HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Chevrolet G20 benötig komplett neue Musikanlage | |
Chevrolet G20 benötig komplett neue Musikanlage+A -A |
G20
#1 erstellt: 03. Jan 2021, 16:06 | |
Hallo liebes Forum, seit Ende letzten Jahres bin ich stolzer Besitzer eines alten Chevrolets. Damit beginnen in Sachen Ton aber direkt auch schon die Probleme ;). Hier im Forum gibt es wenig bis keine Informationen zu dieser Art Autos und ich muss dringend den verbauten Sound verbessern. 1.Budget: Der Sound soll ordentlich sein, aber auch nicht in die Spitzenklasse vorstoßen. Daher würde ich pauschal mal so rund um 1.000€ für alles annehmen. Final ist das aber nicht, ich würde mich da auf eure Beratung verlassen 2. Fahrzeug Es handelt sich um einen Chevrolet G20,Baujahr 1991 mit 200 PS (und 5,7L Hubraum ) Zur besseren Vorstellung: Es handelt sich dabei sozusagen um das "A-Team"-Auto. Das ist zwar ein GMC, aber sehr verwandt mit dem Chevy G20. Das Fahrzeug besitzt 7 Sitze: Fahrer und Beifahrersitz, dahinter 2 Einzelsitze und ganz hinten noch eine 3er Rücksitzbank. Aktuell sind 4 (vermutlich originale) Lautsprecher und ein Subwoofer verbaut. 2 vorne direkt hinter der Windschutzscheibe, nach oben gerichtet. 2 hinten an der Rückwand des Fahrzeuges mit der Ausrichtung in Richtung Front. Der Subwoofer steckt oben in einer Aussparung zwischen 1. & 2. Sitzreihe Vorne: Hinten: 2 ganz hinten an der Rückwand des Fahrzeuges nach vorne gerichtet. Subwoofer: Der Subwoofer steckt oben (zwischen der 1. und 2. Sitzreihe) in einer Ausbuchtung in der ursprünglich mal ein Röhrenfernseher gesteckt hat. ( Sorry für die schlechte Belichtung, ist mir erst zuhause aufgefallen) 3. Voraussetzungen: Ich / wir können hier ziemlich "auf einer grünen Wiese" loslegen. Vom Vorbesitzer wurde zwar schon eine Endstufe und ein Sub verbaut, aber beides scheint mir nicht sonderlich hochwertig / gut zu sein und würde ich daher ersetzen. Material Aus einem uralten Projekt (damals war der Golf4 noch relativ neu;) besitze ich noch folgendes (originalverpackt): Endstufe: Carpower HPB-604 Subwoofer Signum Series SX1240 Lautsprecher: Audio System MX 165 Plus Das sollen nur mögliche Komponenten für das neue System sein, sollten sie nicht geeignet sein, einfach ignorieren Das aktuell veraute Radio möchte ich ebenfalls ersetzen. Es soll zum restlichen System passen und definitiv eine gute Bluetooth WIedergabe ermöglichen. Ursprünglich wurde von Chevrolet ein 1,5 DIN Radio verbaut, aktuell befindet sich ein normales 1 DIN Radio im Schacht. Batterie Für das Soundsystem soll eine neue Batterie verbaut werden. Die Starterbatterie ist somit eigentlich egal, da eine spearate angeschafft werden soll. Volumen für Anlage Der Sub sollte (nach Möglichkeit) in die gleiche Position wie beim Vorbesitzer kommen. Ursprünglich war hier mal ein Röhrenfernseher verbaut. Der Vorbesitzer hat den Sub ohne jegliches Gehäuse einfach nur stumpf dort verschraubt. Hier würde ich mir schon ein ordentliches Gehäuse für den Sub bauen. In die Tiefe (also Richtung Front) ist ausreichend Platz für ein Gehäuse. Je nach benötigtem Volumen würde das Gehäuse nur eben auch eine immer länglichere Form bekommen. Die Endstufe kommt unter Fahrer- / Beifahrersitz. Hier sollte ausreichend Platz sein. Die Lautsprecher hinten konnte ich vom Durchmesser abmessen, in der Tiefe habe ich ausreichend Platz. Die Lautsprecher im Amaturenbrett sind so kompliziert verbaut, dass ich noch keine Detailaufnahme machen konnte. Durch die Abdeckung erkennt man leider recht wenig, aber ich gehe davon aus, dass sie von den Abmessungen ähnlch wie hinten oder minimal kleiner sind. Verkabelung Hier sollte ich alles irgendwie verkabelt bekommen. Über kurz oder lang wird der Teppich im gesamten Fahrzeug getauscht, spätestens bei der Aktion können alle Kabel versteckt werden. 4.Zielsetzung Das System soll ordentlichen Sound erzeugen, primär für Rock. Meine Musik höre ich gerne laut, der Bass soll prägnant, aber nicht vollkommen überladen sein. Ehrlich gesagt würde ich mich da als "typischen" Musikhörer beschreiben. Hoffentlich habe ich damit alles angegeben, was für eine Beratung nötig ist. Ist mein Konzept mit dem Sub oben überhaupt möglich / sinnvoll? Stören sich die unterschiedlichen Ausrichtungen der Lautsprecher? In den Fahrer / Beifahrertüren ist defintiv kein Platz für Lautsprecher. Sollte ich etwas vergessen habe, bitte fragen. Schon jetzt danke für die Hilfe. [Beitrag von G20 am 03. Jan 2021, 16:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Jan 2021, 19:27 | |
Wie ist es denn jetzt klanglich? Wie spielt der Subwoofer? So schlecht sieht der doch garnet aus? Was gefällt Dir nicht? Hast ihn schonmal richtig eingestellt? Trennfrequenz, Gainregler, Phase? Welche Endstufe wird hier verwendet? Würde der ESX in den Einbauplatz passen? Wie groß genau ist das Volumen? Dann solltest mal das Armaturenbrett ausbauen und schauen wie dort die Einbausituation ist. Die Audio System kannst ja hinten einbauen. Wichtig ist hier auch das Volumen. Schau mal wies dahinter ausschaut. Vorne vielleicht auch Lautsprecher im Fußraum? . . . |
G20
#3 erstellt: 04. Jan 2021, 17:54 | |
Klanglich ist da aktuell ehrlich gesagt gar nichts. Der Subwoofer arbeitet zwar (man sieht ihn schwingen), aber eine wirkliche Leistung kann man überhaupt nicht wahrnehmen. Meine Vermutung bisher war, dass ihm einfach das Gehäuse zum Arbeiten fehlt. Wie gesagt, er ist komplett frei vor die Aussparung geschraubt. Beim Volumen für den Subwoofer bin ich (erstmal) relativ frei in der Auswahl. Das Gehäuse muss ich mir eben selber bauen und habe dafür (in der Tiefe) auch erstmal ein wenig Platz. Hoffentlich erkennt man das auf dem Bild ein wenig. Die anderen Lautsprecher (vor allem vorne) scheinen einfach an ihrem Lebensende angekommen zu sein. Nicht nur, dass der Klang nicht gut ist, sie kratzen/knarren auch, wenn man nur etwas lauter Musik hört. Die müssen also definitiv ersetzt werden. Hier habe ich herausgefunden, dass es sich um 4x6" Lautsprecher handelt. Aktuell verbaut ist eine Kenwood KAC 6404 Endstufe. Ohne wirklich Ahnung davon zu haben, gehe ich nicht davon aus, dass dies die richtige Endstufe für mein Projekt ist und ich sie wohl ersetzen werden muss. Daher muss ich zugeben, dass ich mich noch nicht näher mit ihr auseinander gesetzt habe. Hinten habe ich für die Lautsprecher mehr als genug Volumen (brauchen die dann ebenfalls ein abgekapseltes Volumen?). Aus einem kleinen Video von mir stelle ich mal einen Screenshot ein. An die Lautsprecher kommt man auch von hinten heran, so bekommt man hoffentlich einen Eindruck über das vorhandene Volumen. Deine Lösung mit dem Fußraum ist sicherlich charmant, aber ich bin knapp 2 Meter groß und der Fußraum ist an sich schon nicht der Größte.... Da würde ich mir ehrlich gesagt nur ungern noch mehr Einschränkungen einbauen, sondern eben (nach Möglichkeit) die vorhandenen Lautsprecher gegen gute ersetzen. Mir wäre schon sehr geholfen, wenn ich Empfehlungen für die einzelnen Komponenten bekommen würde. Was wäre ein stimmiges Setup, worauf muss ich achten usw. [Beitrag von G20 am 05. Jan 2021, 11:36 bearbeitet] |
Pornomobil76
#4 erstellt: 20. Feb 2023, 23:18 | |
Hey Mr. oder Mrs G20 ;-) sei gegrüßt... Verehrer eines außerordentlichen Vehikels Ich bin aktuell dabei, mein "Pornomobil" (Baujahr 1994.. 5,7l V8 TBI - allerdings ein SHORTY) soundtechnisch aufzuwerten und habe eine dringende Frage zum Frontsystem. Genauer gesagt, zum dortigen "Einbauplatz" unterm Dashboard. Wie Du schon herausgefunden hast, sind werksseitig 4x6er LS verbaut. Hast Du evtl. Fotos aus diesem Bereich zur Verfügung? Oder noch besser, welche Größe hast Du dort evtl. verbaut? Welche würden passen? 6x9er oder 5x7er oder Runde, wenn ja, welche Durchmesser? Das wäre bombastisch zu wissen. Denn ich würde das Dashboard gerne zur einmal ausbauen und die LS direkt einbauen. Wäre tutti, wenn ich da etwas von Dir erfahren könnte Ansonsten hoffe ick, dat et Dir jut jeht in diesen "herausfordernden" Zeiten. Gruß Sander P.S. Ich kann Dir leider keine direkte PM senden... bin noch zu frisch hier. |
Komplett Anlage Chevrolet G 20 Van ChevyHH am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem Chevy G20 Schlabbeloui am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für komplett Musiksystem Chevrolet Kalos Larick am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 6 Beiträge |
Beratung VAN G20 vanch am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
Chevy Van G20 Panic_Brothers am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 8 Beiträge |
Neue Musikanlage good/bad? tomeek am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 12 Beiträge |
Neue Lautsprecher (10cm) für Chevrolet Matiz unbeschreiblich am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 9 Beiträge |
chevrolet Matiz S BJ 06 Mherzblatt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 5 Beiträge |
Suche Center für BMW G20 RandonDude am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Chevrolet Cruze baellchen am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.550
