HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub für 28L BR | |
Sub für 28L BR+A -A |
drummer2003
#1 erstellt: 16. Jun 2020, 18:43 | |||
Hallo zusammen, ich mache mal einen neuen Thread auf, rausgelöst aus meinem Gesamtanlagenplanung-Thread. Gesucht wird ein passender 12" Woofer für ein Reserveradmulden-Gehäuse. Volumen: 28L Art: BR 100mm BR Rohr Sub-Einbautiefe max.: 180mm Was meint ihr spielt darin gut? Amp ist noch nicht vorhanden und kann dann nach Bedarf beschafft werden. Preis: bis max. 300€, gebraucht ist i.O. Musik: House, Rock, Pop |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 16. Jun 2020, 20:40 | |||
Darin spielt nicht mal ein 10" woofer wirklich gut. Für einen 12" ist das viel zu wenig. |
drummer2003
#3 erstellt: 16. Jun 2020, 21:36 | |||
Das hatte ich befürchtet. Wenn ich ein geschlossenes mit dann 31L nehmen würde, was wäre dann da empfehlenswert? 12“? Oder 10“? Ich denke bei einem geschlossenen ist mehr Membranfläche besser, oder? Modellempfehlungen? |
Neruassa
#4 erstellt: 17. Jun 2020, 00:14 | |||
12". (Für GG, nicht BR!) https://fortissimo-s...22ARC12%20D2%20D4%22 Ob D2 oder D4, kommt auf deine Endstufe an. Was für eine hast du? [Beitrag von Neruassa am 17. Jun 2020, 00:18 bearbeitet] |
drummer2003
#5 erstellt: 17. Jun 2020, 08:30 | |||
Noch keine. Die muss ich noch beschaffen. Sie soll aber als 4 Kanal das FS und den Sub bespielen. Wenn der Sub 2 Ohm wäre, müsste der Amp dann pro Kanal 1 Ohm können, um ihn gebrückt an 2 Ohm betreiben zu können? Dann wäre das FS aber problematisch mit anzuschließen oder? Also besser eiben 4 Ohm Sub, oder habe ich eiben Denkfehler? |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 17. Jun 2020, 08:51 | |||
Ja, absolut richtig
Nein, gar nicht. Allerdings muss man sagen, dass Amps mit 1 Ohm Freigabe pro Kanal nicht ganz günstig zu haben sind, außer man hat etwas Glück auf dem Gebrauchtmarkt. |
drummer2003
#7 erstellt: 17. Jun 2020, 08:59 | |||
Eine Audio System F4-380 müsste doch passen, oder? 1 Ohm stabil und 1 × 438 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm laut amp-performance.de Das sollte für den arc ausreichen und als FS könnte ich quasi alles „Gängige“ betreiben, oder? |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 17. Jun 2020, 09:16 | |||
Achja stimmt, der alten Knochen konnte das ja. Ja, das müsste dann ausreichen und du kannst alles gängige als Frontsystem anschließen |
drummer2003
#9 erstellt: 17. Jun 2020, 09:20 | |||
Der alte Knochen? 😂 Spricht was dagegen? Ich hatte früher mehrere F2-300 und war immer zufrieden. Oder sollte ich den Arc besser als 4Ohm kaufen? |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 17. Jun 2020, 09:24 | |||
Naja, bei einem Alter von >15 Jahren darf man denke ich von altem Knochen sprechen Ich hab doch schon gesagt, dass das so passt? |
drummer2003
#11 erstellt: 17. Jun 2020, 09:30 | |||
Alles gut. 😉 Dachte nur, es sei deiner Meinung nach besser eine aktuellere Endstufe zu nutzen und dann auf 4 Ohm zu gehen. Aber dann besorge ich mal einen alten Knochen. Danke! |
Neruassa
#12 erstellt: 17. Jun 2020, 11:21 | |||
Denk aber dran dass es hier Dual 2 und Dual 4 Ohm sind. Für 2 Ohm brauchst du also die Dual 4 Version parallel. |
drummer2003
#13 erstellt: 17. Jun 2020, 12:42 | |||
Jetzt habt ihr mich abgehängt. Mir wird ein D2 angeboten für 150€. Den kann ich also nicht betreiben? Oder doch nur mit Einbußen? |
Joze1
Moderator |
#14 erstellt: 17. Jun 2020, 12:57 | |||
Ein D2 bedeutet, es handelt sich um ein Modell mit dualen Schwingspulen mit jeweils 2 Ohm. Also 2 x 2 Ohm. Diese Schwingspulen kannst du parallel oder in Reihe schalten (vielleicht erinnerst du dich an deinen Physikunterricht). In Reihe sind es 4 Ohm (so machst du es auch), parallel sind es 1 Ohm. Natürlich hast du an den 4 Ohm dann weniger Leistung, als wenn du einen D4 Woofer hättest, den du dann an 2 Ohm (parallele Spulen) anschließen könntest. Aber du kannst ja auch einfach eine kräftigere Stufe (vielleicht auch aktuellere) kaufen und somit das einfach kompensieren [Beitrag von Joze1 am 17. Jun 2020, 12:57 bearbeitet] |
Sub (wenig volumen, evtl. BR) Tylon am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 8 Beiträge |
Neuer Sub, RR-Mulde BR Ryglajoe am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
Bester BR Sub bis 200 ? ? dorfler1000 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 17 Beiträge |
Sub für 200 Euro mit BR-Gehäuse!!! Callipo am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 4 Beiträge |
Sub für 60 Liter BR ~100 Euro tobi85 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 12 Beiträge |
welcher 10" sub für kleines BR-Gehäuse vale46csp am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 58 Beiträge |
Sub für 60L Audio System BR-Gehäuse? sandla2005 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 26 Beiträge |
SUB: Atomic Energy 12 BR vs. Helix W-12 BR Franky1905 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 15 Beiträge |
BR Sub bis 100,- .gern gebraucht pointexxx am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 4 Beiträge |
15" Sub Chassis 100L Br, allrounder, Pegel Lukas-jf-2928 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 8 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.062
