HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer fürs Auto gesucht! | |
Subwoofer fürs Auto gesucht!+A -A |
Hifi9999
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 06:34 | ||||||
Hi an alle! Ich suche einen Subwoofer für mein Auto der ordentlich was herhält. Folgende Fragen: Brauch ich nen "Verstärker" o.Ä. Brauch ich eine extra Belüftung und/oder Halterung Brauch ich ein Autoradio was bestimmte Kretieren erfüllt Und wie viel darf Der Subwoofer an Watt haben, dass nachher die Lichtmaschine nicht versagt Preis hatte ich mir 250€ vorgestellt, wenn man denn was gescheites dafür bekommt. Wenn ihr sagt, das ist überdemensionalisiert für ein Auto (Etwas älterer Corolla E11), dann darfs natürlich auch weniger sein Danke für die Hilfe schonmal, MfG Hifi9999 |
MusikMicha
Gesperrt |
#2 erstellt: 05. Aug 2009, 07:15 | ||||||
Bei so vielen Fragen am besten zu einem Händler fahren. Verstärker: Ja Belüftung Halterung: auf was bezogen? Radio: Sollte einen Cinch ausgang haben. Sub: Ist erstmal Nebensache. Da das dann wieder von dem Vertärker abhängt. |
elysian
#3 erstellt: 05. Aug 2009, 07:52 | ||||||
Eine stärkere Starterbatterie bräuchtest du eventuell auch noch. Wenn es mehr Endstufenleistung geben soll noch eine Zusatzbatterie. Am besten gleich ein Radio mit 2 Cinchausgängen kaufen, für "Front+Subwoofer". Da kannst du dann auch noch eine Endstufe für das Frontsystem einbauen. Den Fehler hab ich nämlich auch gemacht und ein Radio mit einem Cinch-Ausgang gekauft Für 250€ vielleicht einen gebrauchten Atomic Energy 12 oder Hertz ES 300 aus dem Forum. Sind eigentlich sehr zu Empfehlen da das Allrounder sind, außer für HipHop . Den Energy hab ich selbst im geschlossenen Gehäuse, geht schon gut an 550Watt. [Beitrag von elysian am 05. Aug 2009, 07:54 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Aug 2009, 07:56 | ||||||
Der Subwoofer "HAT" keine Watt. Das ist die Angabe der Belastbarkeit. Die Frage ist am Ende: Was hast Du bis jetzt eingebaut? Schließlich soll das ganze ja EINE Einheit bilden. 95% der Musik kommt aus dem Frontsystem, DAS muss als erstes mal stimmig sein, dazu wählt man dann den passenden Subwoofer. |
Hifi9999
#5 erstellt: 05. Aug 2009, 19:25 | ||||||
Dnak für die Korrektur, denn wie sicher aufegefallen, weiß ich 0 über das Gebiet Das einzige was ich schaffen würde, wär der Einbau So, eingebaut ist bis jetzt nur das Radio, der Rest ist Standard. Also Autoradio hab ich das JVC KD-G 521 eingebaut. So, brauch ich für meine Pläne ein neues Radio und neue Lautsprecher? Wenn ja, könntet ihr mir vorschlagen WAS ich jetzt alles brauchen "würde". Budget ist auf 300€ gestiegen. Wenn ich damit auf nichts gescheites hinkomme, könntet ihr mir vielleicht sagen, was ich schonmal für die 300 holen sollte, und mit auskomme, bis ich den Rest nachkaufe. MfG Hifi9999 Belüftung und Halterung auf den Sub bezogen. Belüftung/Kühlung, damit er nicht nach einer Zeit abschaltet und Halterung damit er mir nicht im Kofferraum eigenständig wird [Beitrag von Hifi9999 am 05. Aug 2009, 19:36 bearbeitet] |
Ni660
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 19:51 | ||||||
Ich würde dir erst zu einem Frontsystem raten, danach kannst du den Sub nachrüsten Der Sub gehört in den Kofferraum am besten (oder am einfachsten) wäre einfach eine fertige Subwooferkiste dafür brauchst du aufjedenfall einen Verstärker weil Subwoofer viel mehr Leistung (mindestens 100-300 W nach oben offen) benötigen als die normalen Lautsprecher. Aber wie gesagt erstmal ein gutes FS das kann man dann eventuell erstmal ans Radio hängen, wobei du dann drauf achten solltest das die Lautsprecher einen hohen Wirkungsgrad haben damit die auch schön laut werden. Klanglich sind die eigentlich immer besser als Die Werkslautsprecher. Später kannst du dann einen Zweikanal-Verstärker ergänzen damit das FS dann auch richtig Saft hat. Der Sub+Verstärker kommen dann am Schluss Ich würde an deiner Stelle erstmal die Einsteigertipps unter CarHifi Wissen durchlesen damit du mal eine Ahnung von dem ganzen Zeug bekommst [Beitrag von Ni660 am 05. Aug 2009, 19:53 bearbeitet] |
Hifi9999
#7 erstellt: 05. Aug 2009, 19:56 | ||||||
Und wie siehts aus mit Vorschlägen und der Frage, was ich dann für 300€ Anfangs bekomme? Das soll jetzt kein System werde, was am ende 500€ + kosten soll. MfG Hifi9999 |
michelnator
Gesperrt |
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 19:57 | ||||||
Du brauchst ein 16er 2-Wege-system, einen 4-kanalverstärker, einen subwoofer, dämmung und jede menge kabeln...wenn du zum teil gebraucht sachen nimmst sollte das realisierbar sein...allerdings wenn du 0 Ahnung hast wird das mit dem einbau auch nicht einfach... |
Ni660
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 20:01 | ||||||
naja 500 € für ne gute anlage ist nicht gerade viel. für 300 euro bekommste das komponentensystem (Frontsystem) und einen Verstärker plus die Kabel die du dafür brauchst. Für Verstärker+Sub kommen nochmal 300 hinzu 4 Kanal Verstärker kannnst du auch nehmen und alles an den hängen (FS und Sub). Gute 4 Kanäler kosten allerdings auch etwas mehr |
Ni660
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 20:03 | ||||||
ich meine du kanst das auch billiger haben aber ob du damit dann glücklicher bist bezweifele ich... |
Hifi9999
#11 erstellt: 05. Aug 2009, 20:12 | ||||||
Hm ok. Maximal Budget 450€... Wie siehts damit aus? Höher kann ich nicht gehen... und gebraucht hab ich immer so meine Zweifel.. Aber mit 450€ komm ich eurer Meinung nach auch nicht hin oder? |
'Stefan'
#12 erstellt: 05. Aug 2009, 20:19 | ||||||
Dafür bekommst du auf jeden Fall was, womit man ordentlich, gut klingend und laut Musik hören kann. Aber einen Subwoofer würde ich bei DEM Budget gaaaaanz außen vor lassen! Das ist ja schon das, was man für brauchbare neue Komponenten hinlegt, um ein Frontsystem zu realisieren (und falls das Argument "Ich brauch ja kein High-End" jetzt kommt: NEIN, das ist KEIN High-End...eher gehobene Einsteigerklasse) Du brauchst übrigens entweder eine Endstufe mit High-Level-Input oder einen High-Low-Converter (bevor du fragst, was das ist, benutz google) Mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte: -µ-Dimension JR Comp -> 199€ -Hertz EP2 oder ähnliche 2-Kanal ->120€ -Dämmung + Einbaumaterial (Alubutyl, Kabel, MDF-Ringe, Kabelschuhe, Sicherung etc. etc.) -> 130-150€ Das sollte eine solide Basis zum Musikhören sein [Beitrag von 'Stefan' am 05. Aug 2009, 20:27 bearbeitet] |
Ni660
#13 erstellt: 05. Aug 2009, 20:20 | ||||||
du kriegst damit schon ne anlage aber ist dann wirklich das günstigste was man sich erlauben kann um einen guten sound zu bekommen siehe hier |
Hifi9999
#14 erstellt: 05. Aug 2009, 20:21 | ||||||
Aber ich kann doch nicht nur für das Frontsystem, sprich 2 Speaker und ein Paar Kabel 450€ bezahlen?! Das ist doch total das High-End System mit 2 Speakern für 450 €... Glaubt ihr nicht das ist überdemensioniert? =/ vielleicht lieg ich auch falsch, aber kommt mir bei 2 Speakern + ein paar Kabeln so vor =/ Und noch eins, wenn ihr was vorschlagt, könntet ihr dann auch direkt die zugehörigen Produkte mit einem Link posten? MfG Hifi9999 EDIT: Danke für en Link schonmal, hoffe weitere Vorschläge + Links kommen. [Beitrag von Hifi9999 am 05. Aug 2009, 20:22 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#15 erstellt: 05. Aug 2009, 20:23 | ||||||
Ein nettes EInsteigerset wäre folgendes: Verstärker: µ-Dimension EL-A54 zu 149€ Frontsystem: µ-Dimension Element Comp 6 zu 99€ Dämung fürs Frontsystem ca 100€ Vernünftiges Kabelset etwa 40€ Macht bisher 388€! Wenn ich jetzt noch deinen Musikgeschmack wüsste könnte ich dir noch einen Sub empfehlen! Könntest du das Gehäuse selbst bauen? Gruß Dominik |
Ni660
#16 erstellt: 05. Aug 2009, 20:25 | ||||||
ich bin der meinung du solltest erstmal die einsteigertipps lesen bevor du dir jetz irgend etwas kaufst. dann weißt du auch endlich mal was man wirklich so alles braucht und wie teuer das werden kann alles ... |
Hifi9999
#17 erstellt: 05. Aug 2009, 20:26 | ||||||
Dämmung für die vorderen Speaker? ôO Und dann 100€? Worum handelt es sich hierbei genau? Techno... Also kräftigen lauten Bass Trance House Hardstyle uvm |
'Stefan'
#18 erstellt: 05. Aug 2009, 20:28 | ||||||
Um mich mal selbst zu zitieren:
Außerdem sind es nicht "2 Speaker", sondern: 2 Hochtöner, 2 Frequenzweichen, 2 Tiefmitteltöner, eine Endstufe, Dämmmaterial, MDF-Ringe zum stabilen Einbau, Kabel, Cinchkabel, Sicherung, Kabelschuhe. [Beitrag von 'Stefan' am 05. Aug 2009, 20:30 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#19 erstellt: 05. Aug 2009, 20:31 | ||||||
Dämmung würde ich Alubutyl hernehmen! Als Sub in deinem Fall einen Audio System MX12BR, der geht auch bei nem kleineren Verstärker ganz gut! So wie das ganze hier im Moment verfolge, solltest du dir möglichst einen Händler in deiner Nähe suchen! Gruß Dominik |
'Stefan'
#20 erstellt: 05. Aug 2009, 20:34 | ||||||
Alubutyl. Und wenn du deine Türen nicht dämmst, kannste das gleich sein lassen Das Dämmen/Dämpfen ist die absolute BASIS für ordentlichen Klang. Ohne Dämmung/Dämpfung spielt dir auch ein Lautsprecher für 1000€ nur Rotz ins Auto [Beitrag von 'Stefan' am 05. Aug 2009, 20:35 bearbeitet] |
NikWin
#21 erstellt: 05. Aug 2009, 20:39 | ||||||
@Elysian: Was erzählts du da von Cinch Ausgängen für Subwoofer? Ein Subwoofer benutzt die Kanäle VLinks und VRechts (bei Stereo) und dafür braucht man keine Zusatzausgänge. Warum den Sub weglassen? Bei Selbstbau kommt man schon mit sehr wenig Geld hin und wenn man dann noch die Stufe (Markenstufe) gebraucht kauft beleibt noch genug Geld für ein Frontsystem. Bitte kein Megakick o.Ä. kaufen |
Hifi9999
#22 erstellt: 05. Aug 2009, 20:51 | ||||||
Ok.. Verstehe das mit der Dämmung. Ja habe mir den "Guide" durchgelesen... Ich möchte das System auf jedenfall auch in mein nächstes Auto mitnehmen. Heisst -> Ich werde die 450€, es sei denn ich komme auch mit "etwas" weniger hin für ein FS also, 2 Hochtöner, 2 Frequenzweichen, 2 Tiefmitteltöner, eine Endstufe, Dämmmaterial, MDF-Ringe zum stabilen Einbau, Kabel, Cinchkabel, Sicherung, Kabelschuhe hinblättern, oder ist das ne schlechte Idee? Könntet ihr mir hierzu dann direkt Links geben was ihr mir empfehlen könntet? Und dann würd ich mich melden, wenn ich genug Geld für Verstärker + Sub hätte. MfG und Danke, Hifi9999 EDIT: Mit Selbstbau meinst du jetzt genau was? Das Gehäuse für den Sub? [Beitrag von Hifi9999 am 05. Aug 2009, 20:52 bearbeitet] |
NikWin
#23 erstellt: 05. Aug 2009, 20:57 | ||||||
Ja klar, selber berechnen und bauen spart Geld und klingt in den meißten Fällen besser als gleichteure Fertigwoofer. |
caveman666
#24 erstellt: 05. Aug 2009, 21:37 | ||||||
Wo kommste denn her? (falls ichs mal wieder überlesen haben sollte...) Gruß, Andy. |
Hifi9999
#25 erstellt: 05. Aug 2009, 21:42 | ||||||
Lindlar Ca. 30 Minuten von Köln wo ich des öfteren bin. MfG |
michelnator
Gesperrt |
#26 erstellt: 05. Aug 2009, 22:02 | ||||||
Stimmt nicht... bevor du jetzt fragst warum... vieleicht solltest du google benutzen bevor du sowas schreibst... |
Hifi9999
#27 erstellt: 05. Aug 2009, 22:31 | ||||||
Wie siehts jetzt aus mit Vorschlägen für das FS? MfG und Gn8 Hifi9999 |
'Stefan'
#28 erstellt: 06. Aug 2009, 02:47 | ||||||
Ich hab bei 5 verschiedenen Seiten geguckt, da stand NICHTS von Vorverstärkerausgängen. Dann geh ich nach Wahrscheinlichkeit und denke mir, dass beim 6. auch nichts davon steht. Wenn das Ding einen hat - gut. |
Hifi9999
#29 erstellt: 06. Aug 2009, 06:27 | ||||||
Heisst das jetzt, dass ein ein neues Autoradio brauch? Und wie siehts mit Empfehlungen für das FS aus? MfG und schönen Tag Hifi9999 |
NikWin
#30 erstellt: 06. Aug 2009, 07:59 | ||||||
Selbst die billigen Autoradios haben mittlerweile LowLevel-Ausgänge, aber teuer lohnt sich. Bei dem System auf jedem Fall auf ein getestetes Markengerät zurückgreifen, denn gerade bei Autoradios gilt, wer billig kauft.... (und bitte kein Lenco CS-174 ) Das ist noch gut zum einlesen: http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1 [Beitrag von NikWin am 06. Aug 2009, 08:14 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#31 erstellt: 06. Aug 2009, 08:32 | ||||||
oder das MX Set: http://www.audio-system.de/audio/set.html oder: http://www.hifi-foru...hread=416&postID=1#1 http://www.monacor.d...id=5300&spr=DE&typ=u http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-569.html Gute Einsteigerradios mit 2 Paar Vorverstärkereingängen: http://www.blaupunkt.com/de/7649035110_main.asp http://www.clarion.c...f_1170603795571.html http://www.amazon.de...d=1249539797&sr=1-20 |
zuckerbaecker
#32 erstellt: 06. Aug 2009, 08:45 | ||||||
Hier nochmal Anschauungsmaterial zum WICHTIGSTEM Teil: DEM EINBAU ER bestimmt zu mindestens 60% das Klangergebniss. Wenn Du hier schluderst, wird KEINER der hier aufgezeigten Lautsprecher ein gutes Ergebniss liefern. http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm http://www.hifi-foru...ead=759&postID=49#49 http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35 http://www.hifi-foru...ad=8453&postID=11#11 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-951.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-4367.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-35702.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-103.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-163-8253.html |
Hifi9999
#33 erstellt: 06. Aug 2009, 12:45 | ||||||
Den Einbau werd ich mir mit meinem Onkel dann genaustens anschauen, vielen Dank! Das MX Set gefällt mir ganz gut.. Nur noch ne Frage dazu, merkt man das P/L zwischen dem 800€ Set und dem 500€ Set? Und wenn ja, wie sehr? Lohnt es sich wirklich zu sparen auf das für 800€? Und zu den Radios, mit dem ganzen Bluetooth kram... Den brauch ich gar nicht, gibts nicht auch "gute" Varianten die den Anforderungen entsprechen dafür ohne Bluetooth zum Beispiel? Vielleicht lässt sich dann von 100€ fürn Radio auf 80 oder 90 runter gehen. Weil Bluetooth brauch ich wirklich nicht... =/ Oder brauch ich das in Verbindung mit meiner Anlage?! Wenn ja Sorry. MfG Hifi9999 |
NikWin
#34 erstellt: 06. Aug 2009, 12:51 | ||||||
Meiner Meinung nach gibt es auch für 80 Euro taugliche Markengeräte. http://www.amazon.de...-10000%2Cp%5F72%3A4- In deinem Preisbereich mit über 4 Sternen. |
Hifi9999
#35 erstellt: 06. Aug 2009, 13:02 | ||||||
Kann dem Link leider nicht folgen, bekomme auf A****.de dann einen Fehler angezeigt. MfG Hifi9999 |
NikWin
#36 erstellt: 06. Aug 2009, 13:04 | ||||||
Kannst ruhig Amazon sagen Ich hab einfachnach Autoradios gesucht die zwischen 50 und 100 Euro liegen und mit mehr als 4 Sternen bewertet sind. |
Hifi9999
#37 erstellt: 06. Aug 2009, 13:31 | ||||||
Ja das ist in allen Foren anders ^^ Aber danke für den Hinweis. Ok dann such ich mal und werde euch dann fragen ob das Radio ok ist und werde wahrscheinlich Ohrfeigen bekommen MfG Hifi9999 |
michelnator
Gesperrt |
#38 erstellt: 06. Aug 2009, 13:33 | ||||||
Geht einfacher ohne google....homepage des herstellers |
Hifi9999
#39 erstellt: 06. Aug 2009, 13:37 | ||||||
Wie wäre es mit dem Radio? http://www.amazon.de...BQ5CSI/ref=de_a_smtd Und wie sieht aus bezüglich der Frage mit dem MX Sets? MfG Hifi9999 |
SeppSpieler
#40 erstellt: 06. Aug 2009, 13:38 | ||||||
Radios von Alpine, Pioneer und Clarion sind empfehlenswert, evtl noch JVC, Kenwood oder Sony. |
Hifi9999
#41 erstellt: 06. Aug 2009, 14:54 | ||||||
zuckerbaecker
#42 erstellt: 06. Aug 2009, 15:50 | ||||||
Wichtig ist, Daß das Radio ZWEI Vorverstärkerausgänge hat. Radios mit dieser Voraussetzung haben automatisch auch unnützes Zeug verbaut, das man nicht unbedingt braucht. Schau Dich um bei Pioneer, Alpine, Clarion, Sony, Kenwood, JVC. Laß bloß die Finger von so Clatronic, Lenko, Moxmax, ....... Zeuch. Du machst Dir Gedanken um ein teureres System und willst das mit sonem Gruschd ansteuern? Was vorne nicht reinkommt, kann hinten nicht rauskommen. Jede Anlagen-Kette spielt nur so gut, wie ihr schwächstes Glied es zulässt. |
Hifi9999
#43 erstellt: 06. Aug 2009, 17:29 | ||||||
Ok... Dann werde ich das nehmen: http://www.amazon.de...rz/dp/B00133UH4C/ref Und wie siehts aus mit meine Frage bezüglich der MX-Sets? MfG Hifi9999 |
zuckerbaecker
#44 erstellt: 06. Aug 2009, 17:34 | ||||||
WENN alles ordentlich stabil eingebaut und gedämmt, sowie eingestellt wird, HÖRST Du auf jeden Fall einen Unterschied. |
Hifi9999
#45 erstellt: 06. Aug 2009, 18:09 | ||||||
Da ich mit Radio + Dämmzeug etc + Versand bei dem "großen" MX System auf ca 1000€ komme ist mir das viel zu viel... Das kann ich nicht aufbringen. Ich werde mich dann für das Radion Set entscheiden... Noch dazu, blicke nicht ganz durch, WO ich das als Set bestellen kann oÔ Wo soll ich Kabel, Dämmung und alles kaufen? Könntet ihr mir einen Online Shop empfehlen? Und vielleicht eine ungefähre Liste, was ich alles brauche? Vor allem die Menge. Danke und MfG Hifi9999 |
zuckerbaecker
#46 erstellt: 06. Aug 2009, 18:19 | ||||||
Wieso nicht beim Fachhändler vor Ort kaufen? Dort bekommst Du Beratung kannst das ein oder andere vorher mal anhören, vor allem am Ende den Subwoofer IN!!! Deinem Fahrzeug, bekommst Hilfe bei Fragen zum Einstellen des ganzen, oder wenns mal einen Garantiefall gibt hast keine große rumrennerei,..... Mit Deiner PLZ kann man sicher einen guten empfehlen. |
Hifi9999
#47 erstellt: 06. Aug 2009, 18:27 | ||||||
Das würde mich freuen wenn ihr das könntet. Womit ich noch ein kleines Problem mit dem Händler vor Ort ist, dass ich das Radion System ja dann nicht für die ~500€ bekomme... 51789 |
Welcher Subwoofer fürs Auto? Kev_da_"Heiza" am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer fürs Auto *bringmethehorizon* am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto, WICHTIG! Sirnoea am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 45 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto ! *Hilfe* Hulupf10 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 9 Beiträge |
günstige aber gute Anlage fürs Auto gesucht! Golfer_6 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 31 Beiträge |
Leistungsstarken Auto Subwoofer gesucht! XMAN0815 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 59 Beiträge |
Suche einen Subwoofer fürs Auto normi5879 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto selber bauen ronaldo_18 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 19 Beiträge |
HDD Video-Audio-Player fürs Auto gesucht shape am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker fürs Auto mit Bluetooth gesucht Andrea__S am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.578
