HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Welcher Teppich? ( Kellerausbau geplant ) | |
Welcher Teppich? ( Kellerausbau geplant )+A -A |
TheNextNoob
#1 erstellt: 21. Dez 2021, 19:41 | |
Hi, geplanter Kellerausbau und eine Frage zum Teppich: Altbau ( in den letzten 10 Jahren einmal Problem mit hohem Grundwasserspiegel, dass sich durch die alte Bodenplatte gearbeitet hat, deshalb zusätzliche von innen in Flüssiger Form aufgebrachte Dichtungsschicht geplant, durchgeführt durch Fachfirma) Jetzt steht die Frage im Raum: Was für ein Boden. Natürlich: Schwarz, klar. Da ich im Notfall flexibel bleiben will, halte ich Teppichfliesen für Sinnvoll, wenn es dann doch mal ein Problem geben sollte, kann ich Teilbereiche aufnehmen, oder allgemein "einfach mal drunter gucken ". Jetzt stellt sich allerdings die Frage, was nimmt man. Von ganz billig ( ist eh raus ) über Schallschluckend bis hin zu stark Schallschluckend ( mit einer dicken Extraschicht unter der Platte , was auch zum einem Krassen Laufkomfort führt, war überrascht ) hab ich mir im Laden einiges angesehen. Hat jemand Erfahrungen damit? Der Aufpreis ist schon recht heftig ( +20-30€ pro m² extra ) gegenüber einer hochwertigen normalen Platte. Macht so etwas im Heimkino Sinn? Gedacht sind diese Platten ja eigentlich mehr für Großraumbüros, um den Grundton zu senken und es zu ermöglichen dass 50-100 Leute im gleichen Raum telefonieren. Hat das im Kino spürbare Vorteile? Hab mich mit dem Thema Schallaborber noch nicht beschäftigt, wobei ich sowohl seitlich als auch hinter dem Sofa theoretisch Segel an den Wänden montieren könnte, der Platz ist Vorgesehen falls sinnvoll oder nötig. Ich denke ich kann mir das Geld für die teuren Platten ( DESSO SoundMaster Serie ) sparen, oder ist das bei einem Neubau eine Sinnvolle Investition? |
hg_thiel
#2 erstellt: 23. Dez 2021, 21:07 | |
Investier das Geld lieber in Absorber an Wänden / Decke. Ich wette, das hat einen größeren Effekt für das Geld. Was bringts, wenn der Boden bei ein paar KHZ (fraglich wo) wenige dB dämpft du aber in Absorber investieren könntest, die viel stärker dämpfen und breitbandig wirken ? |
TheNextNoob
#3 erstellt: 23. Dez 2021, 21:20 | |
Das war auch mein Gedanke, gerade weil der Teppich ja nicht zum dämpfen von Bass gemacht ist, sondern halt mehr für Sprache. Jedenfalls gibt es ja nur eine -db Angabe, die aber wohl nicht auf den besonders interessanten Tieftonbereich abzielt, keine Ahung. Und so wie ich das verstanden habe, ist ja der Bereich auf den der Teppich wohl die meiste Wirkung haben würde ja der, den man eh mit der Deckenbespannung ( ggf. mit Wolle Hinterfüttert ) gut in den Griff bekommt. Danke |
Mankra
#4 erstellt: 23. Dez 2021, 21:35 | |
Teppich dämpft nur den Hochton, macht den Klang nur Stumpf: Besser: Breitbandabsorber (z.B. aus 10cm Rockwoll Termarock + 2cm Wand/Deckenabstand) an den Spiegelflächen anbringen. Viele haben diesen Teppich verlegt: https://www.hornbach...7410854/artikel.html Günstig (was bei einem Wassereinbruch sicher kein Nachteil ist) und einer der schwärzeren Teppiche auf dem Markt. |
Prim2357
#5 erstellt: 24. Dez 2021, 10:28 | |
Moin, Reflexionen vom Boden hat man auch immer messbar vom Boden, leider kann man dort aber keine breitbandigen Absorber anbringen. Von einem "Akustikrücken" würde ich mir nicht zu viel erwarten (breitbandigkeit), allerdings könnte man den Hersteller auch mal bitten Messungen zu liefern in welchem Frequenzspektrum die angeworbene Fliese wie stark wirkt. Die Messungen sollten ja gemacht worden sein da man genaue Werte anspricht. Für mich wäre die Frage, welche Heizung, welche Dämmung ist schon vorhanden im Boden. Wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist macht vllt ein dickerer Rücken akustisch weniger Sinn, dafür aber neben dem besseren Laufgefühl auch ein wärmeres Gefühl von unten an den Füßen, einfach behaglicher. Legt man so einen dünnen, billigen Sch... direkt auf den Estrich (abgedichtet oder nicht), dann ist das hart, ungemütlich und man hat ein kälteres Fußgefühl. Dafür muss man aber nicht unbedingt diese Akustikfliesen nehmen, es gibt diverse Unterlagen auch für andere qualitativ hochwertige Teppichfliesen, in verschiedenen Preisklassen. Beispiel: https://www.teppichs...schalldaemmung?c=468 |
Mankra
#6 erstellt: 24. Dez 2021, 10:41 | |
Deshalb gibt es zumindest ein HK, bei dem der Besitzer vor der Front den Boden ausgekoffert hat und dicke Bodenabsorber verbaut hat |
TheNextNoob
#7 erstellt: 31. Dez 2021, 21:31 | |
Das wäre natürlich die Königsklasse, aber dann muss ich erst mal die Bodenplatte raustemmen und den Keller vertiefen, sonnst kann man leider nicht mehr Laufen Es ist jetzt eine solide normale Fliese geworden, tiefschwarz ohne irgendwelche Akzente ( garnicht so leicht zu finden, irgendwie ist Unischwarz wohl nicht so in ), allerdings ist sind mir kurz vor dem Kauf der geplanten Monitor Audio Bronze jetzt die Wharfedale EVOs vor die Ohren gesprungen, das beim Boden gespart Geld ist also schon wieder weg, wenn auch besser investiert Danke für die Hilfe. |
teppich nonoheida am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Suche Teppich ! Filou6901 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 20 Beiträge |
Lautsprecher auf Teppich ??? wolmaier am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Teppich oder Parkett? dernikolaus am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
Bass lässt Teppich vibrieren florifantasy am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 26 Beiträge |
Teppich an die Wand lindwurm08 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
[b]welchen Teppich[/b] ALUFOLIE am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 3 Beiträge |
Teppich an den Wänden HiFi-Pizza am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 6 Beiträge |
Teppich als absorber Dahlkowski am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Schwingender Boden und Teppich JabbaTanks am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.553
