HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Zusatzbatterie car hifi | |
Zusatzbatterie car hifi+A -A |
Eagleone1993
#1 erstellt: 14. Jun 2020, 12:36 | |
Guten Tag kann mir jemand ein Rat geben Habe vorne im Auto eine 1 Jahr alte 75ah starter Batterie habe hinten eine Rockford 2500 Watt entstufe verbaut und ein trenn Relais was müsste ich hinten für eine gel Batterie einbauen ? Weil meine alte Batterie hinten hat es gekocht die ist hinüber muss ich bei der gel Batterie auf die ah achten oder ist es egal ob sie stärker wie die vordere ist ? |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 14. Jun 2020, 12:43 | |
Welche Stufe? Welche Batterie ist kaputt? Wie groß ist die Lima? Welcher Sub hängt dran? Wieviel mm² haben deine Stromkabel? Lass das Trennrelais draußen. Hat in der Vergangenheit öfters zu Problemen geführt statt den Zweck zu erfüllen. Eine Voltanzeige vorne ist hier eher angebracht. |
Eagleone1993
#3 erstellt: 14. Jun 2020, 12:47 | |
Rockford forsgate t2500 bd 1 mit dem woofer 2 x p3 gebrückt auf 1ohm 1500watt Strom Kabel haben 50mm2 Lima ist die standart vom Audi a4b 2.8l quattro Die zusatzbatterie ist ausgelaufen nach Benutzung der Anlage |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 14. Jun 2020, 23:01 | |
Da sollte man meiner Meinung nach schon nach einer Car Hifi AGM Batterie schauen, am besten 40Ah aufwärts. Du solltest auch darüber nachdenken, eine größere Lichtmaschine zu verbauen. Die 140A Lima aus dem Golf V TDI sollte ausreichen. Wenn ich nicht falsch recherchiert habe, ist derzeit eine 90A Lima bei dir verbaut. In dem Zug solltest du auch über das sogenannte Big 3 nachdenken. |
Fan_großer_Schwingspule...
#5 erstellt: 14. Jun 2020, 23:33 | |
besser zwei gleiche AGM Batterien verwenden und ohne Trennrelais. Also zb vorne eine 75 AH und hinten exakt die Selbe. Und unbedingt per Ladegerät zu jeder möglichen Gelegenheit die Batterien voll laden. Sowas dauert halt ein paar Stunden aber durch die Lichtmaschine wird einer zu stark entladenen Batterie zu viel Strom in kurzer Zeit zugeführt was der Batterie immer schadet. Und natürlich auch der Lima über längere Sicht. Leere Batterien können einen extrem hohen Strom aufnehmen was ihren aber sehr schadet. Sie sollten möglichst langsam geladen werden mit der alten Faustregel 1/10 der Kapazität. Hier also 5 -7,5 Ampere alles andere wird hier bei dieser Belastung jede neue Batterie sehr schnell beschädigen. Und was immer dieser 1 ohm Betrieb soll? Braucht kein Mensch und die arme Endstufe stirbt schnell den Hitzetot. Zieht sinnlos extrem hohen Strom welcher in Hitze gewandelt wird. Und die doppelte Leistung bringt gerade schlappe 3 db was also nichts darstellt. lg Carsten |
Gel-Batterie nur welche ? Andreas_1337 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 111 Beiträge |
Suche taugliche Starter-Batterie Bass-BÄRt am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 41 Beiträge |
Gel Batterie: Ist die ausreichend ? LandeX am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 8 Beiträge |
Powercap oder zusätzliche Gel Batterie? Bass-freak14 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
welche kleine gel batterie als reine starter batterie ? Denyo-evo am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 20 Beiträge |
Batterie vanguard3 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
2te Batterie blue_vw am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 22 Beiträge |
Batterie vitara_cabrio_96 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 15 Beiträge |
Batterie ? cyp am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
Neue Batterie ! ic3fir3 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 21 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.268
