HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumakustik im Homeoffice/Homegym verbessern | |
Raumakustik im Homeoffice/Homegym verbessern+A -A |
vfapfel
#1 erstellt: 13. Dez 2022, 10:53 | |
Hallo liebes Forum, wir sind umgezogen und ich habe endlich mein eigenes Zimmer wo ich mich austoben kann Das Zimmer ist zum arbeiten (Homeoffice, Meetings usw.) und fürs trainieren. Während dem Training soll natürlich laut Musik gehört werden Hierfür habe ich die Kanto TUK mit denen ich glücklich bin. Was mich allerdings mega stört ist die Akustik in meinem Raum. Ich hab mich jetzt schon eingelesen und z.B. weiß ich das ein Teppich was bringen würde. Mein Problem ist nur das ich dort auf keinen Fall einen Teppich möchte, weil ich die Trainingsbank immer gerne hin und her fahren möchte, wenn sich die Übungen ändern. Teppich unter dem Schreibtisch würde dazu führen, dass die Tür nicht mehr richtig auf geht. Meint ihr es bringt was wenn ich an der Wand hinter den Monitor ein großes Leinwandbild aufhänge und hinter dem Trainingsgerät so Basotect Platten 50x100x5 Vorhänge habe ich jetzt auch, kann garnicht sagen ob sie so viel gebracht haben. Mir geht es hauptsächlich darum das ich in dem Zimmer ordentlich telefonieren kann und via Webcam Gespräche führen kann ohne das es Nachhalt. Das stört mich mega. Die Wände hinter Monitor und Trainingsgerät sind Beton und die Wände wo die Tür ist + Fenster trockenbau. Ein Akustikpanel mit Filz dahinter (Bauhaus) habe ich bereits neben der Tür wie man sehen kann. Ich bilde mir ein, dass das auf jeden Fall was gebracht hat. Aber ganz ist das hallen leider nicht weg. Ich habe gelesen das ein Bücherregal helfen soll. Ich habe mir jetzt 2 Billys neben den Schreibtisch gestellt, diese sind aber noch nicht ordentlich gefüllt. Ich freue mich über jeden Tipp. Hier ein paar Fotos |
Acoustics_Fun
#2 erstellt: 13. Dez 2022, 21:22 | |
Für die reine Sprachverständlichkeit reicht es aus, wenig nackte parallele Begrenzungsflächen zu haben. Da kannst du dich mit Akustikbildern und Basotect austoben. Was Musik betrifft ist bei so einer Art Raum eigentlich alles verloren 😅 |
vfapfel
#3 erstellt: 14. Dez 2022, 16:01 | |
Danke. Irgendwelche Tipps an welcher Stelle die Basotect Platte hin sollen? Bringt eigtl ein Teppich + ein gepolsterter Sessel etwas? Wie schaut es mit normalen Leinwand Bilder aus? Könnte dort Filz dahinter machen. Warum ist bei Musik alles verloren? |
BassTrap
#4 erstellt: 14. Dez 2022, 18:30 | |
Je mehr Fläche bedämpft wird, desto weniger Hall, egal wo angebracht, aber schon an den Schrägen und Wänden. Ein einzelner Sessel bringt nichts, ein Teppich allein auch nur wenig bis nichts. Es hallt ja zwischen den Wänden, Schrägen und Boden hin und her. Filz ist dünn. Damit dämpfst Du nur die höchsten Höhen. Nimm 10cm dickes Basotect. Da ist bei Musik nichts verloren. Wenn Du sie nur beim Training hörst, legst Du vermutlich keinen Wert auf Stereoeffekt und höchste Wiedergabetreue. Aber den Hall solltest Du dafür schon wegbekommen haben. Klingt sonst ja nicht überzeugend. [Beitrag von BassTrap am 14. Dez 2022, 18:30 bearbeitet] |
BassTrap
#5 erstellt: 14. Dez 2022, 18:44 | |
Wegen des Akustikpanels: das ist recht dünn, dämpft höchstens im obersten Frequenbereich. Dazu ist das eher ein Diffusor als ein Absorber. Kannst Du den wieder zurückgeben? [Beitrag von BassTrap am 14. Dez 2022, 18:46 bearbeitet] |
vfapfel
#6 erstellt: 15. Dez 2022, 10:41 | |
Ich glaube ich werde meinen 180er Tisch wieder gegen die 120cm breite Tischplatte tauschen und den Tisch zum Fenster stellen. Dort haben sich die Lautsprecher besser angefühlt und dann sitze ich auch wieder im Licht ich werde es jetzt mit einem Teppich unter dem Schreibtisch + Basotect hinter dem Trainingsgerät probieren. Bei der gestrichenen Wand, wo jetzt aktuell der Schreibtisch steht, mach ich viele Bilder hin. Ich hoffe dann ist das Problem mit dem nachhallen gelöst. |
Volc0m
#7 erstellt: 16. Dez 2022, 00:02 | |
Ein kleiner Tipp zum Akustik-Paneel: Die oft angepriesene Wirkung kommt nur in Verbindung mit Mineralwolle zustande, siehe Messung eines Mitbewerbers. Hier wurden 45mm Dämmstoff hinter den Paneelen verbaut. So könntest du noch etwas mehr Effekt herauskitzeln. Würde ggf. auch mit Basotect funktionieren, dann allerdings mit anderen Absorptionswerten. |
vfapfel
#8 erstellt: 23. Dez 2022, 22:09 | |
Danke für den Tipp mit Basotect besseren Effekt oder weniger? |
Volc0m
#9 erstellt: 28. Dez 2022, 19:43 | |
Bei ~50mm macht es kaum einen Unterschied. Im Vergleich mit Sonorock wäre Basotect in dieser Stärke sogar etwas effektiver. Bin gestern zufälligerweise selbst an einen kleinen "Restbestand" von Peneelen gekommen und experimentiere gerade etwas damit herum. Was auf jeden Fall einen deutlichen Zugewinn bringt, ist etwas Abstand zur Rückwand - auch ohne dahinter liegende Absorber. Anwinkeln ist dabei sehr effektiv gegen Flatterechos, welche aktuell mein Hauptproblem darstellen. Diese dürften bei dir allerings nur zwischen den geraden Seitenwänden entstehen. Ohne Dämmstoff und Wandabstand ist die Wirkung der Peneele sehr beschränkt und eher etwas fürs Auge als für die Ohren... |
Raumakustik "verbessern" W00LF am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 13 Beiträge |
Raumakustik verbessern? /0NAS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 9 Beiträge |
Raumakustik verbessern ichauch89 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 8 Beiträge |
Raumakustik verbessern TheSoundMen am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 9 Beiträge |
Raumakustik verbessern Baseline351 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 7 Beiträge |
Raumakustik verbessern DEKRA am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 11 Beiträge |
Raumakustik verbessern Nucks am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Raumakustik verbessern im Wohnraumkino Zaskar7 am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
Raumakustik im Wohnzimmer verbessern Malossijason am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 4 Beiträge |
Raumakustik im Büro verbessern Kerasto am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.697
