HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Pioneer KEH-P8200RDS mit DEQ-P800 Audio Processor ... | |
Pioneer KEH-P8200RDS mit DEQ-P800 Audio Processor und CD-Wechsler behalten?+A -A |
NV-FS200
#1 erstellt: 11. Apr 2019, 12:40 | |||||
Als Auto Radio betreibe ich aktuell folgende Vintage Kombo: Pioneer KEH-P8200RDS (Tape Kassette) mit DEQ-P800 Audio Processor und zusätzlichen Pioneer 6 Fach CD-Wechsler. Also 1990er Jahre Style ;-) Bin vor 2-3 Jahren durch Nachforschen im Internet nach alten High End Car-Hifi Geräten auf diese Kombo aufmerksam geworden. Klanglich bin ich zufrieden aber der Platz stört. Bringt denn dieser DEQ-P800 Audio Processor nur eine Voodoo Verbesserung im Klang? Mir würde ein gutes 1-DIN High End Auto Radio mit CD/MP3 Funktion völlig ausreichen! Ich stehe auf Qualtität Made in Germany und guten Klang. (Made in Japan ist auch noch gut) Brauche nicht das neuste vom neusten. Mir reicht ein 1-DIN High End Auto Radio was z.B. im Jahre 2010/2011/2012 mal 5000 € gekostet hat, was man jetzt günstig gebraucht kaufen kann. Freu mich über eure Empfehlungen :-) [Beitrag von NV-FS200 am 11. Apr 2019, 12:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Apr 2019, 13:16 | |||||
Was hast denn sonst noch so im Auto eingebaut? UND was für ein Auto? Du bekommst heutzutage für 130 Euro in Neu ein Pioneer Radio das mit Deiner jetzigen Kette klanglich absolute mithalten kann und richtig eigemessen und eingestellt sogar noch ne Schippe draufsetzen kann. Dazu gehört aber auch zwei gute Hochtöner und zwei gute Tiefmitteltöner, stabil eingebaut und gedämmt, sowie ein Subwoofer und eine 5 Kanal Endstufe. https://youtu.be/jzt_dVgRQ8I [Beitrag von zuckerbaecker am 11. Apr 2019, 13:18 bearbeitet] |
NV-FS200
#3 erstellt: 11. Apr 2019, 13:44 | |||||
Endstufe Ground Zero GZTA 4000 T: 4-Kanal 4 x 75 Watt RMS @ 4 Ohm 4 x 120 Watt RMS @2 Ohm 500 Watt max. brückbar Lowpass 35 - 155 Hz Highpass 80 Hz High Level Input 2 Wege Front System Ground Zero GZTC 130T 2 Wege Komponentensystem Power 90 Watt RMS / 140 Watt max - SPL 90 dB - 4 Ohm Beschichtete Papiermembrane 19 mm Seidenkalotten Hochtöner 6 / 12 dB Frequenzweiche Subwoofer Aktiv Pioneer TS-WX20LP
Audi 80 B4 2,3E Baujahr: 1994 [Beitrag von NV-FS200 am 11. Apr 2019, 13:45 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 11. Apr 2019, 14:20 | |||||
Gab es mal Radios die so viel gekostet haben? Ich meine, das P88 mit 1000€ ist schon das obere Ende der Fahnenstange, oder? |
LexusIS300
#5 erstellt: 11. Apr 2019, 14:34 | |||||
Bei Made in Germany fällt mir das Blaupunkt MP75 ein. Das letzte bevor nach China verkauft wurde. Ansonsten frag' mal den User Passat, der kennt sich mit Blaupunkt extrem gut aus. Sony XES gefielen mir auch immer sehr gut, weiss aber nicht auswendig ob da MP3 Geräte verfügbar sind. Aktuelles gibts nur von Pioneer wie WhiteRabbit schon geschrieben hat. EDIT: Clarion HX-D2 kann auch MP3 Das Alpine F1 hat glaube ich knapp 4000,- gekostet [Beitrag von LexusIS300 am 11. Apr 2019, 14:42 bearbeitet] |
NV-FS200
#6 erstellt: 11. Apr 2019, 14:46 | |||||
Das mit 5000 € war jetzt ein wenig übertrieben. Es sollte aufjedenfall was hochwertiges sein! Langlebig und ein fantastisches Klangbild liefern.
Das wäre ein super Schnäppchen gewesen! Lieder verpasst ;-) 91 € (ehmaliger Verkaufspreis: 1000 € --> so muss das sein) https://www.ebay.de/itm/Pioneer-DEH-P88RS-II-/323683313076 [Beitrag von NV-FS200 am 11. Apr 2019, 14:49 bearbeitet] |
Audiklang
#7 erstellt: 12. Apr 2019, 02:45 | |||||
hallo P88 hat neu nicht 1000 € gekostet sondern 500 € 1000 € ist listenpreis beim P99 audi 80 b4 ? schwieriges auto was den einbau der tmt betrifft weil nix in den vorderen türen drinn ist ab werk falls du das alte radio wirklich behalten willst kann man auch da nen externen DSP drann anschliessen sub ist free air ne brauchbare lösung wenn richtig gebaut und das richtige chassis verwendet wird Mfg Kai |
NV-FS200
#8 erstellt: 12. Apr 2019, 12:31 | |||||
Das kostet immer noch auf dem Gebrauchtmarkt zwischen 500-700 € bestimmt weil Lieberhaberstück Ich schau mir gerade das Pioneer MVH-8200 aus dem Jahr: 2010 an. Schön finde ich, das man eine SD-Karte einlegen kann. Gibt es von Pioneer eine weitere High End P-Serie, wo man eine SD Speicherkarte einlegen kann?
vom Vorbesitzer wurden passende Doorboards damals von ACR angefertigt. Ursprünglich war dort ein 16er 2 Wege System verbaut, das komplett mit Silkion Kleber abgedichtet worden war! Das klang so Kotz ;-) Hab es mit mühe und not ausgebaut und hinterher mit Adapterringen von 16 auf 13 gegen mein altes Ground Zero GZTC 130T getauscht. Ergebniß: Viel besser, aber noch nicht perfekt ;-)
Ich habe doch einen externen DSP dran ;-) DEQ-P800 Audio Processor Mich stört einfach der Platz. Lieber ein gutes 1-DIN Radio was alles kann. Und wenn ich doch mal Lust auf meine alten Tape Kassetten habe, schließe ich einfach per Line-In einen Walkman an. [Beitrag von NV-FS200 am 12. Apr 2019, 12:55 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 12. Apr 2019, 13:21 | |||||
ja aber der kann im prinzip nix da kann ein heutiges radio für 150 € mehr Mfg Kai |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 12. Apr 2019, 16:47 | |||||
NV-FS200
#11 erstellt: 12. Apr 2019, 19:00 | |||||
Bei dem: Pioneer DEH-X7800DAB ist kein DSP Audio Processor eingebaut. Müsste man noch separat kaufen? kenn mich mit DSP Audio Processoren nicht aus, was man passend Extern dazu nehmen könnt. Kennt jemand noch was vergleichbares zum Pioneer DEX-P99RS ?? Am liebsten ein Radio wo alles drin ist :-) Ich brauche so was wie das Pioneer DEX-P99RS DSP hat er ja schon eingebaut. + SD Speicherkarten Schacht wäre noch gut. Hab gelesen das es Auto Radios gibt, die schon eine kleine Endstufe mit eingebaut haben! Mosfet 4x50W Reicht die Interne Endstufe um mein 2 Wege System vernüftig anzutreiben? Ground Zero GZTC 130T 2 Wege Komponentensystem Power 90 Watt RMS / 140 Watt max - SPL 90 dB - 4 Ohm Dann könnt ich mir sogar den Platz mit der Endstufe hinten im Kofferraum sparen :-) [Beitrag von NV-FS200 am 12. Apr 2019, 19:04 bearbeitet] |
Neruassa
#12 erstellt: 12. Apr 2019, 19:11 | |||||
In den letzten Jahren hat sich viel getan. Wie z.B. auch sonst so. Vor 30 Jahren, waren PC noch so groß wie Räume. Heute kriegt man die selbe Leistung in ein Smartphone. Du brauchst keinen Externen DSP Audio Processor. Weil der im Radio "mit drin" is. Du hast ein 99€ Frontsystem. Du brauchst kein P99. Das ist für 3 Wege Frontsysteme und auch nur, wenn man die Aktiv betreiben will. Für dich totaler Overkill. Die Endstufen in den Radios werden wohl auch nur so um die 4x30 - 4x40W leisten, wenn überhaupt. Ob das jemandem reicht? Geschmackssache. Laufen tun die auch an 15W. 30W ist "etwas lauter". Will man mehr, hilft man mit mehr Leistung. Es gibt heute auch schon Endstufen, die man unter den Sitz bauen kann oder ins Seitenfach irgendwo im Kofferraum. Die wurden mit den Jahren auch kleiner... Leistungsstärker... und günstiger... wie so vieles. *Hust RADIO* Was wünschst du dir mehr, als DAB+, BT, USB, FLAC, kleinem DSP? [Beitrag von Neruassa am 12. Apr 2019, 19:16 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 12. Apr 2019, 19:13 | |||||
Audiklang
#14 erstellt: 12. Apr 2019, 19:23 | |||||
eben doch ! und der ist ideal für 2 wege + sub anwendung ! Mfg Kai |
NV-FS200
#15 erstellt: 12. Apr 2019, 20:06 | |||||
Ich hatte doch extra unter folgenden Seiten danach geschaut: https://www.pioneer-...00dab/specifications https://www.ars24.co...pioneer-deh-x7800dab ^^ Kommentar: Die eierlegende Wollmilchsau find bei den Technischen Daten nix zum Internen DSP im DEH-X7800DAB müsste dann als 13-Band-Grafik-Equalizer aufgeführt sein, wenn ich das Richtig verstehe?
Dann sollte das DEH-X7800DAB absolut für mich in Frage kommen Die eierlegende Wollmilchsau, das brauche ich! [Beitrag von NV-FS200 am 12. Apr 2019, 20:10 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 12. Apr 2019, 20:43 | |||||
Vielleicht sollte man Dir erklären, was ein DSP überhaut ist? |
Audiklang
#17 erstellt: 12. Apr 2019, 20:54 | |||||
hallo DSP > aktivweichen + laufzeitkorektur + EQu das steht auch auf der pioneer seite Mfg Kai |
NV-FS200
#18 erstellt: 26. Apr 2019, 22:40 | |||||
Hab gerade durch Zufall hier im Forum gesehen, das es Endstufen mit eingebauten DSP gibt http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-5198.html Ich überlege gerade mein Setup so aufzubauen: 1.) Autoradio: DEH-X7800DAB 2.) Endstufe mit eingebauten DSP was könnt ihr gebrauchtes empfehlen was ein schönes Klangbild liefert? Der Sound muss so wirklich unbeschreiblich aus den Lautsprechern kommen, das man denkt man wäre im 7 Himmel (ich kanns nicht erklären) 3.) 2 Wege Front System: Eton 170.2 = Made in Germany Vorschlag? 4.) Pioneer The-Pump TS-WX20LPA (Aktiver) Subwoofer möchte ich gerne behalten, da der Bass einfach unbeschreiblich schön vom klang ist! Was haltet ihr davon? [Beitrag von NV-FS200 am 26. Apr 2019, 22:41 bearbeitet] |
Audiklang
#19 erstellt: 26. Apr 2019, 22:54 | |||||
hallo DSP endstufe second hand ? dann musst mal schauen was so verfügbar ist , dann kann man schauen ob das ne sinnvolle variante ist oder nicht es gibt auch die möglichkeit nen separaten DSP zu verbauen , sowas muss auch nicht unbedingt teuer sein und man ist in der stufenwahl frei Mfg Kai |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 26. Apr 2019, 22:54 | |||||
Warum eine Endstufe mit DSP, wenn das Radio schon einen DSP integriert hat? |
NV-FS200
#21 erstellt: 26. Apr 2019, 23:36 | |||||
gibt so viele Marken wo ich mich nicht auskenne. Nennt mir einfach mal eine schöne Klangmachine? Am besten was man für kleines Geld jetzt hinter geschmissen bekommt kann auch ruhig 5-10 Jahre alt sein. Bei einer DSP Endstufe die mal 5000 € vor ein paar Jahren gekostet hat, kann man bestimmt nix verkehrt machen! (denke ich)
das kostet wieder Platz
130 € kostet das DEH-X7800DAB da kann der interne DSP nix taugen Suche was vergleichbares wie den DSP im P99RS nur halt in einer Endstufe verbaut. [Beitrag von NV-FS200 am 26. Apr 2019, 23:41 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 27. Apr 2019, 00:21 | |||||
Audiklang
#23 erstellt: 27. Apr 2019, 00:21 | |||||
hallo so lang gibt`s das noch nicht mit DSP endstufen , Zapco war da zuerst auf dem gebiet unterwegs aber wenn du schon platz ansprichst , die Zapco`s sind auch nicht gerade klein und sind auch nicht so häufig zu finden so ein DSP muss nicht unbedingt groß bauen https://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-Boxed.html Mfg Kai |
Neruassa
#24 erstellt: 27. Apr 2019, 02:52 | |||||
Vor 20 Jahren haben HighEnd Computer für die NASA 50000DM. gekostet. Heute gibt's bessere Technik für 500€. Das kann nicht taugen. Schließlich hat das mal 50000DM gekostet. Und PCs die kleiner sind als ein 20qm Raum können auch nicht taugen. Denn damals waren die auch so groß.
Gute Idee. Aber der ist zu billig. Der kann nicht taugen. Zudem gab es den vor 10 Jahren noch nicht. Was du immer mit deinem P99 hast ist mir n Rätsel. Jeder Otto 8 Kanal DSP hat heute mehr Einstellungsmöglichkeiten als das P99. Und die kosten keine 125000€, sondern ab 500€. Und was du mit einem DSP, der 3 Wege kann, willst, ist mir n Rätsel. Woher nimmst du immer dein fundamentales Fachwissen dass alles Müll ist und das P99 dass Nonplusultra bis heute ist und sich der Stand der Technik null entwickelt hat? [Beitrag von Neruassa am 27. Apr 2019, 02:58 bearbeitet] |
Audiklang
#25 erstellt: 27. Apr 2019, 03:17 | |||||
der kann sachen das können keine 5-10 mal so teure DSP wo carhifi drauf steht ich geb`s zu das ich da selbst nicht durch steig aber Biquad Kalkulation findet man sehr selten , da haben wir einen bei uns im team der sich da drinn eingearbeitet hat gut , der macht nur 2 volt ausgangspannung , aber das stellt auch kein problem dar , früher war mal bei 0,5-1 volt schluss und das ging auch Mfg Kai |
NV-FS200
#26 erstellt: 27. Apr 2019, 11:38 | |||||
das alles Müll ist habe ich nicht gesagt! Es geht um einige wenige Geräte die ein Leben lang halten. (die von der geplanten Obsoleszenz verschont verlieben) und diese zu dem einen HighEnd Klang liefern. Möchte einfach sehr gute Qualität haben und der Klang muss 1a sein. Ich schaue jetzt in der Suchmaschine nach: DSP Endstufen - Hifi Test Note 1 Made in Germany und wenn ich nicht zufrieden bin, dann wird das Ding wieder ausgebaut bei eBay vertickt und das nächste geholt! So lange bis ich zufrieden bin. |
Car-Hifi
#27 erstellt: 27. Apr 2019, 11:59 | |||||
Audiotec Fischer Helix P Six Mk2. Bämm |
Neruassa
#28 erstellt: 27. Apr 2019, 14:43 | |||||
Car-Hifi
#29 erstellt: 27. Apr 2019, 15:50 | |||||
Er frage ja nicht nach High End, sondern nur nach „Testnote 1“. Zudem ist die NOX alt und wird nicht mehr produziert. Und echtes High End nimmt auch nichts integriertes, sondern separate Baugruppen. Brax DSP Brax MX 4 Pro (4-Kanal-Verstärker) [Beitrag von Car-Hifi am 27. Apr 2019, 15:52 bearbeitet] |
Neruassa
#30 erstellt: 27. Apr 2019, 15:56 | |||||
Aber alt ist ja auch gut. Gibts ja noch Neu zu kaufen, die alte.
Brax verstärker, brax dsp. Bin ich mit dabei. |
LexusIS300
#31 erstellt: 27. Apr 2019, 16:45 | |||||
Ist Helix wirklich made in Germany? Dachte nur Brax? |
Car-Hifi
#32 erstellt: 27. Apr 2019, 20:53 | |||||
Welche einfache Verstärker außerhalb produziert werden, kann ich leider nicht sagen. Aber meines Wissens kommen alle DSP-Produkte aus Deutschland. So viel preiswerter ist die Produktion in China nicht. Dafür muss man denen nicht das gesamte Know How übergeben ... |
Pioneer DEQ-P9 schnelle Hilfe! strompruefer am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer DEX-P9R + DEQ-P9 ? S_Bora am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
pioneer dex-p9r +deq-p9 crxfraek am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 7 Beiträge |
CD Wechsler IceTi am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 7 Beiträge |
CD Wechsler _Grilli_ am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 7 Beiträge |
Suche fernbedienbaren CD-Wechsler herbstling am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 6 Beiträge |
Radio mit CD Wechsler realer2k am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Welche CD-Wechsler? mrniceguy am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 2 Beiträge |
CD Wechsler Golf IV eL-arroganto am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 4 Beiträge |
Wechsler Pakete mit MP3-Wechsler Mullibert am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 4 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.843
