HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Fotos vom Wohnzimmer - hier sollen die Boxen stehe... | |
Fotos vom Wohnzimmer - hier sollen die Boxen stehen, doch stehen sie hier gut?+A -A |
Flatterecho
#1 erstellt: 27. Feb 2024, 17:23 | |
Hallo, ich benötige bei der Positionierung meiner Boxen die auf meiner Kaufliste stehen, KEF LSX II. Nach meinem Umzug bin ich nun dabei das WZ einzurichten. Wichtig war mir, dass ich bzw. Besucher direkt aus dem schönen Fenster in die weitläufige Landschaft blicken können. Die Boxen sollen auf der Fensterbank stehen. Ich weiß, dass ist nicht optimal, ich hab schon hin und her überlegt, aber ich möchte diese Positionierung der Möbel nicht aufgeben, weil es so vor Ort wirklich am besten aussieht und wiegesagt den Blick in die Landschaft ermöglicht. Andere Aufstellungen im Raum birgen wieder andere Nachteile, auch was die Ästhetik dann betrifft. Boxen vor Fenstern zu platzieren soll ja nicht so toll sein, oder? Auf der anderen Seite stellt sich wirklich die Frage, ob der Klangverlust wirklich bedeutend ist, sprich, bei den KEF LSX II handelt es sich natürlich um hochwertige Boxen, die dennoch weit davor entfernt sind, audiophil zu sein. Der Raum ist ca. 35 QM groß, ist ein bisschen in L Form und hat eine Schräge (siehe Fotos). Für mich spielt es aber keine Rolle, wenn der Klang nicht optimal ist im hinteren Bereich des Raums, nur die Position auf dem Sofa ist entscheidend. Es geht ausschließlich ums Musikhören, der Fernseher ist irrelvant und spielt keine Rolle. Das Fenster (nur die Glasfläche ohne den schwarzen Rahmen) ist 1,80 x 1,20 m Die Hörentfernung zwischen Fensterbank und Sofa ist ca. 2,3 Meter Ich habe Fotos gemacht. Die blauen Quadrate zeigen die Boxenpositionen, auf dem schwarzen Ledersofa gegenüber wird gehört. Es wäre möglich, das Sofa noch zurückzuziehen, sodass man die Boxen vor der Heizung auf Ständern positioniert, somit von der bösen Scheibe abrückt. Die Heizung wird nie genutzt, man könnte auch ein langes Lowboad vor die Heizung, somit vor das Fenster stellen, auf die man wiederum die Boxen stellt. Konkrete Frage: Wie schlimm sind die Glasscheiben? Verschlechtern sie den Klang enorm? Klar, ich weiß, das lässt sich am Besten vor Ort testen, dennoch, wie ist eure Prognose? Was kann ich tun? Ich hoffe, ihr könnt mit den Fotos was anfangen und helft mir weiter. Vielen Dank im voraus. Martin [Beitrag von Flatterecho am 27. Feb 2024, 17:40 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Feb 2024, 17:34 | |
nur zum Musik hören ?? Wie wäre es mit Ständern ? |
Flatterecho
#3 erstellt: 27. Feb 2024, 17:39 | |
Ja, ausschließlich zum Musikhören, Fernsehen spielt keine Rolle. Ja, Ständer könnte man auch nehmen, das schrieb ich ja. Wäre das besser? Ich kenne mich mit Raumakustik nicht so gut aus. [Beitrag von Flatterecho am 27. Feb 2024, 17:39 bearbeitet] |
imLaserBann
#4 erstellt: 27. Feb 2024, 18:02 | |
Hallo, das Stereodreieck wird bei dem Abstand natürlich etwas spitz ( 2*arctan(0,9/2,3) ergibt knapp 43 Grad statt 60 Grad im idealen gleichseitigen Dreieck. Da hätte man mit Ständern natürlich mehr Freiheit zu variieren, auch was die Höhe angeht und auch Einwinkeln (irgendwo zwischen parrallel zum Fenster und ganz auf den Hörplatz eingedreht) könnte einfacher sein, die LS 50 sind evtl. auch etwas tief für die Fensterbank. Andererseits hat man natürlich dann schnell den Lautsprecher im Bereich des TV Bildes. |
flyingscot
#5 erstellt: 27. Feb 2024, 19:03 | |
Ich hatte hier einige Zeit lang die LSX I mit Stands. Der Klang war beeindruckend, auch temporär mal fürs Wohnzimmer. Der Pegel ist aber naturgemäß begrenzt. Für 35m2 ist Zimmerlautstärke sicher kein Problem, darüber zeigen sich dann aber Grenzen. Bei mir waren sie für ne kleine Stereoecke mit 1m Hörabstand in Betrieb. Fürs Wohnzimmer wurden es dann die KEF R3, die dann doch nochmal eine Schippe drauflegen (mit Sub sowieso). Die kleine Stereoecke wurde zur Kopfhörerecke, die LSX mussten gehen. Ich würde bei deinem Raum mindestens auf die LS50 gehen. Meine Präferenz wäre aktuell eher passiv, da die Haltbarkeit und Aktualität der Elektronik dann kein Problem wird. Die LS50 oder auch die R3 müssen aber auf Stands... wie @imLaserBann schon schrieb sind die zu tief für die Fensterbank und zumindest die passiven nicht für wandnahe Aufstellung gedacht. |
Flatterecho
#6 erstellt: 27. Feb 2024, 21:23 | |
Vielen Dank ersteinmal bis hierhin Könntet ihr nochmal auf die Fensterscheibe eingehen und wie "schlimm" diese ist. Sagen wir, die Kef LSX passen auf die Fensterbank (ich habe es selbst noch nicht ausgemesen von den Gehäusedimensionen), wäre es ganz übel sie dort zu platzieren. Sie befinden sich dann ziemlich genau auf Ohrenhöhe (wenn man in dem schwarzen Sofa sitzt). Und wie gesagt, es geht mir darum, nur diesen spezifischen Bereich des Sofas zu beschallen, nicht den ganzen Raum. Auch müssen keine extremen Lautstärken erreicht werden, nur eine vernünftige Lautstärke zum "vernünftigen detaillierten Hören", aber keine Partylautstärke. Auch angetan bin ich von den KEF LS50 Meta. Die brauchen einen Verstärker. Was könnte man hier als Verstärker nehmen? Ich wünschte, ich hätte mehr Ahnung von allem, tut mir leid. |
Prim2357
#7 erstellt: 28. Feb 2024, 01:43 | |
Moin, kaufen, hinstellen, Musik hören.... Vor das Fenster kann kein Akustikvorhang, also brauchen wir über die Glasscheiben nicht zu diskutieren. Ob jetzt auf Ständern oder nicht, erstmal schnuppe. Ständer kann man immer noch zukaufen, die Fensterbank Aufstellung gegen eine provisorische Ständeraufstellung (Stühle + Bücher) testen, dann weiß man was einen erwartet und ob es Sinn macht oder nicht. Eventuell eine Alternative, kann man auch einzeln nutzen: https://www.heimkino...db-lautsprecher-2665 Klingt erwachsener als die KEF, recht gerichtete Abstrahlung (Fensterscheibe) |
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 28. Feb 2024, 02:50 | |
Nur so als Einwand, wenn der Baum mal Blätter bekommt, siehst du von der weitläufigen Landschaft aber nichts mehr Wird das Fenster auch mal geöffnet, oder gekippt, dann solltest du das mit einplanen bei der Tiefe der Lautsprecher. Du hast eine fixe Position für die LS, alles, was an akustischen Maßnahmen helfen würde, passt dort einfach nicht hin, da kann man auch nicht viel machen, da musst du wirklich selber testen, ob es dir gefällt. Wenn du nur alleine dort Musik hören wirst, würde ich mir einen guten Kopfhörer anschaffen, dann kannst du das Fenster auch mal aufmachen, ohne den ganzen Kladeraddatsch von der Fensterbank räumen zu müssen |
BassTrap
#9 erstellt: 28. Feb 2024, 03:43 | |
Das ist ein sog. Schwingflügelfenster. |
Yahoohu
#10 erstellt: 28. Feb 2024, 11:34 | |
Moin, wie gefällt dir so etwas? www.audiotra.de/marken/guru/lautsprecher/809/guru-q10?number= Diese Lautsprecher klingen nicht nur außerordentlich gut, sondern sind eine tolle Lösung für solch verquere Aufstellungsmöglichkeiten wie bei Dir. Einen kompakten Streaming Verstärker dazu und Du hast eine Kombi die sich hören und sehen lassen kann. Z.B.: www.hifiklubben.de/n...streaming/nadc700gr/ oder www.audiotra.de/cabasse/streamingverstaerker/abyss so was geht wahrscheinlich auch: www.audiotra.de/wiim/streamingverstaerker/wiim-amp?c=382 Bei den Verstärkern gibt es bestimmt auch Tipps von anderen hier, ich bin da nicht auf aktuellem Stand. Gruß Yahoohu [Beitrag von Yahoohu am 28. Feb 2024, 15:37 bearbeitet] |
imLaserBann
#11 erstellt: 28. Feb 2024, 14:42 | |
Hallo, hatte mich in der Tat verlesen und dachte, es ginge um die LS50 bzw. aktive Schwestermodelle. Die Kef LSX sind ja wirklich klein. Dass das Ganze jetzt kein darauf ausgelegter Hörraum ist, ist auch klar. Insofern wird man mit Kompromissen leben müssen, aber das ist doch immer so. So heißen: Das kann man mMn bedenkenlos so probieren. Ich weiß nicht wie die Preise aktuell sind, hatte es zuletzt so gesehen, dass die Vorgänger (also LSX ohne II) meist sehr viel günstiger waren als die aktuellen LSX II. Da könnte es vielleicht noch ein Gedanke sein auf das günstigere Vor-Modell zu gehen. |
flyingscot
#12 erstellt: 28. Feb 2024, 15:11 | |
Die LSX I sind im Prinzip zwar interessant, aber ich sehe die als technisch von ihren Ein/Ausgängen und ihrer Appunterstützung als veraltet an... für Bluetooth-, Analog- oder Toslinkquelle sicher gut einsetzbar, aber die Streamingfunktionalität ist Steinzeit und USB fehlt... [Beitrag von flyingscot am 28. Feb 2024, 15:12 bearbeitet] |
13mart
#13 erstellt: 28. Feb 2024, 19:27 | |
Jedes brauchbare Zimmer hat Fenster. Da ist es am besten, wenn die Hochtöner nicht auf die Scheiben strahlen. Bässe werden von Fensterscheiben sogar etwas absorbiert. Insofern: Die angedachte Positionierung passt gut zu dem Raum. Gruß Mart |
Rear Boxen aufstellen?! Buddelbaby am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Sollen die Membranen direkt zum Hörer schauen? nbymyname am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
vom Wohnzimmer zum Wohnkino amila am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 19 Beiträge |
Stehen die LS nun richtig? Michi-76 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 8 Beiträge |
Boxen aufstellung mdenny am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
Neues Wohnzimmer ziGi am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 3 Beiträge |
Boxen auf Blumenwanne. Gogolo am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 7 Beiträge |
Aufstellung Front Boxen fl1bb am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 29 Beiträge |
Küche/Wohnzimmer Aufstellungshilfe hulk_erbse am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 18 Beiträge |
Toller Sound! Aber HÄSSLICHE Boxen? ___Julie___ am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.716
