ist an mir vorbeigegangen, das es das gibt. |
deeepz
#15 erstellt: 14. Feb 2023, 17:30 | |||
Ein GUTES Frontsystem in GUT GEDÄMMTEN Türen könnte auch mit 45W schon den Wunsch nach einem Subwoofer überflüssig machen, kommt drauf an, was man erreichen möchte. Daher auch mein Tipp: eins nach dem anderen. LG deeepz P.S.: Auf der Herstellerseite steht sogar, dass man einen Subwoofer ohne extra Verstärker betreiben kann, aber da wird man wohl eher nichts aus dem Car-HiFi-Bereich nehmen können. Etwas kleines für den Bass wäre zwar sicherlich machbar, aber dann hast Du ja doch wieder eine Kiste im Kofferraum stehen. Wobei: ein doppelter Boden nimmt kaum Platz weg... |
LexusIS300
#16 erstellt: 14. Feb 2023, 18:31 | |||
Anlage VW e-UP bombadil79 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 19 Beiträge |
VW UP! 2017 Anlage Komplettpaket Larieas am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 25 Beiträge |
VW UP! Lautsprecher erzinger am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 4 Beiträge |
Pick Up Anlage Sasha01 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für VW UP Komplettsystem 400euro mastaa am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
Up Grade für BMW Anlage? Gaga_Martin77 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 59 Beiträge |
Welche Anlage VW T4? 00_Schneider am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 8 Beiträge |
Vw polo 6n anlage SunRider90 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Anlage im VW Bus T4 holle79 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 8 Beiträge |
Anlage für VW Passat Le_Pulsar am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedc00kiegg
- Gesamtzahl an Themen1.552.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.781
