HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dachschrägen besser/schlechter als quaderförmiger ... | |
Dachschrägen besser/schlechter als quaderförmiger Raum? . und Fragen zum Rohbau+A -A |
Bendo83
#1 erstellt: 14. Aug 2023, 22:35 | |
Hallo zusammen, u.U. ergibt sich in meinem Haus die Möglichkeit, dass ich mein "Heimkino" aus dem Wohnzimmer (EG) in das OG umziehen könnte/sollte/müsste. Beim OG handelt es sich um ein Dachgeschoss unterhalb eines Satteldachs. D.h. die Geometrie ist sehr wesentlich von Dachschrägen bestimmt. Bevor ich so ein Projekt überhaupt weiter verfolge, hätten mich mal eure Meinung, bzw. die Fakten interessiert: Wie günstig/problematisch ist die Raumakustik in einem Raum mit Dachschrägen, im Vergleich zu einem quaderförmigen Raum? Grundsätzlich ist wohl nichts unmöglich, Problemstellen mit unterschiedlichem Aufwand behebbar. Das Internet, u.a. auch hier, ist voll mit Fragestellungen zu Heimkino unter Dachschrägen. Infos zu einem Vergleich zu einem quaderförmigen Raum habe ich leider nicht gut aufgelöst gefunden. Oder kann man dies so pauschal gar nicht beantworten? Der potentielle Raum würde etwa so aussehen: Insbesondere die geringe Raumbreite mit einer Höhe von >2m (nur 383cm, nach Innenausbau und Akustikmaßnahmen noch weniger...) würde eine 3D-LS-Konfiguration wohl schwer machen?! Bevor es an die akustische Ausbesserung ginge, wären noch ein paar Rohbaumaßnahmen erforderlich: - der Raum ist derzeit entlang des Firsts geteilt (Ständerwerk). Die Wand müsste raus. - Die Wandhälfte, Türseite, rechts der Tür (Innenwand), ist Massiv und tragend. Bleibt also. - Die Wandhälfte, Türseite, links der Tür (Innenwand), ist Ständerwerk. Um den Raum Schalldicht zu bekommen, müsste hier wohl eine andere Wand hin. - Die Tür sollte gegen etwas schalldichtes getauscht werden. - Unterhalb des Raums befinden sich Kinder- und Elternschlafzimmer Obwohl die Zwischendecke massiv ist, und damit schon einiges an Schall schluckt, so sollte es später doch so sein, dass unterhalb Schlafende nicht gestört werden, wenn es im Zimmer darüber in allen Frequenzen so richtig rummst... Der aktuell verlegte, in die Jahre gekommene Korkboden könnte raus und dann wäre denkbar, den Betonboden mit irgendwas anderem zu ergänzen. Die Frage ist, ob das (mit realisitischem Aufwand) überhaupt geht, und eine schalltechnische Entkopplung möglich ist?! - die hintere Wand (Darstellung: zwei Fenster) ist eine massive Außenwand (34cm Porenbeton). Nach außen hin sollte dies passen. Ggf. Problem mit akustischer Kopplung zum Rest des Gebäudes? Danke für Eure Einschätzung! Gruß, bendo |
Prim2357
#2 erstellt: 27. Aug 2023, 21:11 | |
Moin, ich bin aktuell in einem Dachgeschossraum mit Dachschrägen und würde aufgrund der von dir beschriebenen Gegebenheiten davon abraten, unters Dach zu ziehen. Die darunter Schlafenden werden es dir ebenso danken.... |
Bendo83
#3 erstellt: 28. Aug 2023, 15:24 | |
OK, danke für Deine Einschätzung! Dann lasse ich es bleiben. Es war ja ohnehin zunächst nur ein Gedanke... Mir ging es auch grundsätzlich um die Frage, ob Räume mit Schrägen (Dachschrägen) vor dem Hintergrund der "Physik kleiner Räume" gegenüber Räumen mit parallelen Wänden vorteilhaft oder eher nachteilig sind? Also was sollte man wählen, angenommen man hätte zwei ansonsten gleichwertige Räume (einen mit, einen ohne Schrägen; vergleichbare Dimensionen/Volumina) zur Auswahl? Gruß, bendo |
Prim2357
#4 erstellt: 28. Aug 2023, 17:50 | |
Parallele Wände sind theoretisch schlecht, die hat man aber bei Dachschrägen mit Kniestock (bei dir 1m) auch ringsum. Räume mit Schrägen sind unberechenbar, die verbauten Materialien unterm Dach oft nicht so ganz sinnvoll was den Bassbereich angeht (wird viel weggeschluckt), und den Subwoofer hört man nach unten mehr als nach oben... Auch die Aufstellung der Lautsprecher oder die Hörplatzwahl ist schwierig, unter der Schräge war es mir stets zu unpräzise, auch mit diversen akustischen Maßnahmen. Ich würde den Raum ohne Schrägen bevorzugen... |
Raum mit 2 Dachschrägen, Aufstellung? P_S_Nelke am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 12 Beiträge |
Dachschrägen Stefan90 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 10 Beiträge |
Raummoden und Dachschrägen Master_J am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 4 Beiträge |
Verbesserung der Raumakustik bei Dachschrägen? foerster22 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 14 Beiträge |
Beratung LS-Aufstellung (Dachschrägen) Quickmick am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Raumakustik mit Dachschrägen drstraleman2 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 5 Beiträge |
Aufstellung, Dachschrägen etc. rapunzel123 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Neuer Raum schlechter Bass. Hilfe! Ice-online am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 16 Beiträge |
Erstreflexionen an Dachschrägen finden dasmo83 am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 3 Beiträge |
Akustische Optimierung bei Dachschrägen ! Snowtokill am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 5 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedhenrik2704
- Gesamtzahl an Themen1.552.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.168
