HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Geschlossene und Bassreflexwoofer mischen? | |
Geschlossene und Bassreflexwoofer mischen?+A -A |
laurooon
#1 erstellt: 20. Okt 2022, 07:37 | |||||
Hallo zusammen, ich besitze eine Marantz AV8805A mit einem 13.2 Setup. Als Subwoofer kommen zwei Merovinger zum Einsatz. Dies sind geschlossene Subwoofer. Die Subwoofer stehen genau parallel vorne jeweils rechts und links vom Hörplatz. Das Bass ist hervorragend, jedoch habe ich lt. Einmessung ein unschönes Frequenzverhalten unterhalb von 100Hz. Da ich meinen Hörplatz nicht verändern kann, habe ich dann versucht einen der beiden Woofer nach hinten zu packen und siehe da. Der Frequenzverlauf ist wesentlich besser, die Basslöcher sind weg. Bass klingt jetzt auch sauberer im Mittelbassbereich. Da es es aber bescheiden aussieht einen Subwoofer vorne links und einen hinten rechts zu haben, möchte den Merovinger wieder zurückstellen und stattdessen einen dritten Subwoofer hinten betreiben. Die beiden Merovinger vorne werden dann per Y-Kabel angeschlossen und der hintere Woofer bekommt einen eigenen Kanal. Die Frage nun ist, sollte ich hinten wieder einen geschlossenen Woofer einsetzen, die Wahl fiele dann auf einen SVS SB3000, oder kann man auch einen Bassreflexwoofer nehmen, dann würde ich einen PB-2000 Pro kaufen. Vom Platz her würde beides passen, aber ich frage mich, ob es gut ist das Setup zu mischen. EDIT: Ich kann aktuell leider keine REW Messung nachliefern, weil meine Marantz in Reperatur ist. |
laurooon
#2 erstellt: 20. Okt 2022, 12:51 | |||||
Keiner eine Meinung dazu? |
imLaserBann
#3 erstellt: 20. Okt 2022, 15:34 | |||||
Ich würde jetzt mal rumraten, dass sich der Bass bei den diagonal stehenden Subs verbessert wegen einer Art "pseudo DBA Effekts" also dass sich die Phasenlagen der beiden Subs günstig ergänzen. Dann hätte ich zwei Bedenken 1. Wenn zwei Subs vorne spielen, wird das kombinierte Schallfeld anders sein, so dass es evtl. weniger gut funktioniert, mit einem Sub hinten auszugleichen. 2. Ist es bei einem BR-Subwoofer nicht so, dass man durch den BR-Kanal im Übergangsbereich eine frequenzabhängige Phasenverschiebung fest eingebaut hat? Da funktioniert der Effekt im Übergangsbereich evtl. gar nicht mehr wirklich mit einem BR-Subwoofer hinten. Hoffentlich kann da noch jemand mit mehr Ahnung und Erfahrung was zu sagen. Letztendlich wird man so ein Set-up im konkreten Raum vermutlich ohnehin ausprobieren müssen. Könnte mir auch noch denken, dass man sich mit zusätzlichen Subwoofern den Vorteil der Regelung wieder kaputt spielt. Sprich: Am Besten doch gleich zwei weitere gleiche Merovinger nach hinten. |
Prim2357
#4 erstellt: 20. Okt 2022, 20:31 | |||||
Ich hätte jetzt Merovinger gebeten ein Gehäuse ohne Technik zu bauen, diesen dann nach vorne auf den aktuell freien Platz, und ansonsten wie gehabt einen mit Technik jeweils vorne und hinten. |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 21. Okt 2022, 01:15 | |||||
-- nach der reinen Lehre ganz eindeutig: NEIN (wg. der stärkeren Phasendrehung bis 180° durch den BR-Resonator am untersten Ende, d.h. Tiefstbass addiert sich sich nicht korrekt /löscht sich aus, es gab hier im Forum auch Beispiele die das zeigen, finde sie nur gerade nicht ...) -- in der Praxis: Je nach Akustik (Raummoden) ist es denkbar, dass trotzdem das Gesamtergebnis passt, auch wird die Audysssey Einmessung über Phase bzw. relatives Delay versuchen das beste draus zu machen -- grundsätzliches Problem mit 3 Subs: Die automatische Einpegelung durch Audyssey von 2 Subs an einem Ausgang und dem 3. am zweiten Ausgang führt dazu, dass der einzelne genauso laut eingestellt wird wie die beiden anderen gemeinsam, d.h. er muss bis zu + 6 dB bringen (= 4-fache Leistung !), und wird als erster an die Grenze kommen, was letztlich den Maximalpegel einschränkt. Das liesse sich durch nachträgliche Einstellung per Hand korrigieren, dann wird aber das Moden-Equalizung (für alle 3 gemeinsam) nicht mehr ganz perfekt sein, zumindest theoretisch ... -- Abhilfe: alle 3 Subs gemeinsam an nur einem Ausgang (per doppeltem Y-Split und identischer Einstellung). Dadurch geht die individuelle automatische Einstellung von Phase bzw. Entfernung (Delay) verloren, es gibt "nur" noch Mittelwerte, was sich üblicherweise aber weit weniger dramatisch auswirkt als der Laie annimmt. Klar: 4 gleiche Subs sind das Optimum Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Okt 2022, 01:18 bearbeitet] |
laurooon
#6 erstellt: 21. Okt 2022, 15:18 | |||||
[quote="Mwf (Beitrag #5)"]Hi, [quote="laurooon (Beitrag #1)"]Die automatische Einpegelung durch Audyssey von 2 Subs an einem Ausgang und dem 3. am zweiten Ausgang führt dazu, dass der einzelne genauso laut eingestellt wird wie die beiden anderen gemeinsam, d.h. er muss bis zu + 6 dB bringen (= 4-fache Leistung !), und wird als erster an die Grenze kommen, was letztlich den Maximalpegel einschränkt.[/quote] Ich glaube das Problem besteht nicht, da die Subwoofer ja auf einen referenzpegel eingestellt werden vor dem Start von Audyssey. Ich glaube der Referenzpegel sind 75db. Also beide Merovinger vorne 75db und der eine hinten ebenfalls. Der hintere ist aber näher am Höhrplatz, was dazu führen wird, dass er wahrscheinlich ein oder zwei db weniger braucht. Generell hab ich da wenig sorgen. Die Merovinger haben 3,5Kw Endstufen und der SVS sollte das auch gut wegstecken. |
laurooon
#7 erstellt: 21. Okt 2022, 15:19 | |||||
Ich soll einen "Dummy"-Woofer für hinten nehmen der Optik wegen? Wenn ein Merovinger hinten passen würde hätte ich noch einen bestellt, jedoch sind das Monster, hinten passt er leider nicht, darum ja der Griff zum kleinen SVS. |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 21. Okt 2022, 15:51 | |||||
Doch, du selber bringst die Begründung:
Beide vorne zusammen, d.h. jeder ca. 69 -70 dB. Audyssey weis ja nicht dass da zwei Subs an einem Ausgang hängen bzw. kann sie nicht einzeln ansteuern.
Nein, vorne !
Wie hast du denn deinen Test durchgeführt ? Irgendwas verstehe ich bei Dir nicht. |
frops
#9 erstellt: 21. Okt 2022, 18:57 | |||||
mwf hat mir mit seinem rat und erklärungen wie ich es mit 3 subs machen kann sehr geholfen, ich bin mega zufrieden es läuft perfekt. und 3 machen schon mehr unterschied zu 2 . habe 3 sb 2000pros wo ich 2 hatte liefen sie auf der svs app zwischen -18 - 22 db lautstärke nun zu dritt bringen -28 das beste resultat. habe meine 3 in der front da ich leider kein platz hab ansonsten hätte ich 4 genommen. |
Prim2357
#10 erstellt: 21. Okt 2022, 19:12 | |||||
Deine Shift Taste klemmt falls du es noch nicht bemerkt haben solltest... Return auch? [Beitrag von Prim2357 am 21. Okt 2022, 19:13 bearbeitet] |
frops
#11 erstellt: 21. Okt 2022, 19:20 | |||||
ja bei mir kommen auch zeichen abhanden ist halt nicht mehr up to date aber mir nicht so wichtig , kann nicht alles haben |
laurooon
#12 erstellt: 22. Okt 2022, 10:47 | |||||
Stimmt, habe ich verwirrend geschrieben. Ich habe den Merovinger nur testweise hinten hingestellt, eine Dauerlösung war das nie. Ich wollte nur wissen - bevor ich einen neuen Sub kaufe-, bringt das überhaupt etwas, oder löst das mein Problem nicht. Hinten würde ich nicht den Merovinger, sondern einen dezenteren Sub nehmen, der Merovinger ist einfach zu gross. Außerdem leisten die Merovinger ja im Tief(st)bassbereich vorne durchaus Gutes, so dass mir hinten eher eine Unterstützung bis ca. 40Hz schon reichen würde. Wahrscheinlich ist der SB3000 schon Overkill für den Bassbereich, der bei mir problembehaftet ist. |
laurooon
#13 erstellt: 22. Okt 2022, 18:37 | |||||
Das hier erschließt sich mir auch nicht so recht. Es wird ja auf ein Referenzniveau eingepegelt (75db). 2 Woofer haben weniger Probleme dies zu erreichen, als einer. Jedoch kommt es dann bei dem Einzelnen nicht zu einer MEHRbelastung, sondernbei den beiden vielmehr zu einer MINDERbelastung. Das gleiche gilt dann für den Kinobetrieb. Während der hintere den Sollwert alleine erreichen muss, haben die vorderen beiden etwas weniger Belastung (je Stück). Trotzdem sehe ich das unkritisch. Letzenendes werde ich es wohl ausprobieren, sobald meine Vorstufe aus der Reparatur zurück ist. |
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 22. Okt 2022, 18:54 | |||||
Zustimmung. ... in deinem Fall. Woanders sollen die Subs möglichst klein sein, erst recht wenn wir schon über 3 Stück reden, da ist gleichmäßige Belastung kein Luxus. |
Mehrere Lautsprecher oder mischen? reinmanu am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Kleinzimmer Akustik! Kosta88 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 7 Beiträge |
Extremer Bass bei 65Hz ? woran kann es liegen? (mit Grafik) 1Dude am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Schlaffzimmer leiser kriegen (Überlegungen und Erfahrungen gesucht) Dröhnung am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 20 Beiträge |
Stoffbespannung für Diffusor martin am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
Frage zum Bau von Bassfallen mit Thermostopfhanf Modo am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der Raumakustik gesucht! Suenjo am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 5 Beiträge |
Kleiner Abhörraum unter 10qm rantanplan80 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 6 Beiträge |
Raumakustik mit tieferer Decke in einer Ecke robilino_ am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 2 Beiträge |
Wanddurchbruch mit Molton Vorhang (Raumteilung) sinnvoll? Jürsche am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.262
